このページのスレッド一覧(全15スレッド)
0 | 3 | 2009年2月18日 18:23 |
2 | 3 | 2009年1月13日 20:39 |
1 | 4 | 2009年1月12日 20:28 |
0 | 5 | 2008年12月31日 13:15 |
0 | 3 | 2008年12月14日 21:48 |
0 | 2 | 2008年12月14日 15:57 |
グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EAH4850/HTDI/512M/R2 (PCIExp 512MB)
構成
マザーボード:GA-P35-S3
CPU:Core 2 DUO E6750
クーラー:アンディ
MEM:UMAX DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組
HDD:日立製500GB、シーゲート640GB、同1TB SATA3台
VGA:これ(ドライバCATA8.12)
DVDドライブ:パイオニア
モニタ:シャープ37DS5(付属のDVI-HDMI変換プラグ使用の上HDMI接続)
サウンドカード:SE-200PCI
電源:オウルテック SS550HT
OS:Microsft Windows XP sp3
PCケース:OWL-PCOX22(BB)
デビルメイクライ4がやりたくてこのカードを購入しましたが1920×1080解像度(AAなしその他設定SuperHigh)でベンチマークを行うとシーン2から3でブラックアウトして一切の操作を受け付けなくなってしまい、リセット再起動するしかなくなってしまいます。
ラストレムナントベンチでも上記現象が起きました。
カード以外の原因を疑い、MemTest86、Prime95、SDMark06、のテストは全て完走しました。
また付属の電源変換ケーブルを使ってみましたが変わらず。
CCCを終了させたりしても状況は変わりませんでした。
温度はASUS付属ソフトでGPU77℃前後です。
ユニティのサポートに連絡してもそんなトラブルは他からあがっていないとのことでした。
どなたか同様の現象が起きている方いらっしゃいますか?
richanさん
ドライバ9.1も試しましたが症状は変わらず、購入店に修理依頼を出しました。
友人からHD4870を借りたので同条件でベンチを回したところブラックアウトは起こらず。
相性問題なのか、不良品なのか連絡待ちの状況です。
書込番号:9030610
原因がわかりました。
どうやらSE-200PCIとAMDのドライバが相性が悪かったみたいです。
ASUSのHPからドライバをインストールしたところ無事DMC4ベンチ完走しました。
オリジナルの基盤だから?
書込番号:9115720
皆さん始めまして、突然なのですが質問をさせてください。
先日、この商品を購入して使用しているのですが、フォルダやIEなどのウィンドウを画面上で
動かすと、「ジジジジジジ」というような音がモニターのスピーカーから出てしまっているのですが
これは仕様なのでしょうか?他のHD4850のグラボでも異音がするというような書き込みはあったのですが
この製品の場合は初期不良なのか仕様なのか分からなかった為、質問させて頂きました。
自分が使用している環境は
CPU:Core 2 Quad Q9550
M/B:GA-EP45-UD3P Rev.1.0
VGA:本製品
ドライブ:SATA接続の1TのHDD2台とDVDドライブ一台
電源:EarthWatts EA-650
メモリ:UMAX DDR2 PC2-6400 2GB 2枚
ケース:Nine Hundred Two
OS:WinXP 64bit
もし宜しければ御回答をお願いいたします。
音関係のトラブルですから、サウンド周りの環境を記したほうが、有益な回答があると思います。
ちなみに、わたしは、P5K−Eのオンボードで、USBから電源供給するタイプの安物のスピーカーを使用したときに、同様の症状がでました。
ヘッドフォンや、通常のアンプ経由で出力したときはノイズが発生しなかったので、USBがノイズを拾っていたようです。
書込番号:8928982
>フォルダやIEなどのウィンドウを画面上で動かすと、「ジジジジジジ
オンボードのサウンドなら(メーカ、価格帯を問わず)そんなもんですけどね
仕様というか、”その程度の音質”になるような設計にしているというか。。。
運が悪ければ、電源の(高周波)ノイズを拾ってキーンという音がすることも有ります
書込番号:8929846
プリズンホテルさん
ご指摘のありました、サウンド周りの環境ですが
GA-EP45-UD3PのオンボードからモニタのRDT222WM-Sに接続しています。
研究中さん
異常ではないと分かっただけで安心しました。
書込番号:8930464
現在、EN9600GT R3を使っていますが、静音環境のため、ファンの音が少しだけ気になります。またファン速度をソフト的に調整できないので買い替えを検討しています。
EAH4850/HTDI/512M/R2の購入も検討しているのですが、同じようなファンがついているので少し心配ですが、ATIのCCCを使えばファン速度の調整ができると見ましたが、間違いありませんでしょうか。
当方のOSはvistaHPの64ビットです。
CCCじゃなくてもフリーソフトでも色々ファン速度調整できると思うよ。
このファンは2PINじゃなく3PINだから調整できるんじゃないかな?
まあもともと今回のHD4xxxシリーズはファン速度を抑えてる傾向にあるみたいだからそこそこ静かだと思う。
書込番号:8918070
ハル鳥さん、コメント有難うございます。
この機種はファン速度をコントロールできそうで安心しました。
今のビデオカードは2ピンのようなので速度を調整できないのですね。
選ぶ際のポイントが明確になりました。
ただ、用途的にはネット、地デジ視聴、写真の現像、Photoshopでの画像編集程度なので、きっと過剰スペックなのでしょうね。
ほとんど負荷をかけることなくの使用になると思います。
書込番号:8918645
昨日、日本橋に行って、色々と悩んで結局、EAH4850/HTDI/512M/R2を購入しました。
比較したのは、HISの4670、4830、4850です。
HISに関しては、下調べが十分でなく、お店で聞いてもファン速度を調整できるかどうか分からず、確実そうなEAH4850にしました。
ただ、家に帰ってきて、取り付けてびっくりしたのですがデフォルトではかなりうるさいですね(確かファン速度50%だったような)。
CCCから調整して、現在は20%で稼動していますが、GPU温度も40℃程度で快調に動いています。
書込番号:8925195
お、うまく調整できてよかったですね。
うちではグラボがついてるのが当たり前なのであんま騒音とか気にならないんですが、静かな環境の人には気になるのかもしれませんね。
個人的には4850は静かなんだろうな〜なんて勝手に想像してたので
デフォルトだと五月蝿いっていうのがちょっと驚きでした。
まあでも調整でうまくできてよかったですね。
書込番号:8925782
EAH4850/HTDI/512M/R2 (PCIExp 512MB)装着後、付属のCDのドライバは古いだろうと思ってAMDから最新のドライバ8.12をダウンロードしてインストールしてみましたが、認識されなかったので(標準VGAドライバ800x600で画面は表示される)、とりあえずCDからドライバをインストールして使用できてはいるのですが(8.523-080808a-068310C-Asus)、
その後最新のCatalystドライバ8.12にアップデートしようとしても「ハードウェアの検出」部分をすっ飛ばされてアップデートもできません。(CCCだけはアップデートできました)
このカードの場合はASUSのアップデートを気長に待つしかないのでしょうか?
ドライバーを全てアンインストールしてから、カードを抜き、再度取り付けてみる。
カードがうまく刺さっていない可能性があると思います。
カードを抜き差しして再起動するだけでもドライバーを勝手に読み込んでくれるとは思いますが。
それでダメなら初期不良を疑います。
書込番号:8811039
私の文章が拙かった思いますが、現在ASUSのドライバでは正常に認識しており、
今まで使っていたEN9600GTよりパフォーマンスも明らかに上がっている状態です。
ATIの最新ドライバがインストールできない(インストーラがカードを認識しない)んです。
ドライバ削除後、挿しなおしてもやはりASUSのドライバじゃないとカードを認識しませんでした。
あと、ASUSの付属ソフトSmartDoctorでは
コアクロック 625MHz
メモリクロック 2008MHz
になっているのに、Catalyst Control Centerだと
コアクロック 625MHz
メモリクロック 1004MHz
になっていることで、どちらが実際の値を表示しているのかわからないんですが
実際に装着している方はどんな値になっていますでしょうか?
書込番号:8811889
勘違いして申し訳ありません。
うちもCatalyst Control Centerだと
コアクロック 625MHz
メモリクロック 1004MHzです。
ASUSは入れていません。
ソフトによって、周波数が違うのはよくある話だと思いますので、
特に問題ないかと思われます。
最新のCatalyst Control Center8.12ですが、動作がおかしいような書き込みも散見されますので、ご心配であれば、前のバージョンに戻すこともありかと思います。
書込番号:8812008
Catalyst 8.11をインストールしてみたらうまくいきました。
どうもありがとうございました。
書込番号:8812184
上述のとおり8.11をインストールして現在は問題なく動作しています。
しかし、8.12では自分が所有しているゲーム(CoD:WaW、FarCry2、Crysis)において
大幅にパフォーマンスアップしているようなので是非導入したいのですが、
やはりインストール失敗してしまいます。
具体的には、インストール自体は終了するのですが、バージョンがあがりませんし、
インストールが10秒ほどで終わってしまいます。
このカードでCatalyst Driver 8.12インストールできた方っていらっしゃいますか?
書込番号:8865770
http://www.ark-pc.co.jp/item/EAH4850%A1%BFHTDI%A1%BF512M%A1%BFR2/code/20102173
NATIVECROSSFIREケーブル x1
付いていますね。
書込番号:8577809
取り付けましたが、うまくCF出来てないみたいです。
ディバイスマネージャーでは2つのVGAは認識されてますが、ベンチとかやると表示されず、数値も低いみたいです。
ドライバがうまく入って無いのでしょうか?
書込番号:8784823
BIOSの書き換えに失敗したらお釈迦になるって分かっている?
大抵の場合、1枚づつでしょ。
横着してやってみてもいいじゃね?泣きを見るのはスレ主なんだし。
書込番号:8782783
やってみたらうまくいかなかったもんで。
やっぱり一枚じゃないとダメなのね。
ご親切にどうも。
ありがとさんです。
書込番号:8782865
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
グラフィックボード・ビデオカード
