このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年4月16日 08:10 | |
| 0 | 4 | 2009年1月13日 00:17 | |
| 0 | 12 | 2009年4月11日 15:40 | |
| 0 | 18 | 2009年1月13日 23:09 | |
| 0 | 31 | 2009年3月15日 17:08 |
マザーボード > MSI > K9N2 Diamond
このマザボを購入したのですが、
サウンドカード(X−Fi Xtreme)について教えて下さい。
このカードでS/PDIF出力をしたいのですが、
設定などはないのでしょうか?
現在S/PDIFにてサラウンドシステムに接続しても
5.1chにての音声が全くでません。
ステレオなどは音声がでるのですが、DVDなどを5.1chにて音声を出すことができません。
スピーカー設定の欄を見ても、「S/PDIF」という選択項目がないので
どのようにしたらいいものでしょうか?
DVD再生で5.1ch音声を出力するにはサウンドカードとDVD再生ソフトがパススルーに対応する必要があります。
サウンドカードは対応しているのでソフトが対応しているか確認してください。
書込番号:9401157
当方VISTAですが
再生デバイスがデジタル出力デバイス(SPDIF)"SoundBlaster X-Fi Xtreme Audio"に
なっていますか。
上記が選択に無い場合はX-Fiカードが正しく認識されていないと思います。
多分、下のスレにあるようにファームアップが必要と思います。
書込番号:9401306
質問ですm(_ _)m
この板を買われた方は 正常にスタンバイから復帰できますか?
当方、XP&VISTAの両方ともスタンバイからの復帰に確実に失敗します
最小構成にて試してはいるのですが…
CPU、メモリ、電源の組み合わせを変えても全く駄目です(泣)
同じように
MSIのK9N2GMーFIHのGF8200のチップセットでも全く同じ症状が出ているのですが
nVIDIAのチップセットが駄目なのかMSIが駄目なのか、もしくは当方?
スタンバイが問題なくできてる方はいますでしょうか?
それだけが気になります…
BIOSは現在最新です
XーFIの問題が解決したばかりですが さらなる難関が…お手上げです(泣)
babayanさん
私はVista32bit環境ですが、スタンバイ復帰は出来ません。
スタンバイ状態でHDDがそのまま、復帰ではVGAから信号が出ない状態でした。
その後CMOSクリアしないと起動しなくなりました。
BIOSはv.2.1です。最新のv2.2ではやってません。
書込番号:8925030
ぽこつさんも同じ症状出ていますか(;´д⊂)
vistaでは 自分でシャットダウンするしかないですね(^^;)
シャットダウンや再起動は問題ないのですが
しっかし不安定な板ですね
久しぶりに手こずる板に会いましたよ(笑)
当方、2.1も2.2も同じく変わりませんでしたね
セグもスタンバイから復帰する時には4つともレッドになり電源を引っこ抜いてます(泣)
書込番号:8925959
babayanさんこんばんは。
こちらの環境ではスタンバイ(スリープ)は問題なく使用できています。
ただ休止状態では復帰できずCMOSクリアしなければ立ち上がりません
でした。ちなみに数回ですがシャットダウンできない現象にもなりました。
よくわかんらんマザーです。biosはv2.1です。v2.2では解決されてるとか
だったらうれしいですね。
書込番号:8926153
やはり使えている人もいるみたいですね(^^;)
しかしほんとこの板はどうなってるんでしょうか
ちなみにBIOS V2.2でも直ってないです(;´д⊂)
一応初期不良ということで交換してもらえますが
交換した後も症状が変わらなければ この板は諦めます(泣)
ちなみにXPではまともにスタンバイすら入れない時が度々あります
書込番号:8927430
BIOSを2.1に変更しようと起動デスクを作成いたしました。FDDのみを接続して1STBOOTに設定して起動してもBOOTDeviceが無いと起動してくれません。VISTAのマイコンピューターから
FDDをクリックするとメディアが無いと返答します。フォーマットをしようとするとフォーマットできないとメッセージが出ます。
他社ASUSなどのM/Bは、問題なく動作します。FDDもMITUMIで最近購入したばかりです。
M/BのFDDコネクター1番ピンとFDD側の1番ピンを確認しております。電源も正しく接続しております。日本語取扱説明書2-12の図解はおかしいと思いますが、1番ピンのラインを逆に書いております。また、FDDコネクターの4番・6番ピンが無いのはMSI独自でしょうか?MSI同包のオリジナルFDケーブルを使用しても同じでした。
BIOSUPされた方、FDDは起動デスクが動きますでしょうか?またFDを認識いたしますでしょうか?BIOS設定が必要でしょうか?
ムックマリコさん こんにちは。 ユーザーではありません。 そのFDDを他のPCで動作確認できますか?
書込番号:8883763
MSIのマザーは過去3枚使いましたが、FDが使えなかった事はありません。特別な事はしてないです。
接続およびFDDに問題が無いことを確認されたら、販売店、代理店やメーカに相談されてはいかがでしょうか?
ASKだったかな? 去年相談しましたが、代理店はかなり親切でしたよ。
書込番号:8883803
レス有り難う御座います。
JETWAY HA07でも問題無いです。
ASUS CROSSHAIRなどで、MEMTEST+2.01など問題なく動きます。
自作も長くやっていますが、こんなの、初めてです。
書込番号:8883861
BIOSレベルでFDDが認識されていないように見えます。
CMOSクリア→デフォルトロード→セーブしても認識されないようでしたらマザーボード内FDD関連部分の故障が疑われます。
書込番号:8883911
ケーブルの逆挿しじゃね?
ドライブ側とマザー側で。
書込番号:8883952
ケ−ブル側に突起があり、両コネクター側に切り込みがあります。どうすれば逆付けが出来ますか。中間よじりが上なのは当たり前。
書込番号:8884352
BIOSセットアップ画面のStandard CMOS Features内Floppy Drive Aの設定は?
書込番号:8884449
ムックマリコさんこんにちは
以前このマザーを購入しFDD認識してbiosも更新できました。うち
ではbiosでFDDをイネーブルにすればふつうに認識しましたので、初期
不良とかじゃないですか?
自作歴の短い私が言うのもなんですが
書込番号:8884681
あ〜私も組んでみたらFDD駄目でした。
RAIDドライバ読まないから変だな〜と思ってましたけど・・・
OS入れてから試したところ一瞬プスンっと動作するだけで
まったくFDDが使えない。(他のPCで同FDDの動作確認)
読めないフォーマットもできない。もちろんDOS起動も。
初自作ですが、こんなの初めてです。
書込番号:9376588
キャシュロットさん こんばんは。 初期不良かも知れないけれど、、、
効果不明ですが、困ったときの神頼み
CMOS Clear
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/cmos_clear.html
Load setup Defaultsして日付を合わせ SAVE して再起動。
ハズレでしたら ごめんなさい。
書込番号:9376606
BRDさんこんにちは。
試してみましたけど駄目でした。症状も特に変化なく、
FDDが一応カラカラ〜と読むフリをしてすぐ止まります。
サウンドカードも駄目みたいなんで送っちゃいますかね〜
書込番号:9378937
パソコン工房です
まあ最後の一個でしたが(^^;)
購入前に 値段がびっくりしましたので何度も型番と値札を確認しました(笑)
書込番号:8862249
やはりXーFi問題が出ました(泣)
年明け早々ついてないです
XーFiのドライバーをCDからインストールしても当たらないので
手動でインストール…ブルースクリーンから再起動といった感じです
OSはXPpro sp2です
新春早々参りましたね…
MSIに出さないといけないのかな
書込番号:8870552
デバイスマネージャでX-Fiが見えていないのであれば下記の症状ですね。
ここの掲示板でファームウェアを2次配布して以降ファームアップの作業は
MSIの修理受付でのみの対応になるそうです。メールで送ってはくれません。
MSIのサポセンに電話をかけて症状とマザーのシリアルナンバーを伝えると
受付番号を発行してくれるのでそれを送り状の通信欄に書き込んで
佐川急便の着払いで送ると作業後に返送してくれます。
作業と発送に1営業日程度でした。結構早かったです。
書込番号:8872412
レス有難うございます(^o^)
当方の環境で スタンバイからの復帰が全くダメダメだったので
ついでに購入店にて チェックしてもらう為に店の方へ持ち込みました(^^;)
XーFiの件ももちろん報告しています
MSIが動きだすのが まだ先なのでそれまで店側でチェックし動きだしたらMSIに連絡をとるそうです
まぁ 何にせよ癖がありそうなマザーですね(笑)
ついでに BIOS Vre2.1にてAthlon×2 7750BEをちゃんと認識し動作していました
倍率変更できないマザーもありますが このマザーは変更可能でしたし 省電力モードも問題なく可能でした
マザーとしては悪くはないんですが(^^;)
正常に動かす事ができれば ギガの790FXーDQ6(現在かなり安定稼働中)と入れ替えるかもしれません
8800GTも余っていますので久しぶりにnVIDIAでいってみようかなと(^^;)
書込番号:8874282
MSIの公式Forumの中に同症状による対策と、x-fiのfirmwareへのリンクがありますので、そちらも参考にしてみてください
(URIがわからないですが、Googleで検索してください)
私はその方法できちんと動作するようになりました
書込番号:8909197
URI見つけました
Title: Sound not working on k9n2 diamond#893271
ttp://forum.msi.com.tw/index.php?topic=117865.msg893271#msg893271
msiの公式フォーラムに載っているくらいなので、別にココに再掲載したところでどうって事はないですよねw
書込番号:8909234
情報有難うございます(*^-^*)
今年に入りBIOSもアップされましたので その時ファームもアップされたんでしょうかね?
試してみます
書込番号:8910006
試してみようと思い ファームまではDLできたのですが
いまいちファームの更新の仕方が分かりにくいです(^^;
書き換えた方、ご指導お願い致しますm(_ _)m
書込番号:8911737
>babayanさん
MS-DOSの起動ディスクを作成し、起動ディスクの中にSB.zipを解凍したSBフォルダの中を全てFDにコピーする
FDから起動し、FIX.BATを実行
A>FIX.BAT(エンター)
完了後にPCを再起動
再起動後、x-fiをきちんとデバイスとして認識するみたいです。
(その後はMSIのホームページからダウンロードしたドライバでインストールしてください)
MS-DOSの起動ディスクですが、作成後、FDの中のCOMMAND.COM、IO.SYS、MSDOS.SYS以外は全て削除したほうが無難だと思います。
日本語化ファイルなどがあると、firmのアップ失敗→お釈迦になるかも、です
上記内容を確実に理解していないと、厳しいかも
もし、自信がないようでしたらMSIの公式サポート受けてください
失敗しても責任取れませんので・・・
書込番号:8913780
丁寧な回答有難うございました
先程、無事更新できました
お手数をおかけしました
ただいま、サウンドの方は認識しドライバーもあたりました
音声出力も確認できました
いろいろ情報有難うございましたm(_ _)m
書込番号:8913841
babayanさん、xize-taxuさん今日は!サウンドカードのファームUP・BIOSUPが出来て羨ましいです。当方、FDDがネイテブで動かず、起動デスクがMS-DOSで起動しません。ブートメディアを挿入しろとのメッセイジです。接続ケーブルや一番ピンの確認など確実にいたしました。MSIサポ−トから、780a-SLIチップが予想以上に電源を使い電源不足の可能性を示唆されました。当方の電源はSNE-FSRP800GTXで12V4系統(各24A)の定格出力1000Wです。5Vは34Aです。DVD-ROM、HDDを外し、CPU・M/B電源・FDDの最小構成での環境でも、FDDがネイテブで動きません。
参考までに、電源やFDDの環境をご指導願えませんか?規格などをお知らせください。
書込番号:8918478
ムックリまこさん
FDDが動作しないとの事ですが…
当方、以前MSIの板で数回遭遇した経験があります
今回は 動作してくれましたが
当方、基本的にBIOSなどは DOSから書き換えていますので
FDDが動作しないので困った事があります
その状態で繋げてると一度FDDが故障した記憶も…
何故かMSIの板は 問題なく使える板とどこかに不具合がある板が混じってるのではないでしょうかね?
今までで4回くらいは 店頭でのサポートなり修理交換に出したりしてると思います
安定して動作する板は ほんとに安定するんですがね(^^;)
上記のように当方、今度は スタンバイがまともに動作しません(泣)
書込番号:8918721
babayanさん、ご返答有り難う御座います。特別な電源を使っていないのですね?
価格につられて、パソコン工房で購入した自分です。ASUSのM3N・Crosshairを購入した友人は、780aSLIは安定していると満足げです。
MSIのM/Bでまともな物を手に入れた事がありません。初期不良にて3回M/B交換をしたことが有ります。FDDが動かないのは、致命的と思われます。チップセット不良かコンデンサーの設計ミスでしょう。
初期LOT不良品をを日本国内で裁くなど、あくどい商売をしあがる。
書込番号:8919159
当方では特に変わった電源は使っておりませんよ(^^;)
確かにどこかに問題を抱えた板が多いですね
毎回、MSIは買うまいと思いつつも…何でこの値段でって物がでてくるので
それでついつい…
買った後にやはりMSIかと思うばかりです
まぁ 本当に安定してる板は安定してるんですがね(^^;)
機能的にも魅力的なのが多いし ちょっと残念です
やはり値段相応で割り切って買わないといけないです(;´д⊂)
少し値ははりますがASUSやGIGA辺りを選ぶのが無難でしょうかね
書込番号:8922259
>ムックマリコさん
BIOSのアップデートにLiveUpdateを使えば、FDDが無くてもBIOSのアップは可能です。
他のFDDやケーブルでは試しましたか?
D353M3のほか、D359、MPF-920、SFD-321、FD-235HG、TOMCAT全てOKでしたので、相性などではないと思いますが。。。
ケーブルは、板付属のもの、AINEXのラウンドケーブル両方で試しました。
〜以下環境〜
WindowsXP Pro SP3(x86)/Fedora9
CPU:Phenom9950@定格
RAM:PC6400 1GB*4ノーブランド
VGA:RadeonHD4850
HDD:WD3200AAKS*2
OPT:DVR-216/DVR-112D
FDD:D353M3
P/S:SS-500HM
当方、FDD他問題なく使用できております。
書込番号:8929923
babayanさんもムックマリコさんにも当てはまるのですが自己解決出来ない症状
がある場合は販売店に持ち込んで動作の検証をして貰った方がいいと思いますよ。
大抵は無償で検証作業をしてくれるでしょうし、その上で初期不良との事になれば
各店舗の補償規定に沿った補償をしてくれるでしょう。
ここでメーカを批判したり愚痴を言ったりするよりは余程建設的だと思います。
自分の環境ではS1、S3共に問題無く動作しました。
X-fiに関しては初期ロット固有の問題でしょうがスタンバイに関しては
初期不良を疑うのが常道ではないでしょうか。
個人的な雑感としてはとても使いやすいマザーだと思いますよ。
メモリ周りの設定もSPD通りで普通に動いてくれますし。
安定動作までの設定作業も含めて自作パソコンの楽しさだと自分は
思っているので多少物足りない感もありましたね。
書込番号:8930023
厳しいご返答有難うございます
当方、一度購入店に持ち込んでいますよ(^^;)
XーFiの件があったので一度引き取らせてもらっただけです
その後、自分で動作確認した事を全て報告し、購入店側もわからないとの事で初期不良交換という形になっています
当方の検証でバスマスター辺りのトラブルではないかと…いうことで
ただ、上にも書きましたが 何度もそういう不具合がある板に当たっているのも事実ですのでそれはそれだと思います
今までの知識を振り絞って解決できたらそれはそれで自作の楽しみなのかなとも思います
自作に関してど素人ではありませんので(^^;) 自作歴12年はやってます
まあ 次の交換品がすんなり動けばいいんですが(笑)
書込番号:8931533
TwoTop店頭で13,980円だったのでゲットしてきました。
付属品とか多いせいか重かったです(^_^.)
もともと高価格帯でお金がかかってるつくりなんで安いと
つい触手が動いちゃいますね。
これに使おうと5050e買ったけど動くかな・・・週末にでも
試してみます。
こんにちは。使い勝手はどうですか?
このマザー性能考えたらずいぶん安いですよね。最近マザーの調子が悪いんですごい気になります。レビュー期待してますのでよかったらお願いします。
書込番号:8747007
昨日TOWTOPで買ってきましたが、14,900円でした。
それでも定価を考えると安いのとAM3サポートも発表されているので良いと思います。
先ほどPhenom+VISTAでだいたい設定は終わったのですが、サウンドボードの
設定がうまくいきませんでした。
デバイスマネージャで見るとHigh Definition Audioデバイスに
なっているのですが、これSB X-Fiに認識されていないとおかしい気がします。
これ以外はスムーズに作業は進んでます。
CPUクーラーはアンデイですが、やはり1,2番のメモリスロットが干渉するので
3,4スロットで使ってます。
書込番号:8748528
比火中も本日GETしました〜
SATAのAHCIモードでOSのインストールができないという問題が発生・・・
みなさんどうされました?
senpukiさん
790FXと簡単に比較を取ってみました〜
参考までに・・・
http://www5e.biglobe.ne.jp/~gubaa/index.html
書込番号:8750817
比火中さんレビューありがとうございます。790FXとはた
いして変わりませんね。ただSLIがなあ。。。
AHCIモードが使えないのはちょっと・・・ですね。ドライ
バで改善されるとイイですね。
貧乏ながらも金に余裕ができたので今週あたり買ってこ
ようかと思います。
書込番号:8752942
XPでのAHCIですが以下で出来るかも
以前、AN-M2HD使って時に同様にAHCIにしたときのメモです
今回私はVISTAなので試していないですが。
==一度IDEでインストールして、以下をする==
ハードウェアの追加
はい、ハードウェアを接続しています
新しいハードウェア デバイスの追加
一覧から選択したハードウェアをインストールする(詳細)
IDE ATA/ATAPIコントローラ
ディスク使用 →\NVIDIA\nForceWin2KXP\14.10\IDE\WinXP\sata_ide\nvgts.inf
再起動して
BIOS設定で
Integrated Peripherals
OnChip IDE/SATA Device
RAID Configration
OnChip SATA Mode →AHCI
立ち上がったら確認
デバイス マネージャ
IDE ATA/SATAコントローラ
NVIDIA nForce Serial ATA Controller
書込番号:8754776
ぽこつさん、比火中さん、同じくGETされたんですね。なまかですね。
週末試して報告するつもりが・・・比火中さんと同じく「AHCI」モードで
インストールできない不具合が・・・比火中さんはVistaですか?
当方はVistaで罠に嵌りました。BIOSで「AHCI」モードにすると、Vistaが
インストール途中でフリーズして、3回ほどやりましたがX
試行錯誤してたのですが埒あかず。で、本日ふと思い立ってやってみたのが・・・
BIOSは「AHCI」モードにしておくのは一緒ですが、Vistaインストールの時の
インストール先の設定画面で「ドライバの読み込み」をクリック。
次画面で「参照」からCD(DVD)ドライブに入れたドライバーCDの中の「IDE」
「win_vista」「sata_ide」を指定してやるとNvidiaのinfファイルがひとつ
表示されますのでそれを指定して読み込ませてみました。
後は通常通りインストール作業すると、フリーズしてた「インストール作業の
最終処理実行中」でもすんなり前に進んでいき、再起動の後完了できました。
参考にインストール後にデバイスドライバインストール、SP1パッチ当てた状態の
デバイスマネージャーの状況を貼っておきます。
追伸:上記読み込ませ時のドライバーCDはMSIからあらかじめ最新のを落として
別マシンで焼いたものを使用しました。
一応このやり方だと初期からAHCIでインスト出来てると思ってるのですが
どうでしょうか。
書込番号:8758965
あ、環境も書いておきますね。
CPU:5050e メモリ:G.Skill F28000CL5D-4GBPQ(2GBx2)
HDD:SEAGATE ST3250410AS (60GBをCドライブに設定)
DVD±R:PLEXTOR PX-755SA (SATA)
DVD-ROM:Pioneer DVD-106S
GBA:Palit 9600GT 1GB Sonic
*最初オンボードのグラフィックだけでインストやってましたが駄目だった。
で、追加で持ってたボード挿して同じくインストしようとしても駄目。
なので、オンボードのみでSATAドライバ読み込ませてのインストは試せてません。
(外すのが面倒くさかったんで(笑))
なお、MSIのサポートにも現象を相談。なんと、向こうでも試してもらいました。
若干環境が違いますが、大きくは変わらないのですが、MSIではドライバ読み込ま
せなくてもいけたそうです。当方が上記でインストール出来た事は報告済みです。
サポートの方、お忙しい所有難うございました。この場を借りまして御礼申し上げます。
書込番号:8759072
比火中はXPですね〜
比火中の場合はインストール中にF6を押して
FDDからドライバを読み込んでからしばらくすると
ブルースクリーンになって落ちる・・・
っていう感じですね
週末あたりにぽこつさんの紹介している方法を試してみようかと思います.
ぽこつさん,情報提供ありがとうございました〜
書込番号:8759604
shigechiさん
私の場合は最初にBIOSでAHCIしてVISTAをインストールしましたが特に問題はありませんでした。
また、インストール時はオンボードのグラフィックで問題ありませんでした。
あと特殊ですが、S3 Chrome 430 GTを2枚刺してマルチクロームをやろうとするとビデオ出力がされないのであきらめました。1枚だとうまくいくのですが。
あと手間でなければ、サウンドのSB X-Fiがどうデバイスマネージャから見えるか教えてもらえますか。
私の環境ではSB X-Fiが認識されておらず付属のソフトを起動するとデバイスが無いと言われてしまいます。
それとBIOSのバージョンは2.0でしょうか?、私は2.0だったのでこれから2.1にしようと思います。
BIOSを2.1にして直ると良いのですが。。
書込番号:8759639
比火中さん、XPでしたか。MSIのサイトにあるドライバで駄目だったのでしょうか。
ぽこつさん、やはり何事も無くインストール出来てらっしゃったのですね。
HDDの相性かなぁ・・・まぁうまくいったので良しとしてます。
SB X-Fiなのですが、まだ挿してないんです。最小構成でいつもインストして
あとでデバイス追加してる癖が(^_^.) でも試したら報告させていただきます。
なお、BIOSは2.1の方がいいと思います。更新項目にSBの文字があったので何かしら
バグフィックスされてるのではと・・・zzz
書込番号:8759775
ぽこつさん、SB X-Fiを挿してみた所、当方もはじめは認識できませんでした。
(付属のドライバCDよりドライバ・ソフトをインストールしても)
BIOS(2.1の場合)で、Sound項目で「In」か「Ext」かそれとも両方かとかを
変更しても駄目でしたので、再度MSIサポートへTEL。
以前に同様の症状でSB X-Fiカードの「ファームウェア」を変更することで
対処できたとの事で、メールでファイルを送っていただき当方で変更した所
Vista立ち上がって「新しいデバイス」として認識し、あらかじめドライバ等は
入れてたので自動で完了しました。(参照図あり)
一応右下のアイコンからオーディオコンソールとかも立ち上がりましたので、
認識は出来ているようです。
なお、カードのファームウェアのアップにはFDのDOS起動ディスク(BIOS書き換え
同様の)を作ってそこに送ってもらったファイルを入れてコマンドからEXEを実行
する必要がありますので、環境が無い場合や作業に不安がある場合は、MSIさんでも
やって頂けるようなので相談された方が宜しいかと思います。
参考になりましたら幸いです。
書込番号:8767276
shigechiさん
ご丁寧にご説明いただきありがとうございます。
当方、BIOS v2.1にあっぷして、ドライバを手動で更新したところデバイスは認識したのですが
オーディオコンソールを起動するとサポートするデバイスが無しでエラーになります。
shigechiさんのようにファームアップしないと駄目そうなのでサポートへ連絡することにします。
書込番号:8767727
ぽこつさん、デバイスでは認識されたんですね。
ひょっとしたら一度インストールされてるサウンドブラスター関係の
ドライバーやソフトをアンインストールして、再度CDからインストールすれば
いけるかも・・・そんなようなこともサポートの方がおっしゃってたような気が。
まだ細かく見てないので完璧とはいえませんが、コーデック、メディアソフト、
WinDVD、PowerDVDなどを入れてみて音声関係がどうなるか検証してみたいと思ってます。
補足ですが、もしこのSB X-Fiカードから増設グラフィックカード(特にNvidia製品)へ
S/PDIF音声信号を渡す場合ですが、SB X-FiカードのS/PDIFの出力のピン配置がわかりました
のでご参照ください(MSIさんより)。(これは、まだやってませんが増設カードのみで映像
出力をする場合で、なおかつそれをHDMI出力でTV等に繋げてTVから音を出したい場合に
必要な結線ではないかと思ったからです。サウンドのコントロールパネルの設定も同時に
する必要があるかもですが・・・)
書込番号:8767852
shigechiさん
削除後にインストールしてやってみたのですがやはり駄目でした。
今の状態でもS/PDIF含めサウンドの出力はされているのですが
S/PDIF(光)出力がデジタルのみしか出力されないので、デジタルソースでないものも
S/PDIFに出力したいと思っています。
今まで使っていたMBでも大体出来ていたので設定で可能と思うのですが、
設定コンソールがSB X-Fi認識しないので困っています。
先ほどMSIサポートにはメールしたので回答をまってみます。
どうもありがとうございました。
書込番号:8768306
本日、MSIサポートからSB X-Fiのファームアップデートファイルが届いたので
アップデートしたところ認識するようになりました。
shigechiさん色々とありがとうございました。
それと本来やりたかったライン出力とS/PDIFの同時出力は出来ないようなので
面倒ですが切り替えて使うことにしました。
ということで多分ですがTWOTOPで安売りしていたロットはBIOSとSB X-Fiのファームアップは
しないと駄目そうです。
書込番号:8774251
ぽこつさん、良かったですね。やっぱり安売りの裏には何かがいつも潜んでますね(^_^.)
まだ、TWO TOP系のお店では在庫があるようなので、悩んでここに辿り着いた方に参考に
なればありがたかったです。こちらこそ、有難うございました。
>ライン出力とS/PDIFの同時出力は出来ないようなので・・・
コントロールパネルからの切り替えですね。Envy24系も最近のオンボードサウンドも
こうだったともいます。(ぽこつさんは、アナログもデジタルもケーブルを挿しておいて
PC側はコンパネ触らずにAmpとかで入力を切り替えたかったって意味ですよね?)
一応久々のSoundBlasterでしたが、起動音、wavの音とかはデジタルからも出てくれてます
ので当方は一安心しております。あとは、おいおい・・・
書込番号:8774808
今日ぽこつさんに教えてもらった方法を試してみました〜
結果は・・・
ダメでした〜〜〜
AHCIモードにするとやっぱり立ち上がらなくなる・・・
SATA−IDE変換を使う方法等もあるようなので
後々試してみようかと思います
しばらくはIDE互換モードで頑張りますよ〜
それと問題のSB X-Fiですが
比火中も今日始めて刺してみたところ・・・
お二方と同じ症状に陥りましたorz
早速MSIにメールを入れる比火中・・・
でも土日だから対応は来週かなぁ
shigechiさん,ぽこつさんもしよろしければ
SBのファームウェアをいただけませんでしょうか?
書込番号:8779736
比火中さん、XPだと入らないというのは謎ですね。でも、IDEモードの方が
光学ドライブとかによれば相性が出にくかったりもしますので、いちがいに
AHCIじゃないと・・・とも思います。私もこれが始めてAHCIで試しました。
(メインマシンとかはXPですが全てIDEモードで動かしてます。)
やっぱりSBの不具合がありましたか。本来はご法度かもですが、休日なので
限定と言うことで・・・責任は一切取れませんのであしからず。
**tp://firestorage.jp/download/62e5d13b32b45d0398773c3d18c4a3db4942ff93
書込番号:8780861
やり方書いたtxtが白紙だったので(^_^.)こちらに・・・
**tp://firestorage.jp/download/491e21849bb0c3e4e55e72526e2f7818a81df44d
書込番号:8780894
比火中さん
お役に立てなかったようで。
私の勉強不足でしたがnForce780aはサウス機能も持っているので、今までのようにnForce6x0などのサウスと
統合したものとは違うようですね。
>SATA−IDE変換
物理的に繋ぎかえるのは面倒ですが、残った方法はその方法しか無いようですね。
私はVistaなので試せませんが、SATA−IDE変換が無いときはUSB変換とかでもできないのかなと
思いました。
では、がんばってください。
書込番号:8781685
AHCIモードにならないのは残念ですけど
とりあえずIDE互換モードでも特に問題ないのでこれでOKかな?
っていう気もしています
情報ありがとうございました〜
shigechiさん
ファームウェアありがとうございました
無事SBのドライバがあたって使えるようになりました〜
今週中に何とかしたかったので無理言って
ほんと申し訳ありませんでした
それにしても問題の多いマザー・・・
初期の問題品だけ格安販売〜
とかいうやつなんでしょうかね〜
書込番号:8782338
ほかの方と同じようにX-fiが認識されないのでMSIに問い合わせてみたら
もうX-fiのファームをメールで送るのは止めたそうです。
理由はインターネットに掲載されたからだとか何とか。
今後はボードをMSIの修理受付まで送らないとダメなんだそうです。
書込番号:8798567
マジですか?
そっちのほうがコスト掛かると思うけど
しかしこのマザーちょっと癖が多すぎ
導入し難いし難い
やっぱ、
安いわけには裏がある
ただより高いものない
安かろう悪かろう
が、ピッタリ当て嵌まるマザーボードだねw
速攻売りにいく予定
書込番号:8799077
>↑でばっちり再配布してますからねぇ。
>至極普通の対応だとは思いますよ。
普通はメーカーサイトにアップデータを置くでしょう、それを怠っておいて掲載されたからウンヌンって言う資格はメーカーにはありません。
まさに寝言は寝て言えですな。
書込番号:8892090
何か勘違いをされているようですが今回に関してはドライバのような物ではないですし、ましてやMSI製M/BのBIOSでもありませんから配布して当然という物では無いですよ。
Creativeとの契約がどうなっているのかは私には分かりませんが他社製デバイスに関するファイルの扱いに慎重になるのは当然でしょう。
上のスレッドの方にもファームのアップデートで躓いている人がいるようにそこ等辺のサポートコストを考えれば確実で妥当な判断ではないですかね。
確かにやれる人にしてみればまどろっこしい部分もありますが、最初はユーザによるファームアップをメーカはさせてくれてましたよね?
その道を一旦閉ざしたのはここの身勝手なユーザですよ。
サポートデスクに電話をする時間が惜しいという理由で正規の手続きをすっ飛ばして2次配布というのは他のユーザに迷惑になるのでやめていただきたい。
自分だってDOSの起動ディスクを作ってコマンドラインからの作業とかしたかったんですよ。
それを出来なくしたのはメーカではなく上で再配布した人です。
本当に迷惑です。
書込番号:8923303
私のせいで混乱させてしまったことをまずはお詫びいたします。申し訳ございませんでした。
H8型ロケットさん、確かに軽率でした。ただ、困ってられた方がいてサポートに連絡
出来ない時だったので、↑としてしまいました。当初から短期公開予定でいました。
(H8型ロケットさん、実はこれはドイツのMSIフォーラムではず〜と掲載されてます。)
この件ではないように判断してましたが?いらっしゃったでしょうか?
やり方がまずかったのは反省しております。サポート休みでも待ってもらった方が
良かったでしょうね。(この時も躊躇はしました)
書込番号:8925158
>本当に迷惑です。
防火はわかりやすいですね、ちなみにこの場合は「製品」が「正常に動作しない」ので、本来ならば消費者側から通知がある前に、メーカー側がこの製品すべてに対し対応するのが筋です。
さらに1製品としてMSI名で販売している以上はMSI側に全責任があります、他社製の同梱などは言い訳にもなりません。
まぁ、先ず他社製とはいえこのような状態のものを同梱で販売したというほうがありえない話です。
まぁ、本来ならMSIの社会的信用の失墜モノですね。
個人的には数少ないnF780aマザーとしてきちんとしてほしいですけどね、本当に・・・
書込番号:9143470
当然ですね。 過去には某自動車メーカーが、それを怠った為、リコール隠しとなり問題になっている。
当方も 年末2008年 12月 23日にこのボードを購入しました。
やはり、同様の現象が起きました。
取り敢えず トラブルシューティングをかけて、マザーボードか音源ボードかの切り分けをし、
音源ボードに原因がある事を突き詰める。(PCI-Eスロットすべてに対して 他のボードが認識するか、1スロットずつ確認を行っています。)
→購入店に状況を説明して、他店より同商品を取り寄せて貰い、音源ボードを交換してもらうも 症状は消えず。
取り敢えず 音が鳴らないと 家庭の都合上困るので、別途 安い音源ボードを購入する。
(この直前で すでにMSIのサポートは 正月休みに入っていた。)
その直後、この掲示板を見て内容を確認し、MSIサポートにメールを入れ、そのメールの返信内容から誠意が感じられなかったので
直接電話をしたら、メールにて ファームウェアーを送ってきました。
その後 今回の件についてのサポート体制についてあまりにも酷いので、クレームを付けた結果 MSI日本代理店から以下の回答が帰ってきました。
・「弊社はCreative社のファームウェアを頒布する権利を有していない。よって 問い合わせいただいたユーザーに サポート対応を行うという対応方針を立てております。」
・「日本法人からは、ファームウェアーの公開を台湾本社に要望している。」
だそうです。
また 電話では、下記のことも言っていました。
・販売店にも連絡はしない。
だそうです。この時点で 呆れて物が言えなくなりましたが・・・・・・・・・。
ついでにですが・・・・・。
↑一応念のために クリエイティブのサポートにも問い合わせをかけたが 同様の回答が帰ってきました。
まあ問題解決してから、実際に認識させて、しばらく使いましたが・・・・・・。
Windows Xpで Phenom9750で メモリー4GB実装(認識3GB)で、付属サウンドカードのドライバーを認識させただけで、
処理が重たくなるのが感じられたので、速攻外して安物のサウンドカードに換えましたがね。
書込番号:9242886
3ヶ月たってまだレスがついていましたので吃驚しました。
みなさん、同じ状況で躓いていらっしゃったんだと痛感しました。
月叢火鉈さん、自作歴?さん、と同じことを最初思ったんです。
MSIでひとつの商品として販売してるんで、その責任はMSIにあると。
(トヨタでエンジンはダイハツだから教えられないとか対応できないと
言われるわけ無いですよね)
PC関連の商売においては通常の常識ではない一種治外法権的なところ
いまだあると常々思ってます。勿論相性とかその辺の理由もわかります。
しかし、一般の代理店や卸を通じてエンドユーザーが手軽に買える
販売店で商売する以上それはどうかと思います。
閑話休題
Vista Ultimate 32Bitインストールしてしばし経ちますが、BIOSアップや
ドライバの入れなおしとかでようやく不穏な動きもなくなってきました。
まぁ、メインで使わずもっぱらREGZAからのレコーダー用途なので(^_^.)
ここらで720にでも載せ替えてみようかとは思ってます。(また嵌るかも)
書込番号:9245895
今回の件で さらに追加するなれば・・・・・・。
いくら中身がクリエイティブ社製の物であっても、それを付属しているのは MSI社です。
今回の不具合内容は、ファームウェアーの内容を入れ替えれば直るという物・・・・・。
簡単に言えば 初期不良と言うよりも、ロット不良というべきです。
(偶然に起こる初期不良とは 次元が違います。)
さらにメーカに対して厳しいことを言うなれば、設計不良と言っても過言ではない。
(ファームウェアーが変更になった時点で、その事による不具合がないか 通常は検証してから製品出荷しなければならないのに、それを怠ったと見られても仕方がない不具合です。)
はっきり言って論外な不具合ですね。
それを 販売店にすら公表しないのは、どう考えてもおかしいでしょう。
(既に把握している状況下でね。)
(電話問い合わせをかけたとき、この辺りの事も突っ込みを入れましたが、
「問い合わせいただいたユーザーに のみ この様な回答をしている!」としか 答えが返ってきませんでした。
→ 販売店には、情報共有をしないと言っているのと同等)
→ 実際に 購入店はその内容を知りませんでしたし、そう言った情報は メーカーから無いとの事でした。(たまたま 購入店以外の店でもその話題を出しましたが、そこも知らないとの事でした。)
この点について エンドユーザサイドにおいて混乱が生じるとも話はしましたが、
「問い合わせいただいたユーザーに のみ この様な回答をしている!」の 一辺倒でした。
確かに 許可のないファームウェアーの二次配布には 問題があると思いますが、(著作権問題)
メーカーの対応にも かなり問題があるのは事実です。
書込番号:9249941
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
マザーボード
