このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2008年7月26日 11:53 | |
| 0 | 6 | 2008年7月26日 12:47 | |
| 0 | 3 | 2008年7月28日 16:11 | |
| 0 | 26 | 2008年7月24日 12:12 | |
| 0 | 4 | 2008年6月29日 10:33 | |
| 6 | 10 | 2008年8月3日 22:40 |
G31MX-Kをご使用されているみなさんに質問があります。
「このマザーボードのSYSTEM FANのコネクタは4ピンになっていますが
PWMでファンをコントロール出来ていますでしょうか?」
先日、SYSTEM FANの音が気になるので、4ピン(PWM対応)のケースファンを購入し
SYSTEM FANのコネクタにさしてみたものの、全くコントロール出来ませんでした。全開で回転しているようです。
もしかして、不良品かと思い
試しにCPU FANのコネクタにさしてみると、きちんとコントロールされます。
CPU FANはFOX ONEやSPEED FAN等でも制御出来ているのですが
SYSTEM FANは常に全開です。
マニュアルを一通り読んでみたのですが、FANコントロールの箇所では
特にCPU FANやSYSTEM FANについて、個別の記載はありませんでした。
そういう仕様であるのであれば、すんなりと納得出来るのですが
コネクタが4ピンなので・・・
皆さんはどのように使われているのか興味があり投稿させていただきました。
使用環境は以下の通りです。
CPU:Celeron1.6Dualcore
MB:G31MX-K
MEMORY:1G×2
OS:Windows XP PRO
下で相談しつつ、上では回答を、というのも妙なもので
すが、ま、細かいことはいいでしょう。
macmouseさんへ。
私のも、最初は音が大きかったですね。こんなものかな、
とも思いましたが、Fox oneをいじったら普通になりました。
右上の「fan」をクリックしてください。下から板のような
ものがせり上がってきます。たぶん、「auto」になっている
はずです。それを「手動」に変えます。
そして、パーセントを調節してください。
私のは、80%ですが、各自ケースの条件とか違いますので、
そこは程よいところを見つけてください。
右上の、ルビーのようなのが赤色に変わったら、危険を意味
しますので、すぐにもとに戻したほうがいいですよ。
書込番号:8126453
フライト羽田さん
教えていただいた通り
FOX ONEのFAN設定をスマートファンから手動に変更して
調節してみたのですが、やはりSYSTEM FANコネクタに接続している4ピンファンは
変化なしです。
CPU FANコネクタに接続した4ピンファンはきちんと変化します。
フライト羽田さんのSYSTEM FANコネクタに接続しているファンは
きちんと変化されているのでしょうか?
書込番号:8126708
私のファンコネクターは3ピンですね。その方が
いいと思います。
どうしてシステムファンのコネクターを、CPUの
つなぎ口のほうに接続されるのか、よく判りません。
広げると畳半分ほどもある、写真つきの説明書でも、
システムファンのコネクターは、シリアルATAの
横の端子につなぐようにとありますよ。
書込番号:8126782
3ピンファンでもコントロールがきくのでしょうか?
私の3ピンファンではコントロールがききません。
ケースファンをCPU FANのコネクタにつないだのは
買ってきた4ピンのケースファンがSYSTEM FANのコネクタにつないでもコントロールできなかったので
確実にコントロールがきくCPU FANのコネクタにつなげてみただけです。
今は、もちろんCPU FANのコネクタには4ピンのCPU FANを
SYSTEM FANのコネクタには4ピンのケースファンをつないでいます。
ただ、SYSTEM FANのコネクタにつないだファンはコントロールできていません。
書込番号:8126997
macmouseさんへ。
これまで、バイオスを操作されたことはありますか?
もしないのでしたら、以下のことはおすすめできません。
パソコンが壊れる可能性があります。
いじったことがある、よく知っている、ということでしたら、
PC Health Statusに入っていってください。そこに
Smart Fan Controlというのがあります。
たぶん、Disableになっているはずですから、これを
Enable(もしくはauto)に変えます。
そしてバイオスを出て、ウインドウズを起動させたら、
「fan」の「手動」をautoに切り替えます。
私の場合、PC Health Statusにはいっていくと、そのまま
フリーズしてしまいます。また、システムファン(リアファン)
の回転数の表示もいまひとつですね。
ですが、そんな悪条件のもとでも、ファンの音を小さく
することができました。
macmouseさんの場合、正常なマザーなのでしょうし、以上の
手順でファンコントロールが可能になると思います。
繰り返しますと、これまでBIOSを操作されたことがないの
でしたら、そこに入っていって、設定を変更することは
絶対にお勧めできません。
私のように、Fox oneだけの操作で回転数を下げられる
のですから、3ピン、4ピンの両方をおもちなのでしたら、
そのどちらかでうまくいくと思います。
書込番号:8128666
フライト羽田さんへ
ご返答ありがとうございます。
もちろん、BIOSのPC Health StatusにてSmart Fan Controlをenableにしております。
その状態で、FOX ONEを使用しています。FANの項目をスマートファンにしても手動にしても
CPU FANコネクタに接続した4ピンファンはコントロールされているのですが、
SYSTEM FANコネクタに接続した4ピンファンはコントロールされていません。
私のバザーボードのSYSTEM FANコネクタは壊れているのかもしれませんね。
ただ、SYSTEM FANコネクタにつないでも、ファンは動作しますし、
回転数も普通に表示されるので4ピンのうちコントロール用の1つのピンだけがおかしいのかもしれません。
書込番号:8128729
macmouseさんへ。
すでにenableにされているのですか。困りましたね。
私の場合、まだバイオスIDが04のままのとき、
フォックス・ワンをいじっていたら、単にそれだけで
音を下げることができました。
そしてそのとき、初期設定のままでは駄目なのだな、
と思ったのを覚えています。
何が壊れているのか、難しいところですが、
たぶん、ファンのコネクタが壊れているのでは
ないでしょう。マザーの不具合、ということ
ですね。あくまで推測ですけれど。
あとは、バイオスの更新という手があります。
これについては、口をぬぐいたい思いも
ありますけれど、リスク覚悟でしたら
やってみる価値はあるでしょう。
私のは、すでに04が08に変わっています。
ご存知でしょうが、バイオスの中に表示が
あります。
フォックスのサイトから、ライブ・アップデート
用のツールをダウンロードします。ここまでは、
天気予報でも見るのと同じですね。リスクは
これからです。
左側にアイコンができたら、それを右クリック。
続いて、『表示」をクリック。すると、中央に
ツールが表示されます。そして、右下に、
ウイルス対策ソフトの要領で、にゅーっと
小板があらわれます。いますぐアップデートを
行いますか? と聞かれるので、「はい」を
クリック。それから、いよいよアップデート
ですね。
が、本来だと、その前に、同ツールに含まれている
「Local Update」というのを使って、データの保存を
おこなうもののようです。私はめんどくさかったので、
それは飛ばして、いきなりOnline Updateを行いました。
一度はフリーズしましたが、結局は08に変える
ことができています。
ただ、これも、あまりおすすめではありません。
どうしてかといいますと、それで不具合が解消
される可能性は低いからです。
私の場合も、CPUの温度、それからその上のファンの
回転数の表示は問題なく動作しています。とりわけ、
温度の表示はかなり正確だと見受けられます。目の
高さの温度計、ケースに仕込んだ電子式の温度計、
NHKの朝七時だいの生放送の中の、東京の外気温の
総合判断から、おそらく誤差は一度未満だろう、
と思っております。
システムファンの回転数の表示は相変わらずですが、
そんなもの何じゃらほい、といまでは気にしない
ようにしています。
以上、私の知見のすべてを傾けさせてもらいました。
私などより、もっと詳しい方もおられますから、
なお改善が見られないようでしたら、そういう方の
アドバイスを待たれてください。
私の推測では、マザーの不具合のような気が
しております。
書込番号:8129085
フライト羽田さんへ
色々教えて頂き感謝しております。
BIOSは最新バージョンにアップデートしてみましたが
やはり、同じ状態が続いております。
フライト羽田さんの仰るように、マザーボードの不具合かもしれません。
もう少し、他の方の書き込みも待ってみようと思います。
もし、ダメならば、静かな3ピンケースファンを購入してみます。
どうもありがとうございました。
書込番号:8129221
下のほうに書いたばかりです。で、今度は上のように
タイトルを変えて、その趣旨でお尋ねします。どうか
ご容赦のほどを。
フォックスコンのサイトからツールをダウンロードしたら、
画面の左側にアイコンができました。Foxconn Live Update
というものです。
それを使ってバイオスの更新をしたら、(お話の重複は
お許しを)、最終的にはうまくいきました。
一度目はもとのまま、バイオスのバージョンは04。
次はフリーズ。そして三度目にようやくうまくいって、
その番号が08となりました。
ですが、これは最新のものではありません。最新は、
2008・7・21というものです。私がダウンロード
したのはその日だったのですが。
バイオスの更新にはリスクが伴う、あとのことは知らん、
といったお答えもあるでしょうが、その手のものは期待して
おりません。各社のサイトには、おおむねそうしたことが
断ってあります。このフォックスコンの場合も、アイコンを
使ってダウンロードを始める直前に、そうした警告が
出ました。
私がお尋ねしたのは、自分の自作は90年代から。バイオスの
更新では、FDDを使って、何度かマザーを壊している、といった
ものです。無論、成功談でもかまいません。
BIOSの更新をすべきか、すべきではないか、なお迷っています。
ひとつ書き忘れていたので、追加します。
このフォックスコンの場合、オンラインで
ライブ・アップデートを行う前に、
Local Updateというのがあります。
このローカルとはどういう意味なのでしょう?
内容からすると、どうやら、オンラインで更新する
前に、データの保存をする、ということのようです。
わたしはそれをスキップしました。そしてフリーズ。
ですが、ウインドウズが壊れてはいません。
これはどういうことなのでしょう?
書込番号:8124929
フライト羽田さん こんにちは。 BIOS書き換えは”必要に応じて”で良いのでは?
新しいCPUに載せ替える場合、対応してない旧BIOSなので書き換えるや、何か不都合を解消したと言うDescriptionが書いてあってそれを使いたい、、、等。
URLを直接貼れませんが、G31MX-Kで検索すると下記が出ました。
http://www.foxconnchannel.com/support/downloads.aspx?product_type=Motherboard&product_series=Socket+775&product_model=G31MX-K&product_id=en-us0000345
最新版は7/10/2008。
Descriptionは、Patch warning temperature function abnormal for E8500 cpu.となってますね。
書込番号:8124942
BRDさん、さっそくのお答え、おそれいります。
いまそのサイトを覗いてみたら、最新のバイオス
の日付は、7・24となっていました。不思議ですね。
私の記憶では、ついこの前まで、最新は7・21
でした。
BIOSというのは、まるで天気予報でも見るように
しょっちゅう更新する必要があるのでしょうか?
とてもそうは思えません。
以前、別のPCでバイオスの更新をしたときには、
一発で簡単に済みましたが、別段、アイコンのような
ものはできませんでした。そしてそれが普通だと
思います。
すると、それくらい、頻繁に更新をする必要が
あるほど不都合がみられるということ?
更新の最中、フリーズして壊れなかったからと
いって、次回もまた同じとは限りません。
なおみなさんのご意見を伺って、その上で
どうするか決めるつもりでいます。
書込番号:8124992
なにをそんなに迷ってるのか?
前のスレでもいっぱい付いてるのに、優柔不断!!
駄目だったらまた買えば良い。6000円でしょ!!
書込番号:8126482
ディロングさんへ。
私に対して何か言われるのは、これが初めてですね。
怒髪天をつく、といいますか、お怒りのほどがその
まま伝わってくるような文章に見受けられます。
わずかそれだけの分量なのに、生の感情がこちらに
まで如実に伝わってくるかのようです。
たかがマザーひとつで、まったく知りもしない人間に
たいして、そうも怒りをぶつけられるというのは、
お若いのか、そういうご気性なのか、私には何とも
解しかねます。ま、人間は人それぞれですし、何に
たいしてどう怒ろうと、勝手ではありますけれど。
私の目論見としては、種々お答えしていただいている
うち、話をウインドウズの(C)ドライブへともって
いって、それを一方ではローカル・ドライブという
のはどうしてか、といったことをお尋ねするつもり
でした。国家にたとえたら、中央政府のような
役割を果たしているのに、どうしてそれがローカル・
ドライブなのか?
それからまた、FDDのこともあります。私は自作の
経験が浅く、バイオスのアップデートの経験など
ほとんどありません。FDDを使ったそれは皆無。
そのあたりのところは、いまどうなっているのか、
といったこともお尋ねするつもりでした。
人にはそれぞれ、経済状態の都合というのが
ありますね。またもちろん、考え方も人に
よってそれぞれです。
下のほうでは、そういういろんな人たちから、いろんな
ことを教えてもらいました。かるく考えたほうがいい
とか、品質劣化の具合はバスタブ曲線で表せるとか。
今回もまた、書き込んでいるうち、そんな風に、
いろんな方々から、いろんなことを教えてもらおう
と考えて、上のように書いたのでした。
実際、今の私はかるく考えて、フォックスのマザー
などつないでもいません。上から数えて、九番目か
十番目くらいのマザーに過ぎないものですから。
突然ですけれど、切れたら困るので、今日はこれで。
あす、疲労回復後に、気が向いたらまたつづけます。
書込番号:8126913
ディロングさんへ。
一晩たって、頭の熱もすっかり抜けました。正直なところ、
きのうはディロングさんのことを、多少とも憎憎しく
思うような気持ちもありましたが、改めて自分の文章を
読み返してみると、やはり未熟ですね。
自分としては、アップデートをするかどうか、そのために
新たに稿を起こしたつもりではなかったのですが、あれでは
そうとしか読めません。
仮に、私が第三者で、「フライト羽田さん」の文章を読んだ
としたら、やはりディロングさんと同じような気持ちに
なっていたことかと思います。こいつ、まだこんなことを
グチャグチャいってやがる……。
それはさておき、もう一度、真意をまとめますとこうなります。
1、フォックスコンのローカル・アップデートと、(c)
ドライブの入っているドライブを、ローカルドライブということ
との間には、何か関係があるのか? 一体ローカルとはどういう
意味なのか?
2、いまでは、もうオンラインのアップデートが普通なのか?
しかし、高級マザーには、なおFDDの端子がある。そのあたり
はどうなっているのか?
3、今回初めて、ウインドウズの入っているドライブが(h)と
表示された。これはどういうことなのか?
といったことをお尋ねするためでした。
そしてようやく、こうしてスタートラインに立ったような気が
しております。
ディロングさんでも、その他の方でもかまいませんから、お教え
願えれば幸いに存じます。
書込番号:8129403
旧デスクトップにG31MX-Kを乗せ変えてDUAL CORE:E1200,D2U667DDR2:1GB,SATA:400GB
で電源を入れたところモニターに全く何も出ません。
ジャンパー設定は初期のままです。
教えてください。
yoentiさん こんにちは。 他に方法がなければ 試してみてください。
構成に不適合が無いとして、初期不良品/相性不良が混じっているかも知れません。
とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:8111948
BRDさん
早速のご回答ありがとうございました。
まず電源に目星をつけて「自作本舗」の350Wを買って(ヨドバシカメラで3,500円)つけたら正常に働きました。
書込番号:8138354
祝 解決 !
E1200は省エネで賢いから350Wでも動きましたか。
( 3,500円なんて私の好みです H i )
書込番号:8138556
Foxconnという会社は、ごく最近はじめて知りました。
まだ買う前から、6000円のマザーなど所詮は6000円分だろう、
と思っていました。そしてその通りでした。
BIOSのPC Health Status というのに入っていくと、必ず
固まってしまいます。矢じるしもEscキーもききません。
で、結局は、電源スイッチを押して、強制終了という羽目に。
BIOSのアップデートを行う、という手も考えられなくは
ありません。ですが、むしろ可能性として「機能不全」
の可能性のほうが高いのではないでしょうか?
買ってまだ三週間にはならないので、秋葉原まで交換に
いく、というのも考えてみました。電車代は往復420円。
遠いところに住んでおられる方だったら、5000円、
10000円ということもあるわけで、その意味からは
ただみたいなものでしょう。
ですが、交換してもらって、はたして問題が解決するのか
どうか。5980円を返してもらう、というのもあるわけ
ですけれど。
このマザーで似たような問題とであっておられる方、
いらっしゃったら、具体的なことをお聞かせください。
換えにいくかどうか、なお迷っています。
FOXCONNは大きな会社ですよ、マザーボードのスロットなどパーツ単体には刻印されているのをよく見かけます。ウィキペディアなどで検索をかけてみてください。
ただコンシューマ事業は小規模ですし、安い物は安物でしかありません。
何か情報が得られると良いのですが・・・
書込番号:8102440
はじめまして
Foxconnという会社は業務用として
有名です。家庭になじむマザーボードでないのですが
DOS/Vバラダイスしか扱っていないマザーボードです(だとおもう)
965も同じく5000-6000円台で投げ売りされた記憶に新しいです
G31もかといいたくなったのですが。。。
OC耐性はすべてのFoxconnマザーに弱いかと思います
しかもG31でも限界があるらしく
OCにしたいなら上位マザーをお勧めします
わたしもギガバイトのG31まざーでOC試しましたが
耐性弱かったので勉強代と思ってすぐに売りました。
P5Bdeluxe(P965チップセットハイエンドモデル)で
OC楽しんでいます。CPUの回りにフェーズがあるもの
安定したマザー探しにかんばってください
それとメモリーもいいやつでないといけませんよ
書込番号:8102570
メモリーは何をお使いでしょうか?
別のメモリーありましたら
確認なされましたか?
メモリー相性でマザーボード問題なしと
言われる場合があり交通費が無駄になるかもしれません
DOS/Vの購入したとき似たような現像に遭い
調べてもらったらメモリーでした。
おねだりしてもらってマザーボードを返品してもらったことがあります
あれ以来ノーブランドのメモリーを買わなくなりました
マザーボードが不具合てあって
新品交換または返金してもらいたいですね
書込番号:8102596
asikaさん、お答えどうも。
今年の末ごろ、nehalemという新しいCPUが出るようです。
そしてそれでは、もうLGA775は使えないとのことです。
私としては、それまでのツナギのつもりで買いました。
そして案の定……。
そんなしだいですので、格別後悔はしていません。
いませんけれど、不具合はまだほかにもありますし、
今ひとつ面白くないですね。
Fox oneというユーティリティは、そこのサイトから
ダウンロードしました。OCしたり、CPUの温度を見たり
するためのものです。
そのリアファンの回転数が、1800くらいから突然、
3000くらいにまで跳ね上がったりしています。
それから、右上の「閉じる」が閉じなかったりも。で、
やむなく、「送信しない」をクリックしたりしています。
ま、6000円だったら、こんなものなのでしょうけれど。
それから、かっぱ巻さんへ。
私には別段、この会社を貶めるつもりはありません。
ただ、車の例えでいいますと、マザーボード界のトヨタ
といったら、たぶんアスース。もしくはギガバイト。
そう思っていましたので、Foxconnといったら、これは
おそらく……。
いずれにしろ、お教えいただいて、感謝しております。
なお、以前検索したところによりますと、そこの社の
創業者だったか、CEOだったか、何とか言う台湾名(?)
の人は、2008年で引退する、とのことでした。
書込番号:8102650
皆さん、こんにちは。
FOXCONNというと使っているDELLのInspiron 530にG33M02が使われていました。
業務用としては大手だったのですね。
書込番号:8102680
asikaさんへ。
メモリーは、ソフマップで買いました。1G×2で
ほぼ4000円でした。デュアルチャンネル検証済み
というものです。
正確な名前は、kldd48f−a8/w、と
ケースには書かれています。kingmaxのものです。
「ソフマップ専用」、と印刷されているのが
いささか気がかりですけれど。
それから、このマザーはドスパラで買ったのでは
ありません。こんな不具合がある、というお話を
しているので、店名は出しませんけれど、誰でも
知っている秋葉原のネットショップです。
書込番号:8102750
>マザーボード界のトヨタといったら、たぶんアスース。もしくはギガバイト。そう思っていましたので、
自作向けマザーボード界のというべきでしょうね。
OEM向けを含めた生産枚数ではFOXCONNは2位か3位のはずです。
昨年小売向け事業の強化のために、ギガバイトからDavid Chang氏をヘッドハンティングして迎えましたが、今のところ大きな変化はないようです。
書込番号:8102751
かっぱ巻さん、あきれるといいますか、随分と立ち入ったことを
よくご存知で。
私のおぼろげな記憶で言いますと、そこの会社は、たしか総合
電子機器メーカーといった会社のようです。
はじめに書いたとおり、ごく最近知ったばかりですが。
ここに書き込んだのは、しかしそうしたことを云々するため
ではありません。
皆さんのご意見を伺って、交換するかどうか決めるためです。
実際にこのマザーを使ってみて、大胆にも(!)BIOSの
アップデートをやってみたところ、嘘のように不具合が
解消された、というような人はおられないでしょうか?
いまのところ、まだ壊れているわけではないので、私には
とてもそういう「清水の舞台から」を行うだけの大胆さは
ありません。
この状態でしたら、店に持っていったら、たぶん交換して
もらえるでしょうし。
書込番号:8102808
ええ、正しい知識を持った上でのお話であれば、より正しい認識を持てると思いますから。
別に対抗して知識を開陳しているわけではありません。
書込番号:8102817
「ソフマップ専用」のメモリーを引き抜いて、別の
PCに挿してみました。何の問題もありません。
やはりマザーですね。
6000円といったら6000円、といったところ
なのかもしれません。
なお、このマザーにもいいところはあります。会社の
サイトで調べてもわからないことを一つ。
BIOSに入っていく画面で、どのHDDから起動させるか
選べるようになっています。
書込番号:8103312
> やはりマザーですね。
それじゃ相性問題の確認にはならんでしょう。
そのメモリが、複数のマザーと一緒に正常動作したのが確認されたのであって。
他のメモリを、このマザーに差して問題が解決するのか、やはりまったく同じ
現象が起こるのかを見てみては?
うちはドスパラの新ロゴセールで2980円で買いましたがとりあえず問題ないっぽい。
まあ、6000円でも値段なりの満足はできるんじゃないですか?
うちのは2980円の電源付きケースを使って、あとは余り物で激安マシンを組んだ
ので安いのに動く!ってとこしか評価してないけど(笑)
書込番号:8104191
みん猫さん、書き方が不適切でごめんなさい。
「ソフマップ専用」2Gを、別のPCに移すと同時に、
正常動作していた別のPCの2Gを、この問題児の
マザーにさしました。
結果は同じ。前と少しも変わりません。
なお、メモリーの規格は、むろんどちらも同一で、
DDR2-800です。
いまこのFoxconnのマザーにさしているのは、シールの
ちがうもの1G二枚です。別の時期に別の店で買ったものだ、
と記憶しています。
たぶん、デュアルチャンネルで機能しているのだと
思います。
別のPCにさしている時にはそうでしたから。
セールでは3000円もしなかった? 特別な客寄せなの
でしょうけれど、うらやましいような、くやしいような……。
ま、いいですけれど。
書込番号:8105807
MB不具合と断定した原因はなんでしょうか?
拡張カード、ドライブ類なし、メモリ1枚での起動、メモリ交換、CPU交換、KVMがあれば
直繋ぎでの起動等は確認しましたか?
また、BIOSが最新になっていないようなら更新してください。
昔同じような症状にあったことがあるので、ちょっと書きます。
以前、スーパーマイクロのマザーで、特定のメーカのCPUクーラーを使うと、
BIOSのsystem healthでフリーズしたことがあります。リテールのクーラーなら
問題なくsystem healthを見れました。
別のメーカーのものを使っているならば、リテールのクーラに変えてみてください。
これでも直らないなら、不良の疑いありで検証内容を販売店に申告してください。
確かに、このマザーは温度に関しての不具合はありましたが(P09で修正されています)、
system monitorでフリーズするのは現状聞いたことないです。
書込番号:8105910
以下の条件で使用しています。
CPU : E7200 (デフォルト : 266 × 9.5)
MEM : トランセンド DDR2-800 2G × 1枚 (ドスパラで購入)
BIOS : P08
FOX ONE : 1.1.5.9
BIOSでE7200のベースクロック 266 -> 300MHz にocしてます。
DDR2-900相当、FSB1200相当です。電圧はいじっていません。
BIOSのPC Health Status は問題なく動作します。
FOX ONE の Fan はアイドリング時 CPU : 約2400、SYSTEM : 約1800
で安定しています。
G31で3Dゲーム等をやらない限り、この状態で安定動作していますので、
まだ購入3週間ほどですが、これで常用しています。
特に不具合は感じません。
強いて言えば、Level-Rという3Dレースゲームをやろうとしたとき、oc状態では
時々フリーズしましたが、デフォルト状態に戻しておけば問題なく動作しました。
書込番号:8106941
長々と書いていたら、そのすべてを消去されてしまいました。
途中でストップがかかったりはしないのですね。
「内容を確認する」のつもりで、クリックしたら、すべては
パー。
もう気力が残ってはいません。
そこを無理して、一色さんへの返事を。
原因はこのマザー、と判断する根拠。
1、三流メーカーの安物である。
2、このマザーを使い始めるまで、アスースのマザーで何一つ
問題はなかった。で、そのときの部品、ケースと電源と
KVMと光学ドライブはクリアー、ということでいいでしょう。
残すところは、CPU、HDD,マザー、メモリー、ということになり
ます。しかし、以下のように、
新品のインテルのCPU
新品の日立のHDD
聞いたこともないメーカーの安物のマザー
と、こう並べたら、おおむね判断はつくでしょう。
メモリーについては、すでに「検証」がすんでいます。
私は秋葉原の店の、サポート・センターなどで業務を
行っているのではありません。この欄の書き手の
大半はそうでしょう。
一色さんは、他のかたがたとは違って、口調が
すごくきびしいですね。性格的なものなのか、
関係者だからなのか。いずれにしろ、私など、
ダガーナイフでも突きつけられているような
気さえしました。
それなら、どうして、店の旗でも持って
こちらの方へと逃げ出さなかったのか?
ここへきて初めて、実際にこのマザーの
ことを知っている人と出会えたからです。
一色さんは、たしか「P09]と書いておられ
ました。そしてそれは、私のメモしておいた
ものと対応しています。
このマザーにはこうありました。
BIOS ID
G31M04-GA,F1,P04
このマザーは、発売がおそらくは四月の末
でしょう。この欄の上のほうの「登録日」
からそう推測されます。
何度か更新されているようです。
その数字から判断すると、たぶん、これまでに
更新は一度か二度、というのではないようです。
もしかしたら五回?
よく分かりませんけれど。
パソコンの自作は、市場として成り立っています。
ことによったら、数十万もの人たちが手がけて
いるのかも。
が、日本の人口は一億三千万。その大半は、自作など
やってはいません。
もしかしたら、何百万もの人たちが、2002年、
あるいは2003年ごろのメーカー製のPCを
そのまま使っていることでしょう。
というのに、その数字はいったい何なのでしょう?
また消されたら困るので、続きはまたいずれ。
中途半端になってごめんなさい。
書込番号:8106957
hokke1さん。
要領のいい書き方に感心しています。
私の文章と、なんと違うことやら。
どうやら、ご自分でアップデートされたようですね。
それとも、最初から08?
書込番号:8107190
フライト羽田さん
BIOSや付属ツールなどは、付属の Fox Live Update でごく普通にアップデートしました。
購入時のBIOSはたしか 04 だったと思います。
公式サイトを見ると、最新は 09 があがっていますね。
なぜか Fox Live Update では 08 で最新だと言い張りました。
初心者なので、 Fox Live Update を信じてこのまましばらく使おうと思います。
書込番号:8107494
hokke1さん、お答え、ありがとうございます。
先ほど、まだお返事がある前に、ライブ・アップ・
デートを済ませました。たぶん、Foxconnのサイトから
ダウンロードされたのだろう、と。
うまくいったというべきなのか、そうではなかった
というべきなのか。
二度目は固まってしまいました。時計が止まり、マウスの
矢印(ポインター)もまったくききません。
そして、横向きの棒グラフも完全に停止。壊れたと思いました。
しかも画面には、シャットダウンも再起動もしないでください、
とあります。
しかしこれは、Foxconnのそのマザーを使ったPCで書いています。
つまり、三度目にはうまくいったということです。
うまく?
なるほど、hokke1さんとまったく同じように、バイオスは04
から08に変化しています。
ですが、不都合はといえば変化なし。同じように引き継がれて
います。
PC Health Status に入っていくと、以前と同様、強制終了
させる他にありません。
右上の「閉じる」も、ほぼ二回に一回は「送信しない」を
クリックする羽目に。
また、フォックス・ワンのシステムファン(リアファン)の
表示にしろ、相変わらず、突然3000いくつに跳ね上がったり
しています。
文句ばかり言うな? バイオスの更新の最中、フリーズしてしまって、
ウインドウズが壊れなかっただけでもめっけものだ?
あるいはそうなのかもしれません。これが少し前のように、
FDを使った更新なのだったら、ほぼ間違いなく今頃は……。
ですから、多少の不具合は我慢を、というような気も
しています。
が、おぼろげな記憶を便りにではなく、実際にショップの
保証書で確かめてみたところ、交換の日付は、あと二週間
近く余裕があります。
で、なおしつこく(!)、みなさん方のご意見・アドバイスを
求めていくつもりでいます。
おかげで、こうしてバイオスのアップデートも終えたことですし。
hokke1さんをはじめ、いろいろな方のお世話になったことには、
ほんとに心から感謝しております。
ですが、問題は何一つ解決してはいません。単に、BIOSの
数字が08に変わっただけです。
それでひとつ不思議なのは、フォックスのサイトには、
バイオスの日付が今日、2008・7・21となっていたのに、
ダウンロードするときには、確か六月のものになっていた
ことです。
この会社のサイトでは、ある種の「騒ぎ」があったことは
ご存知でしょう。まだその余波が? そんなこともない
でしょうけれど。
googleから警告を出されたことなど、あれが初めての
経験でした。
ともあれ、あと、どういった原因が考えられるの
でしょうか?
書込番号:8107900
フライト羽田さん
お疲れ様です。
当方もこの板を用いて組上げ別のスレで書き込んだのですがVcore設定にどうも
難ありの様です。(デジボルで実測したわけではありませんが)
それ以外は特に問題なくE2180/OC 2.66GHzで機嫌よく動いております。
さてBIOS画面の件ですがキーボードを変えても症状は同じでしょうか?
今書き込みに使用しているマザボ(ギガバイト製)でもBIOSに入った後で
キーをまったく受け付けないという症状がたまに出てキーボードを変更すると
以降はまったく問題なし
たぶん試されたかとは思いますがもしまだならお試しあれ、ころっと直るかも・・・
ところでFoxconn社の件ですがとんでもなくでかい会社です。(敷地は)
たしか敷地内にショッピングセンターやら映画館といった娯楽設備もあり
さながらひとつの町といったレベルだったと思います。
敷地のでかさで判断するわけではありませんが製品すべてが安物のカスというわけ
ではなくマザボ以外の製品(光学ドライブ)では日本の某メーカーがH/HのDVD-ROM
時代からスリムのDVDライターまでのOEM生産委託するほどの品質確保はされている
ようです。(日本メーカー以外のドライブの生産委託も何品種かを受注しているようです)
まぁ安い製品にはそれなりの部品を使用するためハズレを引く確立は高くなると
思いますが製品すべてがわけのわからん会社の怪しげな代物ではなさそうです。
決してFoxconnの回し者ではありません、誤解なきように・・・
かっぱ巻さん
ASUSのプレゼン資料によるとデスクトップPC用のマザボの1位はダントツで
ASUSとのことです。
知名度No1のASUSブランド、廉価版ブランドのASRock、OEM専門のペガトロンの
ASUSグループ3社合計です。
またノートPCの生産1位はQCI(クァンタ コンピュータ)で同じく台湾メーカー
参考までに
書込番号:8115554
ひとつ書き忘れ!
当方所有の他マザーでもCPUファンがなんと24,000〜36,000回転! ターボ車の
タービンブレード並みの回転数を検出したり、付けてもいないケースファンが
数千回転で回っているような表示が出たり・・・
元を正せば計測回路へのノイズの回り込みが原因で回路設計、またはマザボの
レイアウト設計が悪いとなりますがそこはご愛嬌ということで・・・
書込番号:8115611
http://direct.eizo.co.jp/shop/c/cCMPWUXGA/
Intel (チップセット) 915GV以降
http://www.iodata.jp/prod/display/lcd/2007/lcd-mf241x/ga_taiou.htm
915G以降はは一応問題なく表示可能ですので
最近のG31(GMA3100)だと問題ないでしょう。
画面がひろいのでできればビデオカード増設でデジタル表示したいところですね。
とりあえずは内蔵のグラフチップで可能でしょう!
書込番号:8004091
購入予定なのかすでに持っているかはわかりませんが
購入予定ならWUXGAをアナログで使う場合結構な割合で
滲みなど発生する可能性があるので
デジタルで出力できるオンボード搭載のものを
多少高くなっても選ぶといいかも。
ローエンドのグラボ挿すより消費電力的ものオンボードのがずっと有利ですし。
書込番号:8004112
じさくさん、香坂さん、ありがとうございます。
KKAKAさんに至っては、実際に試して頂いたようで心からお礼申し上げます。
みなさんの書き込みはいつも参考にさせて頂いてます。
この度は本当にありがとうございました。
書込番号:8004463
http://www.foxconnchannel.com/Upload/Compatibility/200806031032045375G31MX-K-CPU-A64.mht
書込番号:7942697
Hippo-cratesさん
E8400が使えるか心配していたのですが、使えるのでよかったです。
書込番号:7942777
G31は本来FSB1066までの対応だったと思います。
多分、オーバークロックでのFSB1333対応になると思いますので、色々と制限があるかも知れません。
”つなぎ”用のマザボとしてならいいと思うのですが、E7200で良いんじゃないですか?
書込番号:7942827
確かにE7200でもいいかと思ってもいます。
エンコで使うので、少しでもクロックの高いほうが魅力的ですが、オーバークロックも考えているので。
マザーはあまりこだわりがなく、いつも安いものを買っていたので、このマザーが気になっています。
書込番号:7943140
945GC はFront Side Bus: 1333(oc)/1066/800/533 MHz (FSB) ですがG31MX-K は Supports Intel® next generation 45nm Multi-Core processors 1333/1066/800 MHz (FSB) で(oc)はないので1333は正式対応だと思いますが。
書込番号:7943934
本日購入してきました。
マニュアルによりますと、
1333(OverClock)/1066/800MHz
とあるので、オーバークロックのようです。
CPUは結局セレロンE1200を買ってしまいました。
OCがどのくらいか試してみようと思います。
書込番号:7966343
E1200だと FSB260(2080Mhz)でだめでした。
GF7050V-Mだと2400MHzまで大丈夫でした。
残念でした。
CPUを変えて使おうと思っています。
書込番号:7977942
横から失礼します。
> マニュアルによりますと、
とのことですが、このマザーにE8400のようなFSB1333のCPUを使うとどういった問題が起きかねるのでしょうか?
CPUやメモリ等、マザー以外のパーツが故障しやすくなると困ります。(そんなことがあるとは思いにくいのですが)
CPU、メモリの性能が1割程度出ない、と言った程度なら当方としては問題ありません。
ご存知の方、ご教授ください。
書込番号:7981785
FSB1333CPUでの動作は、常にOC状態ということになります。
↓は945チップの例ですが、参考になるかも。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05405013078/BBSTabNo=1/CategoryCD=0540/ItemCD=054050/MakerCD=32/Page=7/ViewLimit=0/SortRule=1/#6638348
メーカーの動作保障が何処までかわかりませんが、多分拡張は一切無しの状態(オンボードのみ)ではないでしょうか?
書込番号:7982942
PCIを100に固定し、メモリークロックを下げて試してみましたか?
その辺がひっかっかってるかも知れません。
できたらご報告を!
書込番号:8164869
マザーボード
