このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2009年2月1日 20:33 | |
| 0 | 1 | 2008年11月25日 02:34 | |
| 0 | 2 | 2008年11月16日 20:31 | |
| 3 | 2 | 2008年10月18日 14:43 | |
| 1 | 3 | 2008年9月15日 13:49 | |
| 2 | 1 | 2008年8月12日 14:52 |
グラフィックボード・ビデオカード > ATI > Radeon HD 4870 (PCIExp 512MB)
昨年暮れのボーナスでCore i7-920 + ASUS P6T Deluxeの新システムを組んだんですが、色々あってやっと昨日HD4870の2枚を別のエンコマシン(Core2Quad-Q9450 + ASUS=P5E)から換装出来ました。
いや〜、このクラスだともっとOCして凄いスコア出してる方が沢山いらっしゃると思いますが、自分としては初の3DMark06→2万越えなんで超嬉しい〜。
明日は新しいCPUクーラー付けて、その後はPCケースも換えてみます。
どこまで行けるかな〜。
ドスパラでWIDEWORK取り扱いのCoolJagのCPUクーラー=Falcon W買ったのでご紹介。
グリーンのLEDがNVIDIAファン向けな気がしないでもないですが、このフォルムがなんとも言えず気に入りました。
涼やかな緑の光がRadeonの爆熱を少しでも和らげてくれることを期待しつつ・・・。
書込番号:9026044
ちょっと時間が経ちましたが、ケースをミドルタワーからHTPCタイプに換えてから更にメモリーを800MHz→1066MHzに換装しました。
3DMark06はCPUも5%ほどオバクロしてますが、ほんの少しスコアが上昇した程度ですね〜。
ただ、HTPCケースのお陰でマザー温度は劇的に下降してます。
これでもう後は12月公開のCCCに搭載される“ATI Stream”でGPU爆速エンコ!行きますよ〜。
爆熱でその名を轟かすラデオンHD4870も、家にやって来てから早くも2ヶ月以上が経過。
つい2週間前にはカタリスト・コントロール・センター=8.10の“手動ファン・コントロール”搭載で爆熱問題の解決策を見い出せるかに思えましたが、やはりそれもぬか喜び・・・。
何故かと言うと、手動設定したファン回転数は可変ではなくて固定だったからで、これではアイドル時は良くても、物凄く負荷の掛かる作業時にファンの回転速度が上がらないので、かえって温度が上がってしまうんです。
もちろん、最初から手動設定で回転速度100%にしてしまえば話は早いんですが、ハッキリ言って50%でも・・・うるしゃいです、このファン。
それと(って言うか、こっちの方が大問題なんですが)マザーボードがHD4870の爆熱の煽りを受けて何と72℃と言う高温になってるのも冷やさなければいけないし・・・72℃って、ひと頃のCPUでも見かけない、やば〜い温度ですよね(汗)
早い話が、毎日毎日、加速度劣化試験してるようなもんでしょうから気が気じゃなかったです。
まあ、この問題も含めて2ヶ月間と言うものは毎日毎日PCケースの交換を考え続けてましたが、何しろ気むずかしいものですからピッタリ来る奴が無いんです。
なにより一番の問題点はマザーボード側のCPU補助電源の位置ですね、これが今流行の電源部が下に有るケースだとケーブルは“グラボ前またぎ”するか延長コードを使うかなんですけど、各社サイトを隈なく調べても納得の行くケースは見つかりませんでした。
アンテック、ザルマン、クーラーマスター・・・惜しいのが有ったのですがね〜、う〜む、もうひとつなんです。
そこで発想を変えて、熱は上に上がるんだからマザーボードが水平になるHTPC(ホーム・シアター・パソコン)ケースでやってみるか・・・とりあえず家に有るシルバーストーンのLC03BかLC13Bでも使って・・・と思ったら、今度は現用のATX電源=アンテックのトゥルーパワー・クワトロ1000が奥行き18センチと長いもんだから、丁度15センチ以上の奴が入らないように意地の悪い細工がしてある03B、13B、どっちにも入らない・・・
くっそ〜、踏んだり蹴ったりとは正にこの事!
仕方なく今度はATX電源の寸法調べにネット上を大奔走してましたが、この頃にはもうグラボよりもこっちの頭の方が爆熱化してました。
まあ、これはabeeで出力750ワット、PCI-EX=6+2ピンX2&6ピンX2、寸法150ミリX150ミリX86ミリと言うズバリと壷にはまった奴(AS Power Silentist S-750EB)が有って事無きを得ましたが・・・ほんと大変ですね〜PCパーツ選びってのは。
でもまあ電源さえ決まればプランとしては成功したようなもの。
昨晩は夜中1時半まで掛かりましたが、それまでのミドルタワー型=シルバーストーンTJ-04B-WからHTPCタイプのLC13Bへの換装を終え、電源ボタンを押してみると・・・
ジャジャジャジャ〜ン!
CPUの28℃は変わらず、GPUの80℃(プライマリー側)もそれほど変わりませんが、マザーボードは何と!
→“アイドル時50度、3DMark06終了直後52度”
一気に20℃も下がりました〜!
やっぱりマザーボードはペッタ〜ンと水平に置いて使えるHTPCケースが理想的かな?
特にHD4870みたいな爆熱グラボでクロスファイア、なんて時にはうってつけかも・・・。
アンテックでもヒュージョン・マックスって言うフルサイズ・グラボ搭載出来るHTPCケース出したようなので、次期ラデオンではその線で行ってみたいと思います〜。
因みに今回換装したシステムは家のエンコード用マシンでして、
CPU=C2Q−Q9450(ファンはリテール)
マザー=ASUS P5E(BIOSは0903)
メモリー=DDR2 800MHz 1GBX2=2GB
グラボ=ATI(純正) Radeon HD4870 (2枚挿し)
HDD=シーゲートの250GBワンプラッタータイプ(XPとVista用に各1台)とセンチュリー楽ラックに入れたウェスタンデジタルの1TB(ラトックのSATAボード使ってホットプラグで使用)
ケース=シルバーストーンSST-LC13B(フロントファン=2000回転92ミリX1、リアファン=2500回転60ミリX2)
グラボからは出力解像度1920X1080で東芝レグザ32インチにHDMI接続してます。
今回買ったATX電源のS-750EBも中々のもんでした。
でも「50℃以下ではファンの回転は停止」するそうなんですが・・・
このシステムなんで常時回ってます(笑)
書込番号:8570494
あ また また お告げがございました。
フムフム はぁはぁ なるほど................. 続きは もう一度http://bbs.kakaku.com/bbs/05500315807/SortID=8643529/
を クリックするように.........と聞こえます。
ぜひ クリックをして下さい !!!
書込番号:8650017
いや〜、このHD4870購入以来、ず〜っと悩まされ続けて来たPC内部の爆熱・・・やっと解消される日がやってまいりました〜。
それと言うのも、昨日インストールしたCatalyst 8.10にはATI Overdriveに“手動ファン制御を有効にする”の項目が登場(!)
で、まずはページ上部のカギ・アイコンをクリックしてオーバードライブを有効にした後、手動ファン制御にチェックを入れてから「適用」をクリックすると、それまで20%で回っていたGPUファンが50%に加速して温度がグングンと下がって行きました〜。
また、家はクロスファイアなので「GPUを選択して構成する」から夫々のGPUを選んで個別にファンスピードを設定して行きます。
結局、ファンスピードを2枚とも33%に設定したところでプライマリGPU=68℃、セカンダリGPU=65℃となり、ASUS PC PROBE読みでマザーボードが58℃にまで下がりました。
これ、Catalystのデフォルト時ではGPU=82℃、マザーボード=72℃だったんですからね〜、この差は物凄く大きいです。
因みに家ではHD3870クロスファイアとHD3850クロスファイアの別システムが有りますが、そちらの方ではCatalyst 8.10をインストールしても手動ファン制御の項目は出て来ません。
ですからHD4800シリーズ専用のようですね。
ま、なにはともあれ良かった〜、これで長時間の使用も安心してられます・・・(ホッ)
これは、ありがたい情報を。
ケース内にファンを追加してたので、これで無くても冷却が楽になりそうです。
あとは、騒音がどうなるか・・・
書込番号:8517331
パーシモン1wさん、レスどうも〜。
>あとは、騒音がどうなるか…
そうなんですね〜、自分も手動ファン制御を有効にした直後のファン回転数50%の状態で映画などのビデオ鑑賞はきついです〜(笑)
でも、スライダーを動かして30%台に持って行くとグン!と音が静かになりましたからね〜、今は36%に設定し直しましたがとってもグーですよ〜。
因みにHD4870クロスファイアのシステムはWindows XPとVistaのデュアルブートなんですが、やはりVistaの方が同じファン回転数でもGPU温度が高くなるようですので、歩調を合わせる為にどちらも36%にしました。
そのくらいが冷却と静音のバランスの取れるところでしょうかね〜。
ま〜、なんにしても今回のCatarystは良かったです〜、ほんと。
書込番号:8517494
ネットで2枚購入しました。
最初は4870X2でクロスファイア!と思ったんですが、色々考えてる内にこれに・・・。
システム構成は
CPU=C2Q-Q9450
マザーボード=ASUS P5E
メモリー=DDR2-800MHz 1GB X2 =2GB
HDD=シーゲート SATA2 250GB X2 他
電源=アンテック クワトロ1000
OSはXPとVistaのデュアルブート環境で、グラボからはHDMI接続で東芝の液晶テレビ=レグザ32C3500に映像・音声を出力しています。
これで3DMark06をやってみましたが、クロスファイアのブリッジケーブル1枚挿しでは“15914”で、2枚挿しにすると“16649”。
何度か試してみましたが同様の結果でしたから、このまま行きます。
補足です。
このグラボ、温度は高いです。
アイドル時、《83度》・・・(!)
尚且つクロスファイアしてるのでマザボまで釣られて72度に上昇・・・(!!)
4870は評判で分かってましたが、まさかマザボまで呉越同舟しちゃうとは・・・。
書込番号:8272272
発売当時のドライバではCFケーブルを2個使わないとダメでしたが今のドライバでは1枚じゃなきゃ性能発揮しませんよ
書込番号:8352314
D830さん、こんにちは。
クロスファイアのブリッジケーブルに関しては正規代理店のサポートに問い合わせました。
それによると、
「1枚でも動作しますが、安定動作の為には2枚挿して下さい」
とのことでした。
また、ベンチマークテストの3DMark06でも2枚挿しの方が僅かではありますが確実にスコアはアップします。
検証してみて下さい。
書込番号:8354109
皆様こんにちは、密閉度の高めなケース(P180)で自作をすると言うのに先日4870を衝動買いという暴挙に出たのですが、とりあえず若干のレポートくらいは出来る程度にビデオカードについて弄ってみたので。
(購入したのはconnect3D製ですが、本体自体はATI純正と変わらないようなのでこちらに。)
室温:前の2枚=33.4℃、後の2枚=33.7℃
まずは普通に装着。中段ベイは邪魔なので取っ払いました。温度は前情報通り高い上、回転数も抑えられてます。室温が高めのせいか、若干他の人のレビューより悪い気もしますが…w
次に中段ベイのあった場所に忍者弐に付属してたKAZE-JYUNI 1000rpmを若干加工して装着。ビデオカードへの吹きつけというには微妙な位置ではありますが、一応温度も回転数も若干減少。以降ファン装着がデフォです。
コア・メモリクロック及び電圧の各設定情報を見ると、高負荷時750MHz/900MHz/1.263Vに対して中負荷及び低負荷時はどちらも500MHz/900MHz/1.263Vと、特に低負荷時に無駄に電気を食ってる印象があった為、ファンの設定と共にここをどうにかしようと決断。
※以下、当然「自己責任」の文言がついて回る事柄なので、安易に真似しないで下さい。
他社の設定等も参考にしつつ、まずは低負荷時350MHz/900MHz/1.163Vに設定(メモリは可変にすると不安定になり易いと見たのでそのまま)。ファンも最低10%で50℃から上がるよう設定。
結果きちんと温度が落ちてくれたのですが、回転数が若干増加。動作音がちょっと聞こえてくるので再度設定を見直し。
他の部分を微調整したりもありますが、ファン設定を最低5%で60℃から上昇へと設定変更2回目。
デフォルトよりまだ回転数は高いですが、昼間は無音PCと言えるレベルなのでまずまず。
南東向きエアコンなしの部屋なので、夏場はこれで満足しておきます。
煮詰めればもっといい感じにできるかもしれませんが、BIOS改変は危ないので余裕を見たつもりです…
負荷変更時も含め、今の所不安定な動作は見受けられません。
レポートってこんな感じでよかったですか…?
アイドル時が重要って頭しかなかったので負荷時の話を忘れてた…というかきちんと動くかどうかの確認しかしていませんでした。
今(室温34.9℃)、ゲームで負荷をかけてみたので、それも貼っておきます。
クロックはそのままですが、地味に電圧を0.015Vデフォルトより下げてあります。
書込番号:8198709
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
グラフィックボード・ビデオカード
