このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 12 | 2008年9月22日 18:18 | |
| 2 | 15 | 2007年12月28日 22:16 | |
| 0 | 3 | 2007年9月17日 13:12 | |
| 0 | 4 | 2007年8月22日 13:44 | |
| 0 | 4 | 2007年7月31日 21:37 | |
| 0 | 3 | 2007年7月30日 11:15 |
グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EN8600GT/2DHT/256M (PCIExp 256MB)
これを購入したのですが、
ドライバをインストールすると
次の起動時に正常に起動できません。
自分のPCのスペックは
Windows XP Professional (5.1, Build 2600)
Processor : Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz (2 CPUs)
Memory : 998MB RAM
Page File : 436MB used, 1966MB available
Windows Dir : C:\WINDOWS
DirectX Version : DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
raosuさんこんばんわ
必要なスペックが抜けていますので、お答えしにくいのですけど、電源容量は何Wありますでしょうか?
HDDやDVDは幾つ搭載してますか?
起動できないのはどこの段階まで行きますでしょうか?
スイッチを入れてもまったく反応しない。
BIOS画面はでるけど、その後再起動を繰り返す。
Windowsのロゴは出るけど、そこから進まない。
など、その段階毎に対処方法が違ってきます。
書込番号:8379071
>次の起動時に正常に起動できません。
具体的にどのようになるのですか?
書込番号:8379188
大変わかりにくい質問で申し訳ないです・・
起動できないというのは
Windowsのロゴは出るけど、そこから進まず、
セーフモードで起動しますか?と聞かれます。
HDDは2つ搭載していて
Cの要領は25GB,Eが100GBほどあいています。
DVDドライブは二つです。
電源要領は、400Wです。
書込番号:8379330
構成的には問題ないと思います。 難しそうですが、、、セーフモードで起動したらどうなりますか?
書込番号:8379409
セーフモードで起動すると普通に起動するんですが・・
ドライバのインストールができてない?
状況になります。
書込番号:8379551
>ドライバのインストールができてない?
失敗している可能性もあります。セーフモードで起動してデバイスマネージャのディスプレイアダプタを確認してください。ちゃんと認識されてますか?
書込番号:8379587
遅くなってすいません。。
今PCの電源をいれたところ、
デスクトップの画面までいったところで
何度も再起動しました。
一度電源を切って、もう一度起動すると
再起動しなったので、CDROMを使って、
ドライバをインストールしました。
セーフモードで立ち上げてみると
ドライバはインストールされているようでした。
後、画面中に赤い点々がでていました。
書込番号:8391296
ビデオカードの補助電源コネクタには電源を挿されていますか?
赤い点々が出たということなら初期不良かもしれません、以前使っていたビデオカードはありませんか?あるなら、起動確認してみて問題なく起動するようなら初期不良の可能性が大きいです。購入販売店に相談しましょう。
書込番号:8391322
以前使っていた、
RADEON HD2400
は問題なく今動作しています。
補助電源??
そのようなケーブル類は入ってなかったです。。
書込番号:8391830
あっ、勘違いでした(^^;) 写真を見たら付いてるように見えて、、、このカード補助電源要らなかったんですね〜。
因みに、電源容量が足りていれば初期不良も考えられますが。。
以前のカードで問題なく動いて、新規のカードがダメってことはドライバが残っているかも、新規に入れる前にドライバ消しましたよね?
書込番号:8391846
OSの再インストールは試されましたか?BIOS画面が正常に表示されるなら、ドライバが悪さしているかもしれません。
BIOSも正常に表示できなかったら、完全に不良です。もし、何か心配事があるなら何もせず販売店に相談されることをおすすめします。
書込番号:8394219
非常に初歩的な質問で申し訳ないのですが、以前に使用していたPCを引越しの際階段から落下させ完全破壊、緊急措置として某店でショップパソコンを購入しました。予算の関係でグラボ搭載品は買えなかったので近日中に買いに行くつもりですが私のマザーボードに使えるのかわかりませんどうか教えて下さい。自分のマシンの性能も良く判らないド素人です。調べてみたところマザーはIntel G33 Express Core2Duo E6550 電源は320Wであるようです。よろしくお願いします。
パソコンを買った某店とやらで聞くのが一番いいでしょうね。
動作確認情報なども把握しているでしょうし。
書込番号:7172071
スフィア王国さんこんにちわ
ショップブランドと言うことですけど、PCのマザーボード型番が判りませんと、PCI-Expressx16を搭載しているマザーボードなのかわかりません。
G33チップのマザーボードと言うことで、たぶん搭載していると思いますけど、実際の型番がわからないと買ってみて取り付けできないなども起こりえます。
CPU-Zで調べますとMainboardタブにメーカー名(Manufacturer)Model名、Graphicinterfaceのバージョンなどが出てきますから、その辺りを確認して下さい。
CPU-Z
http://cowscorpion.com/CPU/CPU-Z.html
書込番号:7172076
あもさん、WhiteFeathersさん回答ありがとうございます。アドバイスに従い早速調べてみましたところ、ManufactuerはECS,ModelにはG33T-M2と表示されGraphicinterfaceには何も表示されませんでした。これである程度わかるでしょうか。
書込番号:7172093
フォームファクターがMicroATXのマザーボードで、PCI-Express x16を搭載していますから、このグラフィックカードの搭載は可能ですけど、気になりますのが、電源が320Wと言う事で、
もしかしたら電源容量が足りない可能性も有ります。
マザーボードはこちらを参考にしてください。
ECS G33T-M2 (V1.0)
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Products/ProductsDetail.aspx?detailid=805&DetailName=Specification&MenuID=44&LanID=5
書込番号:7172124
あもさん、大変参考になりましたありがとうございます。電源については気になるところですがとりあえず購入するつもりでいます。秋葉原でこのボードの安売りがあるそうなので行ってみるつもりです。本当に助かりました。おかげさまでオタク親父は正月休みを満喫できそうです。
書込番号:7172163
スリムなやつだったら、ロープロのカードじゃなきゃダメだったりしますが、
ケースは普通のカードが使えるタイプですか?
書込番号:7172263
3Dゲームをするのか?ということですが今のところ判らない・・・というのが本音です。ネットゲームに興味がないわけではありませんが今まではプレイしたことはありません。ただ以前壊してしまったPCにはGeForce8800GTXが搭載されていました。私の気のせいなのかも知れないのですが現在のPCで動画(3D・アニメ・映画)が再生されると音声と画像がずれたりすることがあるのです。以前はこんなことはありませんでしたのでグラボがないせいかとおもったのですが・・・ちなみに今プレイしているのは現代大戦略やシムシティ、先日ソルフェージュも購入しましたがまだプレイはしていません。エロゲーもやりますが3D系のソフトは持っていません。
書込番号:7173978
ニックネームから、それなりには想定してましたが(月の王国?)……………、
そういうことなら、HD3850とかHD3870とかも候補に入れても良いかも。HD2600でも可ですね。
この辺は発色がらみでこだわりたい方には大事らしいです。
書込番号:7173996
完璧の璧を「壁」って書いたのさん。ご想像の通りです。早速HD3870のことを調べてみました。本当にこの世界は奥が深いです。ところであなたはどちらにお住まいでしょうか?実は私がこのグラボにこだわっているのは秋葉原にて年末この製品の安売りがあるからなのです。ニックネームからご想像できた方ならわかるかと思うのですが明日私は「有明」の方に行かなければならないので秋葉に行くのは30日になると思います。今お薦めいただいた製品も同じように安ければいいのですが・・・何せ「有明」に行くとお金が出るので。
書込番号:7174093
個人的には、そちらへ行かれるなら、ビデオカードは後回しにしてしまってもよろしいかと。
すぐに無ければ困るほどでもないでしょうし。
書込番号:7174104
確かにおっしゃる通りかも知れません。ただかなり安い値段で販売されるらしいのでどうするかは明日の散財次第ということにします。話が脱線してしまいましたが一つ教えて戴きたいことがあります。もし購入した場合ケースの電源が320Wしかないのは装着の上で足かせになるでしょうか?ということです。ちなみにメモリを3Gに増設した以外デフォルトの状態なのですが。
書込番号:7174167
微妙ですね。
多分ワットチェッカーで実測した場合、320W以下でおさまるとは思うんですけど、
お使いの電源が実際にどれだけ出力できているか、って辺りが問題になりますので。
この辺はもっと詳しい方のレスとか期待ですけど、500Wとかの電源でも300Wくらいしか出ない場合もあるとか聞きますし。
瞬間的には500W出せるんでしょうがね。
書込番号:7174583
成る程です。アドバイスありがとうございます。確かに・・・パソコンに限らずスペックというものははあくまで上限値と考えなければいけないということですね。参考になりました。
書込番号:7174869
ちょっと困った現象が起きるので質問させていただきます。
たまーになんですが画面が急に真っ暗になって1,2秒したら元に戻ります。
モニタが無信号状態になっているようです。
特に決まった作業中に落ちるというわけではないです。
今日は10時間ぐらいの間に1回ありました。
そんな感じで一ヶ月ぐらい経ち、さすがに何とかしようかと思いまして・・・。
OS:Windows Vista Ultimate(32bit)
CPU:Core 2 Quad Q6600
CPU-FUN:NINJAPlus
MOTHER:P5KC
MEMORY:DDR2 PC2-6400*2
HDD:HDT725032VLA360 (320G SATA300 7200) *2
RAIDCARD:SATARAID4P-PCI(RAID0)
OptDrive:DVR-S12J-BK
VGA:EN8600GT/2DHT/256M
POWER:SS-550HT
CASE:Nine Hundred
Monitor:FP241WJ
以上のような構成です。
どなたか原因がわかる方、いましたら教えてください。
OS vista使用してるとそういうことはあるようですが
http://prius.jeevessolutions.jp/je/faq.asp?fid=104355
http://hotstreet.vaio.sony.co.jp/article/article.php?id=48589&referrer=rss
Vistaと関係なければあとはなんでしょうね。
ビデオカードのドライバー入れ替えるとか。
書込番号:6764464
おしんしんさん こんにちは
PCの環境(仕様)は異なりますが、
過去に同様の症状が出ていたことがあります。
ビデオカードを(GPUの異なるものに)交換しても解決できず、
電源ユニットも使用6ヶ月で新しく
電源容量も各電圧全て十二分に足りていたので、
マザーボードと何かの相性と思っていました。
その後、新しく電源ユニットを購入し入れ替えたら、
完全にブラックアウトしなくなりました。
取り外した電源ユニットを分解して基板をみてみると、
小さなコンデンサー1つですが、少し膨らんでいました。
原因としてありえそうなものは、
1.マザーボードのPCI-Eスロットの接触不良
2.VGAカードのPCI-E電源端子の接触不良
2.モニターの不良(ケーブル含む)
3.ドライバーのバグ
4.電源ユニット,VGAカード,マザーボードの相性
5.電源ユニット,VGAカード,マザーボードなどのハードウェアの故障
だと思います。
解決できるといいですね。
書込番号:6764771
じさくさん
pentium6さん
いろいろ原因を探りたいのですが、
現在代替のパーツもなく苦労しそうです(汗
ドライバ含むソフトウェアのバージョンで解決すればいいのですが・・・。
なにせ数時間に1回とかしか現象が出ないので
とにかく検証に時間がかかるのですよ(泣
書込番号:6765552
付属のコードを使い、別売りのD端子延長コードを使ってテレビに映し出したいと思っています。しかしどうやればいいのか、またどのD端子コード買えばいいか分かりません。知っておられる方、是非教えてください。よろしくお願いします。
大抵のグラボはD端子そのものはなくコンポーネント端子なのでコンポーネントをD端子に変換して接続すれば映るはずです。
この手の商品。
http://www2.jp.onkyo.com/product/products.nsf/pview/MV3DC-3M?OpenDocument
書込番号:6666633
不足のケーブルは赤緑青に分かれているコンポーネントケーブルでしょうか?でしたらそのままD端子には繋がらないのでコンポーネントD端子変換ケーブルで接続します。
設定はnViewから行えば宜しいかと。
書込番号:6666636
間違えました不足ではなく付属です、しかもかぶってるし。
書込番号:6666683
なるほど、別のコードとくっつけるんですね。
これから変換するコードを買いに行ってきます。
書込番号:6666776
下記のカードなんですが、GPU温度を測る機能はついてるのでしょうか? ご存知の方、教えてください〜
EN8600GT/2DHT/256M
EN8600GT SILENT/HTDP/256M
nTuneとか入れればみれるはずです
チップ側の機能なので。。
書込番号:6594756
どーでもいい話ですが、nTuneも文字化け直って、ようやく使えるモノになりましたね。
書込番号:6596009
あれ?
直ってます???
俺がてきとーにDLして入れたやつまだ文字化けしてる。。。ww
古いやつ落としちゃったのかなぁ・・?
バージョンよく確認しないのでwwwwサーセンww
まぁ重要な項目の文字化けはないし気にしないんですけどねw(エベレストだってありますしw)
書込番号:6596071
GIGABYTEのGV-NX76G256D-RHと悩んでます。
今までは、ゲームをやらなかったのでいらなかったのですが、会社の衆が進めるので今度からやろうと思い、どれにしようか悩んでます。
8600GT 自体は良いチップだと思います。
私は、これのFanlessタイプを2台組んでいますが
http://www.takajun.net/pc/storyp070514.htm
http://www.takajun.net/pc/storyp070626.htm
2台同時に動かしていても静かです。
私もゲームはしませんが、たまにしかしないのであればfanlessも視野に入れられたらどうでしょうか?
takajun
書込番号:6589048
ゲームがDX10のゲームじゃなければ、7600GTか7900GSのほうが安くてCP的にいいかもしれません。
8600GTも意外と発熱量は多いので、ファンレス運用ならケース内エアフロー対策は必要でしょうね
私も8600GTファンレス持ってますが、夏はさすがに厳しい・・・
DX10のゲームをバリバリでやるなら多分8600GTでは満足できないかも・・・
書込番号:6589082
takajunさん、is430さん、早速の返事ありがとうございます。
今のところ8600を検討してみます。
ありがとうございました。<(_ _*)>ぺコリ
書込番号:6591146
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
グラフィックボード・ビデオカード
