このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2008年2月16日 14:23 | |
| 0 | 1 | 2008年2月9日 17:46 |
グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EN8800GTS TOP/HTDP/512M (PCIExp 512MB)
先ほどこのグラボを取り付けたのですが、立ち上げ直後から67-68度を示しています(NVIDIA MonitorView)。
軽めの3Dゲームを立ち上げても変わらず67-68度を示します。
PC PROBEUにてMBは37度、CPUは50度を示しています。
OC版ではない他の8800GTSの板をみますと、50度くらいといった書き込みが多いようでしたので心配です。
何か問題がありそうなのか、あるとしたらどのようなことが考えられるのか教えてください。
よろしくお願いします。m(_ _)m
構成は、下記のとおりです。
MB:P5BE-PLUS
CPU:C2D E8500(リファレンスクーラー)
OS:XP SP2
電源:400W
HD:STAT 300G物1台、EATA 60G物1台+CD-ROM1台
上記以外は何も付けていません。
ケースとか、装着しているファンとかも書いた方がいいのでは?
エアフローの状況が不明なので、狭いケースでエアフローが悪ければ、考えられない温度ではないと思いますが。
書込番号:7369716
早速のレスありがとうございます。
ケースはWinDyのSUPERXというやつです。
ファンは前と後ろと横で計3個ついています。
実は、書き込み後にSmartDoctorというものをインストールしたら55度くらいまで下がりました。
ただまた問題発生しまして、SmartDoctorが起動後立ち上がり、「VGAチップセット・ファンが正常に機能していません。新しいファンの交換が必要かもしれません。」というメッセージが出ます。また電圧関係のモニターが働かず、SmartDoctor自体の動作も固まっているように遅くなっています。
このような症状に心当たりのある方いましたらアドバイスください。
書込番号:7370047
n-suzuki さん、はじめまして^0^
SmartDoctor は使用しない方が良いかと思います。
他のOC tool の方がよろしいかと思いますね^^
あと、CPU の50℃ってのもよろしくないような感じですねぇ〜
この時期でしたら、E8500 ですし25℃位をキープしたいですね。
エアフローについてじっくり検討必要かと思いマスねぇ〜
taka.
書込番号:7370860
特にグラボやPC環境に問題があるとは思いません。ご安心ください。
まず、ドライバの設定を確認してください。初期設定ではファンの回転制御がオートコントロールになっていると思います。私の環境でもOS起動後は60度以上、場合によっては70度以上です。Crysisをプレイしても80度前後で90度までは上がりません。
このオートコントロールは静穏を目的としてファンの回転をぎりぎりまで落としています。そのせいで温度が気になるレベルまで上がってしまいます。このままでも問題ありませんが、70度を超えてくるとちょっと心配ですよね。
うるさくてもかまわないのであればファン速度を「100%固定」にするとかなり冷えます。尤も、100%ではうるさいと思うので私はファン速度を60%固定にしています。OS起動後で40度前後、CrysisプレイやATITool、ベンチマークソフトの3DMark06を一時間以上ループさせても60度に達するかどうかといった性能になるのでお勧めです。
書込番号:7398886
公式HPでは
Engine Clock 740 MHz
Memory Clock 2070 MHz ( 1035 MHz DDR3 )
だそうですが、肝心なshader Clockが記載されていません。
EN8800GTS/HTDP/512MをこのグラボのOC版ぐらいに設定しようかと思うんですが
shader Clockがわかる方、教えていただけないでしょうか?
ExperTool6.1で確認、及びOC出来ます。
*ttp://www.gainward.net/support/support_uk.html
書込番号:7364906
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
グラフィックボード・ビデオカード
