このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 3 | 9 | 2010年7月15日 13:17 | |
| 2 | 5 | 2010年6月2日 21:50 | |
| 1 | 4 | 2010年5月19日 18:40 | |
| 0 | 4 | 2010年5月16日 17:52 | |
| 3 | 5 | 2010年5月8日 17:12 | |
| 2 | 4 | 2010年4月27日 16:35 |
先日KA790GX−Mを購入してマザーボードを入れ替えましたが、バイオス起動時の、ピープー音の意味が解らないで困っています。御存知の方 解決法をご指導願います。
警告音は ピッ プー ピッ プー ピッ と5回の音がします。
(ピッ は短い高音、プー は少し長い低音)
AMIの警告音リストに この音のパターンは無くて 困っています。
警告音の後Windowsは起動し、デスクトップ画面に「Catalist Controlは有効になっているグラフィックアダプタのドライババージョンではサポートされていません。ATIグラフィックドライバをアップデートするか、ディスプレイマネージャでATIアダプタを有効にしてください。」と表示が出ます。
(グラフィックはGeForce8600GTを使いたいので、バイオスの設定でオンボードグラフィックを使用しないにしています。)
表示を消すとパソコンは普通に使えています。
使用環境
マザーボード:KA790GX−M
OS :WindowsXP SP3
CPU :Athlon64 X2 5600+
メモリ :DDR2−800 1GB×2 transcend
グラフィック:GeForce8600GT
サウンド :SE−200PCI
光ディスク :BDR−2O5
HD :4台
バイオス警告音の原因を取り除いて、気分良く起動させる方法を教えて頂けませんか。
スタートアップにATIのソフトの自動起動がありませんでしょうか。
起動を停止に。
あるいはプログラムの追加と削除で、
ATI(AMD)のドライバー削除を。
違ってたらごめんなさい。
書込番号:11522781
オンボードのVGA用のドライバがインストされてません?
ATIのドライバアンインストしたら直るような気がしますが?
書込番号:11522825
じさくさん、mirikiさん
回答を頂きありがとうございます。
でも、ドライバの削除方法が分かりません。
(ドライバの更新は時々やっていますけれど)
プログラムの追加と削除ではATIのソフトが全て削除されそうで、不安です。
書込番号:11523352
ATIのCCCはいらないでしょ?
GeForce8600GT使うんでしょ?
追加と削除で削除して、GeForceのドライバ入れましょう。
書込番号:11523546
mirikiさん CatalystControlCenterを
プログラムの追加と削除で削除してみました。
結果、XP起動後のポップアップ画面は出なくなりました。
皆さん ありがとうございました。
でも、バイオス起動時の ピ プー ピ プー ピ の警告音は相変わらず出ます。
この警告音は何を意味しているんでしょうか?
すっきり起動にしたいものです。
書込番号:11526674
USBデバイスを検出すると、ビープ音が鳴るものもあります。
特に問題なく起動しているなら、気にしないのがいいと思います。
書込番号:11526725
upD70116さん きらきらアフロさん。
アドバイスありがとうございます。
さっそく USB機器2個を抜いて起動させますと、警告音が変わりました。
今度は プー ピ ピ と鳴りました。
BIOS警告音一覧によると「ビデオシステムエラー」の様です。
一見すると画面は正常に思えるのですが、細かい設定が違うのでしょうかね。
アドバイスに従い、深く考えない様にした方が良いかも知れませんね。
もう少しゆっくりと診る事にします。
書込番号:11527256
私も同じマザーボードを秋葉原で購入しました。
4980円で購入したので、たぶん同じお店で
購入したのではと思います。
私もパソコン起動時のビープ音の原因がわからなかったので
MSIの方に問い合わせを入れてみました。
それが下記回答です。
「お問い合わせありがとうございます。
MSI サポートセンターです。
お問い合わせの件ですが、USB機器を接続されている場合
起動時にビープ音がなります。
USB機器を取り付けているようでしたら外して頂きビープ音を
ご確認願います。」
実際、すべてのUSB機器を外したら、起動時のビープ音は
通常の1回のビープ音に戻りました。
不具合ではないので、毎日うどんさんも安心してもらって
大丈夫かと思います。
書込番号:11630750
せっかくAMDの新CPUが発売になったっていうのに
このマザーで対応するBIOSが現時点でまだ出てきてません(Global Siteで確認)
同社の、これより上位のマザーでは新CPUの発売前に
対応が済んでるっていうのに。メーカーさん、このマザーを忘れてない?
そこで、このマザーが初MSIな私からの質問ですが
MSIのbiosの更新って、機種によっては凄く遅れたりするものですか?
MSI使いの方々、過去の経験談などを教えてください。
グローバル(Asia)ダウンロードサイトで、該当マザー「KA790GX-M」のBIOS更新ファイルを見つけました。
Update Date:2009-04-08
Version:17.6
Update CPU Module、Update Memory Module
書込番号:9657309
対応していないCPUというのはX2の250ですかね?
http://asia.msi.com/index.php?func=prodcpu2&prod_no=1616&maincat_no=1#menu
でもPhenom2のX2には対応しているみたいなので
対応表には載せてはいないけど動作はする、みたいな気がします。
BIOSの更新については個人的には特に早くもなく、遅くもないという印象です。
今回の場合は何らかの問題で更新が遅れているのか、
それともすでに対応済みで更新する必要がないのかのどちらかでしょうね。
書込番号:9657365
早速のレス、ありがとうございます。
>ベリヲタさん
そのバージョンはすでに導入済みでしたが、Global SiteだとCPU SUPPORTに記述が無いのに
AsiaだとCPU Supportにちゃっかり記載されてますね。まだ見ぬ900eや700eまで。
『Global』しか確認してなかったから、これは盲点でした。
790FX-GD70の3/31より後の4/8の更新なのにおかしいな〜?とは思ってたんです。
>LEPRIXさん
CPU Supportに載ってなくても、同系列のCPUが載ってるから使えるとは考えてました。
OCしたCPUなんて存在しないモデルで起動してる、それと同じ感覚で。
おかげさまで購入に踏み切ることができそうです。
ただ、705eにするか550BEにするか250にするか、未だに迷ってます。
今のCPUが5050eだから、どれを買っても性能アップは間違いないのに
この微妙な価格差・性能の違いには困ったもんです。
書込番号:9657614
>うまあああさん
同世代の790FX-GD70や次世代の785Gマザーには6コア対応BIOSが出てるのに
このマザーには未だ対応無し。メーカーさん、見捨てちゃったのかな?
対応するにしても、このマザーのBIOS更新はいつも遅かったです。
ほんと、忘れた頃にってくらい。
このスレ立てたのがちょうど1年前。この1年で結構環境も変わっちゃいました。
今では605e+オンボードで省電力セカンドPCに。
ボード上のボタン・Mコネクタ・M-FLASH
今では貴重なIDEやFDDがあり、HDMI端子も装備
まだまだ現役で使える良いマザーだと思ってます。
書込番号:11443457
M/Bが壊れてしまったので買い替えて入れたらHDDが壊れてしまっているとエラーがでていまして
PCができない状態です。
PCスペック
CPU-Phenom II X4 945 BOX (95W)
M/B-Acer RS780HVFからKA790GX-Mに交換
HDD-Aspire M5201のASM5201-A12のHDD
OS-windows Vista
OS起動画面にも入れず画面が真っ暗状態です。
Biosの設定はでき、REID modeでIDEにするとBiosは認識するんですが、画面は真っ暗に。
REID modeでREIDにしますと、OS起動画面?はでるのですが、青い画面でエラーが出てしまい
0x0000007Bとでます。そしてBiosも認識してくれません。
これは単純にHDDが壊れているんでしょうか?
それともM/BとHDDの相性が悪いのでしょうか?
自分では分からない問題にあたってしまったのでどなたか教えてください。
けんけんぱ2121さん、こんにちは。
0x0000007Bのエラーはデバイスドライバに問題があるという意味です。
今までと違うマザーボードに今まで使っていたHDDを接続するわけですから、HDDのVistaにインストールされている各種ドライバ類が食い違います。
故障でも相性でもなく、普通の現象です。
Vistaをクリーンインストールするのが一番いい方法です。修復インストールで回避できるかもしれませんが、RS780HVFのドライバ類が残っていると問題が起きないとは言い切れませんので。
書込番号:11372229
同じAMDのチップですから、ちゃんと組み立ててあれば最悪セーフモードで起動するはずです。そのあとドライバを入れ替えればOKです。
ただし、もし最新のマザーボードのBIOSに更新済みでなくBIOSがCPUに対応していない場合、このようなトラブルの原因になるかもしれません。
なおメーカー製PCの場合、OSのライセンスの種類によってはマザーボードを交換すると認証できない場合があるようです。
書込番号:11372345
マザーボードが本当に壊れていて、HDDは問題なしとしての話ですが、
マザーボード入れ替えるとすれば、同じ型番のマザーで動くか?どうか?です。(起動で来たけど、不安定で修復インストしました。)
違うマザーだと駄目ですね。起動しなくて普通だと思います。再インストか修復しないと駄目です。
書込番号:11372727
自分の知識不足でした。
回答してくださった皆様ありがとうございます。
HDDクリーンインストールしようと思います。
本当にありがとうございます。
書込番号:11381092
素人です。失礼します。このマザーのHDMIとDVI端子に二台のモニターを接続してデュアルディスプレイ環境を作ることは可能でしょうか?いろいろ調べてもよくわからないもので質問させていただきました。よろしくお願いします。
無理です。
AMD系チップセットでは、現状デジタル出力を2系統持つものはないと思います。
書込番号:11361016
返信ありがとうございます。そうなんですね。安く自作したいと思った時にこちらのマザーが金額と乗っているチップセットから私には魅力的だったものですから。でもこのマザーを使ってデュアルディスプレイにしたければ別にビデオカード?が必要なのですね。再質問ですいませんがおすすめのビデオカードはあればおしえていただけないでしょうか。DVD鑑賞しながらネットをみたいのです。ゲームはしません。よろしくおねがいします。
書込番号:11362310
現行品ならどれでも問題ないでしょう。
DVI-IとHDMIかDVI-I×2が搭載されたビデオカードは沢山あります。
性能に関しては、ローエンドのもので十分です。
動画再生支援は、下位のものから充実しています。
価格の安いRADEON HD3450やHD4350、最新のHD5450でもいいかも知れません。
Windows GUIを表示するには十分な性能があります。
書込番号:11365840
返信ありがとうございます。そのあたりで探してみようと思います。ありがとうございました。
書込番号:11368374
投げ売りセールやっているので買おうか検討しています。
Windows7を導入する予定ですが、メーカーHPのドライバ/ユーティリティ
を見てもWindows7を利用する場合のCool and Quiet Driverが登録されて
いません。XP等のものは登録されています。
Windows7を利用する場合、Cool and Quiet Driverは不要なのでしょうか?
ドライバーは既にあるので、必要ありません。
多分そのままで有効になっていると思います。
書込番号:11333092
「ドライバーは既にある」とは、Windows7に内包されている
ということで宜しいでしょうか?
書込番号:11333916
C'nQより 細かくカスタマイズできるK10Statの方が便利だと思うよ。
書込番号:11333923
CPUドライバーは、Windows Vistaから標準で持っています。
当然Windows 7でもドライバーは必要ないですし、電源管理の設定も標準でバランスになっていると思います。
働いているかどうかは、CPU-Z等で確認するといいと思います。
書込番号:11335286
なるほどよくわかりました。
貴重な情報ありがとうございました。
「投げ売りセールやっているので買おうか検討しています」
と買うに至った心境にはもう一つ、メインPCが起動しなくなったので
マザーボードの故障を疑ったからです。
LEDが点灯しておらず通電していないようだ、困ったなと個別に
部品を検証していたら、先ほど電源の故障であることが判明しました。
鎌力準ファンレス電源が故障していました。
ということでマザー買う必要が無くなりました(汗)
書込番号:11335355
質問失礼します。
先日、PCショップでKA790GX-Mを購入し、中身の確認をしたところ、マザーボードの背面にシリアルナンバーのシールがベッタリと。
マザーボードの中でも、熱を帯びやすいチップセットの裏に貼ってあるというのは、非常に気になります。
問題なしと見てそのまま使用するか、それとも爪でこそぎとるもしくは大雑把に剥がす。シールの跡が残っていたら、無水アルコールで拭き取る。
精密機械なだけに万が一の故障の可能性を考えると、組み立て作業に着手できません。
使用している方々のご意見をお聞かせ願えればと、書き込みさせて頂きました。
お知恵拝借よろしくお願いします。
そのままにしますね
温度に影響があるとしても誤差の範囲じゃないかな
マザーに限らず色んなカード&ボードで裏にシールが貼られている物は多いです
中には複数貼られてますよ
書込番号:11282188
哲学中毒さんこんばんわ
がんこなオークさんもお書きですけど、メモリなどはチップ面にワランティシールなどが張られている場合もありますし、その場合、ワランティシールをはがすと、交換保証などが受けられなくなります。
わたしの場合、殆どのPCがMSIマザーボードですけど、今まで気にした事もありませんでした。
マザーボードの場合も、シリアルナンバーを剥がした痕跡などがあると、保証期間内でも保証が受けられない場合もありますから、そのままにしておいた方が良いかと思います。
書込番号:11285955
MSI JAPANサイトのサポートに次の一文が有りますから、シリアルのシールは剥がさないでください。
※エムエスアイコンピュータージャパン(株)発行のシール又は保証書の無い 並行輸入品 に関して、弊社は 一切サポート致しません のでご注意ください。
http://www.msi-computer.co.jp/support/index.html
書込番号:11285961
みなさま返信ありがとうございます。
シールを貼ったままでも問題ないようなので、このままで組み立てます。
重ねてありがとうございました。
書込番号:11287568
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
