S2466N-4M Tiger MPX のクチコミ掲示板
フォームファクタ:ATX CPUソケット:SocketA チップセット:AMD/760MPX S2466N-4M Tiger MPXのスペック・仕様
  • S2466N-4M Tiger MPXの価格比較
  • S2466N-4M Tiger MPXのスペック・仕様
  • S2466N-4M Tiger MPXのレビュー
  • S2466N-4M Tiger MPXのクチコミ
  • S2466N-4M Tiger MPXの画像・動画
  • S2466N-4M Tiger MPXのピックアップリスト
  • S2466N-4M Tiger MPXのオークション
S2466N-4M Tiger MPXTYAN
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2002年 4月11日
クチコミ掲示板 > パソコン > マザーボード > TYAN > S2466N-4M Tiger MPX
(1515件)
このページのスレッド一覧(全196スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「S2466N-4M Tiger MPX」のクチコミ掲示板に
S2466N-4M Tiger MPXを新規書き込みS2466N-4M Tiger MPXをヘルプ付 新規書き込み
返信32
S2466Nなのですが. . .
2002/07/16 10:29(1年以上前)
スレ主 myu myuさん
すみません BIOSのアップの仕方を教えてください。
どうしても1.01にアップできません、何度かチャレンジしたのですが. . .  お願いします
書込番号:834619
(=^・・^=)さん
2002/07/16 10:44(1年以上前)
S2466N と S2466N-4M のどっちかハッキリしませんがS2466Nでしたら1.02が出てますね。
http://www.tyan.com/support/html/b_tg_mpx.html
何度かチャレンジしたようですがどういう手順で行ったのでしょうか。上記のページにFlash Utilityがあるのでこのソフトを使用する方法のようですね。
書込番号:834644
スレ主 myu myuさん
2002/07/16 12:31(1年以上前)
早速お返事ありがとうございます、実を言うと手順もいまいちわからないのです。先ほどのソフトもどうやって使うのですか? ほんとに素人ですいません。
書込番号:834783
風見鶏1さん
2002/07/16 16:05(1年以上前)
よく組み上げられましたね、まぁ、最近は自作の本だとか出ているから出来るか.....
して、大きなお世話なんですけどそのBIOSを使わなくてはならない理由があるんでしょうか?
つまり、FIX項目に該当してなければアップデートの必要はないんですけど。
書込番号:835017
(=^・・^=)さん
2002/07/16 17:00(1年以上前)
風見鶏1さんの言われる通りで問題が無ければBIOSはアップデートはしなくてもいいと思います。
さてBIOSのアップデート方法はメーカーのページに書かれてますが英語ですので一応簡単に日本語で説明しておきます。BIOSのアップデート行為は自己責任でお願いします。
1、http://homepage2.nifty.com/winfaq/wxp/boot.html#745
を参考にDOS起動ディスクを作成します。
2、メーカーのページより 2466v101.exe のファイルをダウンロードしてきて実行して解凍します。解凍すると中から 2466v101.rom というファイルが出てきます。
3、次にFlash Utilityの phlash16.zip をダウンロードします。こちらも解凍すると phlash16.exe というファイルが出てきます。
4、最初に作成したDOS起動ディスクに phlash16.exe と2466v101.rom をコピーします。
5、この起動ディスクにてDOSを起動します。フロッピードライブに作成したフロッピーを入れてパソコンを立ち上げます。立ち上げると黒い画面に多分 a:/ と表示されると思うのでここで phlash16 2466v101.rom と入力してエンターキーを押します。そうするとBIOSのアップデート作業が行われると思います(キー入力を求められるのかな?)
実際に試してませんがこれでうまく行くと思います。先にも書きましたがこの作業は自己責任で行ってください。
書込番号:835094
スレ主 myu myuさん
2002/07/17 20:29(1年以上前)
ありがとうございます BIOSはATIのAIW Radeon8500DV を使いたいためなんです。 でも何回やってもアップできなかったので書き込みました。 とりあえずまた挑戦してみます
書込番号:837599
スレ主 myu myuさん
2002/07/17 21:18(1年以上前)
やってみました でも、ピーー ブー ブー ブーってなっておわりでした。アップされてないですよねー???
書込番号:837712
WELLNOW2さん
クチコミ投稿数:763件Goodアンサー獲得:12件
2002/07/17 22:01(1年以上前)
その音って言うのは、BIOSを表示する前に出ているのですか?
MS-DOSの起動ディスクを立ち上げて、
と入力したときに鳴るのですか?
書込番号:837812
スレ主 myu myuさん
2002/07/18 21:42(1年以上前)
プログラム名を入れた後にその音がします
書込番号:839670
WELLNOW2さん
2002/07/18 23:29(1年以上前)
原点に戻って調べていただきたいのですが、myu myuさんの使っているMother Boadは、「S2466N」ですか?それとも「S2466N-4M」でしょうか?
まず、それをはっきりさせないと、間違ったBIOSをUpdateしようとしているのかもしれません。
 Mother BoadのFlash ROMに「V4.01」とシールを貼っているのが「S2466N-4M」です。その辺をまずはっきりさせましょう。
 それから、そのBIOSのFlash ROMに合った正しいBIOSでUPdateしましょう。
書込番号:839916
スレ主 myu myuさん
2002/07/18 23:50(1年以上前)
えっと、間違いなくS2466Nです 出てまもなくのころに購入しましたから あとはBIOSのアップなんですが、うまくいかない原因って 初歩的なことも考慮するとどんなことがあるのでしょうか? ほんとに何もわからなくてもうしわけありません。
書込番号:839966
WELLNOW2さん
2002/07/19 00:15(1年以上前)
プログラム名=
なのでしょうか。さて、MS-DOSのプログラムを誤った入力をすると、
「コマンドまたはファイル名が違います」か「Bad Command or File Name」と出るわけですが、そうではなく音が鳴るというわけでしょうか。
 ちょっとまだ状況が把握できていないのですが、なんだかの画面表示はされていなくて音が出るのでしょうか?それとも、なにかメッセージが出て、音も出ているのでしょうか。
 phlash16
とだけ入れてみてください。何か画面が出ませんでしょうか。
書込番号:840023
スレ主 myu myuさん
2002/07/20 18:15(1年以上前)
コマンドが違います というのも出たことありますが、出ないときにその音だけがなるのです。 とりあえずphlash16 とだけいれてやってみます
書込番号:843300
スレ主 myu myuさん
2002/07/20 18:36(1年以上前)
やってみました 結果は同じでした画面は何も出ずに同じ音だけがなりました。 えっと、どういうことでしょう. . .
書込番号:843327
WELLNOW2さん
2002/07/21 00:31(1年以上前)
つまり、2466v101.romというファイルあるいは2466v102.romというファイルがないか、ファイル名が間違っていると言うことです。
Dir /w
と入力し、今一度phlash16.exe、2466v101.romあるいは、2466v102.romというファイルがないか、チェックしてください。出てくるファイル名をすべて挙げていただけませんでしょうか。
書込番号:843981
Zeppelinさん
2002/07/21 02:21(1年以上前)
http://www.tyan.com/l_japanese/support/html/how_to_flash.html
Method:
Requirements: Two separate diskettes are needed. The first diskette is the Windows 95/98 Boot Disk. The second diskette should contain the flash utility and the file to program (unzipped) with no other files on the diskette. You may download the AMI or AWARD flash uility.
Procedure:
1.Hard boot the system using the boot disk.
2.Make sure that you hit the F5 key when the boot disk first starts running to make sure no other programs are loaded in the background without your knowledge.
3.You will come to an A: prompt. Remove the disk.
4.Insert the second disk containing the flash utility and the file to program. Type "dir" to check the disk contents.
Type the utility name followed by a space, followed by the file to program and hit "enter" on the keyboard.
Example: flashv73 2090v100.bin (enter key) or amiflash 2060v103.rom (enter key) or phlash16 2460v104.rom (enter key)
5.Clear the CMOS. Reboot system and the flashed version of the BIOS should now be present on your monitor.
発売から一年、アスロンデュアルの旬も終焉に近づきつつありますが、
再度、基本ですので、HPからコピー致しました。
上記の書き込みだけでは、なにが起こっているのか、正直わかりかねます。
しかしながら、2番が原因のような気がします。
95/98の起動ディスクを読み込んでいるときに、F5のキーを押して、「¥」ではなく、バックスラッシュの「/」 の状態にしてコマンドを実行してみてください。
なお、Biosのバージョンアップは、自己責任にてお願い致します。
書込番号:844207
スレ主 myu myuさん
2002/07/21 13:47(1年以上前)
ファイル調べました
2466V102 EXE
2466V102 ROM
AUTOEXEC BAT
EBD CAB
PHLASH16 ZIP
PHLASH16 EXE
PHLASH16 LZH
PHLASH16 <DIR>
7個
1ディレクトリ
 となってました。問題あるでしょうか?
それとZeppelinさんの言っている読み込んでいるときというのはDisk1のときですか?それともDisk2のときでしょうか? すべて読み終わってからF5を押しましたが@のようなマークが出てきて\マークを/にかえれませんでした。
書込番号:844857
WELLNOW2さん
2002/07/21 14:53(1年以上前)
いままで、PHLASH16 2466V101.ROMと打っていたようですね?
PHLASH16 2466V102.ROM
と打ってください。それでなんだかの画面(英語の)が出るはずです。
updateでYキーを押せば、Updateがされます。
 何度も既出ですが、この行為は自己責任でお願いします。
書込番号:844937
スレ主 myu myuさん
2002/07/21 14:57(1年以上前)
いや102のほうで打ってましたよ でもあの音しかならないんです
書込番号:844948
Zeppelinさん
2002/07/21 15:14(1年以上前)
>\マークを/にかえれませんでした。
全て、読み終わってからでは、「/」に変えることはできません。
起動ディスクを読み込み始めたら、すぐにF5キーをこの際、何回も押してみてください。
書込番号:844970
スレ主 myu myuさん
2002/07/21 16:10(1年以上前)
押したあとはどのようにしたらよろしいでしょうか?
書込番号:845033
この後に12件の返信があります。
めもり
2002/07/12 23:21(1年以上前)
スレ主 ひみつですさん
ちょっとだけ質問なんですが、やっぱりメモリは2枚差しでないと安定しませんか?
メモリが原因ぽっくてバイオス立ち上がらないのよこれが
書込番号:827760
クチコミ投稿数:10071件Goodアンサー獲得:7件
2002/07/13 01:01(1年以上前)
そんなことは無いと思いますが、Registeredメモリを使ってますか?
書込番号:827970
WELLNOW2さん
2002/07/13 22:15(1年以上前)
枚数の制限は無いです。
バンクの制限も8バンクまで対応していますから、4枚刺しても問題ないですが。2枚1組というのは、Fast Page・EDO Simm時代、Rambus等の指定されたシステムでのみ求められます。
 安定しないのは、
・Registerd
・PC2100
の規格に準拠していないか、わずかな故障、あるいは相性問題等でしょう。
BIOSが立ち上がらないのは、CPUや電源と言う場合も有りますので、その辺もチェックしてください。
書込番号:829490
スレ主 ひみつですさん
2002/07/14 00:00(1年以上前)
メモリはPC2100のレジ付CL2、サムスンです。
今日メジャーチップ買ってきたらなんか普通に起動しました
電源がHECの375だったんでそれかとも思ったんですが、問題ないみたいです
しかも不思議なことに2枚ざしだと起動します。
メジャーチップのみでも起動します
サムスンだけだと起動しません
まあ損はしてないからよかったけど、ASUSみたいなマザーですね
TYANって結構相性厳しいんでしょうか?
書込番号:829712
モラルさん
2002/07/14 08:54(1年以上前)
私の場合は、SAMSUNのRegで正常に立ち上がります。
電源もHECの350Wに変えて最小構成では立ち上がります。
過去のレスでもSAMSUNは大丈夫のようですが、ロット番号等の個体差
もあるのでしょうか?ここまでくれば相性と言うより運ですね?・・・
書込番号:830379
ディータさん
2002/07/15 11:40(1年以上前)
メモリはメジャーチップのレジスタードECCでも起動しないものはあります。
特にBULK品だと時々起動しないものがあります。
自分はHYUNDAI(現Hynix)の256MBレジスタードECCを持っていますがTigerMPX-4Mでは使えませんでした。
ただ、TYANのページでは同じチップを使ったもので起動確認できているます。
これはリテール品のものだからバルクで同じチップを使っていても起動しないものはあるそうです。
結局メモリもBULKよりちゃんとしたメーカーのものじゃないとメジャーチップだからといって起動するとは限らないと言うことですね。
Hynixメモリ欲しい・・・
これがあればメジャーチップ6大メーカーの4個そろうんだけど・・・
日立とNECってレジスタードECCDDRあるのかな?
書込番号:832662
WELLNOW2さん
2002/07/16 19:27(1年以上前)
これは、経験上の感想なので、はっきりした根拠があるわけではないのですが、バンクの若いSPDの値を読みとれれば、多少の不具合メモリでも、後のバンクについているメモリは、起動することがあると言うことが有りました。
 SAMSUNGのメモリと、メジャーチップ?のメモリを、入れ替えてみて起動できるなら、またこの仮説は変わってくるのでしょうけど・・・
 たとえば、大容量のメモリモジュールと、小容量のメモリモジュールが混在しているときには、大容量のメモリをバンクの大きい方に付けると、以外と上手く認識する、等が私の経験則になっています。
書込番号:835355
DISHAWさん
2002/07/17 20:23(1年以上前)
便乗すいません。
256MB*2、512MB*1を乗せている人はいますでしょうか?
いまはメモリはメジャーチップのレジスタードECC 256MB*2
をのせています。
書込番号:837589
WELLNOW2さん
2002/07/17 21:56(1年以上前)
DISHAWさんの直接の答えとはなりませんが、違う容量のを3枚と言うことでLeiの
512Mbyte * 1枚
1024Mbyte * 2枚
で使用中ですが、特に問題ないです。ただ、Windows9x共通の問題として、物理メモリが512MByte以上ある時、「不具合」が生じることがMicrosoftにより確認されています。
 私の環境では、WindowsMeで1.5GByteより超えると、「不具合」が出ましたので、論理メモリクリップとして1.5Gbyte以上を使わないようにしています。
 もちろん、WindowsNT系ならば、このような事はしなくて構わないのですが、デバイスやマザーボードを取っ替えひっかえするときに、Windows9x系は問題なく起動はしますので、実験するときに重宝しています。
書込番号:837795
TigerMPX検討中
2002/07/11 09:20(1年以上前)
初めまして。
TigerMPX購入を検討中なのですが、今時のDualってちゃんと
安定して動くものなのでしょうか?
(エクセルとかやったり、IEでインターネット中落ちない程度には)
現在はPen3(かとまい)600Mhz、440BXdualでXPを動かしておりますが
ぜーんぜーん安定しません。
(Win2000以前から3年も掛かってまだ完成しない。(^^;)
 (最終的にはビデオ編集などできるマルチメディアマシンにいたい。)
TigerMPXを既にご購入のみなさん。
ご指導のほど宜しくお願い致します。
(構成など詳しく教えてください。)
書込番号:824629
WELLNOW2さん
2002/07/11 21:41(1年以上前)
Dualで安定させるのは、実はSingleのマザーとさして違いがないと思います。それでも、このTYAN-S2466-4Mを安定させる要素としては、
・電源の容量(400W以上推奨)
・レジスタードメモリ(メモリの品質も)
・空気の流通(ケース等)
等が強いて言えば挙げられるでしょう。
後、Radeon7500/8500等は、BIOSをUpdateさせなければ、相性が出やすい等色々な報告があります。詳しくは、ここでされてきた質問と、そのレスポンスなどを参照されると大いに参考になると思います。
 なお、私もこのマザーを使用して2ヶ月ぐらい経ちますが、767600の報告の欄が私の使っているデバイスです。色々書いていますが、電源(ENERMAX EG651P-VE)・メモリ・サウンドカード・辺りは、多分推奨して良いかと思います。
 ケースは・・・ちょっと値段が高いので、予算が限られているなら、私のMT-2200Proじゃなく、他のケースでも構いませんが、電源以外に「吸気」と「排気」用のFANが取り付けられるものがお勧めです。Athlonは結構発熱しますし、静音環境にするにしても、FANの数は多い方が良いと思われます。
書込番号:825656
とびKATO弟子さん
2002/07/17 01:32(1年以上前)
僕も2月使っていますが、おっしゃる内容位では落ちません。
DVDを見ていて、変な早送りをしたりすると落ちることがある程度です。
Dual対応ソフトは少ないです。ただし使っているのはTmpegEncですが、はまれば圧倒的な処理スピードです。
気を付けたいのは音で、CPUクーラーを銅製の一応静音6センチファン付けてましたが、ジェット機の騒音の様にうるさい上にコア温度も65度を越えて、ファン回転数も下げられない状況でした。(熱ろんのDualですもんね!)これを、昨日WinPC8月号のOWL−AX7にしたところ。圧倒的に静かになり、並みのレベルになりました。付けるの大変でマザボを抜いて突っ掛かるコンデンサのため削るか悩みましたが、削らず付けました(グリスは同封品、コア温度も55度位)。このクーラーを薦めているわけでは有りませんが、これからなら細かい情報もかなり出ていますのでいいのでは?
書込番号:836306
MPXのUSB2.0について
2002/07/01 15:57(1年以上前)
以前どこかの書き込みでこのボードのUSB2.0ポートはバクフィックス後でも
動作が不安定というのを見ました。
外付けのHDDを購入予定ですが、使用感はどうでしょうか?
どなたか使われてる方がいましたら教えてください。
ちなみに今現在は、USBポートにはマウスを繋いでいるだけです。
特に問題はないと思います。
書込番号:805224
tanboさん
2002/07/01 22:46(1年以上前)
USB2.0ポートって何処に付いてるんですか?
ちなみにうちのはMP3プレーヤーに転送してる最中によく落ちます
書込番号:805948
スレ主 takabさん
2002/07/02 00:38(1年以上前)
え?マザーについてるのって2.0じゃないんですか?
・・・ホームページみると2.0って記述がない・・・。
2.0がだめだから修正前はカードが付属してると思ってました。
MPXって・・・違いましたっけ?
自信がなくなってきました。
書込番号:806261
WELLNOW2さん
2002/07/02 01:04(1年以上前)
MPXってUSB1.1じゃないのでしたかと思っていましたが。
ひつこくUSB2.0のPCI Cardを添付するMBメーカーも有りますし。
書込番号:806333
WELLNOW2さん
2002/07/02 11:28(1年以上前)
本家AMDのHPでも、技術文書が768Chipについては欠落していますね。
まあ1.1と思っていて、2.0だったらラッキーと言うことで(笑)。
書込番号:806890
モラルさん
2002/07/02 17:40(1年以上前)
1.1です。
書込番号:807385
スレ主 takabさん
2002/07/02 20:55(1年以上前)
ご指導ありがとうございます。
1.1なのはわかりました。
ところで2.0のカードを増設する際にやっぱり相性問題は発生しますかね?
今のところ一番安い、玄人志向あたりで試してみようかと思ってますが
どなたか安定動作されているカードがあったら教えてください。
もしくは、IEEE1394でもあれば教えてください。
玄人志向のコンボは・・・ちょっと怖いですね。
書込番号:807700
ten3改さん
2002/07/03 00:02(1年以上前)
上の掲示板のten3改です.ten3と同一人物です.
上の掲示板にも書いてますが
私はRatocのUSB2.0とIEEE1394のコンボカードを使っています.
IEEE1394の方はEPSONのGT9700というスキャナーを
USB2.0の方はハブを介してCLIEやCFカードリーダーなどを
特に支障なく使っています.
バグフィックスではないので昔はUSB1.1のカードを挿していましたが
結構不安定でしたが,RATOCのカードにしてからはドライバを読み込んでなかったりすることは無いです.英語の辞書用に携速8を使っていますが,携速とカードリーダはよく喧嘩をしていましたが,携速をつかっていなければ問題ないと思います.現在は携速をアンインストールしていますので快適です.
RATOCは玄人志向よりも高いのが難点ですね.
参考になりましたでしょうか.
書込番号:808193
スレ主 takabさん
2002/07/03 01:01(1年以上前)
Ratocのコンボもありましたね。
金額もさほど?変わらないので検討してみたいと思います。
でも、環境が変わると・・・。
自作の道は深いですね。
でも、とりあえず安定動作の実績があると、安心できます。
書込番号:808352
返信12
こんばんわ。虎MPのスレッドから流れてきたものです。
MPで2000MPデュアルが動かなかったため、
MPXを新品で注文し現在組み立てたところなのですが、
何をやってもBIOSまでたどり着けなかったので、ここに書きこまさせていただきます。
CPUは2000MPデュアルと、1800Xpデュアル可能ロットのシングル、HDは一台、
AGPがELSAのグラディアックツインと、MATROX400のDH32Mの二種類、
などの組み合わせをタメしたのですが、全くBIOSまでたどり着けないのです。
電源なのですがトリカのケース付属で、静の320Wでタメしましたが、他のMAX−400ATXというどこのメーカかはわからない電源両方でタメしたのですが状況かわらずです。両方とも電源の+12V部分の表記が、15Aとなっており、400の方も結局320の最大出力と変わらない表記のようでこのあたりに問題があるのかもしれません。
電源コネクタとスイッチOnでつなぎっぱなしにしておくと、たまにスピーカから
BEEPオンがでたり出なかったりいたします。モニタのランプも一瞬オンになることもたまにですがあります。状況を変えなくてもついたりつかなかったり、なったりならなかったりいたします。
たまに聞こえるBEEPオンなんですが、「ピ ピ ピ ピ」
とピッが4回なるようです。
過去ログで何度か見かけたBEEP一覧ではアワードの、電源供給不足というところに該当するのでしょうか?
こちらには短い音が続くとかいてありますが。。。
どなたかご意見お願いいたします。
一番怪しいと思われる個所を指摘なんてしていただけると大変ありがたいです。
よろしくおねがいいたします
書込番号:797924
WELLNOW2さん
2002/06/28 09:29(1年以上前)
Athlon Dualの推奨はASUSかGIGABYTEのMPX Motherが400W以上推奨などと書いていたのを見た記憶があり、TYAN-S2466も同等だと思われます。
 CPU1台とVGAカード、MEMORYも最小に(1枚で1GByte等は付けないようにしていただき)、FloppyDiskだけの単純な構成にして、HDDやCD-ROM、ケースファン等、他のデバイスに電流を行かないようにして、まさしく最小構成で一度試してみていただけませんでしょうか?それでもだめなら、ちょっと構成を代える必要が有ると思われます。ここが進まないと、最悪MotherBoadのBIOS書き換えなども出来ませんから。
 理由などの事で詳しくは[784235]のレスの欄に私が発言している内容を参考にしてみてください。
書込番号:798128
t-hazさん
2002/06/28 11:36(1年以上前)
はじめましてbonbaさん
只今下のスレで健闘中のものです。
メモリは?どうですか?
私も最初、noRegで撃沈!
次に買ったReg(ナンヤチップ)でまたまた相性悪く、ピープー音だけでBIOS画面まで行きませんでした。
ようやく今のマイクロンチップのRegで動いてます。
何気にMPXもメモリはシビアでした。
こんなことくらいしか思いつきませんが参考になれば。
書込番号:798288
スレ主 bonbaさん
2002/06/28 13:35(1年以上前)
ちょっと説明不足でもうしわけありませんでした。
メモリは512Mのサムソン製、もちろんレジつきです。
また最小構成という点についてもつねにタメしてみているのです。
気になるのはビープ音の種類なのですが、ピが4回というのはやはり電源供給のもんだいということなのでしょうか・・・?
書込番号:798463
スレ主 bonbaさん
2002/06/28 14:29(1年以上前)
さきほどかかきこんだばかりなのですがおかげさまで、BIOSまでいけました。何故か友人のアンバッファメモリを試しに付けてみたら最初はモニタがつきませんでしたが、それ以後は全く問題なく起動、MP使用時に使っていたHDからブートすると各オンボードデバイスコントローラを認識、ドライバを入れ、無事に使えそうな雰囲気です。本来は再インストがイイのかもですが。。
どうも前回MPが動かなかった時にメモリにダメージが合ったのかもしれません。サムソン製のレジメモリが相性とは考えにくいですし。
MPが動かなかったのももしかしてメモリのせいかもと思うと、なんだかMBの買い替えはなんだったんだという気もしてきますがw
メモリを二枚買って残った製品の動作確認でもしてみようかと思います
書込番号:798530
WELLNOW2さん
2002/06/28 20:17(1年以上前)
SUMSUNGのメモリは、他に比べれば、相性が厳しくPC-ONESやAKIBA2GOの情報によると、4枚刺しすると動かない事があるそうです。たとえば、256MB * 4枚等の構成ですね。
 私がお薦めされたのは、MicronとMicronの子会社のLeiと言うメーカーのチップです。これは、昔から定評があるMicronなので、相性等は出にくいとのことです。
 メモリの破損を調べるには、もう1枚正常なメモリが要りますね・・・
と言うわけで、私も複数枚のメモリを現在元気に?使用中です。
書込番号:799013
banbaさん
2002/06/29 00:22(1年以上前)
結局お騒がせいたしましたが、MPで1800から2000MPを取り付け時に、なぜかメモリが丁度いかれて、それをCPUのせいだと思い、MPXでも当然ダメだったってオチのようです。
相性は確認済みだったし完全動作品でしたので、構成変えたのはCPUだけでしたので全く気づきませんでした、、。
組むときはメモリも複数必要ですねやはり(笑)
AGP、CPU、モニタ、クーラー、MB、HDすべて複数用意していたのですが、見計らったように一つしか近くになかったメモリの問題でした(笑)
たまたま友人がアンバッファでもDDRを持っていて良かったです。
今後レジメモリをもう一度買いなおそうと思います。
電源は全く問題なかったので今一度ご報告いたします。
静320でもOKでした。
書込番号:799526
WELLNOW2さん
2002/06/29 02:34(1年以上前)
犯人?検挙の捜査(操作)、ご苦労様でした(^_^)。
電源はその通り、シンプルな構成なら行けると思います。
HDD *1、CD-ROM、CD-RW、メモリ、DualAthlon等ですね。
HDD1台などの構成なら、320Wでも動くと思います。動作報告例が他にもたくさんありますので。
おそらく、推奨400Wの場合の使い方が、RAIDを組んだり、高速CD-RWやDVD-RAMの搭載、MEMORYを上限まで増設する、VGAを高速なものにするなど、電気的に大量に使われる場合の、瞬間的な電圧低下が予想される場合の保険のような問題対策用なのだと思います。
 まあ・・・たとえば、突然再起動したり・・とか、アクセス時にブルー画面が出る・・・等の現象が出たら、電源不足を疑ってください。私が体験しましたから(苦笑)。
書込番号:799826
スレ主 bonbaさん
2002/06/29 03:59(1年以上前)
はう・・・・
シングル1800XPで起動できていたのでてっきりMP2000にはつでもいけるかと思っていたら、付け替えたらまたBIOSがあらわれず。。
イタタ。。
もしかしてCPUも逝っているんでしょうか?いやでもソフマッ○で検査してOKでた直後につけただけなのですが。。。なぜだ〜〜。
HDはいちだいしかつないでいないのですが。。。
どうもキーンという音すら出てきてないような感じです。
こんどこそ電源不足かも??
CPU買いなおすしかないのかな・・。
うーーん。過去ログにも1800デュアル」からMPデュアルにして動かなかったってのはあまり無いようですし、電源の容量もそんなに変わるものではないのではと勝手に思ってしまっていますが。。
なぞです。
まさかこれで基盤やメモリまで道連れに下のではとおもうと。。ぞっとしますね笑
書込番号:799909
banbaさん
2002/06/30 04:38(1年以上前)
MPは、初期不漁だったようです。
これでデュアルでもいけそうです。
お騒がせいたしました。
書込番号:802304
WELLNOW2さん
2002/06/30 11:45(1年以上前)
解決されたようで、良かったですね(^_^)
書込番号:802756
ディータさん
2002/07/01 01:15(1年以上前)
うちはSAMSUNG4枚で普通に動いてます。
レジスタードECCでもバルクのものは起動しないものがありますね。
Hynixのバルク品はまったく動きませんでした。
ところでLeiってMicronの子会社だったのか。
どっかでInfineonの子会社って聞いたけど・・・
書込番号:804320
はげ虎さん
2002/07/12 22:41(1年以上前)
BIOS POST の「ピ ピ ピ ピ」はCODE'00'になりますが、BIOSメーカーのサイトには詳細がありません。
仕事で使っているサーバーのマニュアルにはPOST オフラインとしか
書いてありませんでした。
自宅でTIGER MPX−4Mを使用していますが、REG+ECC512MB(サムスン)で同じ現象になります。
自分のは、マザーとメモリーの相性でPOSTが動かないと判断しています。
ちなみに、壊れたメモリーを挿せばM/Bのマニュアル道理のBEEP音になりましたw。
BIOSが更新されて相性が軽減されればいいなーーと思ってます。
書込番号:827653
返信16
DVDの再生ができません
2002/06/26 01:11(1年以上前)
皆様お知恵を貸してください。
下記構成でPowerDVDを起動させ、DVDを再生しようとするとアプリごと落ちてしまい、再生できません。
試しにWIN DVDをインストしてみたんですが、今度は再生できるもののすぐ固まり、エラーが表示されてしまいまともに再生できません。
ビデオカードはGe Force3とGe Force2MX400と2つ試しましたが同じ症状です。
サウンドカードが怪しいかとも思いPCIをすべてはずしましたがダメでした。
メモリも念のためmemtest86で 調べましたがエラー無しです。
PowerDVDはデュアルをサポートしていないとHPには出てましたが、他のデュアルでは動作報告されてるようであきらめきれません。
ここ数日いろいろ試しましたが原因がどうしてもわからずお手上げです。
どうか皆様のアドバイス、または動作報告等の情報をお願いします。
M/B Tyan Tiger MPX S2466N-4M (BIOS4.01)
CPU AMD AthlonMP 1900+ * 2
MEM DDR 256MB PC2100 CL2.5 Reg.ECC (マイクロン)* 2
VGA Canopus X20 (GeForce3)
電源 TORICA SPW-420NP ATX420W
HDD IBM IC35L080AVVA07 * 2
DVD-ROM 東芝 SD-M1612
CD-RW LITE-ON 32123S
Sound WinFast 6Xsound
OS WindowsXP Pro 日本語
書込番号:793620
2002/06/26 02:27(1年以上前)
もう試されてるかもしれませんが、DVD-ROMとCD-RWを
逆に取り付けてみてはどうでしょうか?
書込番号:793745
スレ主 t-hazさん
2002/06/26 20:29(1年以上前)
ZZ−R さん レスありがとうございます。
DVD-ROM単体で試しましたがだめでした。
一応、マスターとスレーブを変えてみましたがやはりダメでした。
後はBIOSを更新してみるか、OSをMEか2000で試してみるくらいでしょうか。
書込番号:794932
ツェッペリンさん
2002/06/26 22:47(1年以上前)
t-hazさん  こんにちは!
素直な構成ですね。メモリも品質の高いものですし。
ハードウェア的な問題ではなく、PowerDVDと相性の悪いソフトウェアや
ドライバーが原因かも知れません。
「Norton SystemWorks」でもあれば、便利なんですが、お値段が高いですね(笑)。
>でした。
サウンドカードを外した際に、サウンドカードのドライバーもアンインストールしたでしょうか?
このぐらいしか思いつきませんでした。
う〜ん。正直、シンプルな問題の方が難しいですね。。。
では、不具合解消を期待しております。 頑張ってください。
書込番号:795246
WELLNOW2さん
2002/06/26 23:16(1年以上前)
まず、不具合が発生して困っているときは、とことんシンプルな構成で試してください。具体的なことは[784235]のレスの欄に私が発言している内容を参考にしてみてください。
書込番号:795335
スレ主 t-hazさん
2002/06/27 01:13(1年以上前)
ツェッペリンさん 、WELLNOW2さんレスありがとうございます。
とりあえず
シンプル構成 →OSをMeへ →BIOS更新の順で
週末に地道に原因を探ってみます。
プロジェクトXのようです(;´Д`)・・ハァ。
書込番号:795633
スレ主 t-hazさん
2002/06/28 03:44(1年以上前)
週末まで待てず、徹夜で原因が分かりました!
DVD-ROMとHDD、VGAだけの最小シンプル構成にして、WinXPのシステム復元機能を使って、一つ一つドライバとソフトをチェック。
ようやく分かったのがPowerDVDのアップデートパッチが原因のようでした。
現在アップデートパッチ無しでようやく再生ができるようになりました。
今までシングルマザボで問題ないソフトの組み合わせだったので、ノーチェックで数十種類のアプリとドライバを一気に入れてしまったのがいけなかったです。
皆さん、こんなへたれにお付き合いいただきましてどうもスミマセンでしたm(_ _)m。
安心しているのもつかの間、今度は30分くらい再生していると突然シャットダウンorブルーバック(^_^;
ケースがものすごく熱くなり、電源の排気口など触れないくらい熱くなってるではないですか!
う〜ん次は熱対策かな?
書込番号:797917
2002/06/28 04:01(1年以上前)
何やら、まだまだのようですが頑張って下さい!
書込番号:797932
WELLNOW2さん
2002/06/28 09:11(1年以上前)
使われている電源は、 TORICA SPW-420NP ATX420W ですよね。
これって「静」あるいは「Super静」シリーズでは無いのでしょうか?
この手の電源ファンは、800rpmなどとなっており、排気量的にはAthlonMoterの発熱と、CPUの発熱、PCI・AGPカードの発熱を廃棄するだけの力がありません。
 持てないほどあついのは、熱暴走が一番濃厚ですので、ケースや吸気口にファンを増設してみてください。
 なお、私の場合、通常12V駆動で7200rpmと言う信じられないファン(掃除機のような音がする)を、5V線の3000rpm?(7200*5/12=3000)で使っていますがこのファンの構造では静かです。このぐらいの排気量が有れば、ケースが熱いというのも無いですね。ただ、3000rpmは人によってはやかましいと言う判断をされる方がいますので、そのときには2000rpm *2台(吸排気)を用いると良いかもしれません。
 参考になれば幸いです。
書込番号:798109
WELLNOW2さん
2002/06/28 09:21(1年以上前)
私の場合の電源は、可変ローターがついている「Enermax EG651P-VE」と言うやつで、ユーザーの任意にファンの回転数を変えることが出来ます。これでうるさくない程度に(笑)風量を調節しています。
私のスペックは詳しくは、[767600]に書いていますので、参考になれば幸いです。(^^)
 現在2ヶ月近く動作させておりますが、取り立てて不具合無く使用できています。
書込番号:798121
スレ主 t-hazさん
2002/06/28 11:09(1年以上前)
WELLNOW2さん
またまたご助言ありがとうございます。
まさに「Super静」ってやつです。
D×Sパラでデュアル組むときに一押しで勧められたんですがね〜。
現在、星金(型番不明)のアルミケースなんですが、吸気・排気とも8cmのファンがひとつづつしかつけられません。
サイドカバーを開けてDVDを再生させると特に熱くもならないんでやはり、この辺に原因がありそうです。
とりあえず純正ファンをはずして8cmで強力なの試してみます。
お勧めありましたら教えてください。
書込番号:798243
にしぽんさん
2002/06/28 11:28(1年以上前)
僕もこれと同じ現象なりましたヽ(*´▽`)ノ最初は電源が足らないのかと思って電源変えたけど落ちる時間が多少長くなっただけでした。原因はグラフィックとサウンドの相性でした僕の場合はPowerDVD-vrxでしたがこれ使うにはかなり苦労します。僕の場合はサウンドブラスターのドライバ入れるまでは全然快調でしたのでシステムのバックアップを取ってどれがいけないのか1つ1つ潰してみては?(ジカンカカル
書込番号:798275
WELLNOW2さん
2002/06/28 20:06(1年以上前)
FANでおすすめなのは、やはりSANYOでしょうか。Windyのファンは、同回転数でもちょっとSANYOよりうるさいです。色々試して死蔵しているFANが山のように・・・爆
書込番号:798996
スレ主 t-hazさん
2002/06/30 17:10(1年以上前)
にしぼんさん・WELLNOW2さんレスありがとうございます。
返信おそくなりましたスミマセン。
熱対策を考える時は、自作っぽくてワクワクするんですがですが、原因不明のトラブルでドライバとアプリをひとつづつチェックするのは、プロジェクトXみたいでウンザリします。
MP3再生中にも突然再起動が何回かあったので、WinFast 6Xsoundに原因が残ってるかも知れないと思い、WELLNOW2さんと同じXWAVE6000(ドライバはヤマハ本家よりYMF744用を拝借)を試してます。
サイドカバーを開けたままで現在DVDを1時間近く連続再生してますが、今の所問題が出ていないので、どうやら解決に向かいそうです。
皆様ご助言本当にありがとうございました。
書込番号:803265
WELLNOW2さん
2002/07/02 01:11(1年以上前)
サウンドカードにつきましては、MPX以前から、色々悩まされてきました。
音質が良くないとかいうなら、まだ笑い話なのですが、Sound Blasterにはドライバでかなり失望させられましたし、FortissimoIIでは、CPU占有率が高すぎて、動画やゲームがコマ送りになると言う現象に見舞われました。
 その中で、比較的安定しているのがX-Waveシリーズでした。これも、最初のドライバは、Analog Inの音が出ない(CD-ROMのアナログ等)と言う、爆・・な事も有りましたが、現在のドライバは安定しているようですね。(^_^;
書込番号:806349
WELLNOW2さん
2002/07/02 01:32(1年以上前)
追加なのですが、Sound関連についてです。
CPU占有率が高くて構わないと言うので有れば、外付けUSB音源という手も有ります。これは、かなり音質は良いですよ。
 私はVideo Captureマシンが、また別に用意しているのですが、そのCaptureの音声担当音源が、Roland UA-100と言うUSB音源です。ノイズレスできれいな音が取れて、良い感じです。
 ただDirectX7とか8等には対応していなくて、Direct Soundでは無いため、一概に万能というわけではないです。最近出ているUSB外付け音源なら、そのような対応がなされているかもしれません。(調査不足ですいませんm(_ _)m)
書込番号:806400
スレ主 t-hazさん
2002/07/03 01:00(1年以上前)
WELLNOW2さん情報ありがとうございます。
XWAVE6000は押入れに沈んでいたやつを、サルベージしました。
あらためて使ってみると単純ですが安定しているカードですね。
私は音にそれほどうるさくないんで、これくらいで十分かも知れません。
ただPowerDVDのアップデートパッチを使うとやはりダメなんで原因はサウンドカードではなさそうです。
熱対策の方ですが、システムモニターを導入してCPU温度を見ますとアイドル時でサイドカバーを開けてる状態で49℃くらい、閉めると57度、DVD再生直後で67度まで上がってしまいました(^_^;。
急いで高速のケースファンやIDEスマートケーブルに交換を検討してきます。
書込番号:808346
S2466N-4M Tiger MPX
TYAN
S2466N-4M Tiger MPX
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2002年 4月11日
S2466N-4M Tiger MPXをお気に入り製品に追加する <7
