このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2006年10月6日 01:33 | |
| 0 | 4 | 2004年11月7日 01:53 | |
| 0 | 3 | 2004年5月20日 21:56 |
マザーボード > SUPERMICRO > P4SCT+II
質問させてください。
マザーボードについていたCD-ROMが紛失しており、
Windows2003のインストールが出来ず困っています。
Windows2003のインストールの際にF6をおして、
ドライバを入れたフロッピーを読み込ませようとしているのですが、いれてEnterを何度おしても
PleaseEnter .... というメッセージが出て読み込んでくれません。
フロッピーは
http://www.supermicro.com/products/motherboard/P4/875/P4SCT+II.cfm
ここにある
Download the Latest Drivers and Utilities
のメニューからいかの二つのファイルをダウンロードし、
・Adaptec ICH5-R / 6300ESB (RAID) for Windows x32
・Marvell (Adaptec) 4-port / 8-port SATA Driver (Hercules-I) - For Windows
解凍して出来たファイルをフロッピーディスクにそれぞれ書き込んで、作ったものですが、
何か特別な作り方があるのでしょうか?
どなたか教えてください…。
marcovさんこんばんは!
ICH5-R の方はこちらを試して見て下さい!
http://downloadfinder.intel.com/scripts-df-external/filter_results.aspx?strTypes=all&ProductID=961&OSFullName=Windows+Server*+2003&lang=jpn&strOSs=84&submit=Go%21
当方もIntel 875P chipset マザーメーカーは違いますがこれで
上手くいってます。
申し訳ありません見つけれませんでした。
書込番号:5509893
西日本の田舎ものさん
試してみましたが、
やはり、
F6->S(Specify)->Please insert ....
のところから、Floppyディスクの中身を読み込んでもらえません…。
こうなると、Floppyディスクまたは、Floppyドライブ自体を疑ったほうがいいのでしょうか?
うーん。
困りました…。
書込番号:5510538
念のため、手順を書いておきます。
から
フロッピー設定ユーティリティー - インテル® マトリクス・ストレージ・マネージャー [F6FLPY32.EXE] (287KB)
5.5.0.1035 2006/01/05
をダウンロード。
別のWINXPマシンにフロッピーを入れ、
解凍されたファイル(F6FLPY32.EXE)を実行。
出来たフロッピーディスクをOSのインストール時にF6をおして、読みこませる。
失敗…。
って感じです。
書込番号:5510554
marcovさん こんばんは!
そうなりますね!
BIOS設定 1ST BOOTをHDDで起動した時、HDDのLEDはきちんと
光りますか?以前私はコネクターを逆さに接続していた事が
あります。恥ずかしい話ですが。
やり方自体は間違ってませんよ!私レベルの知識ではそう思います。
原因は物理的な事だと思うのですが??
書込番号:5510581
このM/Bの購入を考えてるのですが
http://online.plathome.co.jp/detail.html?scd=11541133 にて
>ご注意 Maxtor製SerialATA HDDを接続した場合、認識されない場合があります。
と書かれているのですが、どのような場合だと認識しないのでしょうか?
一部のMaxtorHDDに限り認識しないのか全てのMaxtor製品は認識できないのか
オンボのSATAのIntel® 6300ESB Serial ATA Controllerと
Marvell® Serial ATA Controllerの両者共に起きるトラブルなのか・・・
あまり流通していない製品だけに情報が少ないので、使っておられる方の
貴重な情報を教えていただければ助かります。
ちなみにMaxtorの6B300S0などを接続したいと思っております
では宜しくお願いします。
この間まで、P4SCiを使っていましたが認識していました。たぶん、SATAUのハードディスクと思います。
これは、危険です。
秋葉のお店の5階に知識の豊富な方が居ます。その方に直接電話で聞いてみたら?お名前はここではかけませんけど。私は秋葉に行くと必ずよって雑談をしてきます。勉強になりますよ。そのかわり、商品も買いますけどねっ。
書込番号:3449811
2004/11/03 13:28(1年以上前)
Bioethicsさんレス感謝です、とても参考になります
>これは、危険です。
ですかぁ・・・安全策取ってHitachiのSerialATAにしたいと思ってます。
ところで、このM/Bは875Pと6300ESBの組み合わせなのですが
http://www.supermicro.com/products/motherboard/P4/E7210/P4SCT+.cfm
↑のP4SCT+ではE7210と6300ESBの組み合わせなのですが、どちらのほうが・・・迷ってます
http://www.highpoint-tech.com/USA/rr1820.htm を挿してファイルサーバー目的なのですが、両者ともPCI−Xの幅は66Mhzですし・・・
どんな些細なことでも構いませんので知識ある方ご教授お願いします
書込番号:3455343
インターフェース板にyamagutiさんが良い情報を載せています。そちらを参考にしてください。
私もそのうち、yamagutiさんと同じ環境にしたいです。
E7210の方が個人的には好きですけど。
書込番号:3456435
2004/11/07 01:53(1年以上前)
>アパチさんへ
以下のサイトから英語マニュアル(PDF)をダウンロードして
各チップセットのブロックダイグラムを一度読んでみましょう。
Intel 82875P Memory Controller Hub (MCH) Datasheet
17ペ−ジ Figure.1 Intel 875P Chipset System Block Diagram
http://developer.intel.com/design/chipsets/datashts/252525.htm
Intel E7210 memory controller hub (MCH) datasheet
13ペ−ジ Figure.1 Intel E7210/6300ESB ICH Chipset System Block Diagram
http://developer.intel.com/design/chipsets/e7210/300798.htm
MNL-0719 P4SCT/P4SCT+/P4SCT+II 12ページ Figure 1-6.
http://www.supermicro.com/manuals/motherboard/E7210/MNL-0719.pdf
どちらの製品もMCH手前のHub接続にて帯域が266MB/secに制限されます。
つまり875PとE7210に搭載されたPCI-Xバスは実質的にPCI-X 64bit/33MHz
にて動作するスロット1本分だけの帯域しか持っておらず、PCI-Xの動作周波数
を33MHz→66MHzに設定してもバス帯域が向上できない仕様になっています。
実際にRAIDを組むとデータ転送速度の上限が210-220MB/secだそうです。
P4SCTシリーズとPCI-X133 RAIDカードを併用するとこれがボトルネックになり
PCI-X133 RAIDカードの性能をフルに発揮できないことがあります。
しかもこのバス帯域をPCI-Xの他にPCI,Onboard ATA, SATA, USB, GLAN,
AC'97, 各種I/Oポートで共有するので、これらに繋がったデバイスから
割り込みが入るとPCI-Xに繋がったRAIDの性能が下がり場合によっては
PC全体のレスポンス性能や安定性に関わるでしょう。
P4SCTシリーズを個人向けエントリーワークステーション&ファイルサーバー
として使用するなら十分に役立つでしょうが、データ転送速度が200MB/sec
を超えるRAIDシステムが必要でしたらやはりXeonマシンが必要でしょう。
>Bioethicsさんへ
SATAU, PCI-E, 低価格&高性能SATAUホストコントローラーの登場で
SATA製品の流れが大きく変わろうとしているので楽しみが多いですね。
気になる新しいSATA製品を入手できましたらまた人柱報告しますね。
書込番号:3469858
オンボードのビデオカードでは何の問題もなく起動するのですが、手持ちのビデオカード(Sapphire製Atlantis RADEON9600)をAGPスロットに挿したところ、全く起動しません(BIOS画面も出ず、起動時のビープ音もしない)。これはAGP8XをサポートするAGP3.0規格のAGP電圧が0.8Vなのに、1.5Vが出力される仕様のためでしょうか? だとすると、動作するビデオカードとしてどのようなものがあるのでしょうか? ご存じであればご紹介願います。
なお、症状はPentium4 3.0GHz、DDR400 512MBx2、PCIカード無し、ドライブ無し、550W ATX電源使用という環境で確認しております。
2004/04/08 00:45(1年以上前)
とりあえず、当方では3DlabsのWildcatIII 6110が動いています。
ただ、コールドスタート時にはWindows200に認識されず、再度立ち上げた
時に認識されると言う若干不可解な挙動ですが。
と、オンボードのGAはジャンパで殺してますか?オンチップタイプでは
無いので、AGPにカードを挿しただけだとどっちがプライマリになってるか
判別できませんよ。
書込番号:2678192
2004/04/08 08:08(1年以上前)
おはらたけはる様、早速の情報ありがとうございます。
オンボードのビデオカードはジャンパで使用できない状態としても同一の症状です。BIOS画面表示開始時にBEEP音が鳴るように設定しておりますが、AGPカードを挿すとそれも鳴らなくなります。
とりあえず、ご紹介いただいたビデオカードに変更することを検討してみます。
書込番号:2678664
2004/05/20 21:56(1年以上前)
私はFX5900で何の問題も無く動作していました。ジャンパでオンボードを使用出来ないように出来ましたが。。。もし改善されなければショップで見てもらったほうが良いかもしれません
書込番号:2830491
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
