このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2006年9月29日 05:05 | |
| 0 | 9 | 2006年9月14日 22:17 |
マザーボード > VIA > EPIA-EN12000E (Eden nanoBGA2 1.2GHz)
以前 C3 を載せてファイルサーバ用に
使用していたマザーがお亡くなりになったため、
後継として先日このマザーを購入しました。
他のクチコミで書かれている方もいらっしゃいますが、
条件により電源投入時に
正常に起動しないことがあるようですので、
参考までに報告させて頂きます。
私は価格やショップ在庫の都合上
このマザーがサポートしている DDR2 533/400 より上位の
DDR2 667 規格のメモリを併せて購入したのですが、
この様な場合、BIOS のバージョンによっては
正常に起動できないことがあるようです。
【発生する事象】
電源投入時、画面に何も映らず起動できない。
【発生原因(推測)】
このマザーは、
DDR2 533/400 規格のメモリをサポートしているが、
BIOS セットアップ上は DDR2 667 の設定も存在している。
メモリについて、デフォルトでは SPD の情報を基に
規格の判別、動作設定を行うため、
サポートしている規格より
上位のメモリを搭載することにより、
サポートしていない DDR2 667 規格に合わせて
動作するように設定されてしまい、
結果的にオーバークロック状態となるものと思われる。
【対処方法(私の場合)】
1. マニュアル等を参考にして
CMOS クリアを行う。
2. Fail-Safe モードで起動するので、
Delete キーを押して BIOS セットアップ画面に入る。
3. [Load Optimized Defaults] を実行し、
デフォルト設定を読み込む。
4. 日時や、その他必要な設定を行う。
(重要)5. [Frequency / Voltage Control] の
[DRAM Clock] 項目を、
デフォルトの [By SPD] から
[266 MHz] ( DDR2 533 の設定 ) に変更する。
6. [Save & Exit Setup] を選択、[y] を入力し、
設定を保存して再起動する。
発生原因についてはあくまで推測であり、
全てがこれに当てはまるとは限りませんが、
とりあえず設定により回避できましたので参考まで。
ちなみに、
事象が発生した BIOS バージョンは 1.02 でしたが、
本日 1.07 にアップデートしたところ、
デフォルト設定のままでも正常に起動するようになりました。
※ BIOS アップデートやセットアップ
CMOS リセット等は自己責任で。
マニュアル等よく読んで、くれぐれも慎重に・・・。
やっと来た。世間よりかなり遅い夏休み いつもの手順で組み立てる前の確認として マザーにメモリ 電源 モニタ ランプ類、スイッチ、ランプ系を配線して 起動 何にも!反応なし。
配線系はなんども わかりにくい英語の取説をみて確認。
※基本的にはテスターで測定すると12V 5Vときているところにいます。そこで苦し紛れに CMOSのリセットをかけました。
するろ 突然 BIOS起動○まで いつもの光景まで動いて いつものようにセットアップ(ここまで快調)ここまで○でここからお教えください。<問題> 一度リセットが課かkると再起動してこないです。 再び CMOSリセットをしてやると BIOSまではやってきます。 起動するたびに CMOSのリセットが必要なこと?? このままOSとかインストールして行くと リブートのたびに すべてリセットを毎回しなくてはならなくなってしまいます。 どうかよいアドバイスをください。お助けてください、
早速の天の救いありがとうございましす。
早速、いま 手元のボードボタン電池 テスターであたったところ
3.07V程度ありました。
書込番号:5427298
赤い彗星+さん こんばんは。
C-MOSクリア、 BIOS 出たらLoad Setup Defaults & SAVE,日付 を合わせて再起動、、では?
書込番号:5427496
アドバイスありがとうございます。
早速、やってみまいた。⇒が 残念ながら NGでした。
Bios画面の選択で
日付と時間を書き込んで Save & Exit Setup を実施するとこれまでどおり 真っ暗で反応が無くなり、、いつものCmosリセットです。
一つ不思議な現象は Exit Without Saving または ESC(Quit) をやると なぜか Reset と Boot?がかかり再び Bios設定画面に復帰しました。 なぜか 設定した日付と時間が保存されています。
書込番号:5428437
電池抜いたままでは?
予備のmemoryは ありませんか?
初期不良かなー
書込番号:5428531
アドバイスありがとう御座います
電池抜き ⇒ ×
メモリー抜き ⇒ ×
(メモリ無くてもBIOS起動ぐらいできるかな?と思い)
残念ですが。。。でした。
書込番号:5433705
初期不良かも知れないので お店へ。
通常のマザーボードはmemory無しで 画面 出ません。
出せないので BIOS警告音でSOS信号をだします。
http://www.redout.net/data/bios.html
−・ 長 短 DRAMエラー
・ 短
・・ 短×2
・・・ 短×3 メモリーエラー
省エネPCに興味があります。
現用機は geordeNX1750です。 一台前はC3-933MHZでした。
自作パワーメーターなどで 消費電力実測しています。
滅多にEPIAのカキコミがありません。
ぜひ動くようにされて、体感速度、出来れば消費電力を測っていただけますように。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/vaicpu.html
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/741gx-m.html
書込番号:5434077
お世話になります。
BIOSの異常は、疑っていなかったわざわざ保険をかけたつもりで高い方のバッファローのメモリーとの相性でした。(この僕のかわいいマザーだけかもしれませんが、、、)
わらをも掴む思いで、近所(岐阜市内)のP工房というショップにに駆け込んだところとても親切な店員さんが親身になって とっても悩んでくれて サムソンメモリに入れ替えたらなんとか 動きはじめました。
しかし インストールを開始してデバイスを書き込んでいるときに次の異常が発生しました。通常、ちょっと目を離している時に通り過ぎてしまうような”後35分でインストールが終わり”で フリーズして 待てど暮らせどその先にすすみません。
何度やっても、またCD-ROM、HDD、WINDOUSも別の動いていたものと交換しても、いつも同じところで止まってしまいます。
どうか よいアドバイスをください。
書込番号:5439855
別のマザーボードで**分あとに必ず固まるトラブルがありました。
まず
1.memtst86+を数パス〜数時間掛けっぱなしでもノーエラーかご確認を。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
2.CDを念のため調子の良いドライブで焼き増ししてみてください。 読み出しエラーを起こしているかも知れません。
3.EPIAの光学ドライブを予備と交換して再INSTALL。
3.は実行済みでしたね。
4.EPIA購入されたお店へ相談を。
( VIAのニュースです。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2006/0914/via.htm
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0609/14/news026.html )
書込番号:5440095
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
