このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2007年12月16日 09:53 | |
| 0 | 6 | 2005年11月12日 01:16 | |
| 0 | 7 | 2005年9月23日 13:44 | |
| 0 | 1 | 2005年6月23日 23:44 | |
| 0 | 4 | 2005年3月2日 16:06 | |
| 0 | 1 | 2004年12月12日 16:42 |
マザーボード > VIA > EPIA-ME6000
EPIA-ME6000はBig Driveに対応していますか?
サーバーを立てるために、できるだけ大容量のHDDが使いたいのですが、
いろんなサイトを探しても見つからないので、よろしくお願いします。
メーカーに電話で聞くのが一番手っ取り早いかと。
この板のユーザーは極少数かと思います。
書込番号:7119959
先日、自宅サーバ用にEPIA-ME6000を購入し、PROCSASEVに入れてFedoraを稼動させています。PROCASEの背面ファンが思ったよりも五月蝿いため、CPUの温度を参考にして背面ファンを止めるか検討しているのですが、BIOSのPC Healthの項目にはそれらしい表示が見当たりません。そもそもこのマザーボードには、CPUの温度が表示されないのでしょうか。もし表示する方法がありましたら、お教えいただけますでしょうか。。。
skeyさん おはようさん。 下記では?
SpeedFan
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/SpeedFan.html
EVEREST
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/aid32-everest.html
MobileMeter ノートPC 用
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Oakland/8259/
書込番号:4553944
ウチのにも無いですね、最新のBIOS1.16では表示されないようです
Lm_Sensorsが使えるので「Lm_Sensors EPIA-M」あたりでぐぐってください
BRDさん、そのツールってFedoraCoreで動くんですか?
書込番号:4555299
けむ雪さん こんばんは。 分かりません!!
”Fedoraを稼動させています”を 見落としていました。
Windows用です。 きっとダメでしょう。
ヒートシンクを触ってみてください。
( VIA C3-933MHZ機をファンレスで使ってました。)
書込番号:4555323
BRDさん&けむ雪さん、早々に返信いただきありがとうございます!
結果から申しますと、本日lm_sensorsで見事CPUの温度を表示することができました!!
実はlm_sensorsの存在は以前から知っていたのですが、BIOS画面でCPUの温度表示がされていなかったため、てっきりマザーボードが対応していないものと思い込んでました(爆)。。。
vt1211のインストールやパッチ適用など、私の場合は単純には行きませんでしたが、今の所、温度は正常に表示されています。これから本題のファン不使用時のCPU温度を計測したいと思います。
また機会がありましたら、宜しくお願いします。
書込番号:4571683
了解。 RED HATをinstall出来ず挫折した口です。
チャンスがあれば、、
http://whzat.minidns.net/shoko2/Lm_sensors/
( 今は下記を使ってます。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/741gx-m.html
aopen AX3S Pro+VIA C3-600MHZ機も組みました。)
書込番号:4571702
skeyさん
まず、検索することを覚えてください
検索すりゃ最新BIOSだと表示しない事が分かったのですから
BRDさん
今更そのURL表示した意味って?
書込番号:4571757
先日このマザーボードを購入して、Linuxをいれてサーバを組み立てようと考えているものです。デバイス等はしっかり認識してくれているのですが、Linuxのインストール時にモニタの同期ができなくてインストールができません。FedoraCore、Debianなど様々なディストリビューションを試してみましたが、全て同じ結果でした。試しにwindows2000をインストールしてみたところ無事にインストールできたので、恐らくLinux固有の問題だと思われます。同じような事象になった方いらっしゃいますでしょうか?
過去にインストールしたのですが私も不具合が出ました。
810では問題なかったのですがCLE266はまともに動かなかったですね。
動作確認も810はありましたがVIAは見つけられませんでした。
チップセットが対応してない可能性があります
書込番号:4342872
Linuxのインストールについての不具合の書き込みが無かったので、こちらの環境が悪いのかな、と思ってたのですがチップセットが対応してないのですか。ファンレスのサーバを構築したいのですが、EDEN以外のものを使うと結構なコストになっちゃうんですよね。なのでこれを選んだのですが…どうしよう
書込番号:4342957
CLE266の、Jetway623DMP+C3 1.2GHzをFedora Core3では、
特に問題無く使用していました。
さすがにGUIでは、もっさりはしていたが。
で、もっさり感が嫌だったのでFedora core4は、
思い切ってSocket 754とSempron 3100+に変更で使用中。
書込番号:4343934
M6VLQ(GD)でセレロン900MHz、C3 1.0GHz(133MHz)共にうまく行きませんでした。
隣にあったインテル810に関しては何も問題なかったのですが・・・
できた方もいらっしゃるんですね。
linuxサイトではドライバの更新などでクリアする旨がかかれてます。
FAQを参照してみて下さい。
書込番号:4344786
すんなりFC3インストール出来たので、不具合が起きるとは考えなかった、
多少の不具合はあったが、updateで解消したので。
逆にインストールに苦労していれば、そのノウハウを教える事が出来たでしょうが。。。
>EDEN以外のものを使うと結構なコストに…
そうでしょうか?
Jetway 623DMPと同じ基板と思われるC3 800MHz直付けの625EMPなどありますが。
M/BがmicroATXですから、多少大きくなります。
直付けですから、将来CPU交換を考えている方には向かないでしょうが、
サーバー用途でなら十分かもしれません。
予算があれば、CPUファンをヒートシンクに付け換えで、より静音化出来ますよね。
書込番号:4345039
"モニタの同期"というのは
X Window SystemでのRGB信号の周波数設定のことかな?
それ、手動で設定したら行けませんか?
あるいは設定ツールから、Generic SVGA Monitorとか…
液晶であれば、Generic LCDとかの項目。
また、RedHat系だとrunlevel 3で起動して
(Debianだとxdm,kdm,gdmを導入しないで)
コンソールからログインしてXの再設定を行なえば
なぜかうまくいくこともあったような気がする。
サーバー用であれば、ひらきなおって
コンソールログイン専用環境を構築した上で
クライアントPC側からのvnc利用だけを考えれば
vncではすんなりXがつかえちゃったりすることもある。
書込番号:4354925
私も先日、EPIA-ME6000を購入したのですが、Fedora Core4のインストールで同様の現象に悩まされました。具体的には、インストールの初期画面は呼び出されるものの、途中の「/sbin/loader」を実行した後に、画面上の文字が全てぼやけてしまうというものでした。結局、インストール画面のプロンプトで「linux nofb」を実行することで次画面に進み、正常にインストールすることができました。もし心当たりがある場合は、一度試してみてはいかがでしょうか。
書込番号:4449581
先日このマザーを購入してOSに2000をセットアップしました
セットアップが終わり再起動したところ、OSが起動すると
画面が表示されません。BIOSで以下のところを設定したのですが
問題が解決しないので、ご存知の方お願いします
使用モニター
液晶15インチ(1024*768)
Advanced Chipset Fetures
PanelType [1024*768]
SelectDisplayDevice [LCD]
sugi112さん こんばんは。 ユーザーではありません( VIA C3-933MHZ機からです ) 。
モニターに 自動設定ボタンがあれば 押してみてください。
もし、CRT あれば交換を。
SelectDisplayDevice [LCD] は変えてね。
さらに、PCIスロットのVideoカードあれば 一時的に挿して表示器を。
書込番号:4240293
BIOS画面はどうやって表示させるのでしょうか。
VIAのロゴ画面が出た後,
次に黒バックで上の方になにやらメッセージが。
それが終わるとXPの起動画面に入ってしまいます。
F2,F8,F12,ESCを連打してみたのですがBIOSが表示されないです。
箱はcrystaで
WindowsXPをインストールしています。
(BIOSとは関係ないですが,一週間たたずにフリーズしてます。
FAN変えて回転数落としてるので,熱暴走かなぁ・・・)
2005/01/07 09:36(1年以上前)
早速の回答ありがとう御座います。
家に帰ったら試してみます。
書込番号:3741708
2005/01/08 13:32(1年以上前)
DELでBIOS表示できました。
どうもありがとうございます。
お騒がせしましたー。
書込番号:3747229
2005/03/02 16:06(1年以上前)
遅ればせながらフリーズの原因らしきものがわかりました。
熱暴走の模様です。
窓際にマシンがあり,カーテンを開けたとき
直射日光が当たっていました。
CPU温度見たら70度以上で,ケースも熱くなってました。
(休みの日にやっと気付きました^^;)
フリーズの書き込みを見て安定性問題ありと
誤解されるといけないので,報告致します。
度々お騒がせしましたーm(__)m
書込番号:4009641
sanと申します。自作大好きおじさんです。
近々、自宅サーバーとして「EPIA-M6000」+PCケース(CrySta)
http://www.unitycorp.co.jp/products/solution/detail/crysta_case/crysta_case.html を使って、メモリー、HDDは家に転がっているので我慢して作ろうとしています。
EPIA-M6000 でググッて見ると、古い記事ではあるんですが参考になる
サイトがありました。
http://pcweb.mycom.co.jp/articles/2002/12/11/34/bench/007.html
ファンレスPCを目指しているのですが、24H稼動を目標としていて、発熱がどのくらいなのか見当がつきません。かなり、熱くなるのでしょうか?
あっそうでした、OSはVine-Linuxを入れて、MailとWebサーバーを立てようとしています。
最後に、最新のEPIA-M6000 を紹介した、又は、こんな風に使っているなどのサイトをご存知ないでしょうか?
san9さん こんにちは。 下記はいかがでしょう?
http://pcweb.mycom.co.jp/articles/2003/03/31/myserverkit/
タワー型ケースに VIA C-3/933MHZをファンレスにしたことがあります。
但し、厚紙でエアダクトもどきをこしらえ、CPUヒートシンクを覆い、電源の空気吸い込み口に導きました。
書込番号:3621900
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
マザーボード
