このページのスレッド一覧(全63スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2012年12月17日 06:08 | |
| 0 | 1 | 2010年4月27日 06:41 | |
| 0 | 8 | 2010年4月22日 13:37 | |
| 4 | 6 | 2010年3月15日 12:17 | |
| 0 | 5 | 2010年2月9日 20:29 | |
| 1 | 2 | 2009年11月19日 09:37 |
グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > AH3650 SILENT/HTDI/512M (AGP 512MB)
先日 AH3650を購入してPCに取り付けしたのですが、XPの起動画面どころかBIOS表示すらしなくなってしまいました。初期不良かと思い交換して頂いたのですが、症状は改善しませんでした。補助電源も配線しましたし、差込も再度行っております。
PCはソニー VAIO PCV−RZ73Pです。
カタログにはAGP8x対応と書いてありました。
あと電源は295Wで、電源不足を疑ってDVDドライブの電源線を外しての起動も行いましたがやはり画面は真っ黒のままでした。
何か思い当たる原因がありましたら教えていただけないでしょうか?
マーブルサクラダイさんこんばんわ
どの様なモニターをお使いでしょうか?
モニターによっては、セレクトボタンでRGBとDVIを切り替える必要があるモニターもあります。
書込番号:8511432
電源300W以上推奨ですからね。
DVDドライブなんて大して電気食わないですから。
書込番号:8512280
300Wではなくて350Wでした。
HPにも一応書いてありますけどね。
書込番号:8512286
あもさん カメリック1さんこんばんわ
調べてみましたが、手動での切り替えは説明書に載っていないので行わなくても良いと思われます。 ちなみにVAIO付属のモニターです。
>電源350W以上推奨ですからね。
パッケージにも書いてありました^^; しかし電源出力が低いと全く画像出力されないものなのでしょうか?少しは反応あっても良さそうなんですが・・・
一度電源を交換してみます^^
書込番号:8514935
>一度電源を交換してみます
メーカ製PCの電源は 自作用の汎用電源が使用できないかもしれませんよ。
サイズ(ケースとの干渉チェック)、取り付け穴、コネクタ形状など良く調べたほうがいいですね。
書込番号:8524575
自分はRZ53に接続しましたが画面に何も表示されない同じ状態です。
書込番号:9837495
私(自作PC)の場合、相性の悪いPCIボードを差すと画面が表示されなくなります。
その時はPCIボードを外して再起動しても画面は表示されなくなりますので、
一旦DDRメモリも全て外す。
メモリを1本差し直して起動し画面が表示されるか確認。
画面が表示されれば電源断→メモリを1本足しては再起動
画面が表示されなければメモリを差し直し。
で復活させております。
注意点としては
コンセントを抜いてマザーボードを放電(メモリクリア)させてから作業する。
メモリもまっすぐ刺さないと認識せず、メモリ自体が画面が表示されない原因となる。
私の経験ではAGBボードが原因(不良)だったことはありません。
書込番号:15490337
どなたかおわかりになりましたら教えてください。
黄色の端子からHDMI変換アダプターを介してレグザに接続し,映像・音声ともに出力できていますが,添付画像のとおり2chでしか出力できません。
また,HDCPは「サポートされていません」と表示されていますが,ブルーレイ映像(レッドクリフ)は問題なく写っています。音声は2chですが・・・
スペック上は5.1ch出力をサポートし,レグザもHDCP対応のはずですが,何か原因が思い当たる方はお教え願えますでしょうか?
REGZAは機種によりDolby音声なら対応しますが、対応しないREGZAだとするとエンコード形式にDolby等のフォーマットが出てこないのかもしれませんね。
書込番号:11286070
下記サイトのCatalyst 9.11(現在のバージョンは9.12)をXP SP3(32bit版)に
インストールすると・・・
http://support.amd.com:80/us/kbarticles/Pages/CatalystAGPHotfix.aspx
「ドライバ パッケージが署名されていません」というエラーメッセージで
インストールに失敗します。
下記サイトの方(2009年11月19日)と全く同じ現象です。
http://mc20.s58.xrea.com/cathardware/
他社のビデカードでも同じ現象なので、メーカーに問い合わせたところ
「Catalsyt9.11からXP用ドライバのインストーラが変更となったため、その関係で
不具合が発生している可能性が高いと考えられます」との事です。
とりあえず、手動でインストールすれば問題ありませんが、
HDMI オーディオ ドライバ(9.12)が手動でもXP SP3(32bit版)にインストールできません。
HDMI オーディオ ドライバ(9.12)を手動でインストールできた方、手法を教えて下さい。
http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/pages/hdmi_xp.aspx?&lang=Japanese
手動ドライバインストール方法の追記です。
「デバイスマネージャ」→「プロパティ」→「ドライバの更新」→「ハードウェアの更新ウィザード」
→「一覧または特定の場所からインストールする」を選択→
「次の場所を含める」→以下のドライバのセットアッププログラムを展開した場所を指定
C:\ATI\Support\9-12_agp-hotfix_xp32_dd_ccc\Packages\Drivers\Display\XP_INF
以上のように、手動インストールは問題なしですが、オーディオドライバーは手動インストールに失敗します。
しかし、HDDに残っていた古いバージョン(9.8)は自動でも手動でも問題なくインストールできました。
書込番号:10693965
Windowsアップデートはやった?
.NET2.0SP2入ってないとエラーでるよ。まぁインストール出来てるから問題ないか。
あとHDMIドライバはインストールしたあとにサウンドカードのドライバインストールして、そのあとにもう一回インストールすると成功しやすいよ。
携帯で返信してるのでURLとか載せられないが。
書込番号:10694086
鳳楓さん レスありがとうございます。
Windowsアップデートは行っており「.NET 2.0 SP2」はインストールされております。
書込番号:10694134
このサウンドドライバーはAGP用のものですか?
入れたら音がでなくなったんですけど?
どこをどう探してもAGP版のサウンドドライバーがないので困っております。
書込番号:10903738
おそらくAGP対応のHDMIオーディオドライバだと思います。
今回の私の不具合を、メーカーにHDMIオーディオドライバのリンク先を
貼って問い合わせたところ、間違いを指摘されなかった事から、
AGP対応だと思います。
なお、HDMI対応の家電やAV機器に接続しないなら、このドライバーは不要です。
私の付属CDに入ってるディスプレイドライバーには、HDMIオーディオドライバが
含まれてるので、別途、HDMIオーディオドライバをダウンする必要がありませんが、
過去にいろいろ不具合(正常にドライバが認識されない)があった為か、その混乱を
避ける為?ディスプレイドライバとHDMIオーディオドライバを分離するようになった
と勝手に思ってます。
ちなみに、古いHDMIオーディオドライバ(Ver.9.8)なら現在、問題なく使えてます。
内蔵音源とHDMIオーディオの切り替えは、コントロールパネルの
「サウンドとオーディオデバイスのプロパティ」→「オーディオ」→「音の再生」
で可能です。この設定が間違ってるとPCから音声が出なくなります。
私の不具合の件ですが、まだOSをクリーンインストールしてない為
「インストール失敗」の原因は未だに不明です(^^;
書込番号:10905650
私はインストールできたんですけど完全に音が出なくなりました。
ひょっとしたら元のドライバーをアンインストールしなかったのがよくなかったのかもしれませんけど。
現在はオーディオドライバー自体を削除して別ので音出してますTT。
書込番号:10912879
他の質問内容とダブってるので、そちらを参考にしていただければ・・・
HDMIオーディオドライバーを削除したら、当然の事ながらHDMI対応の
家電やAV機器から音声出力されません。
今、音が出てるのは別の音源ドライバーが有効になってるからでしょう。
ところで、HDMI接続は黄色い端子に接続してますか?
白い端子接続の場合、HDMI対応機器から音声は出ません。
書込番号:10913281
遅レスですが、WindowsXP(SP2)をクリーンインストールし、SP3にアップデートしたら、
Catalyst10.3とATI HDMI Audio Driver 10.3は手動ではなく、自動インストールできました。
http://support.amd.com/us/kbarticles/Pages/CatalystAGPHotfix.aspx
WindowsXP(SP2)クリーンインストール直後は、自動インストールは不可で
手動はOKでしたが、SP3にアップデートすればどちらもエラーなくインストール可能でした。
書込番号:11266288
はじめまして、今使っているGV-N76G256D-RHが原因はわかりませんが、画面がまったく映らなくなったので、買い替えをしようかと思っています。
今まで使っていた7600GSもなかなかよかったので、もう一回同じのにしようか、もしくは
こちらにしようか迷っています。
何かご意見ありましたらよろしくお願いします。
PCのスペックはこんな感じです
Pemtium4 2.66GHz
メモリ2G
使用目的は主にゲームです。
AGPでしょ?
HD4650かHD4670のAGP版で決まりじゃないの?
書込番号:10199744
76000GSと比べて3450では力不足ですし
4670だと少し高くなりますし
ほとんど値段が変わらない4650をすすめます
値段が気になるようでしたら3650で良いと思います
画面が映らなくなった原因がグラフィックボードなら良いですが
他が原因なら・・・・
書込番号:10199959
まぁ、Pen4でゲームでってこと考えたら、ファンレスはやめたら?って思うけどね。
HD4650がいいと思うけどね。3650との価格差はほぼ無いしね。
書込番号:10200012
自分もHD 4650に1票。HD 3650に比べてパフォーマンスもすこしいいですし,より省電力です。7600GSほどではないと思いますけど。
4550の記事ですが4650や3650のデータも載ってますので参考に。
http://www.4gamer.net/games/071/G007192/20080929028/
このあたりから絞ってみては。というほど選択肢も多くないですね。しかし割高だなAGP。
http://kakaku.com/specsearch/0550/
書込番号:10200284
デバイス自体が存在していますか?
確かAGPのカードではサウンドデバイスが使えなかった筈です。
存在するなら、通常のものと同じものが使えると思います。
書込番号:10903965
サウンドドライバーはAGP版とかの区別はないんですか?
音は出てるので当然デバイスはあります。
フルスクリーンでゲームをやると不具合が出るだけで他は問題ありません。
書込番号:10904508
別途、私の質問に関連した問い合わせがあり、回答しましたが、
音が正常に出てるなら、あえてHDMIオーディオドライバーは必要ないです。
PC音源サウンドドライバーが、インストールされてれば音声は出ます。
「フルスクリーンでゲームをやると不具合が出るだけ」
これはHDMIドライバーとは関係ないと思います。
HDMI対応の家電やAV機器に接続しないなら、ディアドラさんが言ってる
「AGP版のサウンドドライバー」つまり「HDMIオーディオドライバー」は不要です。
書込番号:10905698
いや当然HDMI端子のあるテレビに挿して音が出ないという意味です。
REGZA Z8000にPC画面映して使ってますので、そこからコンポにデジタルで出力してます。
フルスクリーンで不具合が出るというのも関係ありです。
実際別のUSBオーディオの方にしたら不具合がなくなりましたから。
まさか音声の方が問題とは思いませんでしたけど。
書込番号:10912858
偶然、私も「REGZA 37Z8000」を所有しており、このビデオカードで
TVからの音声出力等の動作確認をしました。
ひとつ確認ですが、HDMI接続はこのビデオカードの黄色い端子に
接続してますか?
もし、白い端子にHDMI接続すると、画面は正常に表示されるものの
音声はPCのスピーカーから流れてしまいます。
黄色い端子に接続すれば、映像はもちろん、音声も「REGZA 37Z8000」の
スピーカーから出力されます。
接続端子を間違えてなければ、デバイスマネージャーを確認し
オーディオドライバーが正常かどうか確認する必要がありますね。
ドライバークリーナーで削除するとか、最後の手段として面倒でも
OSクリーンインストールする方法が残されてます。
USBオーディオとは具体的に何でしょうか?
書込番号:10913147
DVDドライブが壊れた機にBlu-rayドライブを購入したのですが、コマ落ちしてしまいうまく再生が出来ません。現在7600GS、CPUはPen4 3.2Gのものを利用しています。メモリは2G。
いろいろ調べていたら今使っている7600GSには動画再生支援機能がなく、P4のCPUでは厳しいということが分かりました。
CPUをそのままでビデオカードをこちらのもの等に変更すれば再生できるようになるのでしょうか。できればファンレスがいいと思っていますが、難しそうであればファン付きのものも考えたいと思います。ただ、AGPしかスロットがないので選択肢が少なく悩んでいます。
今のところ、Blu-rayの再生を除き、ゲーム等負荷のかかるような作業に使用する予定はありません。
お知恵をお貸しください。
RADEON HD 3650ですと再生できると思います。画質までは、わかりません。
書込番号:10494574
tora32さん
早速の返信ありがとうございます。
コストと効果、さらにAGPのついたマザーをいつまで使うのかを考えて決めたいと思います。ブルーレイの再生以外何も問題が起きていないのでなかなか決断できませんが、選択肢があることが分かり安心しました。
書込番号:10499234
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
グラフィックボード・ビデオカード
