このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2007年12月10日 01:12 | |
| 0 | 0 | 2007年11月27日 18:04 | |
| 0 | 10 | 2007年10月6日 23:23 | |
| 3 | 18 | 2007年9月6日 22:06 | |
| 0 | 4 | 2007年8月7日 18:41 | |
| 0 | 3 | 2007年7月10日 09:52 |
グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EN8800GTX/HTDP/768M (PCIExp 768MB)
小耳に挟んだだけなのですが、近いうちにNVIDIAから新シリーズが出るらしいです。
どなたか、詳しくご存じの方いらっしゃいますか?
年末に、8800GTXに買い替えを予定しているので。
買ってすぐ新シリーズ発売!なんてことになったら悲しいので・・
ニュー8800GTS?
多分8800GTX超えちゃいそうっすね。8800GTでも、かなりいい勝負しますからね。
書込番号:7093410
そんなのが出るんですかぁ。
調べてみましたが、
http://kakaku.com/item/05501814758/
これですか?
自分は、8900シリーズの噂とか聞いてました。
ゴールデンウィークには出るなどと書いてあるサイトもありますが、信憑性がないので。。。
CrysisやCOD4などの、最新3Dゲームが快適にプレイできる物なら、新しいものでなくても
いいのですが;
やっぱり出ると聞いてしまうと、惹かれてしまいますw
書込番号:7093468
>>じさくさん
おお、確定事項なのですね。
2月か…これは待つしかないようですねw
しばらくは7950GTで我慢しておきますw
書込番号:7093492
>これですか?
違う
それはG80ベースのやつ
今度出るのはG92ベースのGTS
それは今週中にでも出るはず
書込番号:7093528
>>Birdeagleさん
ご指摘ありがとうございます。
調べてみましたが、値段も手ごろで8800GTXに迫る性能…のようです。
6万ちょっと出してGTXを買うより、こっちを買ったほうがよさそうですね。
まだわかりませんが・・・
それとも、新シリーズのハイエンドモデルが出るまで待つか…難しいです。
書込番号:7093780
そっちの新か…………。
多分おいらは買わないとは思いますが。
信じてね。
書込番号:7094456
宜しくお願い思いします。
2900XTなどはDVI-HDMI変換アダプタが従属しており、
家庭用の大画面液晶にHDMI出力可能ですが、
この8800GTXでは、DVI-HDMI変換アダプタを使用して、
家庭用の大画面液にHDMI出力可能ですか。
宜しくお願いいたします。
お世話になります。
最近PCを以下の構成で自作したのですが、VGAが動作不良を起こしています。
CPU :intel Core2Quad Q6600(G0)
M/B :ASUS P5K PREMIUM/WIFI-AP
VGA :ASUS EN8800GTX/HTDP/768M
HDD1:WesternDigital WD740ADFD 74.3GB
HDD2:HDT725050VLA360
CASE:Antec P182SE
MEMORY:TeamXtreemDark PC2-6400(DDR2-800) 2GB×2
POWER :TruePower Quattro TPQ-850
※ドライバーBIOS関係は全て最新のものを使用しています。
VGAに関してはASUSサイトから落とした最新ドライバ(162.30)です。
症状
OS起動時に下記電圧警告が出ます。
//[電源インジケータ]
NVIDIA System Sentinelから、NVIDIAグラフィックスカードへの電力不足が報告されています。
ハードウェアの障害やシステムのロックアップを回避するために、グラフィックス プロセッサのパフォーマンスが、正常な動作の継続が可能なレベルまで下がりました。//
上記内容をネット上で検索してみますと、コネクタが接続されていない場合や又はこの表示がドライバのバグであり実際は正常に動いている などがありました。
ですが、私の環境ではPCI-E電源コネクタが接続されている状態で3dmark05のスコアで5000強、3dmark06で3300程度しかいきません。電源インジケータの警告通り、パフォーマンスをかなり抑えられているような状況です。
そこでPCI-E電源コネクタ6ピン+2ピン×2本から、SLI用に追加できる6ピン×2本に差し替えてみましたが結果は同じでした。
また、nTuneで温度を調べると66度くらいで安定しています。
ASUSのSmartDoctorというものを使用してみましたが電圧表示が出来ませんでした。また、SmartDoctor起動時に再起がかかる症状にも陥ったので一度ドライバ関係をクリアし、EnhancedDriver139をインストールすることで再起はかからなくなりましたが、やはり電圧は表示されなかったので、ドライバ関連すべて削除し再度Nvidia162.30のみ入れなおしました。
他の方法でVGAに電源がちゃんと供給されていることを確認する方法などございますでしょか?
また、それ以外に考えられる原因などございましたらご教授願います。
楽しみにしていたのに、、、まさかの初期不良でしょうか?
※代理店にも問い合わせ中ですが、宜しくお願いいたします。
修正
MEMORY:TeamXtreemDark PC2-6400(DDR2-800) 2GBx2(3.5G動作)
OS:WindowsXP32bit sp2
です。宜しくお願いいたします。
書込番号:6837750
うちでも、それの1000Wモデルを知り合いに「ちょっと使ってみ」と言われて使ってみましたが、全く同じ症状でました。
もちろんすぐ返却しました。
その後ろーあいあす君がその電源をどうしたかは知らないですが。
書込番号:6837754
↑それ、ってのは電源のことです。
書込番号:6837761
完璧の璧を「壁」って書いたのさん
即返ありがとうございます。
・・・電源ですか!もうVGAと決め付けにかかってました(汗
もしかして80PLUSとかいう規格がおかしな動作してるんでしょうか。
負荷の無い時はCPUを2.4から1.6Gに落として動作してくれてるので喜んでいたのですが・・・
ろーあいあすさんはどうされたのでしょう、、、気になります。
書込番号:6837782
80PLUS自体は問題ないと思います。
うちでメインで使ってる電源のM12 SS-700HMは、全く問題ないですんで。
書込番号:6837887
完璧の璧を「壁」って書いたのさん
その症状が出たときVGAは何をご使用になられていましたか?
宜しければお聞かせください。
正規代理店のWEBには「最新のQuad SLIやGeForce 8800 GTXのSLI などのハイエンドな電源要求にも対応いたします。」と書かれているので、原因を電源に絞れば初期不良確定ですよね。こちらにも問い合わせてみます。
http://www.links.co.jp/html/press2/truepowerquattro.html
ろーあいあすさ〜ん
その後どうされたのか情報待ってます。
お気づきになられたら宜しくお願い致しますm(_ _)m
書込番号:6838040
私は8600GTですが全く同じ症状でSmartDoctor起動時に再起動がかかります。たまに起動できても電圧は表示不可ですぐ固まります。現在はインストールしてません。
ハード的には問題ないので何かのソフトとの相性かと思います。
書込番号:6838233
inutarutoさん
レス有難うございます。
そうですか〜表示されませんか。やはり電圧供給の有無に関わらず表示されないという症状があるんですね。他にVGA電圧表示できるユーティリティがあれば良いのですが。。。
書込番号:6838270
うちで使ってるのは、8800GTX(メーカーよくわかりません、バルクで売ってたやつ)です。
書込番号:6838562
完璧の璧を「壁」って書いたのさん
有難うございます。ほぼ同じ仕様なんですね。
TPQ-850や1000に関してはまだレポが少ないようのでこれから同じような症例が出てくるのかもしれないですね〜参考になりました。問い合わせ時の材料にさせて頂きます。
書込番号:6838603
WinXP、MBのドライバー・ユーティリティー、GPUのドライバー・ユーティリティーをインストールして、その他ソフトをいろいろインストールしていくうちに起動の途中(デスクトップの画面が出て右下のインジケーターのアイコンが増えていく途中)で再起動がかかってしまう現象が現れ、それが永遠と続くようになってしまいました。(2回目のインストール)
その後、再インストールして「Smart Doctor」をインストールせずに行なったら、今のところ再起動の症状は表れていません。
ただ一番最初のインストール時にはこの様な症状は表れていませんでしたが、その後MBのBiosのアップデートを行ない2回目の再インストール時には起こっています。
MBのBios:0901とSmart Doctorの相性なのでしょうか?
構成は
CPU:E6600
MB:Striker Extreme (Bios:0901)
メモリー:Pulsar DCDDR2-2GB-800
GPU:EN8800GTX
HDD:Barracuda 7200.9 ST3160811AS ×2
Barracuda7200.10 ST3320620AS ×4(Raid 0+1)
電源:ENERMAX ELT620AWT
ご意見をお願いします。
はじめまして
自分は再起動じゃなくフリーズして困ってました。
今はSmartdoctorを手動で立ち上げれば何とか大丈夫みたいです。
書込番号:6117236
私もストライカーとEN8800GTXを使ってます
エンハンスドライバーをいれてますか?エンハンスドライバーをいれて始めてスマートドクターが正確に機能しますので試してみてください。
一様エンハンスとスマートはASUSのサイトに付属CDより新しいバージョンがでています。
書込番号:6117678
ボメっちさん
ぴぃ☆さん
お返事ありがとうございます。
症状は再起動を繰り返したり、フリーズすることもありました。
エンハンスドライバーとは、付属CD?でドライバーインストールすれば入るものでしょうか?それは行なっていました。
一応、最新版をダウンロードして試してみます。
書込番号:6117865
報告します。
ASUSのサイトより
VGAドライバー「ASUS VGA card display driver version 97.92 for Windows 2000/XP」をインストールしその後「ASUS Enhanced Driver version 1.39 available for Windows 2000/XP」を入れようとしたら、
バージョン6.14.200が入っていると言われ、インストールできず、「Smart Doctor 4.96」を入れました。
結果は同じで、再起動を繰り返したり、フリーズしたりしました。
起動してすぐにタスクマネージャで「Smart Doctor」を終了させると起動プロセスは完了するようなので、「Smart Doctor」が原因と思いますが、エンハンスドライバーは入っているようですし・・・。
ただ、「Smart Doctor」を立ち上げて設定のところを見てみると、電圧の関係等グレーになっていてチェックが入れられなかったりしています。
本当にエンハンスドライバー入っているのでしょうか?
書込番号:6123108
knikniさんこんばんわ
プログラムの追加と削除でNVIVID Driversを削除してEnhanced Driverも削除して、新たにVGAドライバー97.92を入れてEnhanced Driver1.39、最後にSmart Doctor 4.96の順でインストールしてみてください。
これはASUSで聞いた順番です。
書込番号:6123157
ぴぃ☆さん
お返事ありがとうございます。
質問ですが、プログラムの追加と削除でNVIVID Driversででてくる項目すべて削除でいいのでしょうか。
また、Enhanced Driverはプログラムの追加と削除の中にはありませんがNVIVID Driversを削除するときに消えるのでしょうか。
書込番号:6123194
プログラムの追加と削除でNVIVID Driversだけですよ。
NVIVID DriversとEnhanced Driverは別のプログラムですから別々に表示されてるとおもいます。追加と削除の中になければもう一度インストールして両方ある状態でさっきの順番でやってみてください。
書込番号:6123223
ぴぃ☆さん
プログラムの追加と削除にあるのはNVIVID Driversのみで何をやってもEnhanced Driverを削除もインストールも出来ませんでした。
あきらめて、OS再インストールして、付属のドライバーは使用せずダウンロードしたものでインストールしたら、プログラムの追加と削除の項目にNVIVID DriversとEnhanced Driverが表示され、再起動・フリーズの症状も無く動作しています。
どうも、付属のドライバーは使用しないほうがいいような感じでした。
ぴぃ☆さん 的確なアドバイスありがとうございました。
書込番号:6133267
knikniさん こんにちわ
参考になってよかったです(^o^)
書込番号:6133288
こんばんわ。
私も、WinXP、MBのドライバー・ユーティリティー、GPUのドライバー・ユーティリティーをインストール後に、再起動を繰り返したり、フリーズしたりしてました。
そういう状態のときに偶然、LANコネクタを抜いたときだけは再起動・フリーズともしなくなったのを発見したので、LANドライバーを再インストールしたりしてましたがお手上げ状態でした。
LAN周辺がおかしいと思い込んでました><
ASUSにはEN8800GTX以外のGPUで症状が出ないことと、LANコネクタを接続しなければ症状が出ないことを伝えて、問い合わせしたのですがMEMの電圧を下げて見てください等の回答しか帰ってきませんでした。
問い合わせかたが悪かったのかもしれません。
途方にくれていたところ、3日前にMBとGPUのユーティリティーを使用しなければLANコネクターを接続しても症状がでないことがわかりましたが、ユーティリティーを使用せずに使うしか方法がないのかと諦めかけてました。
私もいまからVGAドライバー97.92・Enhanced Driver1.39・SmartDoctor 4.96の順で試してみようと思います。
PS ぴぃ☆さんのブログ、いつもちょこちょこ拝見させて頂いています。ケース:ZALMAN Fatal1ty FC-ZE1カッコいいですね〜
書込番号:6179983
max_raidさん こんばんわ
BLOG見ていただいてありがとうございます、是非書き込みもしてくださいね(^o^)
VGAドライバーインストールの件、結果教えてくださいね。
書込番号:6180146
こんばんわ^^
私も、VGAドライバー97.92・Enhanced Driver1.39・SmartDoctor 4.96の順で試してみました。
ず〜と悩まされていた問題がみごと解決しました。
大変役に立つ情報でした。
ついでに、PC PROBEUのモニタリングパネルで1.2V HTの値が1.51Vで警告が出てた問題もあったのですが、それもBIOS設定AUTOで出なくなりました。
もっと早くに最新ドライバーで試すべきだった〜!
書込番号:6180157
こんばんわ^^
すべて、ぴぃ☆さんのおかげです。
本当にありがとうございました。
ボード:Striker Extreme
CPU :Core 2 Extreme QX6700
水冷 :Zalman製 Resarater1Plus
メモリ:DDR2 PC4300 512×2枚
HDD :HDT725032VLA360 (320G SATA300 7200)
グラボ:EN8800GTX/HTDP/768M
ケース:SILVERSTONE SST-TJ09B-W
電源 :KEIAN GAIA XP-1100W
OS :WindowsXP Pro SP2
上記の構成でいま使用してますがメモリーが弱くてどうしようかと悩んでましたが、ぴぃ☆さんと同じCorsairTWIN2×2048-8500C5Dを今日ドスパラでオーダーしちゃいました。
近く(一応、政令指定都市です)、のショップをすべて回って、取り寄せてくれるショップが唯一ドスパラでした。
ドスパラもCorsair以外は仕入れてくれないそうです。
その他の店はPC6400しか売らないって言ってました〜。
秋葉から何店か引越ししてきてくれ〜マジお願いです^^
主題とは関係ない内容ですみませんでした。
書込番号:6187285
max_raidさん
良い構成が出来ましたね、是非パイ焼きに参加してみてください♪
書込番号:6187790
私もそういう原因不明の
インストール不可能で
悩んでいました
もう諦めたと思っていました
最新のVGAドライバで162.18で
WindowsXP使用ですが
問題なく動作しています
とりあえず
過去ログ通りに試してみるつもりです
P5NSLI
E6600
EN8800GTS 640MB
DDR2 6400 512MB*4
構成です
書込番号:6713092
自分も同じエラーがあったため試してみたのですがやはり162.18だとfanコンが使えないようですねorz
ちなみにASUSEnhancedDriverがインストールできない場合は強制インストールコマンドでやってみてください。
それかセーフモードでインストールでもできなくはないですが保証はしません。
またPEGLinkという機能でエラーが出る場合がるそうなのでBIOSで設定を変えてみるといいと思います。
とりあえず今から97.92でやってみます
書込番号:6719194
Driver 97.92
エハンストドライバー1.39
SmartDoctor4.96
順にインストールしたら
あっさりと起動しました。
が
3DMARK03実行すると
通常の1/3しか出ていないことに気がついた
SMARTDOCTORの影響かもしれないが
諦めモードで
VGAドライバーを162.18に戻しました
これで問題なく安定しています
書込番号:6724022
先日 EN7900GS からEN8800GTXに買い替えしたのですが
電源は入るのですが何も映りません
現在使っているPCのスペックは以下です
【CPU】 Athlon 64x2 6000+
【M/B】 ASUSTeK M2-CROSSHAIR
【Mem】 DDR2 PC6400 1GB×2
【VGA】 EN8800GTX
【電源】550W電源
【OS】 Windows(R) XP home
こんな感じですがよろしくお願いします
ハイスさん初めまして、私もまだまだひよっこなので、勘違いなコメントだったらごめんなさいですm(_ _)m。
このグラボはPCIe用電源(6ピン)が2つ必要ですが、それは大丈夫ですか?
さっさってないとエラー音とか出るので間違いはないと思いますが念のため…
どなたかのよいアドバイスがつくまでの間の点検として…
書込番号:6618363
DVI端子2個ありますがどちらでもだめでしょうか?
書込番号:6618426
返信ありがとうございます
グラボ自体はファンも回っていて動いているのですが映りません。
何度か差し替えしてみたり、DVI端子も2個とも試したのですが、
駄目でした
書込番号:6618458
何も表示されないということは、
モニタの電源が入ってなかったとか。それはないでしょうね。ね。
何も映らないと、セーフモードでもいけませんね。
あとは、ケーブルを変えてみる。(でも7900GSでは映るんですよね?)
グラボの不良?
デジタルがだめなら変換してアナログではどうでしょう?
モニタはノーシグナルと表示はでるんでしょうか?
書込番号:6618521
携帯からなんで、詳しいURLは書けないけど、
以前バウハンさんがいいページ紹介してくれてるよ。
書込番号:6515977
TJ09に入らないようなカードは売り物にならんでし(^_^)
P182だと、ギリギリですね。中段のベイをダクトとして使う必要ありますけど。
書込番号:6518898
【欲しいものリスト】メインPC再々構成
【その他】高騰化がやばいね
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
グラフィックボード・ビデオカード
