このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2007年11月17日 21:25 | |
| 0 | 1 | 2006年10月21日 13:57 | |
| 0 | 2 | 2006年10月21日 13:47 | |
| 0 | 0 | 2005年7月10日 23:32 | |
| 0 | 15 | 2005年3月5日 23:12 | |
| 0 | 2 | 2004年12月27日 04:13 |
マザーボード > SUPERMICRO > X6DA8-G2
このたびこのマザボとXeon(nocona)でWindowsXP pro 64ビット版をインストールしようと思っております。
SuperMicroのWEBを見ましたが64ビット用のドライバはICH5RとSCSIのドライバーしか見当たりません。
AUDIOやLANは32ビット用のドライバーで使えるのでしょうか?
またBIOSなども更新が必要になりますでしょうか?
恐縮ですがどなたかご教授いただけると幸いです
AudioはRealtek、LANはIntel製なので、付属のドライバとかが使えないという話なら
各々のサイトから64bit対応のドライバをダウンロードして試してみて下さい。
【Realtek AC'97 Audio Codec】
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=23&PFid=23&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false
【Intel 82546GB Gigabit Ethernet Controller】
http://downloadfinder.intel.com/scripts-df-external/filter_results.aspx?strTypes=all&ProductID=1099&OSFullName=Windows*+XP+64-Bit+Edition&lang=jpn&strOSs=43&submit=Go%21
↑リンクが切れてる部分はコピぺして貼り付けて下さい。
書込番号:5602517
はじめまして
XP x64を使いたくて購入しました。
が、メーカーのHPをみてみると対応していない事が分かり
調べているうちにここにたどり着きました。
上記のドライバーはインストールしたのですが
デバイスマネージャーを見ると
まだRAIDコントローラー、マルチメディアコントローラーに
「?」マークがついています。
自作PCは全く分かりませんので
どなたかこのドライバーをご存知の方はいらっしゃいませんか?
書込番号:6995610
3.6GhzのL2-2MBのCPUは、BIOSのリヴィジョンいくつから使用できますか?代理店に聞いても試したことが無いとの事でした。多分1.1Cか1.2から大丈夫との、曖昧な返事しか帰って来ませんでした。どなたか教えて下さい。現在はBIOSのアップができないとの前提です。よろしくお願いします。
to 3.6Ghz/FSB800/L2-2MBさん
BIOSがアップデートできないということは、お手持ちのMBがIrwindaleに対応しておらず、手も足も出ないということでしょうか?
とりあえずはBIOSアップデートのために、知り合いの方からNoconaを1個借りるか、それが出来なければ中古のNoconaを1個買われるのが良いと思います(1万円以下で買えると思います)。
書込番号:5557011
どなたかご存知の方がいたら教えていただきたいのですが。
このボードでSLIで組んでいる方、設定方法を教えてください。
半年くらい使っていて安定していたので、グラボを追加したのですが、Nvidia GeForcs のプロパティのSLIの項目を見ると、このボードは対応していませんというメッセージが出ていてそれ以上設定できないのです。
グラボはELSA GLADIAC 940PCI−E GT
を二枚なのですが、もちろんブリジと補助電源は繋いであります。
どなたか、成功している方、または情報を持っている方。
ご伝授ください。
お願いします。
甘酢さん はじめまして。
時間がたってしまいましたので遅かりしかも知れませんが、
今回、X6DA8-G2を購入して、グラフィックボードにMATROX「Millennium P650 PCIe 128」を導入しようとしましたが、
全く立ち上がりませんでした。
そこで候補にELSA「GLADIAC 970 GTX 256MB (PCIExp 256MB) 」を考えて色々と相談した所、
このマザーボードのメーカースペックは
PCI-Express 1 (x16) slot
1 (x4) using (x16 slot)
となっているとのでELSAジャパンではSLIの動作確認は取れていないとのことでした。
自分も挑戦したいのですが、もしよろしければ、その後の情報がありましたら、お教えください。
その折、ELSA「GLADIAC 940PCI−E GT」1枚での動作状況をお教えいただければ、幸いです。
書込番号:4422369
to 甘酢さん
自分はX6DAE-G2ですが、LeadTekのGF7800GTXの2枚構成でSLI運用しています。
MBのBIOSは最新2.0aに上げていますが、特にSLI関係の設定はしていません。
SCSIの有無がSLIに影響するとは思えませんので、ビデオドライバのRev.を含めてもう一度見直しをされてはどうでしょうか?
書込番号:5556982
yamagutiさん 直接ご指名させて頂き申し訳ありません。
お忙しい所申し訳ありません。(見ておられる事を期待して)
以前(随分昔)もお世話になりました(その折はアドバイスありがとうございました。)が、またよろしくお願い致します。
今回もまたこりもせず、Xeonに挑戦してみたいと思い、この「X6DA8-G2」を考えておりますが、
『[3302089]今回はPCI-Express, DDR2, SATAUなど大きく一新されたので』の書き込みで、yamagutiさん が [3302266]の中で書かれておられる諸問題は今現在は解決しているのでしょうか?
お忙しい所お手数をお掛けいたしますが、もし情報をお持ちでしたら、
お教えいただけましたら幸いです。
(解決していましたら、「X6DA8-G2」ボードRev.はいくつ以降でしたら良いのでしょうか?)
メーカー公式Webページに
1x 64-bit 133MHz PCI-X (3.3V) slot
2x 64-bit 100MHz PCI-X (3.3V) slots
と書いてありますが、それぞれの最大転送速度はどのくらいなんでしょうか?
検索したり、http://e-words.jp/w/PCI-X.htmlのようなWebページを見たりしましたが、よくわかりませんでした。
普通の32Bit/33MHz PCIが133MB/secなので、それから単に比例計算をしては駄目なのかな。。。
これだと64Bit/133MHzは2倍の4倍で8倍となり133*8MB/secに、64Bit/100Mhzは2倍の3倍で6倍となり133*6MB/secということになりますけど。
自信ないですね。
書込番号:3864994
64bitを1秒で133M回転送するわけですから上のは
64(bit) / 8(bit/Byte) * 133*10^6(1/s) = 1066 MB/s
でいいと思います。
下のは同様に800MB/s。
書込番号:3865177
ってよく考えたら1024換算だと変になるような。
33MHzってのも端数があるから気にしなくてもいいかもしれませんが、その辺はどうなってるんでしょうか。
書込番号:3865205
このマザーのユーザーですが、そんなこと考えたことなかったです(汗
ただ、133>100、64>32biteの転送が速い位しか思っていませんでした。
実際に、800MB/Sの体験はしたことないし、できないでしょう。すこし調べます。
書込番号:3865356
2005/02/01 01:16(1年以上前)
8÷60=?
ちょっと関係あるかも?
無関係だったらゴメン。
書込番号:3865522
2005/02/01 01:21(1年以上前)
ゴメンナサイ!
先程の書き込みは、スレ主さんの質問の本旨とは無関係でした。
書込番号:3865548
2005/02/01 10:17(1年以上前)
PDFマニュアル Figure1-9. Block Diagram of the E7525 を見ましょう。
http://www.supermicro.com/manuals/motherboard/E7525/MNL-0724.pdf
PCI-X ⇔ PCI-X Bus(100MHz) ⇔ PXH ⇔ PCI-E X4 ⇔ MCHの接続を見ると
最大転送速度はPCI-X Bus(100MHz)が800MB/s, PCI-E4Xが片方向1GB/s×2
なので、PCI-X133対応のSCSI/SATA RAIDカード等を複数使用する場合に
注意が要りますね。下記にPCI-X,PCI-Eの詳しい解説がありますよ。
表.PCI/PCI-Xがサポートする動作モードと拡張スロット数、データ転送レート
http://www.atmarkit.co.jp/fsys/kaisetsu/009pci_innovation/pci_innov02.html
次世代のI/O規格「PCI Express」は何が変わるのか?
http://www.atmarkit.co.jp/fsys/kaisetsu/009pci_innovation/pci_innov03.html
書込番号:3866389
2005/02/01 11:12(1年以上前)
補足:
PCI-X133はPCI-X BUSの周波数が133MHzであれば最大転送速度1GB/sを
発揮しますが、X6DA8-G2の場合、PCI-X133がOnborad GbLANと同一の
PCI-X BUSに繋がっているので、PCI-X BUSの周波数は100MHzに下がり、
X6DA8-G2のPCI-X133の最大転送速度は800MB/sに制限されるようです。
これはX5DA8,X5DAEのようなE7505にも同じことが起きているのですが、
X5DAL-G(PCI-X133 1本のみ⇔P64H2)だとPCI-X BUSの周波数が133MHz
になっているので、X5DAL-GのPCI-X133は1GB/sになっているようです。
ただし、X5DA8,X5DAEのBIOS設定でSummary Screenを有効にしてPCI-X
BUS周波数を表示させると、100MHzでなはく133MHzになっているので、
PDFマニュアルとSummary Screenのどちらの表示が正しいのか不明です。
X6DA8-G2のOnboard GbLANをDisable(ジャンパピンJPL1で設定)すると
PCI-X BUSにはPCI-X133しか接続しないので133MHz動作モードになって
最大転送速度1GB/sになるかもしれないですが、詳細の仕様については
これ以上は分からないので、Supermicro社に質問してみるしかないです。
また上記に書いたようにPCI-E X4のボトルネックの問題などもあるので
PCI-X133(1GB/s),PCI-X100(800MB/s)の最大転送速度を単純には足し算
できない、すなわち、PCI-Xは3本同時に最大転送速度を発揮できない点
にも注意が必要ということですね。
書込番号:3866565
2005/02/01 13:01(1年以上前)
saltさん、甜さん、Bioethicsさん、和差U世さん、yamagutiさん
回答ありがとうございました。
yamagutiさんの回答を主にもとにして考えると、
PCI-X133の最大転送速度:800MB/sか1GB/s
PCI-X100の最大転送速度:800MB/s
しかし、3本同時に使った場合、それぞれの最大転送速度が出るとは限らない。
ということですね。
よくわかりました。参考にさせていただきます。
書込番号:3866915
2005/02/03 02:22(1年以上前)
うちはVGAが無駄に2スロット分占有するので本来32バスに
さす予定のmtv2004HFを3.3/5V兼を利してPCI-X(100MHz)
に挿してます。この時点で64bit/33MHz動作のPCI-Xが
二つと64bit/133MHz動作のPCI-Xがひとつと思って
いましたがG-LANシェアのPCI-Xがサマリー表示とは裏腹に
100MHzで動作のの可能性があると?@@
もともとノースと6700間の帯域はそうは言ってもまだ
余裕があるので心配はしてないですがサマリ表示と実際の
動作の経緯はちょっと気になりますねー
書込番号:3875197
2005/02/03 21:04(1年以上前)
PCI-X#3/GbLANが接続するPCI-Xのバス周波数は以前から疑問なのですよ。
"Intel(R) PROSet for Wired Connections"を使うとWindows が起動した状態で
Intel LANチップが接続するPCI/PCI-Xバスの周波数が表示できるのですが、
X5DAEではOnboard GbLANが同時接続するPCI-X Bグループは133MHzと表示
されるのですが、PDFマニュアルにはPCI-X 100MHzと記載されているのです。
この不可解な記述がX6DA8-G2や他型番のM/BのPDFマニュアルにもあるのです。
X5DAEにおいてM/B BIOSでPCI-X#3/GbLANのバス周波数をAUTO,133MHz,100MHz
に設定すると、Summary Screenではそれぞれ133MHz,133MHz,100MHzと表示され、
"Intel(R) PROSet for Wired Connections"では何故か全て133MHzと表示されます。
さらにM/B BIOSでPCI-X#3/GbLANのバス周波数を66MHz,33MHzに設定すると
Summary Screenではそれぞれ66MHz,33MHzと表示され、GbLANが機能しません。
"Intel(R) PROSet for Wired Connections"で調べる限り、Onboard GbLANは
PCI-X 133MHzモードでしか動作しないようなのです。おそらくPDFマニュアル
の記述とは異なって、実際のPCI-X133は変則的な周波数設定で動作するようです。
sumitaka92さんのご質問である"PCI-X133の最大転送速度"は、本来なら1GB/sec
のはずですが、PDFマニュアルの記述に従うと800MB/sec、けれども私がX5DAEで
テストした限りでは実際には133MHzで動作しているようなので、ひょっとしたら
X6DA8-G2でも133MHz動作で1GB/secのデータ転送速度を発揮できるのではないか?
と推察しています。
書込番号:3877867
2005/02/03 21:11(1年以上前)
↑追記です。上記のバス周波数の表示テストは、PCI-X#3スロットにPCI-X133
対応のSATAURAIDカード(玄人志向 SATA2RAID-PCIX)を挿して行っています。
書込番号:3877919
2005/02/05 20:49(1年以上前)
情報を頂いたのでうちのX6DA8-G2でもやってみました。
おっしゃるとおりPCI-X#3=33/66MHz設定時オンボード
コントローラ(82546GB)は動作しませんでした。
他のi875マシン(X86/solaris9)で32bit/33MHz動作で使用してい
る1000MT Dualport server adapta82546EB(PCI-X133対応)を一旦
抜きX6DA8-G2のPCI-X#3にさしてAuto/33/66/66X/100X/133Xにおいて
すべて動作することも確認しました。またその時33/66MHz時はオン
ボード82546GBは動作しませんがPCI-X#3に入れている1000MT/82546EB
は動作することもこれで確認しました。
82546GBと82546EBはどちらもワンチップでデュアルギガビット対
応のコントローラでインテルのデータシートでも両チップ括って
記載していてGBのほうがPCI2.3に対応している以外は今のところ
差分はつかめていませんがPROSetでバス速度、バス幅を見ていると
1000MT/82546EBは33MHz時も66MHz時も100MHzも133MHzも全部バス
速度33MHz、バス幅64bitと表示されます。
サマリ表示はきちんと33/66/100/133MHzと出ます。
1000MT/82546EB
(bios#3)Auto/(summary)133MHz/(proset表示)33MHz
(bios#3)PCI33MHz/(summary)33MHz/(proset表示)33MHz
(bios#3)PCI66MHz/(summary)66MHz/(proset表示)33MHz
(bios#3)PCI-X66MHz/(summary)66MHz/(proset表示)33MHz
(bios#3)PCI-X100MHz/(summary)100MHz/(proset表示)33MHz
(bios#3)PCI-X133MHz/(summary)133MHz/(proset表示)33MHz
OnBoadNIC/82546GB
(bios#3)Auto/(summary)133MHz/(proset表示)133MHz
(bios#3)PCI33MHz/(summary)33MHz/(proset表示)動作せず
(bios#3)PCI66MHz/(summary)66MHz/(proset表示)動作せず
(bios#3)PCI-X66MHz/(summary)66MHz/(proset表示)133MHz
(bios#3)PCI-X100MHz/(summary)100MHz/(proset表示)133MHz
(bios#3)PCI-X133MHz/(summary)133MHz/(proset表示)133MHz
もしやノース、6700間の帯域(まさか?)133MHz動作の
dualportNICのデュアルが無理なのか?とも思いMBのジャンパで
OnBoadNIC/82546GBをdisableにした後(bios#3)Autoにて再度
prosetで確認しましたがやはり33MHzとしか表示されません。
prosetの表示がどこまでのものかはわかりませんが帯域不足
でクロックが自動でスイッチするとは考えづらく帯域不足に
なった時はただ表示とは裏腹に黙って飽和になるかと思いますね。
OnBoadNIC/82546GBをdisable時の1000MT/82546EB
(bios#1-2)Auto/(bios#3)Auto/(summary)100MHz/133MHz(proset表示)100MHz
(bios#1-2)133MHz/(bios#3)Auto/(summary)100MHz/133MHz(proset表示)100MHz
次にOnBoadNIC/82546GBをenableに戻し、PCI-X#1のMTV2004HFを外
し、PCI-X#1,2の33MHz制限を解除すると(この時PCI-Xには#3に1000MTのみPCI-EXもなし)
1000MT/82546EB
OnBoadNIC/82546GB
(bios#1-2)Auto/(bios#3)Auto/(summary)100MHz/133MHz(proset表示)133MHz
(bios#1-2)133MHz/(bios#3)Auto/(summary)100MHz/133MHz(proset表示)133MHz
更にこの状態でOnBoadSCSIをdisable時の1000MT/82546EB
1000MT/82546EBはPCI-X#1,#2に一枚でも33MHz動作のカードがある場合、
PCI-X#3に入れても33MHz/64bitの動作になりますねぇ。。
prosetの表示通りならしかも1000MT/82546EBはどこに差しても133MHz動作が
出来ないようです。他の133対応カードはどうなんでしょうかね。
PCI-X#3はATA-RAIDで使用予定ですが場合によってはMBの変更が。。(汗
書込番号:3887324
2005/02/05 21:07(1年以上前)
補足ですが。。
現状prosetの信頼性も不明ですし、仮に上記の通りの仕様だった
としても今のところ運用に問題はないです。
VGAが最低限でいいならX6DHE-G2あたりでPCI-EX増に逃げるのも
ありですかね。
書込番号:3887441
2005/03/05 23:12(1年以上前)
1000baseT では全二重で実力200MB/secです。
Intel 82546EBで2CHだとしても400MB /sec
従って、66M/64bit転送(533MB/sec)でOKです。
PCI-X 133の能力をフルに出せる例はあまりないのですが、
Mirynet2kのEカードで確かに700MB/sec以上でました。
http://www.myrinet.com/
それに比べてPCI-Expreessはイマイチ
ピーク能力に比べて実効性能が低いです。
Quadro FX3400でも下り1.3GB/sec.
書込番号:4026343
オーバークロックしたいのですが
もちろんBIOSに関連項目も無く・・・
ソフトでFSBを上げたいと考えていますが
該当のソフトが見当たりません。
ソフト的ハード的関わらず
オーバークロック法をご存知の方
是非教えて下さい。
マザーボード仲間ですねーーー。
OC ソフト、オーバークロック ソフトで検索すると出てきます。
ちょっと、やってみてください。
書込番号:3690462
2004/12/27 04:13(1年以上前)
検索して
SOFTFSBを拾いましたが
使えないようです。(確かでないですが)
書込番号:3691856
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
