このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2008年10月26日 22:53 | |
| 0 | 9 | 2007年10月15日 20:33 | |
| 0 | 0 | 2007年9月5日 09:47 | |
| 2 | 6 | 2007年8月30日 00:00 | |
| 0 | 9 | 2007年8月24日 19:32 | |
| 0 | 4 | 2007年5月18日 12:11 |
グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EN8800GTS/HTDP/640M (PCIExp 640MB)
これから、初めて自作しようと思い少しずつパーツを 買っているのですが、バソコン工房で8800GTSが、付けられるか聞いたら、搭載出来ないかもしれないと言われたので、教えてください。ケースは、ASPIRE ATXA8NW―AL/500です。あと、電源ですがASUSの電源計算で600ワットあれば、足りそうだったのでオウルテックのM12 600ワットを買ったのですが、大丈夫でしょうか。
というか、他の構成パーツが乗ってないから、明確な判断は不可能なんですけど…
基本的なパーツ構成なら多分いけるとは思うけど。
ちなみに、VGAが収まるかどうかは内部にあるシャドウベイをあたりそうな部分だけ取っ払えばできるかも?
AMD至上主義
書込番号:6865729
ケースの形状がわかりませんが
フルタワーケース GF8800GTS320MB
電源600W ベルチェクーラー最大50W
ミドルタワーケース GF8800GTS
電源630W ノーマルのクーラー
をぶち込んでいます
ただミドルタワーケースの
ビデオカードと3.5インチベイの
隙間は5CMしかなくキリギリでした
ですのでケースの長さを確認された方が
いいかもしれません
今調べたら側面側の長さ46CMでした
書込番号:6866050
ケースは、ミドルタワーで側面に12センチファンが搭載されています。ショップでは、ファンと干渉するかもしれないので、ファンを取り外さないといけないかも知れないと言われました。このケースでは、たぶんマザーボードを搭載したら、3.5インチベイとの隙間は、数センチ位しか余裕がないと思うので、ビデオカードを搭載した時、マザーボードの長さを、超えなければ搭載できると思うのですが、長さはどれくらいでしょうか。
書込番号:6867258
「Card Size: 9 inch length」となっていますので、基盤の長さは229mm位ですね。
書込番号:6867316
↑追記です。
基盤の最後部に「PCI-E用6pin補助コネクタ」が付いていますので、実際取り付ける際はその分のスペースも必要になりますね。
書込番号:6867345
こちらはミドルタワーで
5インチドライブ側の幅20CMであるが
側面に12CMのファンが2.5CM幅を取られてるのと
マザーボードを止めるネジを考えると
実際に17CM位の幅であれば
このビデオイカードの高さに
丁度いいじゃないかと思います
書込番号:6867819
カードサイズ(W×D×H):229mm×126mm×36mm
必要電源:400W以上(12Vラインに26A以上の供給能力が必要)
それにあったケースに考えてみてはどうですか?
書込番号:6867844
てか、8800GTの発売が控えてるからそのあと考えたら?
噂によると下位モデルなのにGTSを越える性能を出すとか出さないとか。ついでにGTSもマイナーチェンジの情報もありますしね。
今買うのは早計ですね。
書込番号:6869268
質問に、お答えしてくださった皆さんありがとうございます。12月に、パソコンを作る予定なので、いろいろと参考になりました。もう少し、ビデオカードの種類を、考えたいと思います。どうもありがとうございました。
書込番号:6870898
ファイナルファンタジー11で、動作している方はいらっしゃいますか?
私の使い方が間違っているのかもしれませんが、
GamerOSDは、PC起動時に立ち上がっているので、
起動ボタンの設定をしておきました。
ゲームを起動して、その起動ボタンを押しても、特に何も反応なく、
動画やスクリーンショットも取れていない状態です。
何か特別な設定が必要なのでしょうか。
楽しみなソフトだったのに、使えてないなんてとても残念な思いしてますっ。
ドライバのVer
ASUS VGA card display driver ver 158.27
ASUS GamerOSD version 2.0
ちなみに、添付されていたほかのソフトは入れていません。
マシン
Windows(r) XP Professional
Core 2 Duo E6750
Intel P35チップセット搭載 ATX サウンド/GbLAN/USB2.0/S-ATA
PC6400 DDR2 2GB 800MHz(1GBx2)
500GB 16MB S-ATA2 7200rpm NCQ 3Gbps
GeForce 8800GTS 320MB GDDR3-320bit DVI×2/HDTV
ONKYO SE-200PCI
もし、何か思いつく原因とか、お分かりの方いらっしゃいましたら、
ぜひぜひヒントをください!よろしくお願いします。
新しいパソコンを組みましたが、液晶画面がはっきりしません、どなたが解決方法ご存知ませんか??
CPU : Core 2 Duo E6600
MB : asus Commando
GPU : asus EN8800GTX/HTDP/768M
液晶ディスプレイ
:LGの19型ワイド1440*900
解像度は1440*900に設定したら画面がボヤーとします、ワイド式じゃないほうだったら、はっきりします、ワイド式に対応しませんでしょうか?
GPU を間違いました!!
正しいのはEN8800GTS/HTDP/640M (PCIExp 640MB)
書込番号:6673084
>ワイド式に対応しませんでしょうか?
そんなことはないでしょう。
新しいドライバー試されてみては?
http://www.nvidia.co.jp/content/drivers/drivers_jp.asp
書込番号:6673244
それってDVI接続ですか?アナログ接続ですか?
もしアナログなら単にドットの位置が合ってないだけですし、DVIならケーブルの質が悪いのでは無いのかと。
現状ではこれしかわからないです。
AMD至上主義
書込番号:6673721
解決しました!!
nvidiaの新しいドライバーで解決しました!
ご返事したみなさん、ありがとうございました。
ちなみに、ASUSのホームページでダウンロードしたドライバーでは解決できなかった。
書込番号:6694295
この頃、気温が上昇してきてます。
GPU温度も上昇しつつあります。
現在、げーむ使用で89度を記録してます・・・・(気温24度)
どなたか8800シリーズで空冷のデカイヒートシンク(社外品)
を付けた方おられますか?
当方でも探しましたが、水冷以外は見つけられず、
ちょっと深刻な事態に。。。
ご意見お待ちしております。
ケースの廃熱が悪いんじゃないの
こんなの付けてみれば
http://www.dospara.co.jp/goods_pc_parts/goods_pc_parts_spec.php?ic=38235
書込番号:6349960
皆様、貴重な意見有難う御座います^^
色々検討させていただきました。
HR−03プラス!こんなの出たのですか!知りませんでした^^;
が。。。大きいですね。。。2枚目のグラボに載るか不安がいっぱいです(TOT)箱サイズを測ってみます。
このページの続きで見てたMOSFETのクーラーも欲しくなりました(笑 (当方爆熱チップの680Iを使用してますので、
チップクーラーつける際にヒートパイプごと
MOSFEIのシンクも取れますので。。。^^;
廃熱はAMOのアポロBKで、
吸い込み 前面 5インチベイに120の38mm厚1800RPM
シャドウベイ HDD上 120の25mm厚1500RPM
側面PCI上 120の25mm厚1500RPM
排出 後方 120の38mm厚1600RPM
電源BOX内 130の25mm厚1100RPM
の状態で使用しています。結構爆音です・・・orz
まぁファン出力最大でやってみましたが(2000RPMR&1600RPM)
余り変化はありませんでした。(CPU&システムは常温+5に下がりますが。。。)
あと水冷ですが、サーマルテイクの物を以前見ましたが。。。。。
空冷に戻したばかりなのに。。。。と言う理由で。。。
チキンハートなので。。。T-T
下に余裕のあるフルタワーに交換してサイズのクーラー
で検討して行こうかなと思います。
超書き忘れ。構成です。
ケース:AMO アポロBK
M/B:ASUS P5N32-E SLI
CPU: E6700
Card: EN8800GTS640m (SLI駆動)
HD: Hitachi IBM 320G x 2
OS: Windows Home Premium 32bit
情報有難う御座いました。
書込番号:6350124
GTSも結構熱もつからね…
89度くらいならしきい値まで余裕あるし、許容範囲だと思うけど…。
そんなに心配ないと思うけど。
夏の暑い時に対策すればいいんじゃない?
うちのは気温同じくらいで、アイドル60度くらい、負荷時82度くらいかな。
8800スレでグリス塗りなおしとかで数度下がるみたいな話もあったけど。
HR-03Plusは微妙じゃない?
クソ熱いカードをこれだけで冷やすのは心配なんだが…
http://www.scythe.co.jp/cooler/pc-aircon.htmlなんかで強制吸排気させるのもいいんでないっすか?
書込番号:6350144
情報有難う御座います^^
確かにグラボを横から見れば。。。
GPU、メモリの他にレジスタ関係、パスコン?も
冷却対象に入ってるような作りですね・・・
交換するとそこいらは全て冷却対象から外れますねぇ。。。
見た感じ、純正装着のクーラーについてるグリスって
相当盛ってる感じがします。
もう横からはみ出しすぎと言う位に。。。推測するに、
製造上の時間短縮の為にたくさん盛ってある(わざわざ塗らず
てんこ盛りで上から圧縮!!!無理やり伸ばして行き渡るように)
純正ヒートシンクの精度の悪さを補う為にグリスで隙間埋め
(ヒートシンクに当たらない部分をグリスでカバー)
実は、超高性能グリスなんだ!だからたくさん盛ってあるんだよ!!
(この辺微妙)
まぁ2番目が濃厚な線かなと。。。
付け替える前にダイヤグリスで試して見ますか。。。。
(そこは流石に盲点でしたwツッコミ有難う御座います^^)
書込番号:6350592
板&環境違いですが・・
ウチは PC-AIRCON で風当てて、側面は排気にしてます。
書込番号:6352300
SLI環境には
熱がこもりやすいです
PCI,PCI-Eコネクタ部分あたりに
循環される熱の流れを
知っておくべきかと思います
普通のエアフローだったら
上は60度前後であっても
下は70度前後ももある
チップセットも発熱に激烈ですし
前面下と側面からエアコンの効いた
冷えた部屋の空気を吸い込み
対策しかないのですが。。。。
その時のCPU温度は熱くないのでしょうか?
書込番号:6670994
こんにちわ〜
あれから試行錯誤を繰り返し、
いい感じに仕上がってます〜♪(゚▽゚)
記憶の範囲で。
CPU 55度
チップ 50度
GPU 96度 (あれから最高気温更新しました(゚▽゚;)
プローブ&nフォース読み)
ファンを前38ミリ厚の2000rpm & 前後標準1600rpm
サイド1600rpm1機の合計 4機 (電源ファン含むと5機)
を全開で運転。
(7月後半くらいです)
CPU 35度(C2D E6700(3G
チップ 30度(680I
GPU 74度(ベンチ直後
プローブ&nフォース読み(エアコン使用の室温28度
意地でも下げてやった感がいっぱいですが。。。w
今はクワッドCPUなのですが、
CPU温度が低い目に表示されてます。(TOT)(コアテンプで42度くらいでしょうか。
「静音とかどうでもいいや」とか思った時から温度は下がり始めましたw
今はこんな感じです〜♪
http://www.ex.biwa.ne.jp/~momonga/arubamu_013.htm
爆音なのが問題ですが。。。_| ̄|○
書込番号:6675031
320MBモデルとパフォーマンス的にはどの程度違うのでしょうか?
余り変わらないのならCPUやメモリに充てた方が良い?
例えばC2D E6600→E6700とか、メモりをワンランク上げるとか…。
4Game.netに比較が記載されています。
http://www.4gamer.net/review/geforce_8800_gts-320/geforce_8800_gts-320.shtml
差額を他のパーツにまわすかどうかは、
ゲームによりけりかもしれませんね。
書込番号:6345553
320MBのほうが消費電力や発熱が高いっていう話はありますね。
やりたいゲームとかにもよるね。
書込番号:6345676
ご返答ありがとうございます。
やりたいゲームはUCGO(UniversalCentury.net GUNDAM ONLINE)です。
このゲームかなりのハイスペックを要求するらしく、他のMMOでなら余裕でクリアするスペックでも、ミドルクラスのベンチ結果しかでない事もある様です。(場合に因っては、それ以下も…)
書込番号:6346174
>このゲームかなりのハイスペックを要求
まぁまぁじゃないかな?
推奨動作環境を見る限りはメチャメチャハイスペックが必要とは思えないけど、、、
現状どういう環境で動いているか書いたほうがわかりやすいかな?
リネージュ2とかBF2、BF2142とかに比べると軽そうな印象。
またベンチといわれていますが、どこかにベンチソフトとかあるのでしょうか?
書込番号:6346718
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
グラフィックボード・ビデオカード
