このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2013年8月8日 11:20 | |
| 0 | 1 | 2010年1月21日 00:33 | |
| 0 | 4 | 2008年11月26日 11:01 | |
| 0 | 0 | 2008年5月30日 21:25 |
マザーボード > MSI > P35 Neo3-EFINITY
本製品の売りが「EFI」(イマドキの用語なら「UEFI」)対応なわけだが、その最大の利点である2.2TB超のHDDから起動方法のレポートがどこにも見つからなかったので、ここでご紹介しておく。
<<<<< 実験環境 >>>>>
CPU:Core 2 Duo E4300
HDD:WD30EZRX
BIOS/EFI:1.8(06/19/2009)
OS(いずれも64bit版):Windows Vista(SP1)、7(SP1)、8
<<<<< 前準備 >>>>>
●CMOSクリア直後の状態では不可●
まっさらな状態からOSのインストールを行うため一度CMOSクリアしてから作業を進めたところ、途中でブルースクリーン(BSOD)となる。Windows 7の場合のエラーメッセージは「HAL Initialization Failed」。要するに根幹部分の初期化に失敗する。
これの回避方法は一度Windowsを正常に起動させること。といってもEFIブートできない以上、MBRブートでインストールしたWindowsを別途用意する(MBRブートだとBSODは出ない)。この作業用Windowsを最低1回でも起動・終了を実行しておけば、EFIブートでもBSODを回避できるようになる(これがわかるまでにどれぐらいの時間と手間がかかったことか...)
●光学ドライブはICH9のSATAポートへ●
光学ドライブをICH9側につながないと、EFIシェルからファイルシステムが認識されない。USBやJM363につないではダメ。
●HDDはどこにつないでもヨシ●
光学ドライブと違って、HDDはICH9、JM363のいずれでも可。JM363の場合、AHCIやRAIDモードでもOK。VistaのMS純正IDEドライバだと、BSODが出たり、異様に読み書きが遅かったりしたので、JM363につないで、JMicronの最新のドライバをOSインストールの初めで読み込ませた方がよいかも。
●ブート順の先頭に「Built-in EFI Shell」をもってくる●
これがキモ。
<<<<< 手順 >>>>>
【1】EFI Shellを立ち上げる
【2】最初に表示される「Device mapping table」で光学ドライブのファイルシステムがどれか見ておく。「fsx(xは数字) :CDRom…」とあるのが光学ドライブ
【3】コマンドラインで「fsx:」と入力(xは光学ドライブの数字。コロンを忘れずに)
【4】コマンドラインで「cd \EFI\BOOT」と入力(「\」はバックスラッシュで表示)
【5】コマンドラインで「BOOTX64.EFI」と入力
【6】ここから先はWindowsのBoot Managerへ制御が移るので、通常のWindowsのインストールと同じ
最近のUEFIマシンのように、マザーが自分でBOOTX64.EFIを見つけ出してくるような親切さは皆無なので、それなりの手間が必要となる。EFIシェルではWindowsのコマンドプロンプトと同じようにTabキーを使った文字列補完やPageUp/Downによるスクロールもサポートされているので適宜利用するように。
<<<<< 確認 >>>>>
起動ディスクに2TB超のパーティションが作れたのであればEFIブートであることは明白だが、[デバイスマネージャー]→[ディスクドライブ]の下にある起動ドライブの[プロパティ]→「ボリューム」タブ→[表示]ボタンで、[パーティションのスタイル]が「GUIDパーティションテーブル(GPT)」であれば、EFIブートできている。
起動ディスクにはEFIのBoot Managerを納めたパーティションが作られるのだが、勝手にこのパーティションを潰してしまうと、当然ながらWindowsは起動しなくなるのでご注意を。
<<<<< 感想 >>>>>
この製品のEFIはIntelとAMIの合作だが「未完成」の域を出ていない印象である。先に述べた「HAL Initialization Failed」の問題やACPIの実装の不具合によりスリープから復帰できない問題など、通常のBIOSでは考えられない不具合が最後まで放置されたのは、実験作ゆえか。Intel自身が3シリーズチップセットのマザーでUEFI対応をしなかったのも宜なるかな。
!! 一部訂正 !!
【誤】
●HDDはどこにつないでもヨシ●
【正】
●HDDはどこにつないでもヨシ●
HDDの接続はICH9が望ましい。JM363でもインストールして、ふつうにブートできるが、休止状態からの復帰に失敗する。
書込番号:16448770
Pentium Dual-Core E6600を載せようと思っているのですが
CPUサポートリストを見るとE5300までしか対応していないようです
現在この板でPentium Dual-Core E6XXXを使用して動いてるって人いますかね。
サポートリストにはBIOS1.8でE5300までとなっていましたが
BIOS1.8でE6600を取り付けて起動したところ正常起動したした。
BIOS上でもPentium Dual-Core E6600と表示されていました。
書込番号:10815546
こんにちわ、どうしてもわからないことがあるので質問しました、
BIOSの設定も終わり、普段ならそのまま再起動されて画面が表示されると思うのですが
信号無しになってしまいます。
とりあえず、windowsをインストールしたのですが その間で再起動が掛かるたびに
モニターへの信号がなくなり、画面表示されなくなります。
色々考えたのですが、自分の知識ではわからないため
どなたか、知恵をお貸しください。
Spec
M/B P35 Neo3-EFINITY
CPU:C2D E8400
Graphic:ASUS EN8600GT SILENT/HTDP/256M
HDD:500GB
MEM:2GB
OS:Windows Pro SP2
E8400がE0ステッピングだと思われます。
BIOSアップデートで最新のBIOSにすれば治ると思われます
書込番号:8343273
補足説明になりますが、E0ステッピングE8400対応のBIOSはver1.5からです。
日本語版のMSIのホームページには無いので注意して下さい。
書込番号:8343427
私も少し違うかもしれませんが再起動の後 電源は入っているのですが画面が出ない状態になり(カーソルが点滅しただけで)起動しなくなりました。
私の場合 iチューンをアップグレード後再起動が要求され再起動をしましたら最初はマザーボードのロゴまでは表示されたのですがやはりそこでとまってしまうのでCMOSクリアをしたら先ほど述べたような状態で動かなくなりました。
mizuki0927jpさんのようにBIOSのアップデートはしてませんが似たような状態なので書き込みしたしだいです。
mizuki0927jp同様 わかる人がいましたら教えていただきたいと思いましてお願いします。
お助けください。
私は動かなくなったパソコンを使い地デジボードでテレビを見ていましたので今は自分の部屋ではテレビが見れなくなってしまいました。
仕様
CPU:C2D E8400
Graphic:玄人志向RADION 3450/256M
HDD:500GB
MEM:2GB
OS:Windows Pro SP2
です
ちなみに仕事用のパソコンから書き込みました。
書込番号:8693135
私は自作時にCPUクーラー取り付けでなかなかはまらず取り付けにてこづったのでそのときに裏面を傷つけてしまったみたいでそのような傷らしきものががあったので
それでも組み立てて起動させて今まで半年間くらい使っていたので平気なはずなのですが突然電源は入るのに動かなくなってしまったんです。
マザーボードが壊れたのだとすればそれが原因かなくらいにしかわかりません
あとはCPUが壊れたのかなと クーラーがちゃんと付けれてなくて冷却がうまくいってなかったとかも考えられますよね。
私の場合 原因として考えられるのはこのくらいです。
書込番号:8693245
LIVE UPDATEをかけると「そのサービスが開始できませんでした」とメッセージが出てしまい、かと言って、EFIなので、BIOSデータ容量が2M以上あり、フロッピーに入りきらず、MS-DOSからのBIOSアップデートもできなかたので、サポートに問い合わせたところ、下記の回答が来ました。
フロッピーの代わりにMS-DOS起動USBメモリを作って、無事BIOSアップデートできました。
ICH-9Rがないですが、なかなか良いマザーだと思います。
Thanks for contacting MSI technical support。
As your concern, please try to use MSI Live Update to check again.
If the problem still like that, please try to update BIOS use a USB booting device:
1.First of all, please make a booting USB.
2.Next go to our website to download BIOS file, then copy “AFUD4234.exe” and “A7395IMS.131” into floppy.
3.After that,restart PC, press f11 to choose usb booting under “boot sequence”.
4.Under DOS mode, please type “afud4234 A7395IMS.131” and it will be updated successful!!
You could download "A7395IMS.131” and “AFUD4234.exe” from FTP/BIOS/7395.(ID:jerryuser, Password:msiuser )
FTP/Tools/USBoot.rar.
Warning: 1. During updating, please stop all working process to avoid update interruption.
2. Please must not cut the power or restart your computer during you flash BIOS!
3. Please also remember to Load Optimized Defaults under bios setup after you finish the BIOS update!
Best regards!
MSI technical support team
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
マザーボード
