EN8600GTS SILENT/HTDP/256M (PCIExp 256MB)ASUS
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2007年 5月14日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2007年12月20日 23:02 | |
| 1 | 6 | 2007年12月3日 16:00 | |
| 0 | 3 | 2007年11月26日 01:15 | |
| 0 | 18 | 2007年10月14日 22:08 |
グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EN8600GTS SILENT/HTDP/256M (PCIExp 256MB)
先日このビデオカードを購入し、付属のインストールCDでドライバをインストールして、再起動の指示が出たので再起動したところ、どうもカードを認識していない様子でした。デバイスマネージャーのディスプレイアダプタの欄を確認すると、「黄色い!」アイコン付きの「NVIDIA GeForce 8600 GTS」となっており、プロパティを確認すると、デバイスの状態欄に「このデバイスを開始できません。 (コード 10)」とあり、リソースの設定欄は、「このデバイスにエラーがあるため、現在リソースを使用していません。」との表示が出ています。
それから何度かNVIDIAのリファレンスドライバを入れてみたり、削除してCDからドライバをインストールしたりしたのですが、何度やっても同じ状態です。なお、今のところ、ドライバの日付は2007/11/15、バージョンは6.14.11.6910と表示されています。
PCの構成は、
マザーボードはASUS P5B-V (BIOS 1205)
CPUはCORE2 DUO E6600 2.40GHz
メモリはDDR2 5300 512MB*2*2(IOデータ製)
HDはMAXTOR SATA 320GB 16MB(MaXLineIII 7V320F0)
OSはWINXPSP2
電源はWINDY VARIUSX 550W(補助電源は接続済です)
です。今までグラフィックはオンボードで済ませてました。どなたか対策をご教授下さい。
ここに書いた以外でつないでいるものってあります?
リソースが足りなかったりすると、そんなの出たりした気がします。
なんか関係ない気はしますが。
書込番号:7127895
ご返答ありがとうございます。PCの構成を正確に書きます。
HDはMAXTOR SATA 320GB 16MB(MaXLineIII 7V320F0)を2基。(RAIDではありません。)
光学デバイスはDVR-AN18GL(IOデータ製)
OSはWINXPSP2
これに加えて、USBポートに、
プリンタ(キャノンMP500)と
無線LAN(バッファローWHR-G54S)の子機をつないでいます。それと、3.5インチ内蔵型のFDD付きマルチカードリーダー(カードリーダーはUSB接続、FDDはパラレルケーブル接続)があります。以上です。
書込番号:7128185
確認ですが、
BIOS上でグラフィクはPCIe1優先にしてグラボからディスプレイに繋げてますよね?(マザボから繋げてないですよね?)
書込番号:7128727
ご返答ありがとうございます。
BIOSの設定は、[PEG/IGN]にしています。
モニタへの出力は、カードからデジタルでつないでいます。(以前はマザボからアナログでした。)
ここでおまけの質問で恐縮なのですが、カードのデジタル端子って、二つあるうちの、どっちにつないでもOKなんでしょうか?一応どっちにもつないでみたのですが。
書込番号:7128850
繋ぎ方は大丈夫のようですね。
機器を外して最低限繋げた状態でもダメですか?
あとは電源不足かグラボの故障も考えられそうですが、OSごと再インストールしてそれでも発生するか確認した方がいいかも…
接続は左右どちらでも大丈夫ですが、マザボに近い側のコネクタが1番になっているはずですよ。
書込番号:7129660
ご返答ありがとうございます。
OSを再インストールしたら、何の問題もなく認識してくれました。
書込番号:7140493
この度自作をしようと思っていて、どちらにしようか迷っています。
重いゲームではなく、軽いオンラインゲームをして動画を見る程度なのですが、
快適に動作させるには、8600GTSが必要でしょうか?
もしくは、8600GTでも十分快適でしょうか?
予算が厳しいこともあるので、GTでよければGTにしたいのですが、
GTでは力不足だというのであればGTSにしようと思っています。
また、パソコン雑誌でビデオカードが高性能でも、CPUなどの性能が低ければ
ビデオカードの力が最大限に発揮できないと聞きました。
そこで下の構成で、このカードは十分に力を発揮できるでしょうか?
CPU:Pentium Dual-Core E2180
マザーボード:GA-P35-DS3R (Rev2.0)
メモリ:DIMM DDR2 SDRAM PC6400 1GB ×2
OS:Windows XP Home Edition
軽いゲームが何かわからないと、十分かどうかがわかる人は少ないかも。
書込番号:7060685
すいません、具体的に書いていませんでしたね。
例えば、「シャイヤ」というゲームなどをしたいなと思っています。
推奨動作環境は、[GeforceFX 5600以上 3D対応カード] とのことです。
聞いたこと無い製品名だったので調べてみたら相当前のやつらしいですね。
…今考えれば、余裕かもしれませんねw
他にも「RF online Z」というやつもやってみたいです。
また、もうひとつ書き忘れてましたが、↓↓↓のモニターを使おうかと思っています。
http://kakaku.com/item/00851112333/
どうでしょうか?
書込番号:7060844
>モニタ安いのはいいけど…
>捨てたくなって捨てるときめんどくさいな
実は自作するのは初めてで、どういうものを選んだらいいか、全然わかんないんです。
↑のは、後から新しいのを買ったときに、処分に困るということでしょうか?
う〜ん、なんだかGTで十分な気がしてきました。
GTを使う方向で考えるかなー。
書込番号:7061307
VGAとモニタの容積比べてみ?
モニタの選択で失敗したら処分すんの手間かかるでしょ?
ビデオカード取り替えるよりは…
書込番号:7061825
やっぱここだねさん、返信ありがとうございます。
なんというか、初心者なのでおっしゃられている事がわかったようなわからないような…
とりあえず、モニタ選びはしっかりしておけ、ということですよね!!
予算が厳しいのでGTに落として、いいモニタを探してみます。
書込番号:7064372
今回Pcを自作して上記のグラボを購入したのですが256MBのはずがどんなツールでみても512MBと表示されています、タダの誤表示なのでしょうか?わかる方居たらよろしくお願いします。(なぜか、対処?方など
環境:
OS:WinXP Home SP2
CPU:Core2 Quad Q6600
M/B:GA-P35-SD3P Vre.2.0
HDD:500GB
メモリー:1G*4
ディスプレイ:三菱RD196S
BIOS Ver v6.00PG
is430さん返信ありがとうございます。
なるほど、こういう機能があるんですね・・最近のは大体この機能は標準でついているのかな?箱とかには書いて無い気がします
<PCにおいては、メモリ使用容量が搭載メインメモリの容量を超えると仮想メモリの機能が働き、使用頻度の少ない領域をHDDに退避するスワッピングが行われる。ビデオカード(GPU)においても似たような仕組みが実装されており、ビデオカード上のビデオメモリ容量を超えてビデオメモリが消費されると、足りない分をメインメモリから確保して使用しようとする仕組みが働く。
となって居るので512MB表示?256MB表示でいい気がしますが・・。
この機能がついてる商品ならみんな実装以上に表示されているのかな?
他にもこういうことなった人いましたら情報ください。
書込番号:7028846
Nephilimさん こんにちは。
最近のGPUは、モバイル向けも含め多いですね。
(最近といっても、1、2年以上前から?・・・)
NVIDIAだけでなく、AMDや他のベンダー製品でもあります。
書込番号:7030645
いつもお世話になっております。
質問させて下さい。
環境:
OS:WinXP Pro sp2
CPU:P4 630
M/B:ASUS P5RD1-V
HDD:500GB&320GB
メモリー:512×2(バルク)
ディスプレイ:MAG XJ700T(CRT)
BIOS Ver v02.53
現象:
本日初めてグラボを買いました。
値段が特価だった為(ツクモで23000ちょい)、前からちゃんとしたグラボが欲しかった
のもあり、衝動買いしてしまいました。
さて、取り付けてディスプレイのケーブル(ミニD-sub 15pin)を付属の変換コネクタで
新しく増設されたDVI-Dコネクタに差して、電源を入れ起動してみたところ、
何も表示されません。
PC自体は起動していて、従来のディスプレイのコネクタにケーブルを差し直してみると、
普通に映ってOSも起動しています。
ASUSの取り説によると、グラボ取り付け後にOSを起動すると、新しいデバイスの
認識ウィザードが始めるらしいのですが、全く始まらず、デバイスマネージャーで確認してみましたが、表示されていませんでした(グラボから出力すると映らない為、既存のオンボードのコネクタから出力しています)。
今まではオンボードでATIのものが付いていた為、グラボの取り付けは初めてなので、
何故全く認識されていないのかよくわかりません。
識者の方々、アドバイスを宜しくお願い致します。
セーフモードで前のドライバを削除して(可能であればドライバクリーナーを)
電源OFF
グラボを差し直して(補助電源必要な物だったかな?)PCを起動してみて下さいな
書込番号:6845837
補助電源必要なようですね。
http://www.geno-web.jp/Goods/GA07252720
※ビデオカード用の電源ケーブルは付属しませんので、
ビデオカード用の電源出力を備えた電源を使用するか、別途ケーブルをご用意ください。
書込番号:6845940
平さん
じさくさん
素早い御対応ありがとうございます。
ATIのデバイスドライバを消しても変わらずでした。
やはり補助電源が必要な為、動かないみたいですね。
それで確定だと思います、、、が
そうすると、私の電源はANTECのケースに付いてきた350Wの電源で、
12Vも一系統しか無いしょぼい電源です。
この場合、グラボを使える様にしたい場合、どうしたら良いのでしょう?
確かにグラボのPCIスロット差し込み口の反対側に、小さいスロット用の差し込み口
がありました。
ここに何かを差すという事でしょうか?
よくわからないのですが、何かケーブルだけ買ってきて差せば良いのでしょうか?
それとも新たな電源の購入が必要なのでしょうか?
お手数ですが、上記の内容も教えて頂けると有り難いです。
書込番号:6846023
補足ですが、
私の電源はANTECのSL350という型式のようです。
無知で申し訳無いのですが、宜しくお願い致します。
書込番号:6846083
とりあえず、電源はこれで変換可能。
http://www.ainex.jp/products/px-001.htm
ただ、これ、電源が1系統だし、12Vが16Vって事は192W前後って事なので、HDD等と考えると割とギリギリな可能性あり。
まあ、使ってダメなら電源買えばいいかと。
AMD至上主義
書込番号:6846161
無類のAMD至上主義 さん
対応ありがとうございます。
私も再度じっくりグラボを確認したところ、
たしかに6ピンの電源コネクタがありました。
で、電源側には無かったです。
取りあえず、教えて頂いた変換ケーブルを買って使ってみようかと思います。
それで駄目なら、今後のことも考えて、大きめの電源を買ってこようと思います。
色々勉強になりました。
皆様有り難うございました。
書込番号:6846257
じさくさん情報ありがとうございます
やはり補助電源必要だったんですね・・・
後は無類のAMD至上主義さんの仰るとおりまずは変換アダプタを使ってみて下さいな
駄目な場合は電源交換、もしくは増設という事でw
書込番号:6846264
変換ケーブルを購入してきましたので、
ご報告します。
二股の変換ケーブルをそれぞれ別系統のケーブルに挿し(一本は一切使用していないケーブルで、もう一本はDVDドライブとFDDに使用しているケーブルです。出来れば何も挿してないケーブルを両方使いたかったのですが、他にもHDD×2で一本使っていますので、余りがありません・・・)、二股の大元の6pinをグラボに挿しました。
しかし相変わらずまったく変化がありません。
新しいハードウェアとして認識されません。
BIOSで設定が必要などといった事は特に無いのでしょうか?
単純に電源の容量不足の場合、何かメッセージなどは出てこないのでしょうか?
因みにオンボードのATIのドライバは削除してみましたが、再起動時に自動認識されて、勝手にインストールされます。
特にこれと言った解決方法が無ければ、素直に電源を買いに行こうかと思います。
何か良さそうな情報などありましたら、またアドバイスをお願い致します。
書込番号:6851371
補助電源挿してもだめですか。
う〜ん。なんでしょうね。電源交換の手もありますが、それよりビデオカードの不良の可能性も。(他のPCで検証できれば良いですが、なければ購入店で、早めに検証を)
いまどきのマザーボードはビデオカード挿せば自動で切り替わるはずなんですが。
念のためBIOSの設定をPEG PCIの設定にしてみては。
AMI BIOSかAWARD BIOSかわかりませんが
http://aopen.jp/tech/faq/mb/bios/intelich5/acf.html
Init Display First
書込番号:6851675
追加
あれれ、
ビデオカード挿して何も映らないと、BIOS野設定にも入れませんよね。
書込番号:6851705
じさくさん 追加の返信有難うございます。
マザボはオンボードでグラフィックは入っているタイプなので、BIOSは
問題なく入れます。
因みにBIOSはAMI BIOS です。
項目に Boots Graphic Adapter Priority という項目は有り、
それに関しては [PEG/IGD] になっております。
今日はマザボの取説を確認しましたが、BIOSの設定は特に怪しいところはありませんでした・・・。
あと、通電はしている様で、ファンレスですのでヒートパイプに触れてみたところ、普通に熱を持っています。
販売店で動作確認できれば良いのですが、ツクモですので、あそこは有償になるのがちょっと悔しいです。
何とか周りで、動作確認できる環境が無いか探して見ます。
あまりのんびりしていると、相性保障の一ヶ月が過ぎてしまいますし。
最悪、ツクモで動作確認かなぁと考えております。
色々お手数をおかけ致しまして申し訳無いです。
また良い情報がありましたら、ご教授を宜しくお願い致します。
書込番号:6855231
PEG/IGD = PCI Express/内蔵ビデオ
PEG/PCI = PCI Express/外部ビデオ にしなくては?
通常はビデオカードさせば出力は自動で切り替わるはずなんですが。
取り説ではどうなってますでしょうか?
書込番号:6855415
何も映らないのは、BIOSの切り替えの問題ではないような気もしますが。
書込番号:6855438
連レスすみません。
BIOSの設定はあまり無理しないほうが、、、。
他のPCで検証できればいいんでしょうが。
ツクモに持ち込んだ方がいいでしょうね。
書込番号:6855445
少しM/Bの取説見てて気づいたので、ご報告致します。
現在M/Bの電源供給は24pinのソケットに20pinのコネクタを使用していたのですが、オンボードのグラフィックはそれで良いが、PCI Expressを使用する場合、24pinで使用する必要があるとのことです。
これが原因ですかね・・・? (´・ω・`)
明日、20pin→24pin変換ケーブルを購入して、再チャレンジしてみます。
これでだめなら、ツクモでチェック and 電源購入で何とかしようと思います。
長々とスレを汚して申し訳無いです。
これが別の誰かの参考にでもなればと思います。
次回、最終的なご報告をしますので、よろしくお願いします。
書込番号:6861419
最終報告させていただきます。
やはり電源の20pin→24pinに変換したところ、無事グラボの認識に成功しました!
試しに3DMark06を起動したところ、ATIのオンボードでは紙芝居でも見ているかのようなカクカク具合でしたが、余裕でヌルヌル動くようになりました。
Pemtium4でも以外に動きます。
ただ、当方のI-O の TVキャプチャーボード(GV-MVP/RX3)の画面の色が、色の付いたモノクロ(全体が緑とか)の様になってしまいました・・・。
調べたところ、ASUSの「Splendid」とI-O DATE の「mAgicTV」の組み合わせはそうなる様な話です。
これに関しては、少しもったいないですが、SplendidをOFFにしてしまえば問題無いです。
取り敢えず、無事グラボの増設が完了いたしました。
じさくさんを始め、アドバイスをくれた方々に感謝です。
有難うございました。
書込番号:6867962
やった〜!おめでとうございます。
マザーボードのメイン電源でしたか。
どうもお疲れ様でした。
書込番号:6868051
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
グラフィックボード・ビデオカード
