Extreme N6800GT/2DT/256M (PCIExp 256M)ASUS
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2005年 2月17日
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2006年8月25日 04:22 | |
| 0 | 0 | 2006年3月28日 19:28 | |
| 0 | 3 | 2006年3月14日 03:10 | |
| 0 | 6 | 2006年1月20日 22:46 | |
| 0 | 3 | 2005年12月29日 09:36 | |
| 0 | 4 | 2005年12月25日 05:32 |
グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > Extreme N6800GT/2DT/256M (PCIExp 256M)
こんにちは、お世話になります。
現在、ASUS N6800GT/2DT/256M (PCI Exp.) を使用しております。
デフォ状態だと、ゲームをすると一挙に80℃までコア温度が上昇してしまいます。
そのため、空冷ファンを外して、水冷化したのですがコア温度が下がりません。
(メモリ用には別途ファンを装着)
冷却液の温度はかなり上昇していますので、冷却自身は有効に機能しているようなのですが…
温度監視は ASUS の SmartDoctor を使用しています。
冷却液のサーキュレーションは
リザーバ→CPU→GPU→1st.ラジエータ→外部ラジエータ→リザーバ
の順番です。
CPUのみの冷却水温度は24℃、GPUを含めた以降の冷却水温度は32℃になってます。
マシン構成
M/B ABIT AN8
CPU AMD Athron 64x2 4800+
Mem DDR-DIMM 1GBx2
Power 540W
水冷 自作
SmartDoctorでのコア温度の計測はどのようにして行っているのでしょうか。
外部にサーミスタ等は見あたりませんので、コアに内蔵しているものと思われますが…
他に計測可能なユーティリティ等があれば良いのですが。
御知見賜りたく存じます m(__)m
なんとなくですが、CPUの冷却に使った水は高温になってて、GPUを冷やせてないような気が。どこで水温を計ったかはわかりませんが、GPUに行くホースの水の温度がどのくらいあるか、ちょっと調べてみたらいいように思います。
多分、グラボ専用の水冷ユニットを使えば、かなり冷えると思います。
ろーあいあす
書込番号:5367983
普通だったら
ポンプ→CPU→GPU→1st.ラジエータ→外部ラジエータ→リザーバ→ポンプ
あと、他のやり方としては
ポンプ→CPU→1st.ラジエータ→GPU→外部ラジエータ→リザーバ→ポンプ
6800GTだったらZAVつけるだけでアイドル50度位負荷
65-70度位まで下がるけど。
室温で変わるけど 冷却水温度は32℃で?一挙に80℃?
単に密着が不十分?ラジエターのファンが弱い?
VGAの枕はなに使ってるの?
書込番号:5368077
ろーあいあすさん、じぃじぃ〜さん
早速のアドバイス ありがとうございます m(__)m
じぃじぃ〜さんのご指摘の通り、サーキュレーションのミスですね (^◇^;
接続し直しました。
しかぁ〜し! 変化なし (ノ_<。)うっうっうっ
ストレスなしの状態でもコア75℃前後…
ZAVですか… 水冷が空冷に負けるなんて (W
ZAVの大きさから察すると、装着は実質的に無理かも…
他のコネクタに干渉しそうですし。
水枕は6800系専用のものではなく、Danger Den Maze 4 という
いわゆる汎用の枕を使用しております。
(VGAカードを換装するときに便利なもので…)
シリコングリスは銀含タイプを使用してます。
(硬いので、本当は嫌いですが)
冷却液はケチって自動車用のクーラント液です (゚_゚i)タラー
ポンプはMAXI-JET MJ1000 ですので、流量は十分だと思います。
冷却液の温度管理は、やはりケチって市販の小型水温計を使用しています。
フィッティングコネクタを改造して、外部ラジエターのIn側直前にセットしてあります。
1st.ラジエターはケース内で、6pファンを使用して排気してます。 外部ラジエターは12pファンを使用。
いずれも、CPU温度で回転数が変化するようにしております。
ろーあいあすさんご指摘の「グラボ専用」は手法としてベストだと思います。
あいにく、私のミドルタワーにはそれだけのスペースが残されてないのです… (ノ_<。)うっうっうっ
Athron XPx2 は発熱量がかなり低い(無負荷で30℃前後、ピーク1H計測でも41℃程度…液冷)ので、さほど問題にはならないかとも思ってます。
再度、GPUコアと枕との接触面をチェックしてみましたが、きちんと接触固定されているようです。
書込番号:5368298
こんばんにゃ〜!
6800GTだったら
http://www.coolermaster.com/index.php?LT=english&Language_s=2&url_place=product&p_serial=RL-VNC-CNU1&other_title=+RL-VNC-CNU1+Va-AQUA%20VGA%20Water%20Block%20for%20NV
辺り使った方が専用だし安い!
これを1900に使ってたボルトオン、システムは
BIG ICE CL-W0085 で
ポンプ→CPU→1ラジエータ→GPU→2ラジエータ→リザーバ→ポンプ
CPU/VGAともにOCしてても、かなり押さえ込んでいたよ
今はメンテのつごうで別系統独立にしてるけど
>自動車用のクーラント液
原液?薄めてる?・・・腐食防止だけだから薄くしてもいいと
思うけど、薄めるときはバッテリー補充用の蒸留水でいいけど
他に面白い液もあるけど・・・
書込番号:5368422
じぃじぃ〜さん、こんにちは
情報ありがとう o(^_^o)
クーラント液は原液のまま使用しています。
というか、既に希釈済みの製品を購入しています。
多分、スタンドのお兄さんは
「いつも車に入れずに「劇物」を持ち帰る
アブナイおばはん」と思ってるに違いない。 (゚_゚i)タラー
別系統にすると冷却には効率的なのは理解しているんだけど、
お財布には「非効率的」なんだなぁ (((´・ω・`)カックン…
じぃじぃ〜さんも水冷システムを構築されてはるようですが、
一旦水冷システムを構築すると手放せませんね。
O/C も空冷より遙かに楽だし、2年前のファンだらけの騒音とはおさらば〜
書込番号:5370417
おーのぉ〜!
希釈済みであっても、1対1〜1(クーラント)対2(水)位でコンタクトレンズ用精製水で薄めてあげてくださぁ〜い!(涙!)
原液ならば10(水)対1(クーラント)位でもOKでぇ〜す!
必要以上に水の粘度を上げるとCPU枕あたりで流れているように見えて詰まってたりしまぁ〜す。
状態からしてGPU枕の中に気泡があるかも知れませぇ〜ん!
水がネバネバだと、なかなかこの気泡が出ていきましぇ〜ん!
クーラントは微生物をぶっ殺せる程度入っていればOKでぇ〜す!
あちきはGPU水枕にinnovatek使ってまぁ〜す!
無印ロクパーごときにはもったいないヤツでぇーす!
ご本尊だったロクパーGTは不幸にも去年の初め(だと思った。あっさりクタばったので記憶が・・・)に三日天下で水死しました!(笑!)
(クチョー!まだ、ベンチすらろくに取ってなかったのにぃ〜!)
(しかも無印ロクパーには、そのままでは取り付け出来なかったので、レギュレーター冷却部分を金鋸とグラインダーでガリガリと・・・大ショック!)
激しく同意!
あちきはOCはしないけど、夏バテよさらばぁ〜!
騒音とも。。。。って、あちきの爆音コイてやがるよぉ〜!(あたふた!汗!汗!)
書込番号:5371952
ワイおー!さん、重要なご意見 ありがとうございます m(__)m
希釈済みのクーラントでも粘度が高かったんですか…
知らなかった ヽ(__ __|||)…
早速、蒸留水かコンタクトレンズの精製水を買うてきます。
添加物がなければどっちでも良いのかな?
電気ストーブ弐号機は完全なる空冷ですので、ワイおーさんのPC同様に爆音を響かせてます。
起動するとニャンコ達が逃げてく程です (^◇^;
しっかし! 静音化といっても…
よくよく考えてみれば、ファンの数は更に増えているような気が…
GPUの O/Cでは、ハチロク前のカードはマザーボードごと逝ってしまわれたことがあります。
AGPのスロットの端子が焼けて溶けてましたけど
それ以来、O/Cは御法度にしてます。
VRM が異常だったのかな?
かなづちでレギュレターをガリガリ???
ムチャクチャしよるな… ( ゚-゚ ; )
んでもって焼死じゃなくて水死?
多分、カナヅチ使うたからですなぁ… ちーん Ωヾ(-"-;)南無…
innovatek 私には高いです…
お財布と相談しましたところ、即却下 _| ̄|○
北海道の長雨で、お野菜の値段が上がりそうですので…
いずれにせよ、再希釈の精製水を購入して参ります。
ありがとうございました o(^_^o)
書込番号:5375657
すみません、質問があります。
ASUSのSmartDoctorなのですが、Enhanced Driverを入れてもオーバークロック以外の設定項目が見つかりません・・・。VGAのドライバーはASUSのサイトから落とした81.98です。いったいどうすればすべての機能が使えるようになるのですか?教えていただけると助かります。
おとといにN6800GT/2DT/256を通販でフェイスで買ったのですが 今日届いてみると メモリーを冷やすヒートシンクが取れていました。 接着剤がはがれたのかな?
取り付ける 接着剤ってどの様な接着剤を使えばいいんでしょうか?
わからないので 教えてもらえませんか?
一応 今回は着払いで初期不良で送りなおしましたが こんなに簡単に ヒートシンクが取れるとは思いませんでした。
今度 取れたとき自分で治せるように 接着剤の種類が知りたいのですが 解るかたいませんか すいませんがおねがいします。
熱伝導シールです。
パーツショップに行けばあるでしょう
書込番号:4899280
kakyさん 返信ありがとうございます。
熱伝導シールですか パソコンショップに行って 聞いて買ってみようと思います。
本当に助かりました。
しかし このボードのヒートシンク取り付け甘いですね kakyさん のおかげで安心して取れても修復できそうです 本当に助かりましたありがとうございます。
また何かありましたら よろしくおねがいします。
書込番号:4900185
今日 製品が帰ってきました。 取れ易いヒートシンクの所に緩衝材をはさんでくれていたので 破損がなく良い状態で送られてきました 残念なのは 2枚買ったのですが SLIが有効にならず また フェイスさんに送り返すことになりました。
しかし フェイスさんは サポートセンターはあるし 相談すると親身になって 対応してくれるので 今回は 不良品をつかんでしまいましたが また 買うときはフェイスさんで通販しようと思いました。
書込番号:4910840
GPU温度が平常時で54度ぐらいあるのですが、これは正常でしょうか?ファンはオートファンコントロールにしており、60%で回転しています。
かなり五月蝿いのでどうにかしたいです…。
使っているパーツは
CPU:Athlon64 X2 3800+
マザーボード:A8N-E
ディスプレイ:NANAO S1910-HRです。
何か改善策等があれば教えてください。
シロ爺さんさんこんばんわ
環境が違いますし、使用しているシステムも違いますので、参考にはならないかも知れませんけど、私の場合、ASUS EN 6600GT topLimitedEditionを使っています。
この前、急にグラフィックの動作が遅くなり、EVERESTで調べてみましたら、温度が60度を越して居まして、今までになかった状態になり、ヒートシンクを触ってみましたけど、それ程熱くありませんでした。
とりあえず、一端グラフィックボードを外し、ヒートシンクを外してCPUグリスを塗りなおしてみました。
そうしましたら、温度が40度前後まで下がり、密着が良くなったのだと思います。
ちなみに私の場合のシステムは次のようなシステムです。
CPU Pentium4 530J(Prescott)
M/B MSI 915GNeo2Platinum
G/B ASUS EN 6600GT TopLimitedEdition
今計ってみた温度は次のような温度です。
CPU 42度
M/B 36度
GPU 33度
GPU周辺 32度
と言う温度です。
書込番号:4747006
グリスを塗るという方法もあるのですね、試しにやってみようかなとも思ったのですが、私の6800GTは1月13日に買ったばかりのものなのです。GPUだけ異常な温度を示しており、CPUは29度前後で安定しております。初期不良なのでしょうか・・・。
まだ販売店の初期不良保証期間中ですので、一度店に問い合わせたほうがよさそうですね。
書込番号:4747253
VGAが違いますがアルバトロンの7800GTX(リファレンスファン)でアイドル時に50度ほどなので、1世代前のハイエンドの6800GTならそのくらいじゃないでしょうか?
いずれせよ気になるなら一度見てもらって方が良いかもしれません。
書込番号:4747408
あもさんの場合異常な状態でしょう。シロ爺さんさん(紛らわしい笑)の場合、正常と考えられるので、効果は低いと思います。
試すのは自由ですけど。
書込番号:4747546
is430さん、じぃじぃさん、別れの律動さん。
先日販売店に問い合わせたところ、昨今のVGAでは普通だそうです。
今は、ファンコン(SmartDoctor)で回転数を25%にしてGPUは62℃ぐらい稼動させてます。
初めての自作で不安になっていたので、とても助かりました。
名前、紛らわしいですね(笑)
自分も登録して気付きました。
退会して登録し直しておきます。
書込番号:4751590
また、質問させていただきます。
主に3Dゲーム(BF2、アメリカズアーミー)をやる
為に買おうと思っています。最終的な決断を導いていただけますか?
6800GTは電源容量厳しいことがわかりましたので、却下。
さて、6800かRADEON X800GTOにしようか
迷っております。
Gforceの方が3Dゲームに強い?やら書いてある掲示板もあります・・・しかし、格付けといって、6800GTよりもX800GTOの方がひとつ格上と書いてある掲示板も。。。
価格はX800GTOの方が安いみたいですが。
どちらがいいか、どちらが買いか導いてください。
ちなみにパソコンはデルのディメンション8400
メモリー1G 電源350W 現在のグラボはX300です。
hiropopさんこんばんわ
高性能なビデオカードを使用するには、ちょっと電源ユニットが心元無いと思われます。
こちらのテストリポートなど参考にどうぞ。
http://www.tomshardware.com/2005/12/02/vga_charts_viii/page18.html
http://www.tomshardware.com/2004/12/22/vga_charts_v/page9.html
http://www.tomshardware.com/2004/05/04/ati/page9.html
書込番号:4691688
6800かX800GTO or X800GTでしたら350W電源でOKだと思います。
このクラスなら6800ultraの半分ぐらいの消費電力ですので。(ゲーム中で40Wぐらい)
geforceが良いかradeonが良いかですが、これはやりたいゲームによっても違いますので一概に判断できないと思います。(ゲームの3Dエンジンがどちらか一方のビデオカードに最適化されていることが多いためこうなります、まあ6800とX800GTGTOだとそんな変わりませよ)
まあゲームのオフィシャルビデオチップベンダーがnvidiaなのにgeforceの方が不具合が多いゲームと言った具合のことも少なからずあったりしますが。(恐らくゲーム製作する企業と3Dエンジンを作る企業が違うことが原因でしょう)
ちなみにBF2はどちらも致命的な問題は無かったと思います、たしかgeforceの方が多少良かったとおもいますが。
ちなみにビデオのチップの違いより、カードの製作会社の違いの方が重要かもしれません。
sapphire asus gigabyte ATI純正 HIS leadtek albatron
辺りの製品なら問題ないと思います。
性能に対して安いカードばかり出してるメーカーの製品には壊れる確立が非常に高いものもありますのでお気をつけ下さい。
書込番号:4691781
返信どうもありがとうございます♪
パソコンというものはとても難しいですね。
僕にとったら高い買い物なので、ビビッております。w
とても参考になりました♪
HISのX800GTOでお値打ちなのがあるので、
それを購入したいと思います。
書込番号:4692054
この製品か、これの6800の方を購入しようと考えているのですが、電源容量足りるのか心配で質問させていただきます。
うちのパソコンはDELL製ディメンション8400で
特になにかを増設した訳でもなく、ほぼノーマルです。
電源容量は350wとマニュアルに書いてあります。
このグラフィクボード問題なく使用できるでしょうか?
山勘で・・・
6800無印なら逝けるのでは?
6800GTはヤバそう???
書込番号:4680674
そうですかぁ。やはり、電源アップするのが基本みたいですねぇ。
RADEON X800ですかぁ。知識がないので、その案は思い浮かびませんでした。それは、性能的には6800GT並みということで、消費電力少ないという事ですか?
書込番号:4682198
今、調べてみたのですが、格付けではRADEON X800GTの方が上みたいですね。しかも、2万円ちょっとで購入できるみたいですね。
書込番号:4682223
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
グラフィックボード・ビデオカード
