このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 12 | 27 | 2009年9月23日 19:03 | |
| 2 | 2 | 2009年7月5日 18:56 | |
| 5 | 8 | 2009年6月18日 22:11 |
以前もこの掲示板で質問させていただきましたが、またしてもこのM/Bでトラブルです。
BIOSのFoxconnロゴ画面以降、まったく進まなくなりました。Ubuntu LinxとWindowsのデュアルブート構成で使っていたのですが、GRUBのロード画面にすら進みません。
何かのコンデンサの蓄電が原因かと思って、電源コードを抜いた状態でPCの電源を入れたりしてみましたが、全然だめです。もちろん何度もリセットボタンで再起動してみましたが、これもダメ。
いよいよボードがおシャカになってしまったのでしょうか…
マルフクさん こんにちは。 困ったときは接続の再確認、c-mosクリア、、、
他に方法がなければ 試してみてください。
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、それでも進まなければ電源を含みその最小構成内に原因があるはずです。
書込番号:10192967
POST画面表示にしてどこで止まっているか確認しましょう。
書込番号:10192971
どこまで起動しているのか写真をアップしてもらわないとレスはつきにくいかと。
一般的な起動順序です
@スイッチを入れると電源ファンは廻る(電源のスイッチやVOLTAGEの異常が無い)
ACPUFANが廻る(マザーに主電源(24ピン)が正常
Bピッと音が出る(CPU、メモリーの異常が無い、補助電源にも異常なし)
CビデオカードのBIOS画面(モニターやビデオカードが正常に付いて、電源も来ている)
DPOST画面(BIOS)《HDDなど接続機器の確認作業》
ここでの停止(警告)
Detecting IDE drivers (HDDの異常)
CMOS checksum error - Defaults loaded(BIOS更新後はBIOSでLOAD SETUP DEFAULTで保存すると出なくなる)
Keyboard error or no keyboard present(キーボードが無い)
EPOST終了後の停止(警告)HDDなどの問題
DISK BOOT FAILUE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Non-System Disk or Disk error, Replaece and press any key when ready
まずはCMOSクリアをしてみたらどうですか。
書込番号:10193004
>BRDさん
アドバイスありがとうございます。
早速試してみます。
>VKさん
BIOSの設定画面にも入れないんですよ。
DELキー、F1キーを押しても無反応…
Windowsのインストールの時も含めて、このM/Bには結構泣かされてます(泣)
書込番号:10193009
>撮る造さん
詳細なレス、ありがとうございます。
→これは回っているようです。
→まだケースを開けていないので、これから開けて確認します。
→もともと音が出ない構成だったのでしょうか、以前から起動時の音はありません。
→これは認識しています。「NVIDIA ○○○○ 256MB」とかいう表示が、Foxxconのロゴ画面の前に出ます。
ここでの停止(警告)
→POST画面に入れないのですが、このような警告はまったくないです。ロゴ画面で固まります。DELキー、F1キーなどの設定画面への移行ボタンも受け付けません。
PRESS ENTER
→ここまで到達していないので、5までのトラブルのどれかかもしれません。
今夜にでもケースを開けて、再点検してみます。
書込番号:10193077
そこで止まるのは、機器の接続認識に問題がある可能性が(ブルーースクリーンになって無い)あるので、メモリー、電源容量などの問題もありえますが、
まず@接続ケーブルの確認、AS−ATAをマザーの別のソケットに入れてみる。B別のHDDでの起動を試みるCCMOSクリアをして見るDメモリーが2本なら1本にしてみる、などがとりあえずやってみることかも。
今まで動いていたなら、意外にどこか緩んでいるのかも。(HDDが古いものならコントローラーが故障なども)
機器構成が判りませんので今いえるのは、このくらいでしょうか
起動したらBIOS UPDATEなどするのもいいかも。
書込番号:10193151
マザーの問題というよりも、ブートローダーのGRUBが読み込めていない、つまりHDDのブートエリアが何らかの原因により、壊れたか書き換わってしまったのが原因のように思いますが・・・。
書込番号:10193160
>撮る造さん
またしても詳細なアドバイスありがとうございます。
今夜試してみます。
>中原統一さん
BIOSの設定画面への移行キーを受け付けない、ということはHDDの認識エラーではないような気がします(素人の想像です)。
やっぱりCMOSクリアをまず最初に試してみるべきでしょうか…?
書込番号:10193322
あと考えられるのは、USB−HDDにUBUNTUがインストールされているようです(下のレス)のでUSB機器の認識問題(USB変換デバイスの異常を含む)も考えられます。USBのキーボードでBIOSに入れないということならマザーのUSB関係か?、このあたりが問題かも。PS/2キーボードでBIOSに入って見れますか。
最近BIOSで起動順(ブートデバイス、HDDの順番)やUSB設定は変更されていないのでしょうか。
書込番号:10193398
>撮る造さん
実は外付けUSB-HDDによるUbuntu起動はうまく行かなくなってやめてしまいました。起動時にHDDを認識することもあるし、しないこともあるし、と不安定だからです。現在は、内臓HDDにUbuntuとWindows両方をインストールして使っています。
ですので、USBの問題ではないと思います。
書込番号:10193425
Foxconnロゴ画面が表示されることからBIOSは生きていると思われます。
>DELキー、F1キーを押しても無反応…
PS/2キーボードを使用して(または交換して)、電源を入れたらすぐにDELキーを連打してみましょう。
(キーボードでひっかかっているような・・・)
C−MOSクリアはマニュアルの18ページにあります。
書込番号:10193568
ビープ音用のスピーカーを付けてみましょう。
(マニュアル15ページのSPEAKER端子の1-3または3-4にスピーカーまたはブザーを接続)
書込番号:10194801
直付けビープ音用スピーカー(ブザー)とはこのようなものです。
http://www.murauchi.com/MCJ-front-web/CoD/0000002576360/
書込番号:10196242
皆さん親切にアドバイスいただいて本当にありがとうございます。
CMOSクリアはやってみましたが、ダメでした。
それより何より、今度はPCの電源が全く入らなくなってしまいました。電源ボタンを押しても、LEDも光らないし、うんともすんとも言わないのです。
フロントパネルの電源スイッチからの配線がはずれてしまったのかな、と思い、挿しなおしてみましたが、それでもダメでした。
M/B上の電源コネクタはきちんとささっているし、もうお手上げです。
ただ一つ気になっていることがあって、このPCで使っている電源は、115Vと230Vの兼用電源のようです。それを、230V側にスイッチを倒してこれまで使って来ました。
ここに何かの原因が考えられるでしょうか?
あーあ…
書込番号:10196454
最近115Vと230v兼用電源は見なくなっていますが、115Vにしなければ起動できないはずですが。230Vならうんともすんとも言わないで正常です。(日本国内ですよね)
書込番号:10196543
>撮る造さん
はい、日本国内です。
スイッチを何度か切り替えて試してみましたが、ダメでした。
さっき電源ユニットを外してしまいましたが、もう一度試してみようかなぁ…
書込番号:10196564
ちなみに問題の電源ユニットはこれです。
http://www.scythe.co.jp/case/p-scy-400t-ad12.html
最大出力400Wって、足りてるのでしょうか。
でも今までこれで正常に使えてましたからね…
書込番号:10196636
全く構成が書き込まれていない段階で、電源容量のことを聞かれても、エスパーはいませんので。
私の例では最近作った、P55マイクロATXマザー、i7 860、Geforce8500GT、HDDx1、メモリー4Gの構成(大まかですが)350Wで動いています。
CPUやグラボが一番電気喰いですのでその辺が判らないとなんとも、上記のような構成をまず書いたほうが。
書込番号:10196763
皆さんお騒がせしています。
接続を見直したら、電源が入らない件は解決しました。
しかし、これまで以下の対策を試してみましたが、症状は変わりません。
・CMOSクリア
・PS/2キーボード・マウスによる起動
・ビープ音用スピーカの接続 → ピッという音はします
こうなってくると、M/Bの異常か、HDDの故障ということになるのでしょうか?
書込番号:10197390
ビープ音がすれば、マザー自体の故障といった問題の可能性は少ないかと思うのが普通ですが。(BIOSのブート順の可能性はあります)
ブートローダーの問題みたいな気もしますが、WINDOWSのデュアルブートなら表示が出ると思いますが、LILOやGRUBでのデュアルブートの経験がないのでなんともいえませんが。
あとはHDD自体(コントローラーなど)のハード問題かも知れませんが。(他に接続機器がないとしてですが、ある場合接続USB機器の不良やBIOSのUSB設定などが原因の場合も)
USBのHDDをつなげての起動なら問題は納得するのですが。
書込番号:10197465
このマザーで、USB外付けHDDにインストールしたUbuntuを起動させることは出来るのでしょうか?
のBIOSの起動順序の設定では、HDDという項目があって、その中にちゃんと外付けHDDも表示されています。しかし、HDDの中での順序は2番めで、一番目は内臓HDDです。
BIOSの設定を変えることで、常に外付けHDDからUbuntuを起動させることはできるのでしょうか?
PageUp/PageDownで変更できないっけ?
書込番号:9808190
出来ました。
HDDの中での優先順位を変える設定が、別のところにありましたね。
書込番号:9808284
玄人志向のPCI接続のグラボ(GF-8500GT-P256H)と組み合わせて使っているのですが、グラボからモニタに出力されません。
BIOSの起動と、Windows XPの起動画面の途中までは、グラボの出力からちゃんとモニタに映像信号が送られているようなのですが、途中からG31MG-Sのアナログ出力からじゃないとモニタに映らなくなります。
システムには最新のnVidiaのドライバが組み込まれています(ただし、コントロールパネルのnVdiaの設定アイコンを押しても、何も起きないのが少々気になりますが)。
どう対処したらよいのでしょうか?
ひょっとしてBIOSの設定項目に、グラボを無効にする項目でもあるのでしょうか?
[9711892]にも同じような症状の方がいらっしゃいますがいまだ解決策は見つかっていないようですね。
自分の場合ですが…、
最近、適当にPC内をいじっていてPCを立ち上げようとするが、ロゴ画面から進まない…。
何回やっても同じなので、HDDのケーブルを抜き差ししたら治りました。
結局はどっかの配線の接触不良なんだろうと思います。
書込番号:9719523
richanさん
すばやい情報提供、ありがとうございます。
そうですねぇ、すっきりしませんね・・・
しかし、こういう製品が市場に出回ってるって、ちょっと信じられないです。
このボードでは、NICの認識でも一騒動ありましたから。別LANカードを挿してOSをアップデートしたら何とか認識しましたけど。
やっぱり安かろう悪かろうなんでしょうか・・・・
書込番号:9719612
私の場合はオンボRadeonXpress200にグラボHD4350です。
先月グラボを導入しましたので結構すぐですね。
グラボの問題としては@×○動作の問題もありますので結構シビアですね。
最悪、もう一度組みなおしを考えられてはと思います。
書込番号:9719649
どちらもユーザじゃないから良く分からないけど、Windowsに制御がわたるまでは表示されているのでしょう? だったら、BIOSは関係ない。
PCIのビデオカードって、今はほぼ主流でないし、相性と呼ばれるバグが組合わせで出る場合があるようですね。FOXCONNのせいか、グラボのせいか、それ以外の理由かは専門家が詳しく調べないと分からないでしょう。
G31MG-Sが即悪いダメダメだという即断は難しいでしょうね。
取りあえず、昔のトラブル時の常套手段は、
-G31の方をBIOSで無効にしてみる。
-PCIスロットを変えて試す。
-ドライバの入れなおし
位かな...
書込番号:9719657
皆様、非常にすばやいレスポンスありがとうございます!
うーん、BIOSでオンボードのグラフィックを無効にするのを、最初に試してみます。それで駄目なら、PCIの挿し変えをやってみます。
ところで、「@×○動作の問題」って何ですか?
書込番号:9719709
今回の場合はPCIスロットのようですので関係ないですが、PCI Expressの場合は動作する速度に違いがあり×1動作、×4動作等することにより、グラフィックボードの性能を生かしきれない現象です。
価格での書き込みは
[9643231]等あります。
書込番号:9719734
少し追加しておくと 今 PCI接続のビデオカードをあえて使うってのは、
PCの制約でPCIしか使えない場合がほとんど
だと思う。まぁ、あまってるから挿しとけって人もいるかも知れないが、PCIだと処理速度が遅いので、現代のソフトの要求から見ると、まぁ、映るだけマシかなってレベルだろう。ビデオは見られないだろうし、大画面だとOfficeソフトと使うのもしんどいかも。
(USB接続タイプとあんまり変わらない)。
このマザーはPCI-Expressx16があるのだから、素直にそちらを使ったほうが自然だと思う。
3450,4450 程度なら 3000円程度かもっと安く買える場合もある。それで表示速度はPCIの何倍も高速でHDビデオの再生支援も余裕だ。
まぁ、蛇足だが...
書込番号:9720449
スレ主です。
BIOSの設定でオンボードのVGAを無効にして、PCI/PCI-Eの選択を自動→強制PCIにしたら、ちゃんとグラボから出力されるようになりました。
一時はマザボ買い替えか!?と思っていましたが、なんとかなりました。
皆さんご回答ありがとうございました。
書込番号:9720923
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
