このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2016年6月27日 08:15 | |
| 0 | 7 | 2011年4月2日 17:39 | |
| 0 | 7 | 2010年4月7日 22:44 | |
| 0 | 11 | 2009年9月16日 19:20 | |
| 0 | 2 | 2009年8月10日 22:30 | |
| 2 | 6 | 2009年7月19日 11:20 |
Foxconn製マザーボードG31MX−Kの拡張スロットPCI Express x1 の規格がRev.1あるいはRev.2のどちらかを知りたいのですが?どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。
PCI-E x1 はサウスブリッジ ICH7 から出ていて、
PCI Express* Base Specification, Revision 1.0a suppor
と、インテルのICH7のデータシートにあります。
Gen1
伝送路1レーンあたりの物理レイヤの帯域は片方向2.5Gbpsで双方向では5.0Gbps
書込番号:19987467
PCI Express 1.0a(Gen1)ですので、規格上の最大転送速度は250MB/sになります。
規格上は250MB/sですが、USB3.0やSATA6Gのボードを挿しても、実際には180MB/sくらいの速度までしか出ません。
書込番号:19987745
1年半使っていたマザーボード(P5Q Deluxe)と電源が壊れてしまったので代用品としてG31MX-K を頼みました。
故障しているのがマザーボードと電源だけであるのを祈るばかりです。
G31MX-KはQ9550に対応していますでしょうか?
回答よろしくお願いします
故障となった原因と故障と結論に至った経緯は?
CPU対応表がメーカーサイトに有りませんか?
書込番号:12842022
故障の原因はですねこの間の地震のせいだと思っております。
地震が発生した日に電源がつかなくなってしまったので(震度6弱)
電源は他のマザーボードにつないでも使用できなかったので故障だと判断しました。他の電源では正常に動作しました。
マザーボードは正常な電源をつないでも電源が入りませんでした。
また、最終的に個々のパーツを外していってマザーボード単体でも電源が入らなかったので故障だと判断しました。
パーツで動作確認できてる物はPCI接続のサウンドカードとHDとSSDのみです。
LGA775とPCI Express x16環境がないのでCPUとビデオカードの動作確認はできませんでした。
対応表ですか一応探して見ます
書込番号:12842039
CPU対応表が見つからないです。
またこちらのマザーボードはPCI Express x16 1.0ということですが1.0だと性能が発揮できない性能のビデオカードはどのくらいでしょうか?今まで9800GTXを使用してきました
またしても質問お願いします。
書込番号:12842075
BIOS Ver : 773F1P14なら確実に対応しているとのことです。
http://www.foxconnsupport.com/cpusupportlist.aspx?type=mb&model=G31MX-K&cputype=
PCIeの方は気にしなくてよいかと思います。
性能が倍変わるなんてことはありませんし、普通の用途なら微々たる物です。
書込番号:12842181
自称、玄人さん おはようさん。 震災なのですね。
もし、お時間取れるようでしたら読んでみて下さい。
パソコンの修理方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/repair-pc.html
電源単体テスト
http://homepage2.nifty.com/%7Eamaki/sei/cont20-20.htm
24Pでは、Pin番号16を14または17と繋ぎます。
4Pコネクターを光学ドライブに挿し トレー開閉すると簡単だけど負荷TESTになります。
但し、軽負荷の場合や無負荷では起動しないと仕様に断り書きのある電源もあります。
書込番号:12842207
素早い回答ありがとうございます
甜さん
Q9550たしかに対応してますね、ご丁寧に対応表のURLまでありがとうございます。
BRDさん
電源単体テストは自分には難しそうですね
マザーボードはBIOS画面さえも表示されないので完全に終わってるのかも
URLありがとうございます
G31MX-Kが届くのが待ち遠しいです。CPUとビデオカードが生きてればまた書き込みたいと思います。
書込番号:12842977
G31MX-Kが無事に届きました
CPU、ビデオカード、メモリともに問題なく使えました
結果的に予想していた電源とマザーボードが故障してたことが分かりました。
メモリの方が1G*4枚持っているのですがメモリスロットが二つしかないので容量の問題でXPをインストールしました。
4スロットあったらたぶんセブンをインストしてたと思いますw
メインPCが壊れてから5年前のセロリンMの低スペノートでやっていたので笑えてくるほど性能に満足しました。もとの環境に戻っただけなのになー
以前のマザーボードでは450MHz(4GHz)までOCできてたのにG31MX-Kでは340MHz(2.85GHz)までしかOCできませんでした。
やっぱり4GHzと比べると劣っていることは拒めませんがノートのシングルコアからクアッドコアに戻ってこれただけでも満足です。
やっぱり1333MHz対応もOCでの対応だということなのでマザーボードのOCの限界なのでしょうかね
最後にFF14のベンチやってみました
CPU:Core2Quad Q9550 @2.83GHz @2.85GHz(XP) @3.5GHz(7,Vista)
GPU:GeForce 9800GTX
メモリ:DDR2 PC6400 800MHz 1*2枚 @2GB(XP) 1*4枚 @4GB (7,Vista)
スコア(High) 2100でした(XP)
スコア(High) 1850でした(7,Vista)
スコアはOSのグラフィック処理の少ないXPが上回っている結果になった。
OCしなくてもゲームのパフォーマンスは上がるが今後CPUがどこまで使い続けられるかが心配です。
書込番号:12850868
埃の多い場所で使うので、(そこは突っ込まないでください)
なるべく埃が溜まらないように、
全体の風量を下げる為にクロックと電圧を下げたいのですが、
安定して動作出来るか、又何V間隔で下げられるか、
ちゃんと反映されるか、
された方いましたら、教えてください。
LGA1366さん こんにちは。 経験者からの回答待ちですね。
G31MX-Kを既にお持ちでしょうか?
他のマザーボードで実験したとき、AC100V電流を実測しながら比較したけど効果は微々たる物でした。
P=IEで計算してみて下さい。
書込番号:11195477
>>BRDさん
そうですね。あまり変わらないようなので定格で使うことにします。
それと、45nmRedyとM/Bにあったので、E3300に対応してると思ったんですが、
BIOSの更新ファイルはありませんでした;;
動かした方居ましたら引き続き
報告お願いします。m(_ _)m
書込番号:11197275
>>BRD
すいません。お礼を言うのを忘れていました。
遅れてすいませんが、ありがとございました。
書込番号:11197288
はい、こんばんは。 定格が安心でしょう。
http://www.foxconnchannel.com/Upload/Compatibility/200811030842165080G31MX-K-CPU-A85.mht
E3300は記載されてませんね。
各社 CPU 対応表 分かる範囲で 調べました。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/cpu-supportlist.html
おまけ
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:11197998
>>BRDさん
速い返信ありがとう御座います。
ちゃんと調べておけばよかった;;
自分自身で調べてみたところ、一応動くみたいです。が、
ちょっと電圧を弄る必要があるようです。
これでIntel VTが使えれば安心なんですがね・・・
明日組むパーツ一台分が届くので、わかり次第結果を報告させて頂きます。
書込番号:11198172
組んでみたところ、調べた通り動きました。
窓上でもちゃんと認識されました。
電圧が高く、HWMonitor読みで最大1.45Vまで上がり、
温度もネットブラウジングだけで73度前後までに上がったので、
BIOS上で電圧を-0.05000Vに設定(これ以上下げられませんでした)
HWMonitor上でVcore最大1.45Vを確認
BIOSの更新(2009年11月17日発表のもの)
これでOCCTを30分掛けて最大MAX1.26V、温度も高負担時で63度前後まで下げられました。
Intel VTは、BIOS上では設定項目を確認出来ませんでしたが、
Windows 7上で「VirtualChecker」でチェックしたところ、
有効と出たので、使えるようです。
BIOSの更新ファイルもまだ出ていたんですね。
知りませんでした。
それではみなさんも頑張ってください。
アドバイスを下さった方々、ありがとうございました。
書込番号:11202094
yoentiさんこんにちは。
マザーは関係ないと思います。
OSは何をお使いでしょう?おそらくVISTAかな?
windowsならコントロールパネル→電源オプションから設定できると思います。
書込番号:9913838
richanさん
早速のご回答ありがとうございました。
OSはVISTAです。説明が言葉不足でわかりにくかったと思います。
電源ボタンを押して休止状態にする設定はちゃんと働くのですが、
一定時間放置したら自動的に休止状態にする設定をしようとすると、
スタンバイになる設定しかできないのです。
Windows7RCでも同様なのでたぶん原因はBIOSではないかと思うのですが・・・
書込番号:9914531
コントロールパネル→電源オプション→スリープ
「次の時間が経過後休止状態にする」の設定項目が無いという事でしょうか?
Windows Vistaがサポートされているコンピュータであるか調べましょう。
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/1118vistahiber/vistahiber.html
「vista 休止」でウェブ検索すれば一杯ヒットします。
書込番号:9917824
シンプルイズさん
ご回答有難うございます。こちらの説明が不十分で実態がつかめなかったと思います。
現状を詳しく説明しますと以下の通りです。
1.休止設定した電源ボタンを押すと電源オフし「休止状態」になる。(これで「休止状態」の作動は確認されます。)
2.コントロールパネル→システムとメンテナンス→コンピュータをスリープ状態にする時間の変更→詳細な設定時間の変更→スリープ→次の時間が経過後スリープにする(設定「なし」)→〃休止状態にする(設定「X分」)→OK・・・と設定しても、いくら待っても電源が落ちない。
書込番号:9919676
休止ではなく、スタンバイにすれば実行されるのですか?
書込番号:9919995
上記のリンクの記事にある
『[電源オプション]の[詳細設定]タブにおいて、[スリープ]−[ハイブリッド スリープを許可する]でハイブリッド・スリープ機能を有効すると、
自動的に休止状態が無効になるので注意が必要だ。休止状態を利用可能にするためには、
まずハイブリッド・スリープ機能を無効にしてからpowercfgコマンドで休止状態を有効にすればよい。』
は、OKですね?
あと、
「次の時間が経過後スリープにする」、「次の時間が経過後休止状態にする」の両方を設定する事が可能ならしてみるとか。
(スリープの時間を休止状態の時間より後にするなど)
私はvistaを使った事ないので詳細は不明です(無責任だな…)、お役に立てなくてすみません。
書込番号:9920233
皆様のご親切なご回答ありがとうございます。
しかし、実際にスケデュール休止を使っているという方は、どなたかいませんかね。
書込番号:9942457
VISTAで一定時間放置すると休止状態になるように設定しても動作しなかった件。
Windows7ではチャンと働きました。
書込番号:9962603
一定時間放置すると休止状態になる設定が作動しなかった件。
原因がわかりました。
私の場合、マウスドライバーが犯人でした。削除して正常になりました。
常時動作しているソフトが要注意ですね。
書込番号:10161262
私の場合、ELECOM M-P3UP2RBKです。
MULTI FUNCTIONボタンと横スクロールを可能にするため、ドライバーが必要でした。
コノドライバーを削除したので当然上記機能は動作しなくなりました。
ソフト添付のマウスは要注意です。
書込番号:10163474
初めて書き込みをさせていただきます。
問題解決のためよろしくお願いします。
CPU:pentium Dual-Core E5200
HDD:WDC WD5000AACS
MEM:ノーブランド 2G
VGA:ATI HD4850
M/B:G31MX-K
POW:500w
PCゲーム(Sims3)をプレイしている最中に突然アプリが落ちてしまいます。
はじめは、メモリーの問題かと思いmemテストをかけましたが、
8時間を3回くらい試しましたがエラーはありませんでした。
また、OSの入れなおしも行っております。
自分の考えでは、CPUのクロック倍率が怪しいかと思うのですが
E5200の倍率を12.5倍で固定するにはBIOSの設定はどのようにすればいいのでしょうか?
WIKIなどでも調べた結果、よく分かりませんでした。
どなたかご教示いただけたらと思います。
また、他に怪しい点などありましたらご指摘いただけると幸いです。
CPUが原因ならアプリが落ちる程度では済みません。OSごと再起動が掛かります。CPU倍率はまず無関係です。
どちらかといえばビデオカードの暴走かドライバ関係か他のアプリとの相性でしょう。ドライバのバージョンを変えてチェックしてみてください。また各種常駐アプリを可能な限り減らしてください。
書込番号:9978649
早速、ご指摘いただいた部分を試してみました。
ATIドライバーをアンインストール後、ドライバーを再インストール致しました。
ドライバ:ATI Catalyst 9.7
常駐ソフトもウィルスバスターのみ起動させたままプレイしましたが、
現象は変わりませんでした。
また、HWMonitor、CPU-Z等を起動させてプレイしてみても、VGAの温度は67℃くらいでした。
そのほかの温度もとくに問題はありませんでした。
書込番号:9980586
昨日、QX6700をセットアップしました。
CPU-Zで確認したところ、ちゃんとQX6700のロゴが認識されていますが、CoreSpeedのほうが変わったり、変らなかったりします。
(添付画像を参考してください。)
一応、BIOSのMultiplierを設定しても自動で元の状態に戻ってしまいます。
しかも、Windows上では、Quad CPU 2.66Ghzで認識され、Extreme QX6700の表示はありませんでした。
それはマザーボードが対応していなかったでしょうか。
EISTで省電力のため落ちてるだけできわめて正常な動作だが。
書込番号:9876070
マザーBIOSアップします。
添付ファイル。
ここに
http://www.foxconnchannel.com/Upload/Compatibility/200806031032045375G31MX-K-CPU-A64.mht
このリストに載っていましたが…
最新のリストにはありませんでした。(?不明)
ちなみに、G31MX-Kの2.0ではありません。
書込番号:9876073
いちごさんちさん
マザーの問題だろうと思ってしまって、P45チップのやつに切り替えようと思いました。
EISTで省電力ならば、安心でした。
書込番号:9876085
ほかにはなんか問題なさそうですかね?
やっぱちょっと不安な気がします。
Windowsの表示とCPU-Zの表示が違っています。それも大丈夫でしょうか。
書込番号:9876103
大丈夫。正式名で出してるか、そうでないかの違いだけだから。
書込番号:9876130
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
マザーボード
