このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2005年8月28日 13:30 | |
| 0 | 5 | 2005年8月3日 12:40 | |
| 0 | 1 | 2005年7月21日 15:28 | |
| 0 | 2 | 2005年5月3日 05:01 | |
| 0 | 3 | 2005年1月1日 21:25 | |
| 0 | 7 | 2004年12月7日 00:21 |
グラフィックボード・ビデオカード > ATI > RADEON X800 PRO (AGP 256MB)
初めまして七福星と言います。
バトルフィールド2と言うFPSをプレイしたく、本日、PowerColor製のX800Pro(X8P-CDT-A256D3)を29970円で購入しました。
PowerColor製品に同製品がなかった為、こちらに書き込ませて頂きました。
先週友人から9800PRO(SAPPHIRE製 ATLANTIS RADEON 9800 PRO)を借りて、試しに遊んで見て、自分のパソコンでも問題なく遊べたので、ちょっと無理をしてX800Proを購入しました。
バトルフィールド2をプレイして数分後に画面全体にノイズらしき表示が出てきてしまい、気になって仕方ありません。
(一応、そのままプレイは可能です。)
9800Proの時は数時間プレイしても、全く問題ありませんでした。
同じような現象になって、対応された方がおりましたら、お知恵を拝借ください。
なお、私のマシン環境は以下の通りです。
CPU:ペンティアム4(3.0GHz)
搭載メモリ :1GB
VGA :PowerColor X800Pro(AGP256MB)
ドライバ:ATI Technologies Inc. (6.14.10.6553)
使用OS :Windows-XP Pro
使用M/B :ASUS P4P800
電源容量:400W
またベンチマークを測定したところ、以下のような結果でしたが、測定的にはこんなモノなのでしょうか?
FFベンチ3 (Hight:4099)
3DMARK 4704
9800Proでは、FFベンチ3が「Hight:4011」3DMARKが2393でした。
9800Proのドライバーは、事前に削除してからX800Proを装着しました。
ケース内エアフローに問題はないかな?
試しにX800Proのコア・メモリクロックを下げてみるとどうなるかな?
最新CATALYST(5.7)は試してみた?
ベンチスコアは、3DMarkのバージョンが不明だが、05だとしたら妥当。
03だとしたら低すぎというところか?
一方、FF BENCHのスコアは明らかに低すぎると思う。
ウチのサブ機(Pen4 2.4B@3GHz+RADEON 9700Pro)でさえ・・・以下略
数え切れないぐらい書いてきたが、FF BENCHは半分CPUベンチ。
CPUが本来の仕事をしていないのでは?
また、MemoryはDual Channelアクセスになっているのかな?
これも結構スコアを左右するのだが・・・。
ドライバの入れ替えに際してDriver Cleanerは使ったのか?
DirectX 9.0cの再インストールはしてみたのか?等々
とりあえず、思いついたところを。
もしかすると↓のスレが参考になるかも?
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4254174
書込番号:4284054
GEFORADEON_II さんコメントありがとうございます。
>>ケース内エアフローに問題はないかな?
多分、問題はないと思っております。
温度センサの様なモノは装備していないのですが、マザボード(ASUS)に添付
されているASUS PC Probeというユーティリティで確認したところ、40度くらい
でした。
どこかの設定で変更可能なのでしょうか?
この辺の操作方法は良く分らないので、試しておりません。
はい、何度も試してみました。
ATIのHPから「CATALYST 5.7 Windows XP - Driver Download」というサイトに
行き、「With Control Panel」というのをダウンロードして、インストール
しました。
同じサイトにある「With CATALYST Control Center」というモノをインストール
すると何故か起動時にエラーが出てしまいましたので、アンインストール後、
システム再起動を行い、エラーのない状態でベンチを動かしています。
これが問題なのでしょうか?(エラーも初期化に失敗というメッセージが
出てしまい、どう対処して良いのかわからないので、アンインストールと
いう対処にしております)
>>03だとしたら低すぎというところか?
値は3DMark05です。
>>CPUが本来の仕事をしていないのでは?
何かで確認できるツールなどはあるのでしょうか?
Webから「EVEREST Home Edition」というPCの環境を調べるソフトを
入手してインストールしてみましたが、特にその様な情報を探す事は
出来ませんでした。
EVEREST Home Editionの中にベンチマークと言う項目があり、
その中の「メモリリード」は「3260MB/S」
「メモリレイテンシ」というのは「116.0ns」という結果でした。
「メモリライト」は「0MB/S」でした。
これもサイトで調べてやってみました。
1.ダウンロードしたzipを展開→setup.exeを実行してインストール。
2.LANを(ケーブルを抜く等)接続不能にする。
3.コントロールパネル→プログラム(アプリケーション)の追加と削除から
ATiコンパネ、ドライバの順でアンインストール。
4.セーフモードでリブートするとXPではVGASAVEという非P&Pドライバが自動で入る。
セーフモードでのリブートという方法が分らなかったので、そのまま再起動後、
(Windows2kではドライバの指定をキャンセルで標準VGAドライバが入る)
新しいハードウェアウィザードが出るのでキャンセルしてDriver Cleaner実行。
(ATIと名前のつくモノを全てクリーナーを実行)
5.新しいハードウェアウィザードが出るのでキャンセル。
6.システムをしてドライバのインストール。
こちらも何度かやってみました。
もう少し、調べてみようと思います。
書込番号:4284484
>どこかの設定で変更可能なのでしょうか?
古くからのRadLinkerとか最近ならATI Tray Toolで可能。
Control Centerを使うには、MS NET Frameworkが必要なのは知ってるよね?
自分はControl Panelしか使わないので、↑は入れてないけど。
手軽なのはCPU-Z
参考画像
http://briefcase.yahoo.co.jp/bc/geforadeon/vwp?.dir=/%a5%de%a5%a4%a5%c9%a5%ad%a5%e5%a5%e1%a5%f3%a5%c8&.dnm=%a5%a4%a5%e1%a1%bc%a5%b8+1.jpg&.src=bc&.view=l&.done=http%3a//briefcase.yahoo.co.jp/bc/geforadeon/lst%3f%26.dir=/%25a5%25de%25a5%25a4%25a5%25c9%25a5%25ad%25a5%25e5%25a5%25e1%25a5%25f3%25a5%25c8%26.src=bc%26.view=l
シングルでは出ない数字なので、デュアルにはなっていると思うけど微妙。
ちなみに前レスのウチのサブ機では、FSB667相当ながらメモリリードは4000MB/Sを超える。
FSB800のPen4なら本来の数字はもっと高いはず。
参考画像(以前Pen4 3.4GHzを使っていた時のもの)
http://briefcase.yahoo.co.jp/bc/geforadeon/vwp?.dir=/%a5%de%a5%a4%a5%c9%a5%ad%a5%e5%a5%e1%a5%f3%a5%c8&.dnm=%a5%a4%a5%e1%a1%bc%a5%b8+2.jpg&.src=bc&.hires=t
ちなみに、Pen4 3EGHzの時は上記リンク先よりも高スコアだった。(L2=1MBの威力?)
これについては原因不明だが、根本的に何処かがオカシイとしか考えられない。
条件が近いウチのサブ機で、1000MB/S前後なので。
やはり、CPUやMemory周りが本来の性能を発揮していない事が、FF BENCHの低スコアの原因だと思われる。
書込番号:4284577
PowerColorはコスト削減しまくりで有名なメーカーですからね。
ドライバも変えたりするのもいいですが、
ビデオカード自体も疑ってみるべきかと、、
書込番号:4381400
ファンの配線が駄目になってしまったので、電源から直接配線したいのですが、どうもうまくいかず・・・
試した方いらっしゃいませんか?
書込番号:4321033
今は純正とは違うファン付けようとしてるんですかね。
回答するには、それがどんなファンなのかという情報が欲しいところです。
書込番号:4321246
説明が足らずにすみません。
ファンは4ATI Silencerを買ったのですが、
4ATI SilencerのコネクターをX800のボードに挿さずに直接電源から引けないかと思いまして・・・
書込番号:4322116
4ATI Silencerというのは、ZAV02-ATI4 Rev.2Aのことですかね。
別にビデオカードからファン電源を取らなければいけないということもないので
M/Bの空いているファンコネクタか、汎用電源に変換コネクタを付けて
そこから取ってもかまわないと思います。ただしピンのピッチが違った場合
そのままでは付かないので小細工が必要になるかもしれません。
書込番号:4323882
このカードだけに言える事ではないのですが、RADEON系を
買ってバッチリだった事がありません。
ゲーム中にいきなり画面がフリーズしたり画面が真っ暗になったり。
OS入れなおしたり電源などハードを変更しても効果なし。
同じ現象になった事のある方いらっしゃいますか?
ATIのサイトで「RADEON」っていう項目で統一してる
ドライバがどうも微妙な感じがしますが・・・
Geforce2の2D画質の悪さに我慢できずRADEONに
乗り換えて以来7500、8500、9500と変えて現在はX700です。
RADEON発売当初はいくつかのソフトで要パッチってのはありましたが
最近は各種ベンチやゲームでも不具合は無いです。
ドライバも気が向いたときに最新にするぐらいです。
CPUをOCしすぎると同じような不具合は出ましたが・・・。
電源容量、廃熱処理などに問題はないでしょうか?
書込番号:4295080
こんちわ!この頃仕事が忙しくPC触る時間が全く有りませんので、詳しい、ハード面に対する説明が知りたいのですが宜しくね、今度の週末にやっと、連休が取れるので今のグラボATI9600PRO→ATIX800PROに交換したいのですが、情報が乏しく詳しい方お願いします。
因みに、此方のマシンのスペックは、xeon dual3.6Gで、HDDは400GBの4個レイド5のレベルで使用、後メモリが4GBです、ドライブが、DVDスカジー(パイオニア)、プレクの52倍書き込みのプレミアムとHITAHI・LGのDVD/R/RW16倍速書き込みドライブと2.3GのMOドライブと750MBのZIPと3モードFDDで、クリエティブのサウンドボード等(他)と成ってます。どうぞ詳しい方の返事お待ちしてます。
X800Proにする理由をお聞かせ願えませんか?
構成から察するにエンコードやキャプチャのように思えますが、、、
9600Proのどこが不満なのでしょうか?
書込番号:4162461
ATI9600PRO特に不満では無く、単に同じ使用のマシンが実は2台あって見比べも有るのです。結果が良ければ残りの1台も同じ使用に変更したいのです。
書込番号:4209426
X800PROのページで申し訳ないのですが・・
先日、DELLのDIMENSION8400を購入しました。構成はpentium4:3GB,MEMORY:1G,ビデオカード:X800SE,ドライバ:CATALYST4.9です。
2Dの映像は問題無いのですが、3Dの映像を表示させると背景部分に四角い網掛けのような模様がチェック状に表示されてしまいます。解像度等をいくら下げても同じでした。
例:■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ※■=網掛け部分
CatalystControlCenterの3D Preview、FF11ベンチマーク両方とも同じ現象が発生しています。DELLに問い合わせたのですが、DirectXのチェックでも異常無いのでハード障害では?と言われたのですが、もしこの現象についてわかる方がおられましたらご教授願いたいです。
2004/10/21 20:34(1年以上前)
画面のプロパティ−>設定タブ−>詳細設定−>トラブルシューティングのハードウェアアクセラレータのスライダを変化させてみてどうですか?
これで状況が変わればソフト的問題。
書込番号:3409825
2004/11/23 06:08(1年以上前)
もしHL2に出る不具合ならダウンロード途中で切れたりした時にできたテクスチャエラーかもしれないよ。
僕もこのゲームで壁とかがピンクのチェック模様になってたけどDLしなおしたら直った。
書込番号:3535283
2005/01/01 21:25(1年以上前)
えっと・・・もう解決してるかもしれませんが、Direct Xを9.0cに
されるといいかも・・・
私も同様の症状が出ましたが、9.0cにすると直ったので。。。
書込番号:3715950
はじめまして、質問なんですが、わたしのケースがマイクロなんですが、電源が250Wなんです。このボードは電源不足にならないでしょうか、また、TVチューナー(安物)もつけいています。宜しくお願いします
他の構成も見ないとなんともいえませんが、厳しいであろうと想像します。
書込番号:3235148
2004/09/07 20:18(1年以上前)
勝手に想像しちゃいかんし、構成をまったく書かないと分かりません。今安定動作してるんら特に問題なしと思われる
書込番号:3235834
2004/09/07 21:28(1年以上前)
カキコミから判断すると、まだもにじ23 さん はこれを買おうか迷っていると思うんだが。私の気のせいかな?。
で、ケースの名前か電源の名前、CPU、HDD、メモリー、ドライブ位書けばより分かりやすいよ。
私もいちごほしいかも・・・ さん と同意見だけどね。
書込番号:3236176
2004/09/11 11:53(1年以上前)
シャトルのキューブ(P75G2(Chipset875P))で使用しています。
CPU:P4-3G(Northwood)
Memory:DDR400*2 1GB
Video:X800Pro(玄人思考GoldEdition)
DVD:Pioneer 08J
HDD:Hitachi 160GB*2(raid0)
Audio:M-Audio Dio2496
の構成で安定しています。
僕も最初不安だったのですが、DVD鑑賞、FF11は大丈夫でした。
これは伝聞ですが、同じ構成でMicrosoftのフライトシミュレータも
いけたとのことです。
実はATIの上位ボードはこれがはじめてなのですが、
9600proに比べてDVDの画質があがっていました。
これまでHTPCでは9600proとPowerDVD5でしたが、
今はX800proとWinDVD6で、僕の目では明らかに画質が
向上しました。
ただ、ファンの音がうるさくないのですが、軸が甘いのか、
なんとなくカラカラなっているような・・・
2枚ともそうだったので、そういうものなのでしょう。
書込番号:3250384
2004/09/11 12:10(1年以上前)
すいません、肝心なことを書き忘れてました。
もちろん電源は250Wです。
画質についても、VIVO機能つきよりなしの方が
シャープなように感じました。
あくまで僕の主観ですが・・・。
書込番号:3250449
2004/09/12 02:41(1年以上前)
電源は「命」ですからよーく考えて購入された方がいいですよ。
書込番号:3253380
僕も今キューブ作成中でビデオカードに困っています。
CPUがLGA 775 540でIODATAのGV-MVP-RXキャプチャボード、
メモリー512MBX2, キューブは青ペンのez915です。
まだ始めてませんが今のところもう少し待ってX700 XTのほぼファンレスタイプのやつか買おうかと思ってます。価格は3万前後だそうです。
書込番号:3596367
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
グラフィックボード・ビデオカード
