EN8600GT SILENT/HTDP/512M (PCIExp 512MB)ASUS
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2007年 7月 2日
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2008年12月23日 11:28 | |
| 3 | 9 | 2008年7月16日 19:20 | |
| 0 | 3 | 2008年4月29日 12:48 | |
| 5 | 5 | 2008年4月5日 01:49 | |
| 0 | 5 | 2008年3月10日 02:31 | |
| 0 | 12 | 2008年2月13日 05:07 |
グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EN8600GT SILENT/HTDP/512M (PCIExp 512MB)
Dual Display環境でいざ動画を見ようとしたときに
セカンダリのディスプレイに表示させて終了すると
なぜか一瞬ブルースクリーンになってPCが勝手に再起動してしまいます。
プライマリのディスプレイだとそんなことはないのですが…
別にビデオカードも熱暴走しているわけでもないのに…
(普通に40〜50℃ぐらい)
ひょっとしてセカンダリのディスプレイが悪い?
CPU:P4 2.8G
MB:BIOSTAR P4900-M4
Memory:DDR2-667 2GB
Display:DELL 2001FP(DELA008) <セカンダリ使用>
RDT223WM(MEL47C6) <プライマリ使用>
ただ、GPU-Z上ではセカンダリがMonitor1になっているので
これが原因?…かも
みなさんのお知恵を拝借したく‥
CPU:Core2Quad Q9450
M/B:Asus P5K-E (P35 chipset)
RAM:DDR2-800 1GBx2
VIDEO:Asus EN8600GT DDR3 512MB
HDD:Hitach S-ATA 500GB
DVD:GSA-4040B
POWER:600W
という構成で組みました。組み終わって既存のSONY液晶モニタ(D-SUB端子のみの旧機種)にビデオカード付属のDVI→D-SUB変換コネクタを介して接続しましたが、電源投入してもモニタに何も表示されません。
(モニタのスタンバイ状態からONになりません)
参考になるかどうか分かりませんが、CPUファン、ケースファン、ビデオカードのファンは回っています。HDDも回転しDVDのトレイも開きます。
またM/B上のSB_PWR LEDも点灯しています。
AI Slot Detectorは点灯していません。
メーカーHPによると、このグラボのDVI端子はデジタル/アナログ兼用のDVI-I端子なので、付属の変換コネクタで問題なくD-SUBモニタにも接続できるはず‥ですよね?
このような状態なのですが、異常があるとすればどの辺りでしょうか。
新たにモニタ購入しなければならないのでしょうか。。。
相性とかあるかもと思ってM/Bとグラボのメーカーを揃えたのに‥(-_-;)
よろしくお願いいたしますm(__)m
P.S.余談ですが、私が購入したグラボにはファンがついていますが
メーカーHPにはファンレス仕様のしか掲載されていません。
これってホントにASUS製‥?(笑)
(ちなみにバルク等ではありません)
配線ミスが無いか念のためもう一度チェックしてください。
BIOSバージョンはQ9450をサポートしているか確認できますか?
書込番号:8081440
Q9450だと、BIOSアップデートが必要です。
書込番号:8082322
外出先からだったので補足します。
「何も表示されない」というのはちょっと分かりませんが、とりあえずはDVI端子のあるモニタを借りられてはどうでしょうか。
(BIOSが表示されたとして)
P5K-E+Q9450だとCPUエラーが出るので、
ASUSのHPから最新版BIOS(1013)を下記から選択してダウンロードして下さい。
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=ja-jp
後は下記を参考にされれば大丈夫でしょう。
私は「EZ Flash2+USBフラッシュメモリ」で実行しました。
「BIOSの更新手順」
http://www.unitycorp.co.jp/support/faq2/answer/bios/bios.html
書込番号:8082874
口耳の学さん、カーディナルさん、早速のアドバイスありがとうございましたm(__)m
このマザボ、古かったんですね(*_*)
どおりでワゴンセールで安いと思った(笑)
DVIモニタを借りられそうもないし、こうなれば対応する古いCPUを新たに買うしか‥?(*_*)
45nm以前のものなら、いいのでしょうか?
書込番号:8083787
Metallic_Whiteさん、こんにちは。
可能かどうかは分かりませんが、購入されたショップでBIOSアップデートしてもらう手もあるかと思います>P5K-E
(あくまで私の住んでいる所での話ですが)最近までは同じ状況でした。ただ最近は見なくなりましたが…
書込番号:8083838
お店にもよりますが、3000円〜ぐらいでやってくれるとは思います。
ご自身でアップデートされるのであれば、FSB533あたりのCeleronDを買ってくるのが
一番安いかとは思います。
書込番号:8084047
同じショップで一式揃えて店員さんに動作するか確かめたのなら、BIOSアップはサービスしてもらうように交渉した方が良いですよ。
書込番号:8085070
カーディナルさん、TAIL4さん、口耳の学さん、
アドバイスありがとうございますm(__)m
BIOSアップデート、購入店に相談してみます。
とはいっても店までの交通費で新しいマザボ買えそうですが‥(>_<)
それにしてもBIOSのバージョンの問題で
”何も表示されない”というのは、可能性としてありうる話なのでしょうか‥?
書込番号:8086289
対応していないBIOSでは起動できないこともあるそうですよ、私のつたない経験では対応外のCPUでもunknown CPUとして認識して起動そのものはできたのは何回かあります。
ですが、この状態で起動したとしてもBIOSアップは危険です。
書込番号:8086634
地デジチューナーが発売されるのを機に、機器の入れ替えを考えています。
現在は以下のような構成です。
MB:P5K-E
CPU:Core2 Duo E6400
GPU:7600GS(メモリ256MB)
モニター:19インチSXGA(1280×1024)×2台
HDCPに対応させるため、以下のように構成を変える予定です。
GPU → 8600GTに交換
モニター → 一台をDHCP対応の22インチ(1680×1050)交換
もう一台はそのままでデュアルモニターとする
普段の使用法としては、一台のモニターに地デジ、メールソフト、ガジェット類を表示させながら、
もう一台のモニターでOFFICE等のビジネスアプリを動かす程度です。
3Dゲームはしません。
このような状況で快適に使うためには、GPUのメモリーは256MBで十分でしょうか。それとも512MBぐらいは必要でしょうか。
皆さんの様子をお聞きできればと思います。
地デジキャプチャーの試用記事があるウェブサイトは増えてきましたが、まだデュアルディスプレー環境での表示についてトライした記事はないと思います。
どちらに地デジを表示するかにかかわらず両方ともHDCP対応でないと動かないとか、片方がアナログ接続だと最高画質での表示ができない等の可能性もあると思いますので、実際に使い始めた人からの情報が得られるようになってからビデオカードの交換を考えたほうが安全かもしれません。
自ら挑戦するのであれば、試した結果を書き込むといい情報になると思います。
書込番号:7737505
早速情報ありがとうございます。
これまでもビデオメモリ256MB+デュアルモニターで快適に使っていたのですが、
地デジ表示とワイドディスプレイにすることによる負荷増でどうかな?と思っていたので質問させていただきました。
ゲームしないなら256MBでも大丈夫とは思っているのですがどうも気になって。
それと・・・
そうなんです。もう一つの心配は、2台のモニターを使う場合、
その片方がHDCP非対応でも地デジの画面をデジタル表示できるか?
なのです。
私もこれまでにあちこちのぞいてみましたが、
その情報が得られません。
新しい環境にしてからBUFFALOにある診断ソフトなので確かめればわかるのでしょうが、
できれば購入前に知りたいものです。
自分が情報源になれればよいのですがコストもかかることですし。
状況によっては地デジは後回しということにもなりそうです。
モニターの残り一台もHDCP対応に変えるとなるとコストもばかにならない・・・。
いっそ24インチ一台にするか。
書込番号:7737783
今、ビデオカードの購入を考えています。
私はまだ初心者なの者であまり詳しくは分からないのですが
値段も同じぐらいですし、3候補の中から迷っております。
EN8600GT SILENT/HTDP/256M
EN8600GT/HTDP/256M
あまりうるさいのは嫌なのですが、この中でしたらどれがお勧めなんでしょうか?
(個人差はあると思いますがアドバイスお願いいたします。)
普段の使い方としては、ビデオ、写真編集、ネットゲーム(RPGなど)、
オークション、事務仕事などです。
編集、ゲームは暇つぶしにやる程度です。
今使っているパソコンの詳細は下記の通りです。
OS: Windows XP Professional
CPU:Core 2 Quad Q6600
MB:ASUS-P5K-E
メモリ:PC6400 DDR2 2GB 800MHz(1GBx2)
HDD:500GB 16MB S-ATA2 7200rpm NCQ 3Gbps
CPUクーラー:ASUS ARCTIC SQUARE
電源:ATX-607-CA-AB8FB 607W 静音電源
その中なら EN8600GT SILENT/HTDP/512M (PCIExp 512MB)以外無いかと・・。
ただ そのマシンスペックならもうちょっと上のグラボにした方がいいと思いますが
まあ 人それぞれなので
書込番号:7628794
ケース次第かなあ。
窒息ケースなら、ファンレスはゲームしなくてもあっちっちになっちゃうから。
書込番号:7628943
初歩的な質問にお答えいただきありがとうございます。
>POYO3さん
もう少し上のスペックだとどれぐらいがいいのでしょうか?
>完璧の璧を「壁」って書いたのさん
一応ケース内はある程度、空気の流れを読んで作ってあるので
おそらく問題は無いかと思うのですが、ただFANレスとかだとやはり
長時間の使用で熱くなった場合カードの寿命、スペック的にも劣るのでしょうか?
パソコン1日中つけっぱなしなどで・・・
書込番号:7629238
もう少し上のグラフィックカードなら8800GT(新コアの方)くらいにしたいけど、ファンレスなどがきついかな。
あとファンレス機種はケース内の空気の流れが かなり重要になってきますから交換してしばらくは温度をしっかり見ておく必要があります。
ちなみに温度が熱くなりすぎると、勿論グラボは壊れますし寿命も縮むこと請け合いです。
書込番号:7631275
>POYO3さん
大変参考になりました。
丁寧に教えていただきありがとうございます。
書込番号:7631377
お世話になります。
このボードを購入しました。デュアルディスプレイにして利用しています。
ひとつだけ困っていることがあるので詳しい教えてご教授頂ければ幸いです。
ブルーレイを再生すると動きがカクカクし、時々音声も途切れます。
この時のCPU使用率を見るとほぼMAXな感じ(95%〜100%)です。
また普通のDVDビデオを再生すると問題なく見れます。
この時のCPU使用率は15%前後です。
以前、違うビデオカードを使っていた時にブルーレイを見た所、50%位の使用率で
見ることが出来て、今回このカードでもその位で見ることが出来るかと思っていた
のですが、100%の使用率に…困っています。
ちなみに以前のビデオカード(GIGABYTE/GV-RX26P512H)は別の問題(起動時エラー)が
あり使うのを止めました。
パソコンの環境は、
CPU:Pentium D 3.0GHz
RAM:2GB
OS:WindowsXP Home SP2
ブルーレイドライブ:BRD-SH6(アイオーデータ)
DVD再生ソフト:WinDVD 9 Plus
スペックは足りているのでしょうか?(^^;
ブルーレイを再生する為にはどのような環境が安心して見ることが出来るかも
合わせて教えて頂けると有難いです。どうぞ宜しくお願い致します。
グラボの動画再生支援機能が正常に作動してないのだと思います
ドライバーがおかしいのか設定の問題なのか他に問題があるのかは分かりませんが
書込番号:7511179
WinDVD9がPureVideoHDに対応してないからかな。PowerDVD Ultraは対応してるけど。
http://jp.cyberlink.com/multi/products/main_112_JPN.html
書込番号:7511253
私もそう思います。
原因はよくわかりませんが、とりあえず最新ドライバーを入れてみてはいかがですか。
ForceWare 169.44 XP (32-bit)
http://downloads.guru3d.com/ForceWare-169.44-XP-(32-bit)-download-1874.html
最近はわかりませんが他社のビデオドライバーが残って邪魔することもありますので、先にドライバークリーナーなどで除去してみてください。
http://cowscorpion.com/Driver/DriverCleanerProfessionalEdition.html
あと、再生中のメモリ使用率とグラボの温度変化はどんなものでしょうか。
書込番号:7511294
>> magi00さん、Hippo-cratesさん、13949700さん
購入時の付属CDドライバのままでしたので、教えて頂いたページから
ドライバを最新にした所、滑らかな再生になり問題解決しました。
素早く丁寧なアドバイスに感謝致します。これで、安心して楽しく使
える環境になりそうです。これでゆっくり眠れます(笑)。本当に有難
うございました。
ちなみに教えて頂きたいのですが、ASUSのページにあるドライバは、
バージョンが古いものでしょうか。
書込番号:7511467
直りましたか、よかったですね。
ドライバだけで直るとは意外でした(笑)
ASUSのHPのは2007年8月になってます。
古いと言うより更新されてないんでしょうね。
基本的にグラボはチップとOSに合わせて最新ドライバを入れるとよいと思いますよ。もちろん安定していれば毎回更新する必要はないと思います。
nVidiaのサイトもドライバも探しにくいので、自分はいつもguru.3Dのサイトから落としてます。
書込番号:7511587
なにぶん初めての書き込みのため、マナー違反や失礼な内容があった時は申し訳ありません。
本日こちらのグラボを購入しました。
グラボについての知識はほとんどないのですが、クチコミをいろいろ読ませて頂き動画の
再生目的であれば、8600GTか2600XTでじゅうぶんであるという内容をいくつか
見つけたので購入に至りました。
自分の使用目的は、
1、パナのハイビジョンカメラ(SD9)で撮影したものをPCに取り込み、PCで編集・
再生して楽しむ。
2、デジカメ(1200万画素)で撮影した写真の再生・編集
3、イラストレーター・フォトショップの使用
現在のPCでSD9の映像を再生するとCPU使用率が90〜100%になる時があり、カクカクした動きになるのでグラボを購入しました。
現在、無事に取り付けも終わり問題なくグラボも動いているのですが、SD9の映像を再生すると購入前となんら変わりなくカクカクしています。
何か設定の問題なのか、グラボの性能不足なのか、他に問題があるのかご教授頂けないでしょうか。宜しくお願い致します。
PCの内容は、
CPU Core2Duo E4400@2.00G
メモリ 1G×2(DDR2)
マザボ 945GCT−M
HDD 250G(外付けHDD 250G+500G)
PCの知識もあまりないので、書き方に問題があったり失礼があればお許し下さい。
ドライバ入れました?
入れてなかったら、機能的にはオンボード以下ですよ。
AMD至上主義
書込番号:7333851
再生に使用しているソフトは?
PureVideo HD(動画再生支援機能)を利用できないソフトでは意味がない。
OSも含め、使用しているソフト群も書かないと。
書込番号:7333917
無類のAMD至上主義さん
夜分にも関わらず早速のお返事ありがとうございます。
ドライバーは付属のCDを入れて、その後NVIDIAのサイトよりダウンロードしました。
やはりハイビジョンカメラの映像を再生するには力不足なのでしょうか。
それとも何か考えられる事がありますでしょうか?
あきらめきれない私にどうか力をお貸し下さいませ。
書込番号:7333928
phantomcatさん
夜分にも関わらずお返事ありがとうございます。
大変申し訳ありません、あまり知識がなく情報が足りなかったようですね。
OS XP
ソフト ビデオカメラ付属のソフト(HD Writer)
それ以外に再生するソフトは持っていません。
となります。ファイル形式はm2tsとなっています。
どうか力を貸して下さいませ。
書込番号:7333941
DVD再生ソフトとして有名なPowerDVD 7がインストールされていれば滑らかに再生できたりする。
(mt2s(H.264/AVC)用のデコーダーが同梱されているので)
拡張子を.H264などに変更する必要があるけどね。
一応、Windows Media Playerでの再生を試してみよう。
多少の不具合は出るけど、再生できるかもしれない。
ドラッグ&ドロップでは多分無理なので、メニューバーのファイル>開く から強引に.mt2sファイルを指定してみよう。
書込番号:7334000
phantomcatさんこんばんは。
Media Playerで再生を試みましたが、音声のみの再生でした。
アドバイス頂いたDVD再生ソフトも体験版をいくつか試してみましたので、結果を報告させて頂きます。
1、WinDVD9は対応していないファイルという表示が出て再生不可でした。
2、Nero8は再生できるシーンと、音声のみ再生のシーンがありました。(相性が悪いのでしょうか?)
3、PowerDVD7はやり方がまずいのか、体験版だからなのか拡張子を変更して再生
したところ、音声のみの再生となりました。動画再生支援機能が設定項目にあるのはPowerDVDだけでした。
何か他に再生できそうなソフトありますでしょうか?
それから、PowerDVDで映画のDVDソフトを再生した所、CPU使用率は常時20%以下だったのですが、これはグラボが正常に働いていると考えて宜しいのでしょうか?
書込番号:7337797
まず最初に拡張子をmpgにしてWindows Media Playerで再生できないか確認して下さい。
PowerDVD7の体験版というのは、製品版との相違点に記載があるとおり
AVCの再生はできないと思われます。
ちなみに自分は[PowerDVD 7 Vista ハイビジョンシアター]のバージョンを使用。
とりあえずSD7のレビュー記事(下記サイト)にある動画サンプルで確認しました。
[HG 1,920×1,080ドット 13Mbps/CBR]の映像ですが
映像の立ち上がり2秒ぐらいでで引っ掛かるような動きはありますが
その後は普通に再生できました。
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20070919/zooma323.htm
以下の条件です
Pentium4 560J 3.6GHz
Windows XP SP2
VGAは8600GTSですが、PureVideo HDは同じです
ディスプレイはWUXGA
本当はそちらでサンプル用ファイルをどこかにアップロードしていただければ
こちらで確認することも可能なのですが・・・(100MB程度で)
ただ環境が同じではないので100%保証できるものではないのであしからず。
書込番号:7367687
残念ながら動画再生支援機能が働いているとは思えない。
システム環境が全く違うので、あまり参考にならないとけど…
・Athlon 64 X2 5600+
・メモリ3GB
・Radeon X1950 Pro
・Windows XP SP2
・PowerDVD 7
…という環境で、DVD再生はCool'n'Quiet有効1GHz動作時でもCPU使用率は1桁台。
SD7のレビュー記事の[HG 1,920×1,080ドット 13Mbps/CBR]の映像でも3〜4割の使用率にとどまる。
Radeon以前にGF7300GT(前世代PureVideo)を使っていたが、やはりCPU利用率は低め。
ちとメンドイけど、OSのクリーンインストールを推奨しておく。
もしかしたら、何かの残骸でドライバが正常に機能していない可能性もある。
再生ソフトではないが、「ffdshow」をインストールしておくのも手かかな。
とりあえず、H.264にだけチェック(有効)して動かすとか。
(※mpgやMWVチェックを入れると不具合が出る可能性が高い)
書込番号:7367857
KazuーPさん
Phantomcatさん
先日、POWERDVD7 Ultraを入手して使用した所、再生する事が出来ました。
SD7のサンプル動画も再生出来ました。
しかし、相変わらずCPU使用率は70%近い状況です。
POWERDVDの設定で動画再生支援機能のチェックを付けても再生中に確認するとチェックが外れています。
Phantomcatさんご指摘のように再生支援が機能していないようです。
もののけ姫のDVDがあったので再生しPOWERDVDの設定にある技術情報を確認した所、以下のようになっていました。
プレイヤー情報
プレイヤーリージョンコード 指定されていません
現在のドライブ: D:
タイトルリージョンコード: 1, 2, 3, 4, 5, 6
ディスプレイ情報:
ビデオモード: プログレッシブ
ディスプレイモード: DirectDraw
FourCC コード: YUY2
サーフェイスタイプ: Overlay
ビデオ属性:
ビデオ圧縮モード: MPEG-2
TVシステム: 525/60 (NTSC)
アスペクト比: 16:9
ディスプレイモード: Only Letterbox
ソースピクチャ解像度: 720x480 (525/60)
フレームレート: 30.00
レターボックスのソースピクチャ: レターボックスではありません
ビットレート: 4.18Mbps
オーディオ属性:
オーディオコーディングモード: Dolby Digital
サンプリングレート: 48kHz
オーディオアプリケーションモード: 指定されていません
オーディオチャンネル数: 2.0
ビットレート: 192 Kbps
オーディオストリーム数: 3
字幕属性:
字幕数: 3
ハードウェア情報:
プロセッサ: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4400 @ を 1990 MHzで実行する
3DNow! 技術: 検出されていません
機能強化された3DNow! 技術: 検出されていません
3DNow! 専門技術: 検出されていません
IA MMX 技術: 使用中
IA ストリーミングSIMD拡張機能: 使用中
IA SSE 2: 使用中
ビデオアクセラレータ: DirectX VA (未使用)
マルチスピーカーオーディオデバイス: Realtek HD Audio output (未使用)
SPDIF出力デバイス: Realtek HD Audio output (未使用)
再生支援機能を機能させる何かよい方法ありませんでしょうか?
長文になり申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
書込番号:7373324
自分のところではSD7のサンプル動画再生時CPU使用率は10%付近です。
ということで以下の方法でドライバーのインストールをやり直してみて下さい。
1.下記サイトよりDriver Cleanerをダウンロードしてインストールしてください。
http://www.altech-ads.com/product/10002124.htm
2.PowerDVDを設定も含めてアンインストールしてください。
3.Program Files\CyberLinkフォルダー内のファイルを削除して下さい。
一部削除できないものがありますのでその場合はそのままでいいです。
4.ASUSのSmartDoctor、GamerOSDをインストールしている場合はアンインストール
してください。
5.NVIDIA Driversをアンインストールしてください。
6.Program FilesのフォルダーにASUSのフォルダーがあれば削除して下さい。
7.Driver Cleanerを起動してドロップダウンリストよりnVIDIAを選択してSTARTを
クリックする。Finishの表示がでたらCloseをクリックして終了する。
8.VGAドライバ169.21をインストールする。
9.PowerDVDをインストールする。
10.PowerDVDを起動して確認して下さい。
たぶんやらなくてもいい手順が含まれているとは思いますが念のため。
書込番号:7376622
ちなみに色々試してみましたがGamerOSDをインストールすると干渉するようです。
書込番号:7378958
kazuーpさん
ご指導頂いた方法で最初に、GamerOSDをアンインストールした所、なんと一発で問題解決致しました。
動画再生支援機能も問題なく機能するようになり、CPU使用率も5%付近となりました。
しかし、その後突然Norton InternetSecurity2006がエラーで起動しなくなりました。(相性の問題でしょうか)
インストールし直したところ現在は起動しておりますが、動画再生中のCPU使用率が一桁台から50%付近になったりと不安定な時が出てくるようになりました。
でも映像は問題なく安定して見れていますし、結果にはとても満足していますので様子をみようと思います。
今回ソフト同士の相性がある事を勉強させて頂きました。自力では問題解決には間違いなく至らなかったので、時間を割いていろいろと教えて頂きとても感謝しております。
まだまだ自分にとってPCの世界はハードルが高いですが、少しずつ勉強して行きたいと思います。でもまた行き詰まった時はどうか力をお貸し下さいませ。
無類のAMD至上主義さん
Phantomcatさん
kazuーpさん
本当にありがとうございました。
書込番号:7383898
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
グラフィックボード・ビデオカード
