このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年2月14日 17:37 | |
| 0 | 5 | 2007年5月10日 15:22 | |
| 0 | 3 | 2006年12月31日 15:06 | |
| 0 | 3 | 2006年6月14日 10:07 |
グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EN7300GS/HTD (PCIExp 256MB)
質問です。
教えてください。
動画を続けて再生(複数ファイル)すると落ちてしまいます(再起動となる)。
しかも、D-Sub接続の方ではなくDVI接続のモニター限定。
動画再生中に次の動画を再生しようとした所で落ちます。
以下が、動作環境になります。
CPU:Core2Duo6300(Intel)
メモリ:約1GB×2(サムスン)
ビデオカード:EN7300GS(ASUS)
Chipset:nVIDIA GeForce 7300 GS (G72)
Memory:256 MB(DDR2 SDRAM)
モニター:LCD-AD195V(IODATA)
デュアルモニター接続でそれぞれ、D-Sub・DVI接続
ソフトウェア:WindowsMediaPlayer11及びRealPlayer11
動画ファイル:AVIビデオ、windowsMediaビデオファイル、MPEGビデオ
以上になります、よろしくお願いします。
おそらく、STOPエラーが出て自動で再起動していると思いますので、自動再起動を
停止して、STOPエラーのコードから調べてみてはどうでしょうか?
動画再生の問題は、DirectXとデバイスドライバに問題がある場合がほとんど
ですので、これらのアップデート等も検討してみてはいかかでしょうか?
書込番号:9093114
u-popoさん こんにちは。
ご指摘の通り、DirectXをアップデートしてみました。
すると症状は出なくなりました。
しばらく様子見で行きたいと思います。
なお、NVIDIAをアップデートした際は症状は出てしまいました。
あと、自動再起動の設定とSTOPエラーのコードは分かりませんでした。
RealPlayer11を使用しています。
どこを見ればよいでしょうか?
最後に、この症状が出たのはデュアルモニターのサブモニターの方のみでした。
かなりの回数を経験しているので、信頼性はそこそこだと思います。
接続はD-SubとDVI-Iの両方試してみましたが、両接続でサブモニターのみ症状が出ました。
書込番号:9093419
α-ようじさんこんにちわ
グラフィックカードには最初からメモリが搭載されていまして、メモリを付け替えることや足す事は出来ません。
GeForce6200TCの場合、搭載されているメモリの他にシステムメモリを一部グラフィックメモリとして使える機能はありますけど、普通のグラフィックカードの場合、グラフィックボードの基板にメモリが有りますから、そのメモリを使って描写しています。
http://www.asus.co.jp/products4.aspx?modelmenu=2&model=1033&l1=2&l2=6&l3=266&l4=0
書込番号:6321095
ビデオカードのメモリとPCのメモリは、別に同じでなければ、ってことはないです。だいたい、同じでなきゃダメだと、GDDR3とかGDDR4のメモリ載せたビデオカードは、使えるPCなくなりますよ(^^)
書込番号:6321121
あもさん、こんにちは
解答ありがとうとございます。
ただ、自分の質問方法が悪かったようです。
再度質問を書き直したいと思います。
現在使用中のPCはこんな感じです。
DELL Dimension 9100
CPU Pentium 4 630 3.00GHz
チップセット インテル 945P Express
RAM PC4200 DDR2 1024MB
HDD 500GB
V-RAM ATI RADEON X300SE 128MB
OS Win XP Professional(SP2)
こちらのPCにグラフィックカード(EN7300GS/HTD (PCIExp 256MB))
に変更を考えています。
パソコンいじるの久しぶりでして
PCのメインメモリがDDR2のものに対して
GDDR2のメモリをつんだグラフィックカードに
変更をしても愛称など、だいじょうぶなのでしょうか?
書込番号:6321123
メインメモリーとビデオメモリーは、異なっても全く問題ない。
合わせても意味が無い。
書込番号:6321125
なるほど!
みなさんご協力感謝します。
大変参考になりました。
ありがとうございました∇
書込番号:6321130
【構成】
CPU Core 2 Duo E6600
MB GA-965P-DS4
メモリー Pulsar DCDDR2-2GB-800(1G×2)
HDD ST3250620AS ×2
電源 LIBERTY ELT500AWT
ケース OWL-PCOX-22
モニター SDM-HS74PB
モニター付属のDVIケーブル使用
上記構成にてこのGBを購入いたしましたが
DVI接続にて画面が表示されません。
D-SUBからの出力は問題なく表示されます。
付属のDVI→D-SUB変換コネクターを使用しても
表示されます。
もう一台のPC(RADEONX800PRO)にての接続は問題ありません。
GBのドライバーを入れれば直るのかなとも思いましたが
一向に表示されません。
ドライバーは付属のCD-ROMからのものですが
nvidiaから最新のドライバーを入れても症状は同じです。
これは相性なのか、不良なのか店に持って行く前に
見落としている事があれば実行してみたいと思い
書き込みさせていただきました。
どうぞよろしくお願いします。
お返事ありがとうございます。
ただケーブルの不良であれば別PC(X800PRO)にての
接続では問題なくDVIで表示されている理由がわかりません。
このPCではOKでこっちのPCではNGと言うのはケーブル不良が
理由とは思えないのですが。。。。
書込番号:5821662
結局、購入店にて動作確認してもらったところ
同じ様に表示されませんでしたので
GIGABYTE製品の7300GSと交換してもらい
問題なく表示されるようになりました。
書込番号:5825002
ビデオカードは256Mなのにプロパティは512Mと表示されています。
構成はAOPENのEZ945
メモリ 512M*2
CPU ペンティアムD 920
HDD S−ATA2 250G
なんででしょう?
定期的にかつ懲りずに噴出する質問。疑問点を知りたければグラフィックボードの過去ログを参照せよ。
結論から言えば正常。
書込番号:5106382
過去ログを調べたのですがなかなか見つかりません。
なぜ?そうなるのか、誰か教えてください。
書込番号:5115494
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
グラフィックボード・ビデオカード
