このページのスレッド一覧(全44スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2009年2月13日 12:28 | |
| 0 | 3 | 2009年2月8日 23:06 | |
| 8 | 9 | 2009年1月29日 13:01 | |
| 0 | 5 | 2009年1月29日 21:07 | |
| 0 | 7 | 2009年1月14日 17:31 | |
| 0 | 7 | 2009年2月3日 15:58 |
グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > AH3450/HTP/256M (AGP 256MB)
購入を検討しています。
19インチのワイド画面の
液晶ディスプレイ(1440x900)に
アナログは対応していますでしょうか。
いろいろ調べているうちに
http://shop.epson.jp/pro4500/video/
アナログは1440x900に未対応
というのが出ていましたので、気になっています。
搭載チップが同じなら、これも未対応というこでしょうか?
Radeon HD3450なら大丈夫でしょう。
http://www.iodata.jp/product/lcd/wide/lcd-ad191x3/ga_taiou.htm
Vistaでもだいぶ古い9000シリーズでもOKですから。
その他1680×1050
http://www.iodata.jp/product/lcd/wide/lcd-ad221x/ga_taiou.htm
1920×1200
http://www.iodata.jp/product/lcd/wide/lcd-mf241x/ga_taiou.htm
1920×1080
http://www.iodata.jp/product/lcd/wide/lcd-mf221x/ga_taiou.htm
なんでもOK.
書込番号:9086305
エプソンのほうで
1440×900 アナログ非対応はカードがOEM版でなんかあるのでしょうかね?
市販のHD3450のカードだと問題ないと思いますが。
書込番号:9086362
じさくさん
早速の書き込みありがとうございます。
エプソンのは気にしないほうが良さそうですね。
どうしても、あれを見てから気になってしまって。
書込番号:9086499
質問で申し訳ありません。
ディスプレイ買い替えのため
AH3450を買おうか迷ってる者なのですがどうしても分からない事が有り、
書き込みをさせてもらう事にしました。
SOTEC PCSTATION PV7280AR
AMD SEMPRON+ 2Ghz
メモリ2Ghz
XP
を使っています。そして調べた結果LowprofileのPCI、AGPとビデオカードが使える事が分かりました。
ただASUSのホームページを見るとバス規格がAGP8Xに対応と書かれてあるのですが自分のパソコンのAGPが何規格なのか分かりません。
SOTECのサイトを見ても載っていないように思いました。
どなたか分かる方、教えて頂けないでしょうか?
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/gx-6200_a128d/index.html?p=spec
お使いのPCに対応したバッファローのVGAですが
4xでも8x対応のVGA載せてお動くことの方が多いです
年代からいってAGP3・0 4x、8x 対応であると思います。
書込番号:9062683
SOTEC PCSTATION PV7280AR のAGPの規格がたとえAGP2.0(AGP 4×)であっても
問題ないようですよ。
以前のスレ
【8871532】
http://bbs.kakaku.com/bbs/Main.asp?SearchMode=No&SortID=8871532&act=input
書込番号:9062747
グッゲンハイムさん、じさくさん早い回答をありがとうございます。
とても助かりました!早速明日買いに行ってきます。
書込番号:9062793
現在、Geforce5600 256Mを使用しておりますが、オンラインゲーム環境の強化のため買い替えを考えています。
この商品価格的に非常に魅力的なんですが、性能としてはいかがでしょうか?
また、これ以外にお勧めの商品などあればお教えいただけると幸いです。
ちなみにゲームは「ベルアイル」というMMORPGです。
それならば、全部買いなおしたら?
>Geforce5600
いまさらAGPをですか?
あなたのPC構成が全く分からないから何とも答えようもないのですが、
この時代のPCにお金かけるのもったいないと個人的には思いますね。
G/Bだけ変えても、どれだけ延命できることでしょうかね。
劇的に変わるとも思えないですし。
書込番号:9004921
早速のお返事、ありがとうございます。
もちろん旧式のPCであることは存じてますし、今GBを買い換えるのはもったいないというご意見も、十分理解しております。
ただ、新型への買い替え後もサブPCとして同時利用も考えており、当PCの性能限界まで使い続けるつもりでのご質問です。
ぜひ、そういった視点からのアドバイスをいただけたらうれしく思います。
書込番号:9005017
書込番号:9005120
だからね、あなたのPCの構成がわからない限り、的確なアドバイスなんかできやしないんです。
K6-2やPen2の構成にどのグラボを乗せようがCPUが足を引っ張るのは目に見えているんです。
まず、自分のPCの構成くらい書き出すべきでしょう。
書込番号:9005146
HD 3450自体ゲーム向けではないのはおいておいて,あくまで相対的にと言うことで,いいんじゃないですか。FX 5600との単純比較ならパフォーマンスはまあ上でしょう。
今なら遙かにゲーム向けのGPUがありますけど,FX 5600が搭載されていたころのマシンでは,CPUがボトルネックになるでしょうし,電源的にもおそらくミドルクラス以上のものは無理でしょう。
だから単純にこれでいいんじゃないですかと。
書込番号:9005314
なるほど、ありがとうございます。
これ以上のパワーアップは難しいみたいですね?
ちなみに、PCのスペックは、
CPU Celeron2.6GHz
メモリ DDR1G×2
M/B U-8668D
GPU GeForce5600 256M
あまり詳しくないので、他になにか必要な情報がありますか?
書込番号:9006092
>他になにか必要な情報がありますか?
今現在、そのゲームは実際にプレイしていますか?
そうならば、まあ性能に関しては向上するのは実感できると思いますよ。
中古で6600GTでも探してきたほうが効きそうな気もしますが。
永く使う予定ならついでに、中古2.4GHzくらいのPentium4に交換するのもありかな。今なら3千円弱くらいであるでしょう。FSB533か400しか積めないですけど。
もし、ゲームをする「予定」なら、
きれいさっぱり新規で1台組むことを考えたほうがいいでしょう。
個人的にはそのほうをオススメします。
書込番号:9007629
みなさん、ありがとうございます。
ご意見を参考にもう少しパーツの選別をしてみたいと思います。
書込番号:9007730
以前質問したD-sub接続で表示が滲む(http://bbs.kakaku.com/bbs/05500416904/#8865275)
の件ですが、未だ解決に至りません。
そこでDVI接続2系統を持つボードへ交換しようと考えています。
選択肢は少なく、ココで調べた結果SAPPHIRE HD 3650(http://kakaku.com/spec/K0000013038/)
辺りかなと思っています。
ビデオカードは相性が難しいと言われていますが、
AH3450はDVI接続に限っては正常に動作していますので、
同じATIのチップを搭載しているSAPPHIRE HD 3650は問題なさそうでしょうか。
お知恵をお借り出来れば嬉しいです。
以前のレスでも書かれていますが
モニター側のAUTOボタンで解決しないんですか。
手動でモニター側で、クロックやフェーズの調整して見てください。
書込番号:8953388
>じさくさん
モニター側でAUTO調整をしても、する前と同じ見え方でした。
モニターは三菱のRDT179Sなのですが、
手動でクロックやフェーズの調整は出来ないみたいです。
書込番号:8953485
オンボードで正常表示されるならビデオカード側に問題がありそうなので
普通に解像度設定1280*1024以外で間違ってるとかなければ設定じゃどうにもならないかも。
希望なさそうだけど一応カード側に接続されているリボン状ケーブルコネクタ抜き差ししてみるとか?
正常に表示されていてもDVIのほうが画質は雲泥の差なのでDVIx2でよさそう。
書込番号:8953503
DVIコネクタからD-Subに変換して接続、試してみました?
3450に付いているD-Subコネクタはヘッポコだという話を
聞いたような覚えがあります。
書込番号:8974376
結局SAPPHIRE HD 3650に変えました。
両方ともDVI接続、滲む事無く綺麗に見えています。
試しに付属のD-sub変換コネクタでアナログ接続したところ、
同じように滲む事無く綺麗に映りました。
AH3450のD-sub部分に不具合でもあったのかな…?
それとも単に相性?
以上、報告でした。
アドバイス頂きましてありがとうございました。
書込番号:9009624
ASUS AH3450/HTP/256M (AGP 256MB) *8を、
emachines/J2814PC
マザーボードID/03/18/2004-nForce2-IGP-6A61BF0BC-00
マザーボード名/FIC K7M-NF18G (AU31)
*数年前に512M→1G(512*2)へのメモリ増設を行っており、
今回のグラボ増設と同時に、電源300w→400wに付け替えました。
へ、増設したところ増設前より処理速度が低下し、
負荷がかかるとブラックアウトしてしまいます。
増設手順、ドライバ、BIOS設定(PCI→AGP/on boardへの変更以外の機能無)は
問題なく出来ております。
NVIDIA(GeForce4MX)とRadeon(AH3450)で、
不具合が起きやすいのでしょうか?
解決策をお知りの方あればご回答ください。
>負荷がかかるとブラックアウト
熱暴走が考えられます。
ケースの蓋を開けて扇風機でもあてて落ちなくなったら間違いない。
書込番号:8933388
回答有難うございます。
早速、回答内容を試しました。
この時期も幸いし、冷えていますが改善されませんでした。
少し時間をあけて再度試してみますが、
他理由は考えられるでしょうか?
書込番号:8933455
bob-8さん、こんにちは。
あくまで可能性としてですが、AH3450/HTP/256M (AGP 256MB)がきちんと取り付けられていないとか…
ドライバも再インストールされてみてはどうでしょうか。
付け替えた電源の方も疑ってみた方が良いかもしれません。
書込番号:8933550
負荷時に落ちる原因は熱暴走か電源不足だと思うんだけど。
ケースのエアーフローが悪いと冬場でもアチチになるョ。(スリムケースのようだし)
GPU-Zとかで温度は確認済みですか?
あとは、ドライバーが悪さしてるとか・・
最新バージョンのドライバーを入れ直してみる
http://www.amd.com/jp-ja/
そのくらいしか思いつかない。。。
書込番号:8933564
GFとラデのドライバかち合いは?
ドライバクリーナーを探して試されてはどうでしょうか?
書込番号:8934010
ご回答有難うございます。
冷却、再取付け、再インストールは試しましたが変化ありませんでした。
温度は30〜40度(PCwizard)で問題ないかと思われます。
また、電源は交換前に問題が発生し、電源不足、劣化(温度上昇の可能性)等を考慮し、
100wupでの400w新品に交換しました。
問題なく動いていると思われます。
取り付けは不可能でしょうか・・・・・・
以前にAGP*8とマザーの接続(ブリッジ?)ドライバーが
あるとか聞いた覚えがありますが関係あるのでしょうか?
書込番号:8934027
ご回答有難うございます。
DCPro1.5にてクリーナーをかけ、
再取付け、再インストールしたのですが変化はありませんでした。
また、参考までに伺いたいのですが、
GFのオススメ機種(ASUS AH3450程度)あれば教えてください。
書込番号:8934336
本機種のVGAスロットの規格は1 x AGP(4x 1.5Vのみ対応)だから対応していないのでは。
AGP規格は古い規格なので、そろそろPCI Express規格に対応するパーツを購入する事をお勧めします。最近では新製品でAGP規格のパーツはほとんど見ないしね。
書込番号:8924417
きらきらアフロさん
このビデオカードなら対応しているかと思ったのですが・・・
PC買い換えたいのは山々なのですが・・・
書込番号:8924875
本日、ショップに確認してもらったら
規格上は対応しているとのこと。
一応購入してみます。
書込番号:8929099
ももくるみんさん
初めまして、私もサブ機がP4PEです。
いろいろと探しておりますが、なかなかいいのが見つかりません。
問題なく動作するのであれば、このカードを購入しようと思っています。
実際購入されて、どうでしたか?
お返事いただけたら助かります。
書込番号:9028019
さとてんさん
実際購入してみて実装していますが
今のところ問題なく動いています。
どちらにせよ、PC買い替えも検討しなくては・・・
書込番号:9028163
ももくるみんさん
問題なく動かれているという事で、安心しました。
私はとりあえず、両親にあげたサブ機なので、
これを買って、もうちょっとP4PEを延命させてやることにします。
あと、ちょっと不明なことがありまして、メーカーサイトで
「4x未満のAGP規格には対応しておりません。
尚、ご使用にあたっては、対応スロットへの装着の他に、VGA本体の4ピン補助電源コネクタへの給電が必要となります。」
と書いてありましたが、やはりこのマザボでは補助電源コネクタやらを取り付けないといけないですよね?初心者の私にでも簡単に取り付けできるものなのでしょうか?
質問ばっかりしてすいません。
書込番号:9032289
ももくるみんさん
何度もすいません。いろいろとネットで見てみたら、自己解決しました。
お騒がせしてすいません。
早速購入してみます。
書込番号:9034831
グラフィックボード・ビデオカード
