このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
DELL用のG33M02の事で教えてください。
DELL INSPIRON530 (ジャンクを購入)
ACコードをつないでも電源ボタンは光りません。
マザーボードの通電LEDは光ってます。
電源FAN回りませんが、ピンをつなぐと回ります。
ボタン電池は交換済み
コンデンサーの破裂・膨らみは確認できない
スイッチ関連回路部分で、遮断されているのではと予想しています。
24PINコネクタの隣にあるD452-CA754Bって部品(トランジスタ?)が怪しいと疑っています。
2SD452で検索しても部品の詳細がわかりません。
なにぶん、素人なもので、同じ現象が起きた人は居ないでしょうか
まずは、電源が入る状態にしたいと思い相談させていただきました。
KATA0928さん、こんにちは。
下記の2ちゃんねるのスレッドは参考になるかもしれません。
「DELLをアップグレードしたい人の情報交換スレ No.14」
http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/hard/1233065108/
書込番号:11787600
KATA0928さん こんにちは。 本当のジャンク品なのかも。
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、
D452-CA754Bは2SD452と別物でしょう。 時代が違います。
http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Databooks-1/100-202.html
書込番号:11787671
カーディナルさんさん
2CHを探してみます。有難うございます。
BRDさん
PINをつなぎ、DVDドライブの開閉はします。
全部を調べていませんが、開閉時に電圧は変わらないようです。
ジャンパピンのパワースイッチを接触でも電源ONしません。
パワースイッチは4.4V通電
パワーLEDとHD-LEDは通電していませんでした。
D452の件ですが、下記の画像(上から7番目の左)のコンデンサの横の四角の部品です。(画像は部品の参照のため、他の場所です。)他の方のブログより。
http://xps-dell.com/index.php?e=3
もう一つ質問です。上記の画像で分かるように。ジャンパピンのパワースイッチは6-8です。コネクタに来ている配線は1〜6番の所です。異なっているがピン下で配線されているのでしょうか
書込番号:11788102
シルク印刷では68がPWRSWとなっています。
ACコードを抜いてテスターを68に当てたまま、ケース前面の電源オンボタンを押したとき
導通するか調べて下さい。
書込番号:11788387
BRDさん
初心者にお付き合い感謝いたします。
先程の画像(WEB)を見て、シルク印刷を知り疑問に持ちました。
まず、PINの6と8をつないだ時点で通電します(これって変ですよね)
スイッチからの配線のPIN(5と6通電せず)で確認していたので、気づきませんでした。
スイッチ−コネクタ間の断線などはありませんでした。
D452-CA754Bの部品が5つぐらいあるのですが、24PIN 横の1個だけ通電している(ACコード未接続時)FETなのでは思っているのですが。
書込番号:11788689
PINの6と8をつないだ時点で通電して正常です。
PIN5と6は繋ぎません/5と7がRESET SW用です。
PC電源のPin Assign
http://www.daw-pc.info/hard/powerunit/powerunit4.htm
PS_ON と COM を繋ぐ事が PWRSW/電源オン になります。
この画像が分かりません。
書込番号:11789159
書き込み有難うございます。
部品の件ですが、検索しまくって今見つけました。正解はAOD452でした。
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=AOD452
見方を研究しないといけませんが。
ACコードはずしたすぐとしばらく放置した後では、挙動が違ってました。
ACコードはずした直後、通電しなかったですが、放置後、計ったら通電するようになりました。
書込番号:11789409
AOD452 は MOS FETですね。
http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AOD452.pdf
効果不明ですが、困ったときの神頼み
CMOS Clear
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/cmos_clear.html
パソコンの修理方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/repair-pc.html
現役時代、5〜6年間朝から晩まで基板修理していました。
原因追及に時間が掛かっても特定できるとポンプ付き半田ごてでICなど交換すれば直ります。
但し回路動作の研修と配線図、測定器など無ければ出来ません。
書込番号:11791013
cmosクリアーも行っていますが、変化なし。
24ピンを繋いで、緑と黒をつなげたら、CPUファンが回りました。
ケースの電源ランプも点灯しました。
スイッチ機能が作動しないのでAOD452が怪しいのではと思っております。
取り外そうとしましたが、取れませんでした。
書込番号:11793449
スイッチ機能が作動しないとは、どのSWですか?
PowerオンオフSWが効けばBIOS画面を出すことが出来ます。
24ピンを繋いで、緑と黒を繋いで電源が起動したときに、各直流電圧をテスターで測定してみて下さい。
回路図から無関係の事もありますが、目視で異常のある部品が犯人の場合もたまにあります。
多層基板の部品を取り外すには熱容量の大きな半田ごてが必要です。
なるべく短時間で半田を溶かし、無理せず抜き取ります。
長く焼くと基板を焦がしたりスルーホールを傷めたり細いパターンを切ってしまったり。
書込番号:11793900
上記に記載した状態で、電源ランプは点灯します。緑と黒を強制的に繋いでいるので電源ボタンを押しても変化なし。
24ピン電圧は正常と思われます。
CPUファンは強く回りますが、CPU自体は動いていないと思います。よって、液晶への信号が発信されていないので画面は変化しません。(CPUの故障の可能性も残りますが)
メモリは1枚挿した状態で、2枚差し替えてみました。
素人考えですが、
スイッチ機能と記載したのは、24ピンから電源ボタンに繋がるジャンパまでに、電気的な流れによるスイッチがあるのではと仮定したからです。現在はその部分が機能していないためにシャットダウン状態になっている。ジャンパピンでの短絡でも電源ONできないのも説明がつく。
もし、24ピンの緑と黒の短絡だけでCPUが起動してしまうのであれば上記は間違いとなりますが、調べる手段がないです。
書込番号:11794930
強制的に繋いでいる緑と黒を切り離してください。
その後、ケースの電源ボタンを押して離してみてください。
または、2010/08/20 18:28 [11788387]のマザーボードのフロントIO関係の電線の束を全部抜き取った後にジャンパピンのパワースイッチ6-8を短絡してみて下さい。
起動するならマザーボード、CPUが生きている可能性があります。
抜く前にフロントIO関係の電線が写真と同じ色でなければメモしておいて下さい。
書込番号:11795484
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
