このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
マザーボード > MSI > P965 Platinum Plus
P965 Platinum Plusを2ヶ月前に購入しました。
その時に他にも色々と新調したのですが、メモリ相性問題と思われる動作不良がトランセンドメモリで発生し一度買い換えました。新しく買ったメモリはオーバクロッカーでは有名なパトリオット製なのですが、これでも同様の症状が発生してしまい、泣くに泣けません。
ここまでメモリ相性問題というものは発生頻度の高いものなのでしょうか?
MSI公式発表の動作確認テスト済みメモリは、レポートが古いせいかどれも手に入りそうにありませんし高額です。
動作不良の内容は、電源投入後boot中でもbios中でもwindows立ち上げ中でもところ構わずフリーズすることです。勝手に再起動したり、ビープ音がなったりはしません。結構な確立でモニタに信号すら出力しないときもあります。(その時は、ビデオカードのファンがスタートアップの高回転状態のままで低回転状態になりません)
なぜメモリ相性を疑うのかと言いますと、(何故か)予備に買ってあったメモリを挿すと正常に動作するからです。その時は動作不良等が一切ありません。
個人的に、システムに対して少々電源容量が小さいので、その影響は無いのだろうか?という心配はあります。電源が原因でメモリ不調というのは聞いたことがありませんが....
1回目に購入したメモリ(動作不良)
Transcend JM2GDDR2-8K(1GBx2 DDR2-800 Dual Channel Kit)
2回目に購入したメモリ(動作不良)
PATRIOT PSD22G800KH(2GB KIT (1GB×2) DDR2-800 PC2-6400 CL5 スプレッダー付き)
なぜか動作するメモリ
PowerGlobalINDEX QD2533-512W (240pin DDR SDRAM PC533 CL4)
QD2533-512Wは1枚しかないので1枚挿しです。他のはデュアルチャンネルキットなので2枚をDIMM1とDIMM3に挿したり、1枚挿ししたりしてみましたがすべて駄目でした。
M/B P965 Platinum Plus
CPU E6750
VGA RADEON X1950 Pro
電源 Power-WIN PW-400ATXA
HDD HITACHI120GBSATA2 *2 RAID0
BIOS 1.5と1.7にてテスト 特に変化なし
「ぜーたくいってないでメモリ512MBで生きていけ」と言われればそれまでですが、現状では完全にメモリがネックになっている感じです。
説明書には、「チップセットの仕様により、本製品ではDDR2800 1GB シングルバンク(片面にのみメモリーチップを搭載して1GBの容量を持つ)とDDR2800 2GBのメモリモジュールはご使用になれません」と書いてますが、動作不良の両者とも両面実装タイプですし、1枚あたりの容量は1GBです。
P965チップはメモリにウルサイというのは他所でも確認していますが、ここまでひどい物なのでしょうか?
高性能タイプのメモリを購入したのに、ここ数週間のメモリの価格下落を見て、動作してくれないメモリに少々イライラしています。
dryshotさんこんばんわ
わたしはこのマザーボードは使用していませんけど、OC用メモリなどは実際のメモリ電圧が高めに設定しないと動作が安定しないメモリも有ります。
通常は1.8Vなのですけど0.5V位電圧を高めにすると安定する場合も有りますけど。。。
設定変更はくれぐれも慎重に、自己責任で行ってください。
また、TranscendのJETRAMはTranscendメモリの選別品ですから、TSで始まるメモリより安定度が落ちます。
書込番号:7046013
書き込み有難うございます。
残念ながら、電源投入直後にフリーズしてしまい、biosにすら行けない状態ですので電圧設定とかは無理なようです...
書込番号:7046160
起動できるメモリで電圧設定だけBIOS画面で設定して、その後F10で抜けて一旦電源を切ります。
その後、メモリを入れ換えれば、設定は残っていますので、電圧の変更は出来ますけど、そこまでやる必要は無いと思いますので、相性の出にくいメモリを探した方が良いかと思われます。
書込番号:7046289
そこまでお困りなら、サムスンかハイニックスの
DDR2-667にダウングレードしたらどうでしょうか。
書込番号:7046444
動いてくれる512MBメモリの状態でメモリ電圧を2.2vまで上げてから、動作不良メモリに入れ替えてみました。
しかしながら、電圧を上げる前と挙動が全く変わりません。
ZUULさん、私も低周波数商品への買い替えを考えましたが、買い換えたときにまた同様の症状が出ないかとても心配です。
1回目のメモリは相性保障で購入して返品しましたが、結果的に送料分だけ損する結果となってしまいました。
これ以上の失敗を繰り返したくないので、できることなら原因を追求したいなと思い、書き込ませていただきました。
書込番号:7048537
私もP965 Platinum Plusのユーザーですが、このメモリで安定しています。
A-DATA DDR2 SDRAM PC2-6400 1GBx2
http://www.dospara.co.jp/goods_pc_parts/goods_pc_parts_spec.php?ic=65869
他の環境
CPU C2D E4400
VGA Sapphire RADEON X1650
HDD Western Digital WD5000AAKS他計3台
DVD Pioneer DVR-A09J
電源 abee S-450EB
E4400 2.00GHzを2.66GHzにOCして使っているのですが、DDR667設定メモリクロック886MHzで安定しています。
BIOS Verはv1.7ですが、これ以前のVerではDDR667とDDR533設定だと不安定で、起動できなかったり、フリーズしたりしていました。そのためDDR600設定で使っていました。
DDR800設定はどのVerでも安定しており、電圧+0.1V上げればメモリクロック1000MHzまで回ります。
v1.7でDDR600設定は不安定ではありませんが、DDR600設定に変更直後の起動でオンオフを3回くらい繰り返すといった変な挙動を示すようになりました。
BIOSの熟成が進まず、メモリで相性が出やすいのかもしれませんね。あるいはマザーの初期不良だったりするかもしれません。
書込番号:7048774
E6750はFSB1333でしたね。メモリ:FSBのクロックレシオが6:10だと、BIOSの出来が悪くて相性が出やすいのかなって気がしてきました。
私のE4400はFSB800ですから、私の環境で安定動作してても何の参考にもならないですね。すみません。
書込番号:7049142
1333に原因があるのではということでしたので、メモリ周波数を1000に固定してみましたが駄目でした...
書込番号:7110851
まだお持ちかどうかわかりませんが、P965NEO2-F+E6750でほぼ同じ状態でしたが、動くようになった方法があります。どのメモリでも1枚刺しならOKっぽく、1枚刺しでDRAMを一旦533に設定、CL等全て固定します。設定保存後、再起動かかる前に電源落とします。その後4枚刺しにすると何故か普通に動きます。その後は設定全てオートに戻しても、BIOS更新しても大丈夫です。今回BIOS更新でE8400に換装した際も同じ症状でしたが、このやり方で普通に動いてます。
現在DDR2 800 512 4枚刺しですが、667にした状態で832です。オートだと666になります。
クロックレティオの問題にしても、はっきり言って何故こうなるのか真相を知りたいです。
書込番号:7390356
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
マザーボード
