このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2007年3月25日 12:24 | |
| 0 | 6 | 2006年5月16日 01:34 | |
| 0 | 3 | 2005年8月29日 00:32 | |
| 0 | 15 | 2005年8月30日 18:45 | |
| 0 | 1 | 2005年5月7日 03:07 | |
| 0 | 2 | 2005年3月31日 22:12 |
マザーボード > VIA > EPIA-M10000
この商品の購入を考えています。
PCIの規格は2.1↑でしょうか?(当方Geforce6200Aのグラフィックカードを使いたいと思っているのですがPCI2.1以降のパソコンとあります。)
またBIOSの設定のグラフィック関係の部分を内蔵からPCIに変更しないといけないようなのですが詳しいやり方を教えてもらえないでしょうか?
問題無いですよ。
相当古い(199X年とかの)マザーで無い限りPCIの規格は2.1以上ですから。
書込番号:6157930
BIOSの設定はVGAの設定のみです。
設定をPCISlotにしておけばBIOSポスト画面も表示されるようになりますね。
ただね、CLE266チップセットは後付けVGAと非常に相性が気難しいと思います。
その時はOSが起動してから内蔵VGAを無効にしておくと良いでしょう。
セーフモードでも起動できないとあきらめムードになります。
書込番号:6158043
元縁故職人さん、sho-shoさん返信ありがとうございます。
>問題無いですよ。
これで安心して買うことができます。
>BIOSの設定はVGAの設定のみです。
これはBios設定の「PNP AND PCI SETUP」などを変更するということでしょうか?
相性の対処方法も教えていただきありがとうございます。
書込番号:6158169
質問する場所が違うかもしれませんが・・・
EPIA MC-933を使っているのですが、windows XPの再インストール中にブルー画面がでて先に進まないのでBIOSのアップデートをしようと思うのですが、英語が苦手なのでどこに置いてあるのか解りません。どなたか教えてください。
状況が良く解りませんが、BIOSというよりメモリーに問題があるのでは?
書込番号:5081290
okko1029さん こんばんは。 探したけど見つかりません。
どんなメッセージが出ますか?
もしまだなら memtst86+を掛けてみてください。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
書込番号:5081317
http://www.via.com.tw/en/products/mainboards/downloads.jsp?motherboard_id=81
ここ一年以内に購入してたら最新になってるかとは思うのですが
とゆーか、英語が苦手とかいう人が使うような板じゃない気が…
書込番号:5081972
皆さん、レスありがとうございます。
詳しく書きますと、普通にHDからwin XPを起動しようとすると
WINDOWSがただしく終了できませんでした・・・・・
とメッセージがでてセーフモードや通常起動の選択画面で止まります。どれを選んでもまた同じ画面に戻ってきます。
で、ファーストBootをCDにしてWIN XPを再インスしようとすると
下記のようなエラーメッセージで止まります。
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
SESSION3_INITIALIZATION FAILED
If this is the first time you've seen this stop error screen,
restart your computer.If this screen appears again,follow
these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation,ask your hardware or software manufactrer for any windows updates you might need.
If problrms continue,disable or remove any newly installed hardware or software.Disable BIOS memory options such caching or shadowing.
If your need to use Safe Mode to remove or disable components,restart your computer,press F8 to select Advanced Stertup Options,and then select Safe Mode.
Technical information:
*** STOP:0x0000006F(0xC0000020,0x00000000,0x00000000,0x00000000)
ちなみにほかのHDDを付けてWindowsをインストールしようとしても同じ画面で止まります。
これは、メモリの故障なんでしょうか?BIOSは関係ないのでしょうか?
書込番号:5082547
けむ雪さん BIOSの場所ありがとうございます。
早速、アップデートしてみたのですが症状は変化なしでした。
やはり、自称とらぶるメーカーさんの言うようにメモリの故障なのでしょうか・・・?メモリの替え部品は持ってないのでショップで検討してみます。
書込番号:5082670
苦労しますね。 実は別メーカーのマザーボードの現用機ですが 寒い時期に似た現象がでました。室温10度C以下の頃です。
一通りもがきまして、HDDも中古ですが数個交換。
LowLevelFormatからOSのクリーンinstall数回。
暖かくなってから出ないけど、たまに突然の再起動があります。
下記の写真は見にくいですか?
http://f25.aaa.livedoor.jp/~athlonxp/gazoubbs/brd.php?
写真をクリックすると大きくなります。
おまけ
英語翻訳 http://www.excite.co.jp/world/
ウェブページ翻訳 http://www.excite.co.jp/world/english/web/
無料翻訳 http://www.kooss.com/honyaku/#P10
@nifty http://nifty.amikai.com/amitext/index2.jsp
書込番号:5082720
本気で答えを求めるなら、情報を出さないと無理。
使用のPC環境・モニター・解像度・使用DVD再生ソフト等々
書込番号:4381795
レスありがとうございます。
使用環境は以下とおりです。
CPU:C3 1GHz
チップ:CLE266
メモリ:1G(DDR)
HDD:ST3300831
ドライブ:DVR-ABN16D
モニタ:ナナオ 17インチ 1280×1024
常駐ソフト:Norton Internet Security
再生ソフト:Media Player、PowerDVD
#ビデオ、オーディオはオンボード
#VGAへのメモリ割り当ては64MB
また、ビデオカードをGeForce MX4000を使用した場合
上記の問題は解決するのですが今度はコマ再生に
なってしまいます。
ちなみにHDD内の動画はスムーズに再生できます。
これってドライブの方に原因ということでしょうか???
書込番号:4382807
支離滅裂さん こんばんは。 過去ログ全部読みましたが DVDの不具合報告は無いようです。
私のメインカキコミ機は C3-933MHZ、 AOPEN MX36LE-U。
DVDも特に支障ありません。 memory256MBの時でも。
もしあれば、DVDドライブを一時的にでも 交換されますように。
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?PrdKey=05409011327
書込番号:4383174
今までメーカー製のソケット7マシン(色々改造して今はK6-IIIE+550MHz)
を家族共用のメインマシンとして開放していたのですが、OSがWin2K-SP4の
フルパッチ+ウイルスバスター2005常駐の現在、立ち上がりも動作も遅く、
家族から不満が出ています(起動が遅すぎ、オンライン2Dゲームが重い等)
私の個人用PCは北森Pen4/3GHzなので、その体感差は尋常ではありません。
そこでソケ7のPCをEPIA-M10000変えて、アップグレードを考えています。
(用途はネット閲覧とワープロとオンライン2Dゲームです)
ケースはメーカー製の独自形状なのでminiITX位でないと、ケース内配置に
余裕が持てませんので、miniITX以下が候補になります。
そこで、このEPIA-M10000に目をつけてみました。
(事情があってPCの外見は変えたくないので、ケース変更は考えません)
このマザーEPIA-M10000への交換で、PCの構成は以下のように変わります。
CPU・・・K6-IIIE+550MHz → C3/1GHzオンボード
チップ・・・Sis5598 → CLE266
OS・・・Windows2000 SP4(変更はなし)
メモリ・・・PC100/384MB → DDR266 512MB(DDR400の余り物を流用)
電源・・・ケース付属 → 320W電源(北森用の余り物を流用)
IDE・・・DMA33 → DMA100
HDD・・・ST3250823A (250GB)(同じものを流用)
ビデオ・・・boodoo3-2000PCI → オンボード
サウンド・・・Xwave6000-PCI → オンボード
LAN・・・10Base-T → 10/100 Base-Tオンボード
常駐ソフト・・・ウイルスバスター2005(変更はなし)
他、DVD-ROM・XGAモニタ15インチCRT・アンプ内蔵スピーカ等は流用
このアップグレードで、体感速度はアップするでしょうか?
この構成なら、追加投資はマザーボードのEPIA-M10000のみになるので
非常に助かります。
アドバイスがいただけたら宜しくお願い致します。
河川敷。さん こんにちは。 1号機が166からK6-2/450@533改でした。 別にK6-2/533MHZ機もあります。
メインカキコミ機はC3-933MHZです。aopen MX36LE-U
かなり早さも違ってそれなりに動き、省エネPCです。
さすがにP4-3GZH機と比べれば歴然と遅いです。
でも、NET閲覧に支障なく DVD観る事も出来ます。
GeodeNX機と比較すると負けましたが 当分使い続けるつもりです。
ゲームしないので そちらは どなた様かよろしく。
http://www.via.com.tw/en/products/processors/specs.jsp
ウイルスソフトはAVGです。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/3hontate.html
書込番号:4378499
BRDさん、即レスありがとうございました。
Pentium M くらいにしないと体感は変わらないかもという不安がありましたが、
いただいたレスを見る限りではC3/1GHzへのアップグレードでも十分に効果が
ありそうですね。
オンライン2Dゲームは、ファミリー向けの簡単なものばかりなので
5〜20Mbpsでネットにつながる我が家の環境なら1GHzもあれば十分
かもしれません。
実際にソケット7のPCと比較された方からご回答をいただけて安心しました。
書込番号:4378725
はい。 私もC3を目の前で動かすまで半信半疑でした。
何しろ 今でも superPI 104万桁 13分間も掛かるのに!
3GHZで100WクラスのINTEL、AMDも 30W台の新しいCPUを考えているそうなので じっと待ちます。
どこかで、EPIA-M10000を触れると良いですね。
書込番号:4378866
そりゃHDDとかメモリとか他の部分で速いので断然速いです。
その使い方では問題でないんじゃないですか?
π104万桁いくつか忘れましたが・・・
長い目で見たときはいまいちかなぁと思います
筐体再利用でしたら、安くてオススメなのはソケットAの低消費電力CPUですね。M-ATXが乗るならそこそこ安く仕上がりますし。
書込番号:4379161
104万桁 9分29秒らしいです
今のPCのほうがこれより速ければ2Dゲーム駒落ちします
選択変えた方がいいかも
書込番号:4379170
NなAおOさん、アドバイスありがとうございます。
パイ104万桁は6分55秒でした。
このPCで重いゲームというのは
http://www.hangame.co.jp/
のチャットやトランプやミニゲームのことらしいです。
実際にトランプゲームの大富豪やババヌキをやってみたら、
確かにトランプ操作が少し重く感じました。
C3マシンでは、この程度のゲームでも、もっと遅くなるという
可能性もあるということでしょうか。
それなら しかたがないので、miniITXのPentium M用マザーも
候補として考えてみることにします。
書込番号:4379482
LOG INが必要なので 試してません。
下記は HOT NEWSですけど 予算が、、、
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20050827/etc_fs1750bb.html
書込番号:4379769
情報ありがとうございます。
確かに実売価格は98,000円というのはつらいですね・・・
少なくとも今すぐ出せる金額ではないです。
気長に吟味してみることにします。
書込番号:4379853
NなAおO さん、追加情報ありがとうございます。
ちなみに筐体は平置き型で、幅34.5cm × 奥行35.5cm × 高さ9.5cmです。
手持ちの320W電源は、幅15cm × 奥行14.5cm × 高さ8.6cmですから、
この電源を使用する場合、筐体幅34.5cm − 電源幅15cm = 19.5cmで
マザーに残された幅は19.5cm以内になります
MiniITXなら17cm × 17cm ですから余裕があります。
MicroATXは幅24.4cmで無理なので、電源の買い足しが必要です。
その場合、筐体幅34.5cm − MicroATX幅 24.4 = 10.1cmになりますので
幅10cm以内×高さ9.5cm以内の電源が必要になり、あまり現実的では無いようです。
(外部電源だと外見が変わってしまうので、ここでは考えません)
FlexATXも幅22.9cmで無理なので、電源の買い足しが必要です。
その場合、筐体幅34.5cm − FlexATX幅22.9cm = 11.6cmになりますので
幅11.6cm以内×高さ9.5cm以内の電源が必要になり、あまり現実的では無いようです。
そんなわけで、MiniITXのマザーボードを気長に探してみます。
書込番号:4380955
EPIA-M10000なら 電源ももっと小容量で済みます。
どこかで 体験されますように。
書込番号:4381203
あれから色々考えたのですが、EPIA-SP13000 LVDSにしようかと考えています。
C3/1GHzのEPIA-M10000でパイ104万桁が9分29秒 = 569秒ということは、
C3/1GHz → C3/1.3GHz の差は、単純計算で言えば170.7秒短縮になるので
C3/1.3GHzでは 569秒−170.7秒 = 398.3秒 ≒ 6分38秒ということになり、
ソケット7自機の6分55秒より17秒短縮します。
また、ソケット7自機からEPIA-SP13000 LVDSへの交換なら、
チップ Sis5598 → CN400
メモリ PC100/384MB → DDR400/512MB(余り物を流用)
IDE U-ATA 33 → S-ATA 150
HDD ST3250823A → ST3250823AS(S-ATA 150 HDDの余り物を流用)
LAN 10Base-T → 10/100 Base-Tオンボード
のパワーアップが加わるので、総合的に見て起動時間、OSの重さ、
2Dゲームの重さも軽減されると思うので、EPIA-SP13000 LVDSに
しようかと考えています。
この構成なら、追加投資はマザーボードのEPIA-SP13000 LVDSのみになるので
Pentium M のMiniITXのマザーボードに変えるよりは安くすみます。
もしこのアップグレードでもまだ不安要素があるようなら、
ご指摘を宜しく御願い致します。
書込番号:4383604
試しに 今 testしました。 104万桁 14分13秒でした。 memoryは512+256MBです。
昨夜は K6-2/533MHZのサブ機を使ってNETなど見ましたので体感差が分かります。
superPIにC3は弱いです。 実際に使うまでにPIの比較を知っていたので そんなに遅くてはダメだろうと思っていました。
書込番号:4383663
PIはC3が異常なまでに苦手とする分野なので、PIをもってC3の能力の目安とするのは正直やめていただきたいところ。
C3-1GHzとK6-IIIE+550MHzでは、CPU自体に大差があるわけではないですが、CLE266とSiS5598ではマザーの能力が違いすぎるので体感速度は向上するでしょう。SiS5598のメーカースリム機というとコンパックあたりかとおもいますが、当時のSiSの遅さはC3のPIのごとく尋常じゃないですから。
書込番号:4384749
BRDさん、神田須田町_さん 、情報ありがとうございました。
確かにSiS5598ではK6-IIIE+の能力も生かしきれないです。
それを考えれば、C3のパイの欠点も、大きすぎるほどのマザーの能力差の前では
帳消しになって余りあるアップグレードになるでしょうね。
このあたりのマザーの情報をもう少し集めて決めたいと思います。
書込番号:4387316
> [3780791]BIOSアップデート
どきっ(><)
なんか画面出無いなと思ってたら、それ(BIOS1.16)だったの?
切り替え機のせいだと思って買ってきたのに効果なし。
PCIのグラボまで買っておおはづし。
2年で寿命か?などと諦めていたのは去年の秋の事でした。
先のスレ主さんは手探りで戻したそうで直ってよかったですね。
と再びテレパソに復帰させようと、
放置していたのをいろいろやってるけど、画面見えないとどもならんです。
とりあえづ元に戻そうとAUTOEXEC.BATに
AWFL823B I010010F.BIN
とか
AWFL823B I010010F.BIN /py/sn/wb/cd/cp/f
とCOMMAND.COM入りFDから上記手入力やってみたけど、
FD読み取りはや。カチャカチャ鳴るのがやけに短い!?約2秒
旧ファイルの保存かなんか聞いて来るんでしたっけ?
正常に出来てるんだかわからなくて。
そもそもBIOS1.0Fに戻すと画面出るのかも自信なし。
すいません。ご存知の方、その続きに何やっているか教えていただけませんか?
※すっかりPenMにシェア(このジャンルは別格かな)とられちゃいましたね。
ジオードもMBが出揃ったらくるだろね。Dualあるし。
TMみたいにVIAも撤退とかならなきゃいいですけど。今更ないか・・・
自己レスです。
ボタン電池が切れてたようで、変えたら復帰しました。
2年で寿命が来たのはバッテリーだったのね・・・なさけな。
それで表示もおかしかったみたいです。
今はすこぶる元気になりました。
いつの間にやらBIOS 1.0Fに戻ってるし!
さて、グラボさすか。
あっ、そしたらキャプチャーカード刺さんないや・・・
二股つけばいいけど、キューブケースにそれはできないし!
・・・もうちょっと悩んでみます。お騒がせしました。
書込番号:4220080
最新版の1.16にアップデートしたのですが、VGA出力されなくなってしまいました。
同じような現象出ている方いますでしょうか?
画面に出力されていないだけで、内部では正常に動いているようで、
手探りで元のBIOSに書き換えて元に戻しましたが・・・・
2005/03/01 17:04(1年以上前)
Update Descriptionに
>*[Note] This BIOS needs working with below new VGA driver* Update new VGA BIOS
って書いてあるけど、VGAドライバの更新は行いました?
書込番号:4005180
【欲しいものリスト】石田
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
マザーボード
