このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2004年9月17日 10:29 | |
| 0 | 2 | 2004年9月16日 13:29 | |
| 0 | 3 | 2004年9月13日 19:00 | |
| 0 | 9 | 2004年9月13日 18:55 | |
| 0 | 1 | 2004年8月23日 01:38 | |
| 0 | 1 | 2004年7月9日 21:59 |
グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > R9800XT/256M (AGP 256MB)
2004/09/17 10:29(1年以上前)
レスありがとう。しかし、DDRしか書いてないだー>っていうことはDDR1ですか。radeon9800pro 256MB DDR2使用しているなのに。。
書込番号:3275388
みなさん 付属のSmartDoctor による 管理ってしてますか?
私の場合 ファンのコントロールが 使用1ヶ月位から 不安定になり
最終的には コントロール不能になり OSの クリーンインストール等(最低限の構成)で 試しましたが ダメで サポートに相談の結果
新しい物に 交換してもらいました。しかし 今度は 1週間位は 正常動作しましたが また 不安定。そこで 仕方ないので SmartDoctorを やめて使用してましたら 今度は 途中で ファンが 停止。温度は 130度 メッキのファンカバーは 熔けかかり 変色(画面表示は普通に 動作)。その後 ファンは 停止。(たまに 動く時があるが しばらくすると 停止)
他の ファンで 風を送り 使用してみたが 普通に 使用できる。
3DMARK2001SEで 18200位
3DMARK2003で 6400位
チップ温度って どの位まで OKなのでしょうかね?
みなさんの物は この様な不都合は ありませんか?
ぜひ お聞かせ下さい。
私の環境に 合わないのであれば 買い換える予定
PEN4 3.2
M/B A OPEN UX4SG-1394
MEMORY PC3200 512*2(センチュリーマイクロ)
HDD Seagate ST3160023AS*2
OS/WinXP PRO SP1適応
取りあえず 昨日 修理依頼しました。
2004/05/12 21:43(1年以上前)
青ペンのマザーと相性がわるいのでは???
書込番号:2801272
2004/09/16 13:29(1年以上前)
75度超えると危険です。
書込番号:3271717
ちょっと教えてください。
先日BIOSのupdateを前スレを参考にしようと思いASUSのサイトから
落としてきました。先にNTSCを落として実行し失敗して、PALを実行して
成功しました(と思います)
しかーし、なんだか動作が不安定になっているようで元に戻したいのですが
どうすればいいですか?
2004/08/06 21:52(1年以上前)
まさか前のBIOSをバックアップしていなかったとか?
基本中の基本なのですが・・・
↓あたりから適当なのを見繕ってインストして見ますか?
http://www.ocfaq.com/softmod/bios.php
無論の事ながら自己責任で。
書込番号:3114272
2004/08/07 07:51(1年以上前)
PCジャンキーCP さん返信有難うございます。
帰ってやってみます。
ちなみに、NTSCとPALの違いってなんですか?
書込番号:3115637
2004/09/13 19:00(1年以上前)
NTSCとPALの違いって簡単に言うとリージョン!? 国籍!?
要は国によって違う形式の事 日本では基本的にNTSCですはい
書込番号:3260073
DOOM3をプレイしています.しかし画面に白い斑点がちらつき,困ったことに高い確率で突然ゲームが終了してしまいます.カードの温度は70度くらいなのですが,やはり熱のせいでしょうか?メインメモリも512MBと少なくはありますが,こんなものなのでしょうか?
2004/08/17 21:10(1年以上前)
ちょうどCATALYST 4.8正式版が出たところだけど入れてみた?
同4.9のBETA版では明らかにDOOM3でのパフォーマンスが上がるという話だったけど。
果たして4.8では如何に???
あとはマザーその他の環境を明らかにしないと、精度の高い回答は得られ難いかと。
書込番号:3154961
画面に白い斑点だとVGAの熱暴走の原因が可能性大ですね。
たぶん、VGAMEMORYの熱暴走かも・・・
書込番号:3154989
2004/08/17 21:21(1年以上前)
補足・・・
カードの温度はその程度なら決して高いとは思わない。
むしろその他の部分、特にCPUやMemoryに原因がある可能性が高いような気が。
正確なハードウェア情報を求む。(情報があっても確実に正解が得られる保証はないが)
例えば、マザーならメーカー名、型番、バードリビジョン、BIOSバージョンまで。
メモリーは単にPC3200 CL3 512MBなどというだけではなく、基盤のメーカー、型番、載っているチップのメーカー、型番まで。
電源は単なるW数だけでは意味ないのでやはり、メーカー名と型番、メーカーサイトの製品仕様へのへのリンクを貼るのが早道。
書込番号:3155003
2004/08/17 21:52(1年以上前)
CPU:AthlonXP2500+@3200+
M/B:MSI K7N2 Delta-L
Mem:Sumsung PC3200 CL3 512MB
PW:星野金属工業VariusII-450
です.マザーのバイオスは変更のしかたが分からないので,買ったときについてきたCD-ROMに入っていたやつのままです.
書込番号:3155172
VGAの熱暴走だと白い斑点の症状が出ますからねぇ・・・
コアの温度は高くなくてもそれでVGAMEMORYがへたらないとは言いがたいし。
まずは、CPUのOCをやめて同じ現象が起きないか確認。
そのあとにMemtstかな。
書込番号:3155247
2004/08/17 22:48(1年以上前)
CPUをOCしていたとは・・・
まずは定格に戻さないと話にならない。
それと、スレ主さんは当方のリクエストに応えてくれていないので、
本件に関してこれ以上のレスは控えさせていただきます。
書込番号:3155471
2004/08/18 14:00(1年以上前)
やはりオーバーヒートが原因のようですね.
CPUはオーバークロックしても温度は57度あたりですし,実際に手をかざしてみてもそんなに発熱していないです.メモリーテストもしてみましたが別に以上はありませんでした.
クーラーをつけてプレイするときとそうでないときで明らかに斑点の多さが違うのでやはり問題は熱としか思えません.70度くらいでかなりの斑点が出ます.65度くらいだとプレイ中は斑点が分からない程度なのですが,そんなに変わるものですかね?
プレイ中の強制終了は相変わらずです.
書込番号:3157098
保証があればVGAをメーカーへ送るのがいいと思います。
保証がなければ、クーラーを市販のに変えるなどを行ってみてはどうでしょうか?
書込番号:3157234
2004/09/13 18:55(1年以上前)
ドム参こんちわ! スレ見る限りまだそこまで危険だとは思いませんが、どうしてもその白い斑点がヒドク出るようならとっても気をつけてカード見ておいた方がいいッスよ!! 実は僕もこの間、DOOM3に限ってプレイすると5分もすればちらつきがすごく出てきたんですよ そんで気になっていろいろやってみましたが全然直んなくて、その時点でケースの中見たらよかったんですが、めんどくさいし箱の中はパンパンなんで1回開けると手間なんで無視してたらある日何もしてないのになんか焦げ臭い・・・ その時も気のせいかと無視 そんで次の日、普通のデスクトップ画面にまでちらつき!? そしてShopにやからの電話を1本いれ、また次の日、とうとう画面が写らなく・・・ そんでやっとASUS X800XT が手に入ったんで取り付けようとしたら・・・!? ボードの上のアルミのツインファンが付いてるXの所が・・・ 解けてグニュグニュになってファンがカードの真ん中まで寄っていて、かっこいい]型のクーラーの形もASUS限定丸型!!みたいに見るも無残な姿になっていました(:.;゚;Д;゚;.:)ハァハァ
私の場合、この間ケースを新しいのにしたのでその時にビデオカードの真下のPCIスロットに他のカードを挿したので隙間がほとんどなかったのでそのせいだとは思いますが、あまりにちらつきが出た症状とでたゲームが一緒だったので1つ忠告ですはい⊂(゚Д゚⊂⌒`つ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
書込番号:3260052
以前使っていたドライバを変更するために,ドライバクリーナーを使って,新しいドライバをインストールしました.結果3DMarkの結果も良くなり満足していたのですが,DOOM3をプレイしようとしたら突然
The current video card / driver combination does not support the necessary features
というメッセージが出てきました.一体何が原因なのでしょうか?
ドライバは最新のカタリスト4.8です.
ドライバのインストール手順は以下の通りです.
1.コントロールパネルの「ATIの全てのソフトウェアをアンインストールする」でドライバやコントロールパネルを削除.
2.ウィンドウズをセーフモードで再起動し,ドライバクリーナー実行.
3.通常モードで起動してドライバ,コントロールパネルの順でインストール
2004/08/23 01:38(1年以上前)
正式にはこんなエラーです↓
X..GL_1.4_texture_lod_bias not found
X..GL_EXT_shared_texture_palette not found
X..GL_EXT_texture3D not found
X..GL_EXT_stencil_wrap not found
X..GL_NV_register_combiners not found
X..GL_EXT_stencil_two_side not found
X..GL_ATI_separate_stencil not found
X..GL_ATI_fragment_shader not found
X..GL_ARB_vertex_buffer_object not found
X..GL_ARB_vertex_program not found
X..GL_ARB_fragment_program not found
ERROR: The current video card / driver combination does not support the necessary features
Error during initialization
Shutting down OpenGL subsystem
...wglMakeCurrent( NULL, NULL ): success
...deleting GL context: success
...releasing DC: success
...destroying window
...resetting display
...shutting down QGL
...unloading OpenGL DLL
書込番号:3174308
初歩的な質問ですみません。このビデオカードはTV出力に対応してるようですが、どのようにすればTVに画面を映し出すことができるのでしょうか?付属のガイドを探してもよくわかりませんでした。どなたか実際にやられた方か、ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。お願いします。
真ん中のs端子でTVと接続して、RADEONコントロールパネルでTVを有効にするだけでみれると思うけど。
書込番号:3012401
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
グラフィックボード・ビデオカード
