このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2008年3月23日 08:33 | |
| 0 | 12 | 2007年11月13日 21:24 | |
| 2 | 4 | 2008年3月23日 07:39 | |
| 0 | 2 | 2007年10月18日 20:56 | |
| 0 | 1 | 2008年3月23日 07:29 | |
| 0 | 3 | 2007年10月9日 21:19 |
マザーボード > MSI > 946GZ Neo-F
とりあえずお金をかける前にソフト的に冷やす方法はないかと
いろいろ試してみました。
まずはBiosでCoreMultiProcessingをDisableにして1コアに。
次にCristalCPUIDで倍率6xの電圧1.164Vに。(実際は1.22V?これよりは下がらない)
最後にSetFSBでベースクロックを140Hz(設定値は176.5Hzこれ以下はフリーズ)に。
としたところで840HzになりEVEREST読みでマザーより+1〜2度CPUコア
といった感じになります。
ポイントはSetFSBのClockGeneratorをどれにするかですが
適当にICS9LPR426AGLFを選んだところ数値は違いますが
ちゃんと動作しました。
右下の実クロックは正しいようで(倍率標準のみ)
変更する際の目安になります。
徐々に下げていくとフリーズするポイントがありますが
そこより下げるとうまくいきました。
以上参考までに。
(実際違うClockGeneratorを選びGet FSBするだけで
システムがフリーズしたりしますのでかなり危険だと思います(汗)
ちなみにこのマザーでオーバークロックされてる方いませんか?
FSB1066のCPUでも動作しますので
FSB800のCPUでどのくらいになるのか・・・
先日このマザーと、Pentium Dual-Core E2160を使いマシンを組みました。
しかし、タスクマネージャーで確認すると、CPUの履歴が1つしかなく、2コアを認識していないようです。
同じような現象になった方、解決策を知っている方などいらっしゃらないでしょうか?
こんばんは、taka6310さん。
タスクマネージャ>表示>CPU履歴>CPUごとに1グラフをクリック
ご参考までに
書込番号:6966739
まず、表示→CPUの履歴→CPUごとに1グラフになっているか確認しましょう。
書込番号:6966740
文が足らずすみません、お二方が仰っている項目はクリック済みです。
現在のBIOSのバージョンは1.4です。
書込番号:6967023
taka6310さん こんにちは。
お使いのOSは?
もう少し具体的なPC構成や環境を書かれた方が、みなさん答えやすいかも・・・。
書込番号:6967486
おはようございます、taka6310さん。
OSの入ったままのHDDを流用した、とかいう事ありませんか。
または、M/BとHDDはそのままで、CPUをシングルコアから、デュアルコアに付替えた、とかいう事はありませんか。
そういう場合には、基本的にOSのクリーンインストールが必要になります。
ご参考までに
書込番号:6968996
返信が遅れすみません。
現在の構成は
OS:WIN XP Home SP2
M/B:MSI 946GZNEO-F
CPU:PentiumDual-CoreE2160
HDD:Hitachi HDS721616PLA380
メモリ:UMAX Castor LoDDR2-512-667
グラボ:inno3D GF7600 GST 128M
となります。
OS以外全て新規で購入してきました。
書込番号:6971994
CMOSクリア後、BIOSの再設定(Load Default)を行ってOS起動後に確認を。
その際に、デバイスマネージャの「コンピュータ」が何で認識されているかも確認を。
以下の何れかだと思いますが。
1:ACPI マルチプロセッサ PC
2:ACPI ユニプロセッサ PC
3:ACPI(Advanced Configuration and power Interface) PC
4:標準 PC
それと併せて、デバイスマネージャの「プロセッサ」でCPUが2個認識されているかどうかも
確認してみて下さい。
あと一つこちらから確認ですが。
>OS:WIN XP Home SP2
>OS以外全て新規で購入してきました
WindowsXPのインストールCDにはSP2が適用されていますか?
書込番号:6973398
調べたところ標準PCとなっていました。
インストール時に設定ができたようで、そこで間違ってしまったみたいですね・・・
また、プロセッサでもCPUの認識はされていませんでした。
SP2は適用されていないようです。
書込番号:6976777
>インストール時に設定ができたようで
誤ってF5キーでも押したんでしょうか。
通常は何も設定する必要はないと思いますが。
http://support.microsoft.com/kb/299340/ja
その状況ならOS再インストが手っ取り早いんじゃないかと思いますが。
Windows上での「標準 PC」から「マルチプロセッサ PC」への変更は困難だと思われますので。
念の為再度CMOSクリアしてから、BIOSの再設定を行ってからの方が良いかも。
それともう一つ。
昨今のM/Bを含めたシステムにWindwosXPをインストールする場合、予めSP2を適用した
インストールCDを作成しておく事を推奨します。
下手をするとインストすら出来ない事もあるので。
作成方法はGoogle辺りで検索すれば見つかりますので探してみて下さい。
書込番号:6977387
こんにちは、taka6310さん。
>SP2は適用されていないようです。
SP + メ−カ− Windows 2000 XP 2003 に最新のSP, オフィス統合のオリジナルインストールCDを作成
http://mikasaphp.fixa.jp/sp2.html
OSのインストール手順
http://www.daw-pc.info/windows/inst.htm
ご参考までに
書込番号:6977844
私も、SP2適用CDでOS再インストールが良いと思いますよ。
書込番号:6977897
こんばんわ
みなさまありがとうございました。
SP2適応のディスクを作成し、再インストールしてみようと思います。
書込番号:6979674
はじめまして、てっしーさんと申します。よろしくお願いします。
Faithで爆安の時にこのマザーを買いました。
今のところ大きな問題もなく動いているのですが、オンボードグラフィックは、きついですね。
クレイジータクシーなどでも、カクカクです。
ただひとつ問題があってUSB2.0が使えないのです。
MSIのページ(付属のCD)にいくとUSB2.0のドライバは、
マイクロソフトからダウンロードしろとあります。
マイクロソフトのページで確認するとwindowsupdateから行うみたいなことを書いています。
ただ、更新のスキャンで引っかかるものはすべてインストール済みです。
気になるのがインストール手順で、windows XP SP1 (OEM)をインストール後、
SP2のみを先に当てて、その後にwindowsupdateのページから他の更新を適用した点です。
デバイスの削除なども行いましたが解決策が見つかりません。
皆様のお力を貸して頂ければ幸いです。
OS:Windows XP SP2 (OEM)
MB:946GZ Neo-F
CPU:Celeron 420
MEM:Samsung PC5300 512M*2
HDD:HGST 320G SATA300
USBに関するドライバは、特別な方法での導入は必要ありません。
正しく機能しないのであれば、BIOS設定確認。
946GZ Neo-Fのマニュアルが参照出来なかったので、945GT Speedsterで確認しましたが、このマザーの場合、Integrated Peripherals→Onboard Device内のUSB 2.0 ControllerをEnabledに設定する必要があります。
USB ControllerがEnabledでも、USB 2.0 ControllerがDisabledだとUSB1.1動作になります。
設定に問題が無い場合は、インテルから落とたチップセットINFを入れてみてください。
「INFアップデート・ユーティリティー - インテル3 シリーズおよび 900 番台チップセット用」をインストールです。
http://downloadcenter.intel.com/Product_Filter.aspx?ProductID=816&lang=jpn
書込番号:6910164
OSがWindowsXP(SP2)を仕様していれば、USB(480MB)は普通に使用できると思いますが、BIOSでの設定が間違っているのではないのでしょうか?
書込番号:6910602
movemenさん、きらきらアフロさんご回答ありがとうございます。
結果からいうとBIOSが原因でした。
movemenさんの仰るとおりIntegrated Peripheralsを確認すると
Onboard Deviceと言う項目はありませんでしたが、次の二つの項目がありました。
1.USB Functions USBの有効無効を決定する。
2.USB Device Legacy Support 有効にするとUSBをサポートしないOS環境でもUSBを使用できる。
この2点に関して両方ともEnabledになっておりました。
他のサイトでもBIOSの設定でUSB2.0を使用できるようにする項目があるとあったので
探しましたがありませんでした。
それでこのマザーボードのデフォルト設定で
Fail Safe defaults(システムの安定性を優先した設定)と
Optoimized defaults(マザーボードの性能を最大限に発揮する設定)があり、
最初にFail Safe defaultsを選択したのですが状況変わらず。
Optoimized defaultsを選択すると、なんとUSB2.0を使用可能になりました。
ただ、Integrated PeripheralsのUSBの項目は、一番最初と同じ、ともにEnabledのままでした。
どこかに設定するところが隠れているのか、設定変更の項目自体ないのかわかりません。
ただ、日本語のマニュアルを読みましたがUSB2.0を使用可能にする設定のような項目はありませんでした。
なんか納得がいきませんがとりあえず使えるようになったのでよかったです。
書込番号:6911106
すでに参考ボタンを押させていただきましたが
>>てっしーさんさん
当方も外付けHDDの速度が上がらず
ファイルコピーに何十時間もかかりそうだったので
途方にくれてましたが大変助かりました。
これは絶対マニュアルに載せるべきでしたよね。
本当にありがとうございました。
書込番号:7573880
http://global.msi.com.tw/index.php?func=prodcpusupport&prod_no=1126&maincat_no=1#menu
書込番号:6880607
WhiteFeathers さんへ
早速に調べて頂きありがとうございました。
大変参考になりました。
書込番号:6880776
このボードはSFB 800MHz で 1066HHz の場合は OC で使用するようになっていますがデフォルトの状態でE6300を取り付けて作動しました。IntelのCPU識別ユーティリティでは 期待値、報告値(コア1、コア2)とも 速度1.86GHz、システムバス1066MHzで認識されます。BIOSのCell_MemuではFSB Frequencyは266となったままですがCoreCenterでは 311MHz x6.0 で1866MHzと表示されますので自動的にOC状態になるようです。ちなみにCPU-Zでは 266.7 x7.0 で1866.5MHz、Rated SFB 1066.6MHzと表示されます。
スーパーΠ 419万桁は2"36'とE6300の標準で動きました。
別件でオンボードグラフィック GMA3000(128MB)ですが3D表示につきましては 3D Mark5で627、Mark3で1804、E6300であることを考えるとGMA950 より僅かにいいかもしれない?程度、FX5900のほうがいいようです。
CPU温度は温度計測定でアイドリング時 26℃程度 Mark5のピークで33℃弱です。季節がら涼しい部屋でケースナシでのテスト(リテールクーラー)ですが上出来だと思います。(CoreCenterの表示温度は温度計温度プラス3〜4℃)
XP Pro/DDR2 667 infineone 1024Mhz x2(スロット空 ナシ)/SATA250GB/LG GSA N44 IDE/550W
公式サイトにはないですが
CoreCenterを最新?(2.0.2.3)にバージョンアップすると
正常に表示しまたよ。
バージョンは?マークで確認できます。
オーバークロック機能もいちお動作しますし。
ただ他のソフトで変更した場合
即時反映はしないようで
ソフトを立ち上げ直すとちゃんと表示します。
しかしSYS TEMPってどこの温度なんですかねぇ。
NBの温度なのかなぁ。
書込番号:7573857
9600XTとの性能差はどのくらいなんでしょうか?いろいろ調べてみたんですがよくわかりません。
今持っているこのカードを使ってAGP付きを購入するか迷っています。
どなたか教えてください。
P4 2.8E 9600XTとE6400 965Gでの無双ベンチは雲泥の差で9600XTの勝ち
快適に動くのとコマ送り(高設定です)で良いのかな?
書込番号:6849809
今時のオンボードグラフィックよりもまだまだ優秀なんですね、あまり変わりないならこのマザーボードが安いとも思ったんですが、ありがとうございました。AGP付きのマザーボード捜します。
書込番号:6849996
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
マザーボード
