このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2008年7月28日 06:41 | |
| 0 | 6 | 2005年7月9日 23:45 | |
| 0 | 5 | 2004年7月9日 00:54 |
グラフィックボード・ビデオカード > ATI > RADEON 9700 PRO (AGP 128MB バルク)
こんにちは。どなたかご教示ください。
今利用しているモニターがチラツキ、寿命かとおもい、
現在利用のモニタ15インチ(XGA)から19インチ(SXGA)に買い替えを検討しています。
いろいろ調べるうちに、解像度(XGA→SXGA)の問題に突き当たりました。
2002年11月に購入したデルのDimension8250の納品書をチェックし、
128MB DDR ATI Radeon(TM) 9700 Pro ビデオカード(TV-OUT付き)
を利用していることがわかりました。
これを利用していれば、SXGAのモニターに切り替えても
何ら問題ないものなのでしょうか。それとも条件付きとなるのでしょうか?
素人なもので、申し訳ありませんが、どなたかご教示いただけると
大変助かります。よろしくお願いいたします。
大丈夫ですね。
うまく表示されなければドライバを更新して下さいな。
http://ati.amd.com/support/driver.html
でも今後を考えるとHDMI付きのワイドモニタは考えませんか?
(でもフルHD以上は未確認w)
書込番号:8135788
ついでにATI純正品だとこの様になります。
http://ati.amd.com/jp/products/radeon9700/radeon9700pro/specs.html
書込番号:8135877
そうですね。将来(近いうちに本体もどうなるかわからないので)、
考えたいと思います。それでは失礼します。
書込番号:8137122
初心者でわけが判らず困っています。よろしくお願いします。
中古のRADEN9700PROが安く手に入ったのでFX5200から変更したところ液晶ディスプレィに起動画面が出ず真っ暗のままでOUT OF RANGEのような表示がちらちらつきます。(よく見えないのですが)起動はしており、XPのようこそ画面くらいからは表示され、その後はしっかり立ち上がります。ただ、TVにSケーブルでつないでいるのですがこちらではちゃんとBIOSの立ち上げ画面から出ています。画面が出なくても使用に問題は無いのですがBIOSの設定を変更するのにいちいちTVの画面を見なければいけないので少し不便です。
ディスプレイ BUFFALO FTD-G17AS
CPU Pentium 4 3.0prescot
マザーボード Gigabyte GA-8IPE1000 Pro2
もちろんFX5200の時は全然問題ありませんでした。
cherry11 さんこんばんわ
ビデオドライバをインストールする際に、nVIDIAのドライバを完全にアンインストールを行いましたでしょうか?
ビデオカードの補助電源ケーブルは挿していますでしょうか?
http://pcweb.mycom.co.jp/articles/2002/08/20/22/bench/003.html
書込番号:4264574
あもさん、早速のお返事ありがとうございます。
ドライバーは追加と削除から削除しただけだったので
さっそくDRIVER CLEANERを掛けてみましたがだめでした。
なお、電源ケーブルはDVD-RWから分岐してつないでいます。
起動終了後は問題なく動いていますので電源は大丈夫だと
思うのですが・・・・・トホホ
書込番号:4264713
接続に問題はなさそうですけど、初期起動時の表示だけ問題が出ていると言うことですから、ビデオカード側に問題がありそうですね。
他にテストできるPCが有ると良いのですけど、PCの電源ユニットのW数はどれ位の電源をお使いでしょうか?
書込番号:4264941
電源は12Vが28AあるということでTAOのTOP-450P5を
使ってます。TV出力は問題なく表示されているし、
起動中、真っ黒の中にOUT OF RANGEの表示がちらちら出るので
ディスプレイの解像度の問題かなって思うんですが、
よく判らないもので・・・・
BOSの設定を見てもそれらしいところは見えないんですが
書込番号:4265094
>ディスプレイの解像度の問題かなって思うんですが、よく判らないもので・・・・
17インチの液晶モニタをご使用のようですが、
解像度 = SXGA(1280x1024)
リフレッシュレート = 60Hz
に設定されていますか?
書込番号:4265828
カロ爺さんありがとうございます。
友人にディスプレイを借りて試したところちゃんと表示されました。
グラボには異常ないことがわかりました。ディスプレイも以前の
FX5200の時は正常に表示していたのでグラボの起動時の解像度が
合わないというような、ディスプレイ側の問題のようです。
起動時のグラボの解像度って変更できないのでしょうか?
グラボの起動時の解像度ってどこかに書いてあるのでしょうか?
書込番号:4270320
2週間前に始めて自作した者です。今までオンラインゲームをしたことが
なかったので、ビデオカードはどれがいいのか、わからず店員のすすめで
これを購入しました。リネージュ2や付録の3Dゲームをやっている途中で
いきなり固まりモニタの電源が落ちます。(PCは落ちません)
また、通常使用時でも、いきなり真っ暗になって、すぐ元に戻ることが
何回もありました。どうして、こういう現象がおきるのでしょうか?
知っている方助言お願いします。
1.このグラボ、かなり電気を食いますが、電源は間に合っているでしょうか?
2.発熱も凄いですけど、ケース内の換気は大事をウブでしょうか?
3.ドライバをATiの最新版に変えてみたらどうでしょうか?
4.先日、3DMarkの途中でベンチだけ停止することがあったので、
メモリを2枚(どちらもmemtestではノーエラー)から1枚に減らしたら、
普通に完走すると言った現象がありました。普通はこんな事ないけど。
書込番号:2570229
私もこのカードの馬鹿食いには悩まされてます。
ただお話ではモニタだけが落ちる?そうですから、モニタの方がリフレッシュレートについていけていないのかも?です。PCまるごと電源が落ちたり再起動がかかるのであれば1にメモリ2に電源でしょう。
使ってる解像度とリフレッシュレート、モニタの詳細がわかればもしかしたら調整だけで済むかもです。
他に環境一式のカキコがあれば何かしらレスがあるかと。
書込番号:2571483
2004/03/30 09:24(1年以上前)
私は300w電源でこれを使ってます。メモリは512*2枚。
いまのところ問題ないですね〜。
固まると言う事でうが、CATALSTY04.3が最新でしょうか。
それ以前は3Dゲーム時にまれにフリーズしました。
限ってネットゲームなので、ネットトラフィックが落ちてる負荷状態に成りやすい感じでした。LAN搭載のマザーボードの相性若干悪いのではと思っています。(※私が思うにはですよ^^)
書込番号:2645977
2004/06/23 19:55(1年以上前)
私も同じような現象になったことがありますがメモリサムスン512×2電源アンテック550Wでしたのでまた違うことも考えられます。私の場合はVP3コーデックを入れてから起こるようになりました。グラボが落ちてから運がよければ何秒かすると元に戻りますがグラボにエラーがあって復旧したとの通知があります。テレビをみてるときは音だけはそのまま流れています。その時はウインドウズのアップデートでその時の最新ドライバーをインストールしただけで今のところ起こらなくなりました。参考まで
書込番号:2954209
私が使ってるときも「グラボにエラーがあって復旧したとの通知」がありました
最初FFBench2も走らず困ってました
Zalmanのヒートシンクに付け替えてからはエラーはありません
グラフィックボードの熱暴走も考えられたほうが良いかも知れません
あんなに小さいヒートシンクですし…ケース内温度高い環境だと暴走もします…
書込番号:3009784
グラフィックボード・ビデオカード
