このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2008年3月23日 07:39 | |
| 0 | 12 | 2007年11月13日 21:24 | |
| 0 | 2 | 2007年10月18日 20:56 | |
| 0 | 3 | 2007年10月9日 21:19 | |
| 5 | 10 | 2007年9月27日 01:20 | |
| 0 | 4 | 2007年5月19日 09:59 |
マザーボード > MSI > 946GZ Neo-F
はじめまして、てっしーさんと申します。よろしくお願いします。
Faithで爆安の時にこのマザーを買いました。
今のところ大きな問題もなく動いているのですが、オンボードグラフィックは、きついですね。
クレイジータクシーなどでも、カクカクです。
ただひとつ問題があってUSB2.0が使えないのです。
MSIのページ(付属のCD)にいくとUSB2.0のドライバは、
マイクロソフトからダウンロードしろとあります。
マイクロソフトのページで確認するとwindowsupdateから行うみたいなことを書いています。
ただ、更新のスキャンで引っかかるものはすべてインストール済みです。
気になるのがインストール手順で、windows XP SP1 (OEM)をインストール後、
SP2のみを先に当てて、その後にwindowsupdateのページから他の更新を適用した点です。
デバイスの削除なども行いましたが解決策が見つかりません。
皆様のお力を貸して頂ければ幸いです。
OS:Windows XP SP2 (OEM)
MB:946GZ Neo-F
CPU:Celeron 420
MEM:Samsung PC5300 512M*2
HDD:HGST 320G SATA300
USBに関するドライバは、特別な方法での導入は必要ありません。
正しく機能しないのであれば、BIOS設定確認。
946GZ Neo-Fのマニュアルが参照出来なかったので、945GT Speedsterで確認しましたが、このマザーの場合、Integrated Peripherals→Onboard Device内のUSB 2.0 ControllerをEnabledに設定する必要があります。
USB ControllerがEnabledでも、USB 2.0 ControllerがDisabledだとUSB1.1動作になります。
設定に問題が無い場合は、インテルから落とたチップセットINFを入れてみてください。
「INFアップデート・ユーティリティー - インテル3 シリーズおよび 900 番台チップセット用」をインストールです。
http://downloadcenter.intel.com/Product_Filter.aspx?ProductID=816&lang=jpn
書込番号:6910164
OSがWindowsXP(SP2)を仕様していれば、USB(480MB)は普通に使用できると思いますが、BIOSでの設定が間違っているのではないのでしょうか?
書込番号:6910602
movemenさん、きらきらアフロさんご回答ありがとうございます。
結果からいうとBIOSが原因でした。
movemenさんの仰るとおりIntegrated Peripheralsを確認すると
Onboard Deviceと言う項目はありませんでしたが、次の二つの項目がありました。
1.USB Functions USBの有効無効を決定する。
2.USB Device Legacy Support 有効にするとUSBをサポートしないOS環境でもUSBを使用できる。
この2点に関して両方ともEnabledになっておりました。
他のサイトでもBIOSの設定でUSB2.0を使用できるようにする項目があるとあったので
探しましたがありませんでした。
それでこのマザーボードのデフォルト設定で
Fail Safe defaults(システムの安定性を優先した設定)と
Optoimized defaults(マザーボードの性能を最大限に発揮する設定)があり、
最初にFail Safe defaultsを選択したのですが状況変わらず。
Optoimized defaultsを選択すると、なんとUSB2.0を使用可能になりました。
ただ、Integrated PeripheralsのUSBの項目は、一番最初と同じ、ともにEnabledのままでした。
どこかに設定するところが隠れているのか、設定変更の項目自体ないのかわかりません。
ただ、日本語のマニュアルを読みましたがUSB2.0を使用可能にする設定のような項目はありませんでした。
なんか納得がいきませんがとりあえず使えるようになったのでよかったです。
書込番号:6911106
すでに参考ボタンを押させていただきましたが
>>てっしーさんさん
当方も外付けHDDの速度が上がらず
ファイルコピーに何十時間もかかりそうだったので
途方にくれてましたが大変助かりました。
これは絶対マニュアルに載せるべきでしたよね。
本当にありがとうございました。
書込番号:7573880
先日このマザーと、Pentium Dual-Core E2160を使いマシンを組みました。
しかし、タスクマネージャーで確認すると、CPUの履歴が1つしかなく、2コアを認識していないようです。
同じような現象になった方、解決策を知っている方などいらっしゃらないでしょうか?
こんばんは、taka6310さん。
タスクマネージャ>表示>CPU履歴>CPUごとに1グラフをクリック
ご参考までに
書込番号:6966739
まず、表示→CPUの履歴→CPUごとに1グラフになっているか確認しましょう。
書込番号:6966740
文が足らずすみません、お二方が仰っている項目はクリック済みです。
現在のBIOSのバージョンは1.4です。
書込番号:6967023
taka6310さん こんにちは。
お使いのOSは?
もう少し具体的なPC構成や環境を書かれた方が、みなさん答えやすいかも・・・。
書込番号:6967486
おはようございます、taka6310さん。
OSの入ったままのHDDを流用した、とかいう事ありませんか。
または、M/BとHDDはそのままで、CPUをシングルコアから、デュアルコアに付替えた、とかいう事はありませんか。
そういう場合には、基本的にOSのクリーンインストールが必要になります。
ご参考までに
書込番号:6968996
返信が遅れすみません。
現在の構成は
OS:WIN XP Home SP2
M/B:MSI 946GZNEO-F
CPU:PentiumDual-CoreE2160
HDD:Hitachi HDS721616PLA380
メモリ:UMAX Castor LoDDR2-512-667
グラボ:inno3D GF7600 GST 128M
となります。
OS以外全て新規で購入してきました。
書込番号:6971994
CMOSクリア後、BIOSの再設定(Load Default)を行ってOS起動後に確認を。
その際に、デバイスマネージャの「コンピュータ」が何で認識されているかも確認を。
以下の何れかだと思いますが。
1:ACPI マルチプロセッサ PC
2:ACPI ユニプロセッサ PC
3:ACPI(Advanced Configuration and power Interface) PC
4:標準 PC
それと併せて、デバイスマネージャの「プロセッサ」でCPUが2個認識されているかどうかも
確認してみて下さい。
あと一つこちらから確認ですが。
>OS:WIN XP Home SP2
>OS以外全て新規で購入してきました
WindowsXPのインストールCDにはSP2が適用されていますか?
書込番号:6973398
調べたところ標準PCとなっていました。
インストール時に設定ができたようで、そこで間違ってしまったみたいですね・・・
また、プロセッサでもCPUの認識はされていませんでした。
SP2は適用されていないようです。
書込番号:6976777
>インストール時に設定ができたようで
誤ってF5キーでも押したんでしょうか。
通常は何も設定する必要はないと思いますが。
http://support.microsoft.com/kb/299340/ja
その状況ならOS再インストが手っ取り早いんじゃないかと思いますが。
Windows上での「標準 PC」から「マルチプロセッサ PC」への変更は困難だと思われますので。
念の為再度CMOSクリアしてから、BIOSの再設定を行ってからの方が良いかも。
それともう一つ。
昨今のM/Bを含めたシステムにWindwosXPをインストールする場合、予めSP2を適用した
インストールCDを作成しておく事を推奨します。
下手をするとインストすら出来ない事もあるので。
作成方法はGoogle辺りで検索すれば見つかりますので探してみて下さい。
書込番号:6977387
こんにちは、taka6310さん。
>SP2は適用されていないようです。
SP + メ−カ− Windows 2000 XP 2003 に最新のSP, オフィス統合のオリジナルインストールCDを作成
http://mikasaphp.fixa.jp/sp2.html
OSのインストール手順
http://www.daw-pc.info/windows/inst.htm
ご参考までに
書込番号:6977844
私も、SP2適用CDでOS再インストールが良いと思いますよ。
書込番号:6977897
こんばんわ
みなさまありがとうございました。
SP2適応のディスクを作成し、再インストールしてみようと思います。
書込番号:6979674
http://global.msi.com.tw/index.php?func=prodcpusupport&prod_no=1126&maincat_no=1#menu
書込番号:6880607
WhiteFeathers さんへ
早速に調べて頂きありがとうございました。
大変参考になりました。
書込番号:6880776
9600XTとの性能差はどのくらいなんでしょうか?いろいろ調べてみたんですがよくわかりません。
今持っているこのカードを使ってAGP付きを購入するか迷っています。
どなたか教えてください。
P4 2.8E 9600XTとE6400 965Gでの無双ベンチは雲泥の差で9600XTの勝ち
快適に動くのとコマ送り(高設定です)で良いのかな?
書込番号:6849809
今時のオンボードグラフィックよりもまだまだ優秀なんですね、あまり変わりないならこのマザーボードが安いとも思ったんですが、ありがとうございました。AGP付きのマザーボード捜します。
書込番号:6849996
このマザーを使ってPC制作を検討している者です。
メーカーのHPによると
>LGA775 FSB800/533MHz Intel CoreDuo Eシリーズ、PentiumD/Pentium4 EE/
>Pentium4 プロセッサ 900/800/600/500番台、CeleronD プロセッサ 300番台
>FSB1066(OC)動作対応
とあるのですが、これはCore2DuoE6x00/E6x20もOCで動作するということなのでしょうか?
今回のPC制作ではCore2DuoE4400あたりを検討しているのですが、後々Core2DuoE6700への
載せ換えも視野に入れたいと考えています。(元々安いMBなんだから欲をかくなとも思いますが、)
どなたか詳しい方々ご教授お願いいたします。
書き忘れました。。
このMBのスペック表ではメモリスロットが4本となっていますが、写真を見る限り2本ですよね?
メーカーの方でも4本となっているのですが謎です。
書込番号:6790855
アッっきぃーさん、こんばんは。
このマザー、ものすごい値下がりの仕方ですね。すぐに在庫切れになるかもしれません。
>FSB1066(OC)動作対応
言葉通りに解釈すれば、Core2DuoE6x00/E6x20などのFSB1066MHzのCPUにMSIが独自に対応させたのでしょうね。
本当ですね。このままでは何か怖くて購入に踏み切れませんね。誰か知っている人がレスをつけてくれるといいんですが・・・。
書込番号:6790906
ちゃんと二本搭載って書かれてますが??
ちゃんとスペック情報見ました?
怖いも何も無いでしょ
ちゃんと明記されてるんだから
書込番号:6791422
Birdeagleさんへ
そうなんです、「ココがおすすめ!」には2本搭載とあるのですが、製品仕様にはメモリスロット4基搭載となっているんです。
だから謎なんです。
書込番号:6791547
ぁ
ほんとだw
でも写真で見る限り2本しかないし大々的に二本といっているところからも二本って言うのが正解だと思いますけどね
それとこのマザーってCore2系はOC対応になるはず
MSIは大丈夫と言っていても長期的には。。ってのはあるかもしれませんね
OCによる負荷だって忘れちゃいけませんから
書込番号:6791602
メモリスロットが2本でも欲しいと思えるなら買っても問題ないのでしょうが、4本がいいと思っているならMSIなどに問い合わせたほうがいいでしょうね。
書込番号:6791833
Birdeagleさん,うな茂さん、有難うございます。
メモリスロットの件は多分表記間違いで本当は2本だとは思っていますし、値段からいっても妥当なんでしょうね。
一応デュアルチャンネルに対応しているようなので買いだとは思っています。
FSB1066(OC)動作対応については、こういう表記を始めて目にしたので少し不安です。
PCの自作は、最近ご無沙汰だったとはいえ何台か作った経験はありますが安定志向なので
一瞬お遊びでクロックアップはしてもほとんどは定格での運用でした。
Birdeagleさんのおっしゃるように長期スパンで考えると怖いですね。
やっぱりE4XXXをおとなしく使って、E6XXXは対応のMBを購入するのが良いとは思うのですが。(値段も不安になるくらい安いですしね、今は。。)
皆様のご意見を伺いながら色々と考えたいと思っています。
書込番号:6791971
安さにひかれて注文いたしました。
たぶん以下のURLで参考になると思います。
http://asia.msi.com.tw/index.php?func=prodcpusupport&prod_no=1126&maincat_no=1#menu
私はE2140 2x512K (1.6GHz)で組むことにしました。未購入
VGA クレバリーオリジナル7600GS 8393円
MEM S&M DDR2 1M2枚 6296円
残りのパーツは使いまわしで。
書込番号:6794786
GS1200SSさんが貼ってくれたリンクの中にこのマザーの日本語マニュアルがあり、その1-2頁を見たら、メモリスロットは2と書いてありました。
書込番号:6795056
946GZ Neo-F(Faith 4980円)が届きました。
bios最新にして安定して動いてます。
詳しくはわかりませんが4980円でこの内容は
満足できるものと思いました。
ほかに送料800円と消費税かかりましたが
それでも格安と思います。安いE2140 8480円で
組むにはもったいないくらいです。
さすが老舗のMSI。マニュアルもわかりやすかったです。
書込番号:6803500
946GZかG965チップ製品にするかで迷っています。
価格も945Gと946GZはさほど変わりないが、G965になると少し価格差が出てきます。そこで、質問ですが、946GZのIntel GMA 3000とG965のIntel GMA X3000のの機能差を教えて頂きたいと思います。ビジネス用途での使用なのでゲームは行いませんが、スムーズにAEROが表示出来れば良いと思っています。
↑であれば、965Gのオンボードでイイと思いますよ。
エクスペリエンスインデックスのグラフィックス値、3.7位だったかな?
書込番号:6340705
G965(GMA X3000)と946GZ(GMA 3000)は「X」がついているかどうかの違いで、ほとんど機能差はないと考えてよいのですかね?
ほとんど機能差がないなら、安い946GZで検討します。
書込番号:6344162
はくぶんちょうさん、大変興味あるサイトをご紹介頂きましてありがとうございます。
G965(GMA X3000)と946GZ(GMA 3000)は、意外と大きな違いがあるのですね。946GZ製品が少ないのが何となく理解できます。
個人的には、HDMIをサポートしているかどうかは気になりますね。
やはり、拡張性を考えて G965(GMA X3000)にします。
書込番号:6349661
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
