このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2011年8月3日 16:03 | |
| 2 | 4 | 2009年2月6日 16:17 | |
| 0 | 1 | 2008年12月31日 06:09 | |
| 0 | 7 | 2008年11月10日 20:15 | |
| 0 | 3 | 2008年5月21日 20:18 | |
| 0 | 2 | 2008年5月14日 10:01 |
マザーボード > MSI > P35 Platinum Combo
いまさらながら、まどこれをつかっています。
以前は、キーボードからシャットダウン、起動ができたような
きがしますが、何のキーを押すのかわすれてしましました。
システムはVISTASP2がはいっています。よろしくお願いします。
スタート→シャットダウンと表示させると、シャットダウン(U)と表示されていると思うので、シャットダウンは"U"キーで出来ると思います。
起動についてはちょっとわかりません。
書込番号:13328983
簡単なのは(シャットダウン)
windowsキー→右矢印キー3回→ENTERキーでは
起動は分からないです
電源ボタンを押すのではだめなのですかね?
書込番号:13330069
[Power]キーがあれば、設定次第で起動可能です。
書込番号:13330813
この板をヤフオクで6千円程度でゲットしましたがQ8300は動くのでしょうか。
公式にはQ9シリーズは載っているのに本件CPUはなくQ8200しか出ていないので心配です。
動くような気はするんですがどなたか実践された方いましたら宜しくお願いいたします。
Core2Quadなら全て同じではないので(ステッピングも関係)
CPU対応が書かれてないなら人柱ですよね
書込番号:9043318
BIOSの対応は細かいところまで見ましたか?
書込番号:9045348
お二方、ご返答有難うございます。
返信が遅くなり申し訳ございません。
四苦八苦しておりました。
がんこなオークさん
昨日Q8300購入しました。
バイオス最新にしたら認識してくれました。
最初は立ち上がりがおかしかったのですが、その後は正常に動作しています。
P45系もあるので最悪そちらに使用すればいいと思いましたが良かったです。
intel&nvidiaさん
対応表しか見ていません・・・
書込番号:9048638
BIOSの更新によってCPUの認識できる数は増えるので最新のBIOSの対応表を見た方がいいでしょう。製品の対応表は初期のBIOSでの対応表となることが多いので
書込番号:9049613
先日このマザーでくみ上げました。
その時Vista 32bitをインストールする際に
DVDを読み込ませてブートしたものの
バーが進んで背景が緑色の壁紙が出た時間を0分とすると、
最初の使用許諾(確か)が出てくるまでに10分くらいかかりました。
別なPCでインストールしたときはもっと早かったと思ったのですが、
不具合でしょうか?それとも設定や使い方の問題でしょうか?
どなたかわかる方お願いします。
ちなみにサウスブリッジが遅い?とタイトルにしたのは、
SATA Port1,2をraid0
SATA port3を単体HDD
SATA port4をDVDドライブ
のほか
IDEポートのマスターとスレーブ両方にIDEのHDDをつなげて
すべてのポートを使っているからかと思ったからです。
ちなみにその後はインストール出来て普通に使えています。
ただOSインストール時、ファイルコピーでパーセンテージの進み方が
早くなったり(1秒間に1%)、遅くなったり(1%進むのに1分)など
ばらつきがありました。
FDDは接続していますか?
このマザーボードではありませんが、確かBIOSでFDDコントローラーを
ENABLEにして実際に接続していないとそこで結構時間がかかることが
あるように思いますので。
でも10分もかからなかったような気がするのでハズレだったらすみません。
書込番号:8864521
構成
CPU:E6600(@3.0G)
M.B:これ
VGA:MSI 8600GTS→ZOTAC GeForce9800GTX+
HDD:ST3320613AS×2(新規購入)
MEM:1G×2,512M×2(計3G)
POW:antec 650W
OS:XP HOME(OEM)→VISTA Ultimate(アップグレード)
上記構成で安定稼動中ですが、VGAの変更に伴いシステム的にもグレードアップさせようと
RAID構築の作業に入りましたがOSのインストールでこけてしまいます。
作業手順詳細
OSセットアップのための最小構成にする
BIOSを初期状態に戻す(CMOSクリア含)
BIOS上でRAID設定
HDDのRAID設定(2台ともmemberdisc0になってるので良いはず?)
OSのDISCを入れ再起動
セットアップ画面でF6の儀式
あらかじめDLしておいたRAID driver FD読ませる
パーティション画面でRAIDにしたHDを150G(Cドライブ)で切る
OSインストール開始
"iaStor.sysがコピーできません"でSTOPといった具合です。
近くのショップに相談したところメモリ4枚差しが怪しいとのことで512×2を外し再チャレンジ→×
初期のXPは出来ないとのことでsp2適応DISKを作成し再度→×
memtestは今かけてる真っ最中につき結果判らず・・・
memtestの結果が良かった場合はお手上げです。
友人宅のPCなので対応等遅れるかも知れませんが、どなたかお知恵を御貸し下さい。
雰囲気的にはドライバが組み込めていないような気がします。
ドライバFDの再作成やFDを換えるとかは試しましたか?
後一応ですが、
の後ですがFDを抜いていませんよね?
少なくとも最初の再起動までは入れておく必要がありますので。
書込番号:8606650
Tochan-peさん おはようさん。 読みにくいと思いますが、、、
P5K-PRO 制作記
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/P5K-PRO/p5k-pro.html
書込番号:8607055
CTR+IでRAIDアレイは構築してますか?
BIOSでRAID設定すると
BIOSのポスト表示途中でCTR+Iを押せとか出てきます。アレイを構築した後はBIOS画面でSATAHDDが見れなくなりますが。
後は通常のインストに加えてF6連打でFDDよりRAIDドライバーを読み込ませますます。FDDを途中で抜いてもまた入れろとか出てきますから大丈夫。
書込番号:8607090
LEPRIXさん、BRDさん、ディロングさん、今晩は。
早速のご教授に感謝です。
>LEPRIXさん
FDについては自宅のPCをRAID構築した時に使用した物ですので大丈夫かと・・・
インテルからも最新のRAIDドライバーFDユーティリティーをDLして作ってみましたが駄目でした。あとMSIのマザボ付属のCDからも作成しましたがNGです。
FDは抜いていませんが、そこまでに至ってないのが現状です。
>BRDさん
リンク有難う御座います。いつもこっそり読ましてもらってます(笑
自宅のRAID構築はすんなりいったので、かなりへこんでます・・・
>ディロングさん
RAIDアレイにつぃてはOKだと思います。構築後はBIOS上にRAIDのHDしか認識しておりません。
メモテストも9周まわしてエラー0です。
RAIDドライバー等とSeagateのHDの相性かとも思うのですが定かではありません。
購入したショップに持っていけば交換してくれるそうなので、やれることはすべて試してから
交換してもらおうかと思ってます。
XPのメディアも疑ってますので自宅のXP HOME SP2でインストールしてみようかと思ってます。
DVDドライブも自宅から使用頻度の少ないものを持って行って検証してみます。
それでも駄目ならHD交換へ・・・
とりあえず次回の作業は日曜日以降になると思いますので、結果報告はその後にさせて頂きます。
書込番号:8609326
その後の結果報告です。
原因はHDの相性でした。
とりあえず友人宅で何回かチャレンジしましたが、BIOS画面で挙動がおかしくなり半トビ状態
挙句の果てはBIOS画面すら拝めなくなりました。
にっちもさっちもいかなくなり、泣きのショップ持ち込み・・・
ショップの方も長い時間格闘してくれたみたいで、結果は上記のとうりです。
作成したFDや手順も間違いないとのことで、ほんの少しですがほっとしてます。
今回の件で生半可なスキルで他人のPCなんて弄るもんじゃないってことを痛感した次第です。
書込番号:8622488
問題解決して何よりです。(完全ではないけど)
HDD:ST3320613ASは色々問題がでているみたいですね。
[8008681]でも相性出ています。その他にもAdptecのRAIDカードでも問題ありです。
私も2台買ってしまいましたが、別電源に繋いで使ってます。参考に
Tochan-peさん のスキルの問題ではありませんので・・・
書込番号:8622661
ディロングさん、今晩はと有難うです。
自分もサブ機のP5Q-Dでseagateと相性有りと言われたので日立でRAID組んだ経緯が有ります。
今回のseagate購入も一応確認したんですが、まさか出るとは思いもよらずってな感じです。
メイン機はGIGAのX48ですが、seagate 320G(1プラッタ)でRAID快適に稼動中です。
さすがに相性までは組んでみないことには判りませんもんね!
そう言って頂けるだけで救われる思いです。
でもよそ様のPCは今回の件で休憩モードです。(自宅PCはガンガン逝きますが・・・)
また躓いたときにはご助言宜しくお願いいたします。
今回は有難う御座いました。
書込番号:8623067
はじめての質問です。御教授お願いします。
構成
MB これ
ビデオカード NX8600GTS Diamond Plus
HDD Seagate ST3250410AS-BOX
電源 Antec NEOPOWER 650 BLUE
ケース、ドライブは省きます。
最小構成で電源投入後、ディスプレイに何も表示されません。
PX7600GTだと、とりあえずBIOS設定画面の入り口までいけます。
相性等あるのでしょうか
同じMSIで相性が悪いとは、考えられないのですが
補助電源さしていないっていう落ちはないと思いますけど。
DVI、HDMI両方とも出力しません?
書込番号:7835215
ミスは無いとの仮定で
補助電源ケーブルの接触、メモリーとの相性(違うメモリーがあれば試す)
初期不良を疑いお店か違うPCでグラボの検証。
書込番号:7835544
みなさん返信遅れてすいません。
またご返答有難うございます。
電源ケーブルを一度抜き、COMOSクリアー後ディスプレイもろもろのケーブルを半ば諦めモードで10分ほど放置
その後電源投入で通常起動
理由や原因はわかりませんがとりあえずOSを入れる準備ができました。
書込番号:7837572
私の板はP35 Platinum を使用しています。
現在CPUはE6600を使用していますが、BIOS Verは1.8にしています。
E6600は、Ver1.4で対応するようなのですが、1.8にしていると何か問題があるのでしょうか?
特に問題があれば1,4に戻そうと思いますが、問題ないのであればこのまま使用したいと思います。
どなたかご教授願います。
そういう不安なら1.8に上げないほうがよかった。
書込番号:7802308
BIOSは自分で使っていて特に問題がないならむやみに変更しないほうが良いです。
だから、アップして特に問題に遭遇してないなら戻す必要もないでしょう。
自作では、不具合が出たときに対応を考える程度のおおらかさが大切かも...
BIOSに限らず バグがないソフトはとても少ないですが、一方、
ユーザに発見されないバグはバグではない
というエンジニアもいらっしゃいます。
書込番号:7805706
マザーボード
