このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2006年7月20日 03:39 | |
| 0 | 4 | 2006年5月11日 19:35 | |
| 0 | 2 | 2006年1月21日 18:04 | |
| 0 | 14 | 2006年1月17日 21:38 | |
| 0 | 9 | 2006年1月3日 21:32 |
マザーボード > FOXCONN > 6100K8MB-RS
ユーザーではありません。
http://www.hardwaresecrets.com/article/280/9
「0.025Vステップを使用して、1.300Vから1.550VまでCPU電圧を変更することが可能。」
とあります。
書込番号:5264820
0.8vは無理のようですね・・・。
素直にAM2で組めということなのかな。
書込番号:5270495
今回初めてパソコンを作った初心者です。原因がわからなくて困っています。
インターネット接続設定直後はネットが出来るんですが、一度パソコンを切り、次の日ネットを接続しようとすると全くだめになってしまいます。
マザーボードを修理に出したところ、Driverをインストールする際に余計なプログラムもインストールするのが原因であるといわれたので、OSを入れなおして、言われたプログラムはインストールしないようにしましたが、結果は同じでした。
パソコンの構成は
マザーボード 6100K8MB-RS
CPU Sempron 3400+ Socket754 BOX
メモリー DDR SDRAM 512M PC3200
ハードディスク Maxtor 6B300S0 300G/7200rpm/SerialATA2/16M
インターネット接続にケーブルのJ-COMを使ってます
インターネット接続のLAN設定のところはなぜか見れない(開いても何もない状態)のですが、ネット接続直後はネットを見ることが出来るので、LANの故障ではないと思うんですが…
J-COMについて知識がありませんが、接続環境はどのような構成でしょうか。
ケーブルモデム>ルーター>パソコンでよろしいでしょうか。
この書き込みは別のパソコンからされているという理解でよろしいでしょうか。
以上の前提で、下記事項を確認してください。
1 ルーターのDHCP機能は有効になっていますか。
2 「インターネット接続設定直後」とありますが、接続設定とはどのような作業をされましたか。接続ツール等のインストールはルーター経由の場合、通常必要ありません。
3 ルーターで接続している場合、通常ルーターにWAN側の設定を施します。クライアントパソコンは、デフォルトでDHCPにより自動的にIPアドレスを取得する設定になっていると思いますので、接続設定は不要なはずです。
4 コマンドプロンプトよりルーターにPingを打ってみてください。Pingは通りますか。ルーターの初期設定IPアドレスはマニュアルに記載があります。通常は、192.168.0.1もしくは192.168.1.1だと思います。
5 コマンドプロンプトより"ipconfig"と入力し、返ってくるIPアドレスはどうなっていますか。(ダブルクォーテーションは入力不要です。)
6 別のLANケーブルに変えてみてもだめですか。
書込番号:5057418
昨日はパソコンを空ける時間がなくて返信が遅れました。mega180さん すいません。
ルーターというのがちょっとわからないんですが、一つのモデムで複数のパソコンを接続する機器でよろしいですか(素人ですいません…) としたら、私はルーターは用いておりません。
接続環境設定は、 ケーブルモデム>>パソコン です。ケーブルを差し替えて行っています。
接続方法は、モデムとパソコンをケーブルで接続したあと、ソフトをインストールして終わりです。
ケーブルを変えてみましたが、だめでした。
書込番号:5061829
パソ素人さん こんばんは。ここら辺は参考になりませんか?
ZAQセットアップツールのご利用について
パソコンのインターネット設定を、適切なZAQの設定に変更するセットアップツールのダウンロードサービスです。 セットアップツールの新機能の追加や修正などが行われた場合には、このページからご案内いたします。
※ 弊社でお配りしております「セットアップCD-ROM」について、旧バージョンのものをご使用になられた場合、お使いのパソコンの環境により不具合が発生することがございます。新たにセットアップをされる場合は最新のバージョンの「セットアップツール」をご使用いただきますようよろしくお願い申し上げます。
https://support.zaq.ne.jp/download/tool/index.html
手動ネットワーク設定
https://support.zaq.ne.jp/manual/internet/one/setup.html
J-Comではコンピュータ名で判別して自動取得のIPアドレスを供給しているとの情報がありますが、ここらあたりがパソコンをつなぎ換えたときに障害となっている可能性はないでしょうか。
書込番号:5062116
J-COMは、接続したPCのLANのMACアドレスで管理しています。開通した時は、別のPCを接続していませんでしたか?もしも、そうなら古いPCでコマンドプロンプトからIPCONFIG /ALLと打ってMACアドレスを確認後、今のPCのLANのMACアドレスを強制で変える方法を使えばいけるんではと思います。
書込番号:5069818
http://bios.oryaaaaa.com/
サイトのBIOSは初期のままでした。僕のサイトに上げておきます。
BIOS履歴
54AW1P24.BIN(初期)
54AW1P28.BIN(12月ロット)
54AW1S33.BIN(FX-60対応)
最新のBIOSが入手出来るなんてスゴイですね。
出来れば本家のサイトも早く更新して欲しいけど、
やっと54AW1P28になったところだし。
でも、メーカーに改善する姿勢があるだけでも嬉しい。
ECSのRS480-Mのように狂った勢いで更新している所もあるには
あるけど、頻繁に更新されるのも何だか面倒で。
FOXの場合「更新しなさ過ぎ」な感じがしていたので心配はして
いたけど、特に不具合も無かったわけだし・・・。
ま、最新版が出ることは良いことですね。
書込番号:4753498
ぽぽろんのりゃさん 情報有り難う御座いました。
早速 54AW1S33.BINにアップしました。
スーパーパイが若干早くなりました。
NB<->SB HT Speed のMaxがX4になっていました。
それ以外は・・・不明
6150K8MA-8EKRSの掲示板が出来ました。
移動しては如何ですか?
書込番号:4753987
Athlon初心者で良く解らないのですが・・・
昨日バルクメモリー(hynix) 512M×2を増設後Memtest 86でTestしたところTest #5でエラーが発生し試行錯誤しています。
DIMM1,2に装着していた以前より使用していたメモリーとDIMM3,4に装着した増設メモリーを(DIMMソケットの位置)入れ替えたところエラーしなくなりました。
しかし、試行錯誤の最中6150K8MA-8EKRS Bios メモリー設定でCAS Latency = 2.5 → 3.0にしたところCOMSクリアしない限り立ち上がらなくなってしまいます。
仕方なくCAS Latency = 2.5でエラーが発生しない方法を探しました。
Intelと違ってAthlonはCAS Latencyを遅くすると不安定になるのですか?
6150K8MA-8EKRSのBiosが可笑しいのかな?
現在 FSB 200Mで何とか動かしています。
メモリーに余裕ができればOCを試したいと考えています。
どなたかアドバイスをお願いします。
構成
CPU:Athlon64 ×2 4400
MB:6150K8MA-8EKRS
DIMM1:Hynix DDR400 512M CL2.5
DIMM2:Hynix DDR400 512M CL2.5
DIMM3:Bigカメラ DDR400 512M CL2.5
DIMM4:Bigカメラ DDR400 512M CL2.5
6150K8MA-8EKRSのメモリー関連Bios
Time Mode:<Auto> 意味不明
Memclock index Value:<Auto> 約16M ステップで可変可能
CAS# Latency:<2.5> 2, 2.5, 3設定可能
Min RAS# active time:<Auto> 5〜15設定可能
RAS# to CAS# delay (Trcd):<Auto> 5〜7設定可能
Row Precharge Time (Trp):<Auto> 5〜7設定可能
Bottom of 32-bit[31:24]IO:<Auto> AutoでD0
1T/2T Memory Timing:<Auto> 意味不明
Read Preamble value:<6n>
Async Latency value:<6n>
S/W memory hole Remapping:<Auto> Enable/Disable意味不明
H/W memory hole Remapping:<Auto> Enable/Disable意味不明
MIRR mapping mode:<Auto> 意味不明
http://www.amd.com/us-en/Processors/DevelopWithAMD/0,,30_2252_739_7203,00.html
BIOS and Kernel Developer's Guide for AMD Athlon 64 and AMD Opteron Processors
179ページ参照
書込番号:4717066
そういえば別板に書いてる断りぐらいいれれば?
つか、FOXCONNすべてに書けばすむ話だし。
書込番号:4717075
メトラさん アドバイス有り難う御座いました。
今回使用したメモリー
Hynix DDR400 512M CL2.5 => Single rank
Bigカメラ DDR400 512M CL2.5 => Double rank
の為、1T/2T Memory Timingを2TにしないとMaximum DRAM SpeedをDDR400迄上げられないみたいですね。
現在 <Auto>のため良く解りません。
明日Manual設定し確認してみます。
1T/2T Memory Timingを2Tにすると遅くなるのかな?
AthlonのメモリーはCPU直結のため難しいんですね。
掲示板の件
ココの掲示板には、6150K8MA-8EKRS の書き込みしか有りません。
6150K8MA-8EKRSを追加するように価格コムに依頼しましたが反応がありません。
6150K8MA-8EKRSも書いて良いことにして下さい。
書込番号:4717298
T1とT2じゃほかの設定にもよるが100MB/s強程度の差が出る。
まぁいまさらだけど、本当は1GBメモリを新規に2枚買ってきたほうが良かった。
その言い方は傲慢に感じるな。
「カテゴリ違いですみません。」
とは思わないのか…。
まぁやっちまったことはどーでもいいけど。
製品単位でなくFOXCONNってカテゴリにも投稿できるから次からはそのほうがベター。
書込番号:4717811
まあ堅いこといわなくても・・・いいのいでは?
無いのだから、もし不愉快に思われるのであれば答えなければいい!
書込番号:4717861
>>ぶらりぶらりさん
強制できないからベターと書いている。
ただ、
「答えが返ってくるから別のところに書いてもいい。」
ってのは
「回収してくれるから別の日にごみを出してもいい。」
つーくらい身勝手かと。
その上で
「軽犯罪なら見逃せよ。」って意かね?
書込番号:4718152
いや、あとから検索する人に迷惑かかるから。あと、たぶん管理者にも。
まぁ軽犯罪は極端に言ったが、その言い分だと間違っちゃいないぞ。
人に迷惑かけなきゃ(ぶつけたりはねたりしなきゃ)ルール無視(スピード違反やら信号無視やら)はおっけーとしか聞こえないからな。
あとまぁ、あれだ。まず自分を客観的に判断することを強くおすすめするよ。
書込番号:4718438
確かに>FOXCONNすべてに書けばすむ、って教えているのに、
>6150K8MA-8EKRSも書いて良いことにして下さい、
なんて返されると、なんだかなー、とは思いますね。
ただ、私なら「知らないんならしょうがないか」で済ませますが。
私もメトラさんの書き込みを見ていて、そんな言い方せんでいいのに、
と思うことは多々ありますが、それがこの人のここの掲示板に対する
姿勢なんだと思って納得しています。
ルールにはうるさいけど、でたらめに適当なことを書くような人
ではないということもわかっていますしね。
だから、ぶらりぶらりさんもメトラさんの書き方だけを見て、
あんまり熱くならないようお願いします。
書込番号:4718956
メトラさん 及び 皆様
「6150K8MA-8EKRSも書いて良いことにして下さい」が問題になってしまい申し訳ありません。
6150K8MA-8EKRSと6100K8MB-RSは、取り説も同じだしチップセットの違いのみと認識していました。
以後気を付けますのでよろしくお願いします。
書込番号:4719916
何時の間にかマナー談義になっていますねー。
たまに表現の下手な人に出会う事がありますが、
ネットの掲示板は特に多いですもんね。
匿名ならではの事なので仕方ないかもしれませんが。
基本的にメモリ関係の設定はAuto設定にして、
あまりいじらない方が無難だと思います。
最近のバルクメモリって品質どうなんでしょう。
書込番号:4722191
まー、世の中にはいろんな人がいますからね。
ぶらりぶらりさんの言いたいこともわかりますが、
相手が本当はどんな人間かわからないネット上で言葉尻を捕まえて
言い合いしても結局自分が疲れるだけですよ(経験上...)
そんなことより、ぶらりぶらりさんは件のマザーのユーザーさんでしょう?
本題にもどりましょうよ。
>港北のおじさんさん
気にしなくていいですよ。
最初にメトラさんが言ったように今度からこういう場合は「FOXCONNすべて」
に書き込むか、一応最初に断りを入れるようにすれば問題なしです。
メモリがCL2.5で2種類ということで、SPDがそれぞれで違うかもしれません。
一度EVEREST等でSPD情報を確認されてみてはいかがでしょうか?
2種類それぞれのSPDが違っていて、CL3にした場合にAutoだと
おかしな設定になって起動しないのかもしれません。
書込番号:4722270
EVERESTは有料に変更になっているので、その程度の確認ならCPU-Zのほうが良いと思います。
ただ、確認せずとも2.5-4-4-8か2.5-5-5-10あたりの緩めの設定で固定してしまえば問題はないでしょう。強引な手段ですが。
>>ぶらりぶらりさん
削除された内容を改めて持ち出すのはマナー違反だとは思わないのでしょうか?
他人(管理者)に迷惑をかけてしまったとは思わないのでしょうか?
まず、他人の振りを気にするより先に自分の振りを直したほうがいいと思います。
矛盾だらけの言葉についてくる人はいません。
これで満足?
言葉尻だけ整えたって言うことは変わらんし、かえってきつく聞こえることもある。
書込番号:4722433
メトラさん 及び 皆様
ご迷惑をお掛けしました。
先週購入したHynix DDR400 512M CL2.5を返品しSamsung DDR400 1G × 2を購入しました。
Bigカメラ DDR400 512M(Double rank) CL2.5×2も\6,150-で売却でき\7,440-の出費ですみました。
結果
FSB = 230MHzでMemtest86 をクリアーでき満足しています。
(FSBのみの変更、メモリーもDefaultで3.3.3.8 2Tです)
FSB = 240MHzは、さすがにBIOSも立ち上がりませんでした。
これもメトラさん 及び 皆様のおかげです。
感謝しています。
以後 6150K8MA-8EKRS の口コミが出来るまで「FOXCONNすべて」に書き込みますので今後ともよろしくお願いします。
書込番号:4734006
私も6150マザーを使ってますが、4枚で使うと少しの
オーバークロックで不安定になりました。オンボード
VGAの併用がいけないのかもしれません。
PC4800メモリは返品できないのでヤフオクで出品してます。
いま1GB2枚で使ってます。2枚で使った方が安定します。
それからFX−60使用可能でした。FSB200のまま
15倍設定で3GHzで動作しています。ただ起動時、
CPUは unknown と表示されます。
マザーボードメーカーにメールで新しいBIOSをリリース
するように申請しましたが、いまのところ返事は来てません
書込番号:4743468
どうしてでしょうね、、、
このシリーズとしては、かなり早くから出荷された製品のようですけど。
難癖を付けると。
・価格が高い。
当初は15000円近かったのでは。
今安くなってきてます、当田舎で12000円を切ってきてます。
一時最安値で10000円を切ってたところがあるとのこと。
・オンボードDVI端子がない。
これのある製品の方が人気があります。
・少しコンデンサーが安物???
これについては単なる言いがかりかも。
・Foxconnの知名度が日本では低い。
マザーボードの名前が覚えにくい。
こんな事が災いしてるのかも。
私の地方でもずっと2枚売れ残ってます。
安定性はよさげです。
箱も地味ながら渋い。
もうすぐ6150K8MA-8EKRSのEntryが出来るのでは。
書込番号:4689211
先週の木曜には秋葉のツクモeXでは9980円の激安価格で販売中でした。OCも可能。良いボードなんだけれど・・・・GIGAなどはかなり問題を抱えているようで価格も急落中のようですが・・・・
書込番号:4689349
6150K8MA-8EKRSでOpteron170を定格電圧、2.4GHzで使用。一応今のところ安定作動しています。Micro-ATXにしてはOCの設定ができてなかなかです。Opteron170が180に化けました!
書込番号:4692140
6150K8MA-8EKRS
久々に良いマザーボードに会えたと思います。
ECSのRS480-Mから乗り換えて、ようやく納得できる製品に
遭遇しました。だから、なぜ「くちコミ」が無いのか不思議です。
1)オンボードVGAでGF6200相当の性能。
2)マイクロATXなのにPCI3本。
3)何よりS3対応。
4)オーバークロックしてもタフ。
5)バルクメモリなのに安定動作。
6)Opteronが使える。
7)ファンコントロールがとてもスマート。
8)電源が旧式の20ピンなのに一応使える。
(田の字コネクタは必要だが。)
9)チップセットのヒートシンクがファンレス仕様。
10)とても安定動作している。
だから6100K8MB-RSも安心して使えるのでは?
メーカーとして信頼できるところだと思います。
あまりの製品の出来に嬉しかったので
http://dc800eb.hp.infoseek.co.jp/
にBIOS解説載せて見ました。参考にしてもらえれば嬉しいです。
書込番号:4695608
本日、秋葉のツクモ本店地下一階に在庫あり、9980円。eXは売り切れです。参考までに・・・・
書込番号:4696374
私も6150K8MA-8EKRSユーザです。
価格コムに6150も追加してくれって2週間くらい前に依頼したんですが、見事無視ですね。
仕方がないので2ch情報を頼りにツクモで\9,980で購入しました。
ちょっとBIOSが弱い感じがしますね。
うちではBIOSアップしないとS3から復帰できませんでした。
それから付属するツール類も安定感ゼロ。
nVidiaのIDEドライバを入れるとS3からの復帰不可。
SuperStepでFSBいじったりするとBIOSが立ち上がらなくなる、SuperUpdateでBIOS吹っ飛ぶ等、困ったもんです。
今もS3からの復帰が時々怪しいです。
ただ、OCに関しては結構メニューが豊富なので、Opteronで3GHzを狙う等にはいいかもしれません。
書込番号:4699370
私もNvidia関係のツールやソフト(ドライバ類は除く)は一切無視しています。入れても安定性を損ねるだけだし、ファイヤーウォールは無料のゾーンアラームを使っているし、BIOSアップデートは安全の為にDOSから行うことにしています。S3はBIOSアップデートしないと安定復帰しないみたいです。私も覚えがありますので。
でも、使いこなすのはそんなに難しいマザーではないと思いました。少なくともECSのマザーよりはマニュアルも作りもしっかりしている感じがします。残念な点があるとすればオンボードのTV出力が少し汚いぐらいかなー(使ってないけど)。
Opteron144のOCは1800Mhz→2160MhzまでOKでした。
このCPUはかなり温度が低く。Athlon64の3200+に比べて10℃ぐらい
低かったです(最大負荷時)。
個人的には、このマザーに会えてやっと満足できました。
書込番号:4701144
私も6150K8MA-8EKRSが12月30日に届き、1月2日〜3日で何とか動くようになりました。
しかしFoxconnは不親切ですね!!
取説がCDにしかない!!
組み立て中取説が・・・
仕方がないのでプリントアウトしました。
しかし P4P800 → 6150K8MA-8EKRSにしたためWindowsが起動しなくなりはまりました。
仕方がないので増設したHDD(RAID)にWindowsをインストールしHDDの引っ越しが大変でした。(完全再インストール)
6150K8MA-8EKRSは、煙が少し出た程度で素直に動きました。
初めてのAthlonで心配していましたが安定して動いています。
構成
CPU:Athlon ×2 4400
メモリー:512×2
ビデオ:内蔵
HDD:6台(もう限界)
TVキャプチャーボード ×2(後1枚)
皆さん情報ありがとうございました。
書込番号:4704340
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
