このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2008年1月18日 00:09 | |
| 0 | 12 | 2006年3月18日 18:36 | |
| 0 | 1 | 2006年3月10日 09:11 | |
| 0 | 16 | 2006年3月9日 21:38 | |
| 0 | 2 | 2006年3月8日 10:50 | |
| 0 | 2 | 2006年3月1日 10:33 |
グラフィックボード・ビデオカード > ATI > RADEON X1800XT (PCIExp 512MB)
オンラインゲーム専用機として昨年11月に自作しんたんですが、
不安定で困っています。
・FFベンチが完走しない時がある
・FFベンチ中に画面にイナズマのようなラインがでたりする
・オンラインゲームをしていて突然落ちる
(画面の表示設定を落としたりすると安定しています)
・オンラインゲームをしていてごく稀に画面が崩れる(一瞬)
【OS】Windows2000 SP4
【CPU】AMD Athlon64 3700(大型ファンに変更)
【PC型番,M/B】サファイヤ製 PC-A9RD480Adv
【メモリ容量】PC3200 CL3 512MB*3(サムスンバルク)
【グラフィックボード名】ATi製 Radeon X1800XT 512MB
【グラフィックボードのドライバ】製品付属のドライバ
【HDD(キャッシュ,回転数,容量)】16M 7200 80GB
【サウンド】クリエイティブ サウンドブラスター(現在オンボード)
【電源(型,容量)】サイレントキング4 450W
【OC】CPU・VGA全て定格動作
【備考】メモリテスト問題無し。
512MB*2のデュアルチャンネルでも変化無し
グラボのドライバを最新(確認したのが昨年12月)にしても変化無し
<負荷時(ゲーム終了直後)>
CPU:50度未満 VGA:70度未満 ケース内:20度未満(室温15度未満)
あと近々メモリ増設(1GB*2と512MB*2の3GB)と眠っているサウンドカードを
取付ようと思っています。
以前グラボを新調した時に、同じような症状になり、今回も原因は
電源かと思うのですが、どうでしょうか?
アドバイスお願いします。
クロすけ2006さん
こんにちは!
取合えず!
グラフィックボードのドライバを
カタ6.1>6.2>6.3を試す
次に予備電源があれば予備電源から1800に供給して
試す、電源+電源のリンクコネクター1000円前後?
電源の新規購入はそれからで良いのでは?
書込番号:4916738
空きPCI Express x16スロット用のターミネーターカードは差しているんですよね?
差しているのなら、やはり電源が怪しい?
FFベンチのノイズはOCしすぎたときに出る症状と似ているんだけど、定額使用なら、ちょっと解せない。
とりあえずじぃじぃ〜さんの仰る方法で確認を。
書込番号:4916821
アドバイスありがとうございます。
自作も始めたばかりよく判ってないのですが(汗
予備電源???
落雷や不備による電源落ち時に予備的に電力を保持する機器の事でしょうか?
それともケース内に設置している電源と同じモノを外部に配置してグラボへの供給電源専用とする事でしょうか?
(その時に2個の電源をリンクさせるコネクタが必要という事でしょうか?)
質問ばかりですいません;;
書込番号:4916915
まず、どのオンラインゲームか?ラグナロクは今回のパッチでドライバーバージョンにより不具合でます。
3枚挿しという事は754Pinの3700+ですか?
939Pinでは3枚不可のはず。
過去経験でFFベンチが安定しないのはメモリーか電源でした。
メモリーが原因の時はシングルにすると安定しました。
予備の電源があればVGAだけ別で供給してみてはいかがですか。ってな意味じゃない?
予備の電源なければVGAのクロックを落として試されては。
書込番号:4917194
アドバイスありがとうございます。
グラボドライバ、メモリ2枚に、あと予備の電源もあるので
試してみます。
皆様ありがとうございました〜
書込番号:4917487
ちょっとまって!
補助電源について皆様理解していないようなので訂正しておきます。
補助電源とは2つの電源を使うのではなく、1つの電源からもうひとつ電源ケーブルをのばすことです。スロットからの電源を補助するために使います。
自分はRADEONHD2600XT256MBを使ってます。”RADEON 不安定”と”GeForce 不安定”をそれぞれ調べてみると、RADEONでは結構不安定といっているところが多かったです
(X1○○○とHD2600あたりが不安定という記事がありました。X1○○○系統は詳しくないのですみません。HD2400も不安定なのかも。3800,2900はそういう記事はありませんでしたがミドルレンジじゃないせいでしょうか)
自分は3Dゲーム中に画面が止まってしまいます。チップセットのせいかもしれませんが、、。
今は毎月出るカタリストに期待するのみですね。RADEONが周りの環境に左右されやすいのかもしれませんが。
書込番号:7260380
このビデオカードって高温になるとは聞いてたんですが、3Dゲームしてたら簡単に90度以上になりますが・・・大丈夫でしょうか?このまま使ってたら壊れることってあるんでしょうか?
やっているゲームはFEARとかBF2です。
MB A8N−SLIDeluxe
CPU Athlon64 4000+
メモリ 3G
電源 SILENT KING−4(550W)
PCケース CENTURY(CSI−3306GG)
ファン 12Cmファン1500rpm3基
3DMark05 8893
室温22度の時アイドル時65度、高負荷時95度
一応GPUクーラーを取り外してアイネックス(Arctic Silver5)のグリスを塗り直してみたのですが効果なし。
HDの位置も変えてフロントファンの風が直接ビデオカードに当たるようにしています。
今のところフリーズしたりはしませんが、あまりにも温度がたかいのと温度が高いせいでビデオカードのファンが全快で回るのでファンの音がうるさくて気になってます。このままじゃ夏が越せそうにないです・・・
皆さん何か対策とかしてますか?アドバイスよろしくお願いします。
95度はちょっと高めですね〜、私のX1900XTXで最高88度でした。
X1800XTは80度弱。それでも後ろから熱風きますw
今回のX1000シリーズはちょっとじゃじゃ馬ですね〜
私も夏場が心配です。じぃじぃ〜さんがクーラー関係詳しいので
レス待ちましょう。
私の場合はCPUクーラーにSI-120&38mの12cm2000Rpmのファン付けてVGAにも風を当てて凌いでます。もちろん直接は当たりませんが
かなりの風はいきます。
maikoさんのHPで水冷の水枕も紹介されていますのでマジで水冷も
検討されてみては?
書込番号:4897392
下のスレにも書いてますがコレ↓使ってます。
http://www.thermaltake.com/japan/products_n/clooer/vga/liquid/tidewater/clw0052.htm
アイドル45度程度、高負荷でも60度以下です。
室温22度 ファン1700rpm
このVGA、静音で温度を下げようと思うと水冷しかないですよ
1900XTXにも採用↓されたみたい
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2006/0309/sapphire.htm
(細かい所は、多少違いますが・・)
詳細は、↓参照してください
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4805420
書込番号:4897434
皆さん、どぉ〜も!
http://photos.yahoo.co.jp/ji_ji_12345
の中のケースに1800・1900の熱対策
GPU裏面に6cm高速ファン(可変式)全開
取付け簡単これだけで2〜3度違うGPU・メモ回り
外気>ファン>ダクト>吸込み口でかなり抑え込む。
静穏化は、トーの昔にあきらめた!w
現在はクーラー交換済み
何かと問題のあるクーラー、使いこなせば○!
↓スレで
書込番号:4897542
私もたんれいさんのクーラーに走っちゃいました。今日、明日には到着予定です(1900XTXのほう)。
それにしても、90℃は、ちょっと高過ぎかな。誤差にしてもちょっと大きすぎる。
エアフローにも気を配っておられるようだし、ケースも一般的なミドルタワーだし、はて…?
書込番号:4897807
エスコフィエ2さん 買っちゃいましたかぁ
冷えますよ このクーラー
今から夏に向けて最適だと思います。
1700rpmで使用すれば音もあまり気にならないですよ
書込番号:4900253
皆さんアドバイスありがとうございます。
空冷じゃ限界があるみたいなんで、たんれいさんが使っていると言う水枕を使ってみようかと思います。
これで熱と騒音に悩まされなくてすみそうですw
今のままじゃパソコンと言うよりドライヤーに近い音がしてるんで・・・
書込番号:4902941
ケースごと取り替えたので、まだガヤガヤですけど、とりあえず室温20℃にて1700rpm37℃程度でアイドリングしております。組み立て途中だからクーラーをケースの外に置いており、ちょいできすぎの温度ですねw。
期待もてそう。続きは明日と言うことで…。
3000rpmで限界挑戦じゃー!
書込番号:4903599
ボボボーボさん
本格水冷やっている人には、物足りないかも知れませんが
空冷しか知らない人には、劇的に変わります。
TideWater搭載後、1ヶ月経過しましたが、静かに冷えてます。
・・・メンテナンスフリーっていうのが私にピッタリです。
エスコフィエ2さん
水冷の性能は、やはりラジエターみたいです。
まぁあのサイズのラジエターなので激冷には、なりませんが
外置きで扇風機で風をあてれば20度台かも・・・
・・・最近スコア アタックサボってます。
目標だった10000 あっさり達成したのと到底1900XTXには、
追いつけないので・・・
それより、おぷ170 おかわりしたくなってきてます。
こんろー貯金がなくなってしまうぅ・・
書込番号:4903812
たんれいさん、良いクーラーをご紹介くださり、ありがとうございます。とっても冷えてますよ。
上に書きましたけど、室温15℃にて3000rpmでファンをぶん廻すと、3D06直後でも38℃程度に収まります。ただしかなり五月蠅い。合計11個のファンを全開でベンチしたら、どっかの工場みたいな騒音(笑)
現在は室温20℃にて17000rpmで稼働中。それでもアイドリング36℃程度です。他のファンも回転数を落としているので、スペックの割には、まずまずの静穏を実現しました。
書込番号:4905603
蛇足ですが、家の環境です。
http://photos.yahoo.co.jp/ph/gstjw503/vwp?.dir=/0b64&.dnm=4f49.jpg&.src=ph&.view=t&.hires=t
ちょっと変則的な配置ですけど、クーラーはケース底面に直置き。フロントから12センチファンを当て、リアは8センチ×2で排気しております。
そのうち、ダクトでサイドよりエア吸入口へフレッシュエアを送り込むようにしてみようかな、と考えてます。
でもコアの耐性そのものが低いんですよね…。
書込番号:4906460
いえいえお役に立ててよかったです。
VGAを換えても使い回しがきくので結果的には、安上がりかも
CPUで当りを引いたみたいなのでそんなものですよ
神様は、平等かも・・・
2枚挿し対応のTideWaterが出るようです。
あと1スロットにしたMini版も
X1800/X1900は、熱いのでこれからの季節、結構売れるのでは、
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2006/0315/cebit11.htm
それとCata6.3に追加インストールして使うAvivo Video Converter
試しました??
http://www.forest.impress.co.jp/article/2006/03/10/avivovideoconverter.html
細かい設定やフィルターは、使用できませんがとにかく速いですね
お手軽変換するだけなら十分な気がします。
書込番号:4922718
神様は、平等かも・・・
そうですね。でも、じぃじぃ〜さんみたいに、やたら当たりを引く人もいますし(笑)
SLI用も出るのですか、魅力的だなあ。
今度はCPUを夏までに水冷化したいと考えているのですが、ここら当たりどうだろうと狙いをつけたんですけど
http://www.thermaltake.com/japan/products_n/clooer/Liquid/symphony/CLW0040.htm
ニューモデルも出るようで、楽しみが増えたというか、迷いも増えました。
Avivo Video Converterいいですか、ナルホド。
書込番号:4923774
もう、x300について聞く場所が無かったものですから、申し訳ないのですが どなたか教えていただけませんか?
xp sp2 homeで使用しているのですがフォトショップcs2の画像がデュアルモニターのセカンダリモニターに表示できません。パレットは表示可能なのですが、なんとかできないものでしょうか?解決法があれば是非教えて下さいませんか?宜しくお願いいたします。
EAX1800XT TOP/2DHTVを使ってるんですけど
もうASUSの所に無かったのでこちらに書き込ませていただきました。
3DMark06でベンチマークを計っている最中にサブ画面で
Catalyst Control CenterでGPUの温度を見ていると最高で76度とかになってました。
一応ベンチは完走します。
これは皆さんこんなものなんでしょうか?
それからゲームをしていると時たまフリーズします。
原因がビデオカードなのかまだ良くわからないのですが。
そのときはGPU温度は50度ほどでそんなに高くないと思います。
でも長時間50度ほどを保ったままと言うのは良くないんでしょうか?
構成
OS:WindowsXP Pro SP2
CPU:Athlon64 3700+(CG)
M/B:K8N4E-Deluxe
MEM:IO-DATA DDR400 1G*2
VGA:EAX1800XT TOP/2DHTV
質問ばかりですいません。
RD28さん
こんばんは!
低めだと思います。普通のタイプは80度越えます
ケースのエアーフローをシッカリ管理して下さい。
書込番号:4878678
GPUの温度としては標準的な推移だと思います。
お使いのGPUは十分高速ですから
game中のフリーズは他に原因があるかもしれませんね。
gameの種類にもよりますが,
CPUを強化した方がよいかもしれません。
3DMARK06のスコアは如何ほどですか?
gameの種類とスコアを教えていただければ
他の皆さんもアドバイスしやすいと思いますよ。
書込番号:4878847
ゲームのフリーズはネットゲームならLANの問題じゃないでしょうか?これは外付けのLANカードを入れればすむこと。
その構成なら、電源にも注意を払っていますよね?
善管注意義務違反さんの仰るように、06のスコアがあった方が良いですね。4000以上出てますか?
書込番号:4879452
レス有難うございます。
>じぃじぃ〜さん
それを聞いて一安心しました。
エアフローはそれなりに工夫をしていてるのですが、もう少しいじってみます。
>善管注意義務違反さん
ゲームはオンラインゲームの天上碑と言うものです。
3DMark06のスコアはトータルが4304で
AM2.0 Score:2010
HDR/SM3.0 Score:1982
CPU Score:968
>エスコフィエ2さん
なるほど、LANカードを一度つけて見ます。
ただ、話し忘れていたのですが以前に3DMark05をしていた時は
結構な確立でフリーズしてました。
06に変わってからフリーズはあまりしなくなりましたが、時たまします。
電源は、今のビオカードが外部電源なので、パソコンそのものの電源は450Wしかないです。
ただThermaltake W0097を今注文していて届き次第交換の予定です。
書込番号:4879852
特殊なカードなので、05で頻繁にフリーズとなると何とも言えない。カードのOCはしていないんでしょ?スコアも3700+で4300程度出てれば上出来ですね。
ただ、下のスレを見るとわかるけど、1800XTでは多くの人たちが720/1600程度にOCしてますけど、普通に動いているみたいです。家のは740/1600で05も06も常時通ります。
TOPは外部電源仕様でしたね。すると450Wもあれば充分だと思うけど、もしかしたらW0097で改善されるかもしれませんね。
あと、もしかしたら、VGAクーラーの組み付けが甘いのかも。クーラーをばらして、グリスを塗り直してみるという手もありますよ。
書込番号:4880153
>エスコフィエ2さん
OCはメーカーがOC仕様として出しているのでその分はされていると思います。
クーラーのはずし方なのですが
以前私もクーラーがちゃんと付いていないのかと思い、取り外そうと試みたのですが
ネジを全てほどいてもまったく取れる気配が無く、力を入れるのも心配なのでその時はそのままにしました。
クーラーの取り外しには何かコツがいるのでしょうか?
書込番号:4880342
天上碑はゲームガード使用します。ゲームガードを使用するゲームではnVLANは不具合起こします。
ご使用のMBは検索したけどLANの種類が分からなかったのですがnF4Xチップの様なのでおそらくnVLAN搭載でしょう!PCIのLANカードを
増設されては?
温度は普通でしょう。フリーズの原因は電源が怪しいですね。
私は最近DFI-LANP-nF4が初期不良から戻ってきて、戻ってきたMBが
またまた。初期不良っぽいのでへこんでます。乱八君が嫌いになりそう・・
書込番号:4880465
>某ネットカフェさん
有力な情報を有難うございます。
今手持ちのLANカードを取り付けました。
このまま取りあえず様子を見てみます。
電源は3月3日発売なので、今日届くかと思っていたのですが
まだなので届き次第取り付けて報告させていただきます。
初期不良で修理してもまた初期不良とはさぞ落込まれてるかと思います。。。
DFIのマザーには私も興味あるのですが、あまり良くないんでしょうか?
書込番号:4880876
700/1600のはずです。このくらいはノーマルでも軽く通るはずなので…。
クーラーのはずし方は、普通の1800XTならわかるけど、ASUSのTOPはわからないです、さすがに(笑)
ボードは通常の1800XTだから、ビスの位置も自ずと決まっているはず。2スロット専有部分(ファンの吹き出し口)のステー近辺にあるビスのはずし忘れとか?あとは、適当に左右にグリグリしてやらないと勘合しているのではずれないとかはあるかな…?
無理はしないでね。
書込番号:4881212
レス遅れてすいません。
オンラインゲームの件ですが、LANカードを取り付けた所フリーズしなくなりました。
まだ1日様子を見た程度なので完璧とは言えないですけど
ほぼ解決したかと思います。
皆さん有難うございました。
>エスコフィエ2さん
それもそうですよね、取りあえずもう一度挑戦してみようと思います。
ただ電源が来てから様子を見て、駄目なようなら最後の手段としてしてみる事にします。
やはりリスクを伴うことは最終手段としたいので。
書込番号:4885448
RD28さん
解決されて良かったですね。一応天上碑も公認店舗なので。
より良い天上碑Lifeをお楽しみください。
ただ2Dの天上碑にこのVGAはもったいないので同じGEME ONから
出ていますシルクロードオンラインなども試されては?
OCする方には非常に優れたMBだと思います。最近はDFIしか買って
ませんw
ただ754に関しては使った事ありませんので良いかどうかは分からないです。
書込番号:4885685
>某ネットカフェさん
私が言うのも恐れ多いですが、さすが公認店舗さんですね。
もし私一人だったらきっと部品を交換できるだけして
結局改善されず路頭に迷っていたと思いますw
それから、オンラインゲーム内での知り合いが新しくパソコンを買うと言うことで
この事をアドバイスできて良かったです。
OCですか、Athlon1.4の時はちょっとしてたんですけど
最近はOCしなくても性能が良いのでまったくしてませんでした。
そのうち939への移行しようとを考えているので、次はチャレンジしてみようかと思います。
書込番号:4888843
電源が届いて交換したので報告です。
電源と共にRT-UCL-L4U1とThermaltake iCageも購入していたので
それらも全て取り付けて3DMark05をしてみたところ
10回以上しましたがフリーズすることが無くなりました。
ビデオカードも外部電源から内部電源からの電力供給に切り替えました。
それからLANカードも、取りあえず手元にあった
玄人志向の昔買よく判らないギガビットLANカードだったので
新しくASUS PEG-G21を購入しました。
ようやくフリーズから開放されて本当に助かりました。
皆さん有難うございました。
書込番号:4894541
某ネットカフェさんの見込み通り、電源だったようですね。
VGAクーラーをバラさずにすんで、良かったですね。VGAを外部電源から内部電源に切り替えたのは、何か意味があるんですか?外部電源仕様のままの方が安定するような気がしますが…。
書込番号:4895970
ほんとに良かったです。
ちょっとVGAのクーラーをはずす事に自信がなかったので。
VGAの電源を内部電源からにしたのはコンセントが足りなくて
無理やり蛸足してたのでしっかり刺さらずよく抜けそうになってたので変えました。
外部電源の方がやっぱり安定するんですかね?
それだったらコンセントを整理して戻して見ます。
書込番号:4896095
確信を持って言っているわけではありません。
ただ、かなり電気を食うカードですので別に電源をとった方がより良いのではないかと思って、こう書いたまでです。ハイエンドケースでは電源を2台搭載可能なタイプもありますしね。
配線が足りなくなるほどのタコ足は余り良くないですね〜。そちらの改善の方が先かもネ。
書込番号:4896690
Radeon X1800XT とRadeonX1800XLですが、価格.comのスペックを見るとロープロファイルと出ております。タワー型ケースに取り付ける用の通常幅のブラケットはついているのでしょうか?
>ロープロファイルと出ております。
項目にあるだけで、対応してません。
対応していれば、下記のような表記になってます。
項目 、スペック
ロープロファイル、対応
書込番号:4890881
X1800XTは2スロットを占有する巨大なカードです。一般的なミドルタワーでも、きちきちの寸法で、家ではカードの前にHDDを取り付けると干渉します。エアフローも考え、この週末、フルタワーに交換する予定。
下の方のレスで某ネットカフェさんがサイズを書いてくれていますので参考にされるとよいでしょう。
また、ハイエンドクラスVGAでロープロ対応品というのは、まずあり得ません。ロープロには様々な制約があり、性能的に、かなりダウンしますので。
書込番号:4892378
RADEON X1800XTを購入したいと強く思っているのですが、現在私が使っているPCに入るか心配なのです。
インターフェイスはExpressX16で問題ないのですが・・・・
購入されている方、お手数ですがボードの長さ、幅、厚さを教えて頂けませんでしょうか。お願いします。
ボードのサイズは今晩測ってみてもいいですけど…。
周辺機器は(電源等)大丈夫ですか?電気馬鹿食い、CPUパワー馬鹿食いのカードですよ。
こういった質問をする場合、市販マシンなのか自作機なのか、またパーツの構成等を書かないと、答える方は不安になります。
つまり、サイズは書けても、自信を持ってお勧めできるかどうか判断に苦しむわけです。
書込番号:4869224
長さ23cm(金具除く) 横 10cm 厚さ 3.7cm
手元にあるX1900XTXですがX1800XTも同サイズだったと思います。
PCIは2スロット占有します。
Highエンドと呼ぶには微妙な位置付けになってしまっています。
価格優先なら今月28日発表予定のX1800GTOなどはいかが?
X850シリーズで売れなくなったコアをX800GTO2に転用しX850に化けた実績があるATIですから上手くいけばX1800GTOも化けるかも?
(BIOS書換はもちろん自己責任ですが・・)
http://nueda.main.jp/blog/archives/002026.html
書込番号:4869369
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
グラフィックボード・ビデオカード
