このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2009年3月25日 20:55 | |
| 0 | 4 | 2009年2月28日 09:54 | |
| 2 | 17 | 2009年1月30日 23:08 | |
| 0 | 6 | 2009年1月22日 07:13 | |
| 1 | 3 | 2008年9月1日 17:16 |
マザーボード > MSI > X48 Platinum
現在利用しているDell Dimention 8250(NorthWood 3.06GHz)が、かなり陳腐化してきたので、新たに自作2号機を組もうと思っています。
デジタルカメラの画像編集、画像変換(RAW→JPEG)、ホームビデオ等の動画編集、エンコード(DV→mpeg2・・・近いうちにハイビジョン対応やH.264等を考えています。)、歴史SLGが主目的です。使用するソフトは現行機からの移し変えでUlead Mediastudio Pro,Adobe Photoshop CS2等、OSは当面、WindowsXP Proを予定しています。
今後5年程度使えるものを探しているのですが、拡張性からこのマザーを購入しました。(Cross Fire,PCI-E x4 Raid Cardなどを将来的に増設したいと思っています。)OCは少し興味がありますが、未経験ですので今回のマシンでは当面、予定していません。下記の構成で検討していますが、相性等、アドバイスをいただければと思います。
CPU:Intel Core2 Quad Q9550 BOX(E0)またはCore2 Duo E8600(Q9550のE0ステッピングの出荷が待てないかも。。。)
CPUクーラ:当面リテイル???
...下のスレでコンデンサと干渉するとの情報があります。
当面リテイル程度の性能でかまわないのですが、なにかお勧めがありましたら教えてください。
マザーボード:MSI X48 Platinum(購入済み)
MM:DDR3 1333MHz 2GB
...QVLに載っているメモリは3種類しかなく、今日、秋葉原で探しましたがみつかりませんでした。それ以外で秋葉原で容易に入手できるお勧めを教えてください。安定性を最優先に考えています。
Video Card:HIS H4850S512P ×1 または SAPPHIRE RADEON HD 4850 512MB GDDR3 PCIE ×1
HDD:WD3200AAKS-B3A0 (320G SATA300 7200) ×2 ICH9R RAID0接続予定(購入済み)
HDT721010SLA360 (1TB SATA300 7200) ×2 ICH9R RAID1接続予定
CD・DVD:型番失念×2(現行機からの流用、IDE接続)
BlueRay:将来、HDカメラ購入時に増設
TV Tuner:NEC SmartVision HG2/R(PCI接続、現行機からの流用)
FDD+Media Card R/W:Owltec FA404MX(B)
ケース:サイズ INNOVATOR (フロントに12cm標準ファン増設)またはAntec Ninehundred AB
電源:ENERMAX MODU82+ EMD625AWT ×1
キーボード:Microsoft Digital Media Pro(現行機からの流用)
マウス:Logitec G5 Laser Mouse 赤(現行機からの流用)
モニター:NEC MultiSync LCD2690WUXi(BK)(現行機からの流用)
環境やロット、個体差によって相性が出ることは承知しています。是非、アドバイスをお願いします。
結局、下記の構成でとりあえず組みました。
CPU:Intel Core2 Quad Q9300 BOX
...よく考えたらファーストリリースのBIOSでサポートされている手持ちのCPUがPentiumD 820しかなく現役で利用しているので大事をとってファーストリリースでサポートされているQuadを選びました。
CPUクーラ:リテイル
...私の場合はコンデンサとはぎりぎり干渉しませんでした。でも取り付け時の力加減によっては一瞬接触するかも。。。
MM:Corsair TWIN3x2048-1066C7(DDR3 1066MHz 1GB*2)
...1333はあきらめて無難な1066にしたのですが、一枚が初期不良でした。POSTに行く前にエラー。近々交換してもらいます。現在は1枚のみで動いています。しかし、このマザーはいろいろとLEDで状態を表示してくれて助かります。
Video Card:HIS H4850T512P
CD・DVD:型番失念×1(現行機からの流用、IDE接続)
ケース:Antec Ninehundred AB
現在の所、ビデオカードや内臓機器類の動作検証も兼ねて、BIOSアップデート、IDE接続でOS(WinXP SP2)のインストール、ドライバー類、ユーティのインストールまで終了しましたが、順調です。なんだかあっけない感じもします。追々、拡張ボード類の増設、RAIDなどを試してみます。
7月にASUS P5Q-Proで自作1号機を組みましたが、私にとっては、このボードの方が好きになりそうです。見た目が綺麗だし、結構使えるし、思ったより熱くならないし、でも、人気がないですねぇ・・・。
書込番号:8254384
メモリを交換しに行ったのですが...ショップの環境ではPOSTで止まらないどころかMEMTESTも1passOK。BIOS UPするとOKかもとアドバイスをもらい、そういえば、BIOS UP後、動かないメモリを試していないことに気づき、帰宅後チェックしてみましたがNG。QVLに載っているメモリなのに...少しがっかりしました。
別の店で相性保証をつけてKINGBOX(ちょっと紛らわしい名前ですね)のDDR3 1333MHzを購入していたので、それを試すとすんなり動きました。ところが一晩、Memtestをかけると翌朝、20pass目で赤画面になっていました。値段相応で、負荷や熱に弱いのかな・・・。
購入店で下記のパトリオットに変更してもらい、667MHz 7-7-7-20 2tでMEMTEST86+を14時間弱、40pass回してOKでした。しかし、コールドブート時(特に電源コンセントを抜いた後)にBIOSが数回再起動し、CPUのクロック倍率やメモリ倍率が低下する事が何回か起こりました。このメモリのDDR3-1333はXMPで定義されていることがわかり、XMPを有効にしてもNG。マニュアルでタイミングや電圧を色々と変更してみましたが安定しません。結局、SPD読みのJEDEC#2 533MHz 7-7-7-20 1tに落として使用しています。私の様なOC未経験者にとってはメモリの設定は敷居が高いですね・・・。
現在の所、下記の構成変更を行い安定稼動しています。以前のマシンに比べ体感的ですが、RAW画像の現像は3割程度の時間でできます。しかし、動画のエンコードは7割程度の時間にしか短縮されません。ここら辺はソフト側の仕様かと思っています。
BIOS:Ver 2.3、OS:XP-Pro SP3
MM:Patriot Memory PDC32G1333LLK (DDR3-1066に設定 1GB*2)
HDD:WD3200AAKS-B3A0 (320G SATA300 7200) ×2...ICH9R接続(RAID0:80GB 残りRAID1)
近々1GBのHDDを2台増設して完成予定です。暫定開園記念に「遊園地」の昼と夜を1枚ずつUPしておきます。
書込番号:8276470
先日、HDDをWD3200AAKS-B3A0からST3500418ASに換装したついでにBiosをVer2.4にUPしてみました。そうしたら、どうしてもDDR3-1333で安定しなかったPatriot Memory PDC32G1333LLKが動くようになりました。Corsair TWIN3x2048-1066C7の方は相変わらず1枚がダメな状況です。
特にメモリ互換を高めたとは書かれていませんでしたが、少しずつ改善されているのでしょうね。
書込番号:9302761
すみません。教えてください。
今度このマザーを使って自作するのですが、パーツショップで普通に販売している会社のメモリー(PQI,Gskill,Patriot等)って使えますか?
PC3-10600(DDR3-1333)2Gの2枚構成を考えています。
癖のあるマザーみたいで皆さんが使っていて問題の出ないメモリーを購入しようと思います。
他のパーツは下記を流用します。よろしくお願いします。
CPU E8400
VGA MSI ATI3870
電源 corsairTX850W
ちょっとマイナーなマザーボードだから、ここはしっかり
メーカのQVLを調べて、メーカ確認済みメモリを選ぶのが
いいと思います。
Webではこの 6社がリストにあります。
Buffalo
Crucial
Corsair
Kingston
Mushkin
OCZ Technology
書込番号:9077175
すばやい回答ありがとうございます。
当方田舎のため99、ソフ、ドスのネット購入になりDDR3-1333の2Gのメーカー推奨メモリは
この3社では販売してないんですよね。
他のネット販売店でも扱いがなくて
さっきkingstom(KVR1333D3N9)2G3枚組を扱っているお店を見つけましたが、2枚組じゃない
ので、お高くて迷ってます。
メジャー?な販売メーカの安定稼動実績ありませんかね?
書込番号:9077441
cfdのDDR3-1333、1Gx3枚ざしでいけてますよ。
書込番号:9078488
x38 platinumにdownグレード、CPUもxeon3110を使い組立てました。x38に口コミ記入しました。
書込番号:9168052
はじめての自作でX48 Platinumで組み上げたばかりです。早速、BIOSの設定をしようとしたところDeleteキーを押してもMSIのロゴマーク画面から先に進めません。CMOSクリア、バッテリーの取り外し、キーボードの交換をしてみましたが先に進むことができません。どなたかご存知の方、ご教示下さい。
>CMOSクリア、バッテリーの取り外し、
ちなみに、これは、AC電源をOFFにしてからおこないましたか?
つまり
[ACコンセント]----[SW OFF]-[●●W電源]----[マザボ]
他のパーツの構成も教えてください。ヒントになるものがあるかもしれません。
[CPU]
[マザボ]これ
[メモリ]
[グラボ]
[HDD]
[CD or DVD Drive]
[FDD]
[電源]
[他]
書込番号:8867591
サワノイさん こんばんは。 お使いのキーボード&マウスは PS/2でしょうか?
X48 Platinum
http://global.msi.com.tw/index.php?func=downloadfile&dno=6260&type=manual
( 最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、)
書込番号:8867767
サワノイさん こんばんわ。
私のmotherboardは「P45 Platinum」ですが,USBキーボードではBIOSに入れませんでした。
こういう事も有ろうかと,PS/2キーボードを処分せずに保管しておりましたので,それを使ってBIOSを起動してUSBキーボードを使えるように設定しました。
ご参考までに。
書込番号:8868080
けんけんRXさん ご回答有難うございました。
CMOSクリア、バッテリーの取り外し、は電源のスイッチを切り、コードも抜いて行いました。機器の取り付けは手袋をして行いました。
機器の構成は下記のとおりです。CPU=Core 2 Quad Q9550 MM=Kingston KVR1333D3N9/2G DDR3 PC3-10600 2GB FDD=Owltech 39 HDD=HGST HDP725050GLA360 DVD=IODATA > DVR-S7200LE GB=玄人志向 GF8400GS-LE256HD 電源 SUPER FLOWER SF-800R14HEです。CPUとMMはMSIのサイトで動作確認済みです。
BRDさん ご回答有難うございました。
キーボードはPS/2ですが、USBへのアダプターがありましたので差し替えて両方でDeleteキーを押してみましたがダメでした。キーボード自体の不具合も考えられたので他のPCにて動作確認も行いました。BIOSに入れないのでマウスは出番が無いので挿していません。
ご回答のURLでは「file name: E7353v1.2.zip」をダウンロードできるようですが、これはPS/2の不具合を解消するBIOSのアップデートのデータと理解しました。よろしいでしょうか?
最小限の構成での仮組をするとの事、参考になりました。URLの記事にそって明日から再チャレンジしてみます。
何としても5日までに仕上げたいと思っています。
書込番号:8868119
NO! BRDのおじき(りすぺくと)がしめしたのはこのマザボのPDFマニュアルです。
うぬ?
お節介爺さんの(心)がすれ主さんに伝わっていないような...
ひょっとして?すれ主さんに再確認
・<<PS/2>>のキーボードをUSBに<<変換せずに>>
・BRDおじきが示したマニュアルの2-10のバックパネルの
・紫の
・ソケットに
挿していますか?
そして、そもそもBIOSは、<<<キーボードが効かないと>>>アップデートできませんよ。
書込番号:8869021
http://bbs.kakaku.com/bbs/05405013443/#8859526
ごさんこうまで、
メモリがとほほで、スタートアップ画面から先に進まなかったというオチのスレッドです。
書込番号:8873039
けんけんRXさん、BRDさん、お節介爺さん、ご回答有難うございました。
BIOS設定時にはPS/2キーボードを使用する事、知りませんでした。ですが、複数のPS/2キーボードで試しましたがダメでした。また、最小限の構成でMMを1本刺しにしたり、差し替えたり、いろいろ試してみましたが、Deleteキーを押しても、MSIのBIOS画面が表示されるか、たまに下記の表示が出るだけで先に進めません。再度MSIのサイトでCPUとMMの動作確認を調べましたが、動作確認済みのものを購入していました。お手上げ状態が続いています。
AMI BIOS(C)2006 American Megatrends, Inc.
A7355 IMS U2 032008 Genuine Intel(R),Speed.333×6=2000MHz
Memory Frequency For dDR3 133 (Dual-channel)
Initializing USB controllers. Done.
画面最下段↓
64-0100-000001-00101111-32008-Bear lake-OAA000-Y2KC
書込番号:8875973
・紫の
・ソケットに
挿していますか?
紫のソケットに挿していると理解しました。(←いいですよね?)
お高いマザボです。販売店かMSIのサポートに連絡して、交換してもらいましょう。
書込番号:8884195
けんけんRXさん、BRDさん、御節介爺さん、ご助言有難うございました。
特にけんけんRXさん、再度に渡りお世話になりました。その後、いろいろ調べてみたのですが、購入したMBのBIOSのヴァージョンが2で、CPU=Core 2 Quad Q9550の場合、ヴァージョン2.4でないと作動しないことがわかりました。私はヴァージョン2で動作するCPUを持っていませんので、販売店にメールしたところ「不具合はメーカーへ・・・」と返信がありました。MSIでは有料(@2000)でBIOSの更新をしてくれるみたいなのでメールで確認を取っています。おそらく明日が仕事始めだと思いますのでその返信を待っています。受け付けてもらえるようならばMBを送付して書き換えてもらうつもりです。BIOSの更新が済んだら丸い紫の穴にキーボードを挿してDeleteキーを押したいと思っています。それでもトホホとなった場合は、またよろしくお願いいたします。
書込番号:8884809
本日1/13〜14にかけておんなじことを疲れるほどやっていました
出てくる画面もまったく同じです。自分はQ6600で1台組んでありますので
そこからCPUを外して一旦BIOSのアップしてみようと思います。
ショップではこのセットで大丈夫と言っていたのにがっかりです。
ただQ9550CPUの対応表の中でE0はOKでC1はアップが必要だと言うことが
つい先ほど分かりました。私も明日もう一度トライしてみます。
書込番号:8932505
わたすも同じ症状です。
BIOSバージョンUP後どうですか?
お聞かせいただければありがたいです。
書込番号:8990164
すもんさん
MSIのバージョンアップは@2500でした。送付してから翌々日には返送されてきました。おかげさまでBIOSの画面を開くことができました。BIOSで設定し直すはずの時間も日本時間に訂正してくれたみたいです。忙しくてまだ組上げることができていません。ゆっくり楽しみたいと思っています。
書込番号:8994632
サワノイさん
よかったですね。というよりこのスレ見なきゃ私は路頭に迷っていました。
感謝します。
私のは全く同じ症状でしたがマザーは「X48C Platinum」の方です。
構成としては
[CPU]intel Core2 Duo E7400
[マザボ]X48C Platinum
[メモリ]hynix DDR2 2GX2
[グラボ]玄人志向HD3450
[HDD]WD6400AAKS
[CD or DVD Drive]
[FDD]なし
[電源]鎌力2 550W
本日BIOS更新のためBIOS修復係宛に送付しました。
戻ってきて使えるようになるのが楽しみです。
書込番号:8995357
BIOS UP申し込み送付したのですが
なかなか返送されてきません。
早くいじりたいのに。
何か不都合でもあるのかな
書込番号:9010435
初レスです。。
自分、このマザーの購入を考えていますが
現在発売されている当マザーボードのBiosのヴァージョンってどれくらいなのでしょう?
また、2.0ってQuadはどのくらいまで動くのですか?
初歩的ですが、ご回答のほどよろしくお願いします。
書込番号:9013874
すもん さん
早く返送されるといいですね。私の場合はとても早かったです。
仲代みこと さん
BIOSのヴァージョンとCPUの対応表は下記で見ることができます。
手持ちのCPUに対応していない場合は購入店に相談するか、やはりサポートに送るしかないと思います。
http://global.msi.com.tw/index.php?func=prodcpu2&prod_no=1392&maincat_no=1
書込番号:9014034
>サワノイさん
本日返送され組み直したところ問題なく動作しました。
今回の様な状況は初めての経験でしたが貴重な経験になりました。
情報提供誠にありがとうございました。
書込番号:9015447
まず、推奨メモリが入手できるか確認でしょう。
For more information on compatible components, please visit
http://global.msi.com.tw/index.php?func=testreport
書込番号:7923533
こんにちは、arkの激安品とはパソコンショップアークのCORSAIRの事で良いのでしょうか?お門違いでしたらすみませんm(__)m
書込番号:8213677
DDR3-1600 2G×2 動作せず!(Twin3X4096-1600C7DHXIN G)
サポートの回答では BIOS Ver2.2→2.3 で試して下さい。
との事でしたが試された方おられますか?
今は時間とバラして作業するスペースが無くて試せません・・・。涙
※1枚はOK、入れ替えも試してOK、2枚だとNG
書込番号:8252776
最近頼まれてこのマザーをさわったのですが、P系よりなんか癖ありますね。
X系のチップセット初めてだからそう感じるだけかもしれませんが。
REDREDさんは1枚ならOKなんで、2/4スロットに挿して色々やってみれば動くかもね。
こっちでも1/3はPOST画面すら出ないし。
書込番号:8306652
私もこのマザーでメモリの相性問題はでましたね。
使ったメモリはKINGBOX 1333-2GBx2でしたが、
Rebootの繰り返しが続きました。
中古で購入時に相性保障してたので、PQI製 1333 2GBx2に交換したら
問題なく動作しました。
結構相性問題はでていると店の人は言ってましたね。
CORSAIR製でも相性が出た話も聞きました。このマザーを使う場合はメモリ
選択には要注意と思いました。
書込番号:8971057
FSB1600正式サポートなので、とってもOCが調子がよいです(というか、軽々〜感があるというか・・・)。
今まで出会って来たマザは〔P5B(死亡原因不明w)P35-DS3R(BIOSうp失敗して、植物状態w)〕では結構上げてやると最初に再起動してたのですが全く無い。
んで、PCIEX4本によるクロスファイアX対応していて、将来拡張可能。
が良い点ですかね。
悪い点は
冷却。何だあのグルグルwというかX48って発熱多いのかね?
ファンピッチもうちょっと広げてくれないかな〜・・・
DDR3も手が出せそうな価格になってきたしね!
MSIマザーのハイエンドなヤツとなると、なかなか声も聞こえにくく・・
貴重な投稿だと思います。
例のヤツ(遊園地)が邪魔になったと思うけど、風神匠が乗ったのかな??
書込番号:7907499
ウルトラ120eX・・・ちと遊園地を横にずらす。
MUGEN ・・・何とかセーフ。
風神ちゃん ・・・確かOKだったようなw(うろ覚えで申し訳ありません)
そして、遊園地はオパイポ様が1本なのでドライヤーで暖めて簡単に曲がります。
なので、ほとんどの※ハイエンド品に対応。
※ミドルの中途半端な製品(笊とかオブとか)の製品は無理と考えてよし。
ちなみにリテールでコンデンサ傷が付く・・・(問題大有り)
リテールはすべてのママンにちょうどよく付かなきゃいけないはず。(逆かな?w)
以上、akicyankunの報告でした。
書込番号:7909793
笊9700LEDはつかなそうですかね・・・
サイドフローならいけるんじゃないかと思っているのですが(;´Д)
書込番号:8285652
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
