このページのスレッド一覧(全44スレッド)![]()
| 3 | 14 | 2010年10月13日 15:39 | |
| 2 | 2 | 2009年8月10日 16:28 | |
| 0 | 7 | 2009年6月10日 18:28 | |
| 1 | 2 | 2009年6月4日 06:28 | |
| 11 | 14 | 2009年6月2日 16:29 | |
| 1 | 3 | 2009年5月27日 00:39 |
グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > AH3450/HTP/256M (AGP 256MB)
みなさまはじめまして。初投稿します。
このたびグラフィックボードをgeforce6200からAH3450/HTP/256M (AGP 256MB)に故障のため変えようと思い、購入しました。
ところがドライバをインストールして再起動するとwindowsロゴがでたあと真っ暗のままになってしまいます。
時系列といたしましては
geforce6200をアンインストール後ドライバクリーナーで消去
いったん終了して
AH3450/HTP/256M (AGP 256MB)をさしこみ電源ON
立ち上がります。(DVI出力)
ここで新しいハードウェアを検出しましたという表記が8回でます。
(デバイスマネージャにて確認)
asusからドライバをダウンロードしてインストール(ここで8回ファイルコピーします。)
その後再起動すると真っ暗になってしまいます。
デバイスマネージャで新しいハードウェアを削除して1つだけにしてやってみましたが同じでした。
新しいハードウェアを検出しましたという表記が8回出るという時点でなにかおかしいとは思うのですが解決方法がわかりません。どなたかご教授してください。
最後に私の使用PCです。なんとか動くうちは使いたいと思い5年ほどつかってます。オンラインゲームを楽しみたいと思いグラフィックボードをつかっています。(ちなみにいままでのグラフィックボードで三国無双ONラインを問題なくプレイできてました。)
プロセッサ インテル® Pentium®4プロセッサ 506
OS Microsoft Windows XP HomeEdition
RAM容量 512M
チップ・セット VIA P4M800 CE
HDD 160G
電源 250W電源搭載/AC 100V(50/60Hz)
VGAモードなら画面は映りますか?
映るのなら、デバイスマネージャを見てみましょう。
書込番号:11819155
映りません。。。
真っ暗でその後しばらくすると青画面でハードウェアがうんたらかんたらと文字がでてきてまったく成す術なく強制終了するしだいです。
書込番号:11819287
ボード上にペリフェラル4ピンのコネクタがあると思いますが、補助電源は挿してますか?
書込番号:11819312
食い物よこせさんがおっしゃってるように、
このビデオカードは補助電源必要ですね。
ビデオカードに白いコネクタがありますので、
そこにペリフェラル4ピンを差し込んでください。
書込番号:11819433
STOPエラー(青画面)で重要なのは、Technical Infomation以下の情報です。
それより上の文は、定型文で幾つかのパターンはありますが、基本的には殆ど同じものです。
一番重要なのはSTOP 0xXXXXXXXX (以下略)の部分です。
次いで表示されているなら、エラーの出たモジュール名です。
書込番号:11819838
食い物よこせさん、じさくさん
補助電源はつないでおります。
はじめ知らずにつないだところエラーが出たので慌ててつなぎました。
書込番号:11820058
uPD70116
なるほど。。。
今出先ですので、帰り次第確認したいと思います。
書込番号:11820066
只今青画面の英文を確認したところ、
デバイスドライバの無限ループ
ati2vag
0x000000EA ドライバエラー
を確認できました。
はっきりとはわかりませんが電源の容量不足が有力なようです。
新しいハードウェアを複数認識していまうのは電源不足?という疑問なところはありますが。。。
自分で調べた限りですので他の原因、または解決方法をお知りであればご教授ください。。。
書込番号:11822752
なんでASUSからドライバおとすの?
個人的にベンダーのドライバーなんて害でしかないと思ってるので
AMDから直接落して試してみたほうがいいと思います。
余計なものが入っててそれが悪さすることありますよ。
書込番号:11823239
角465さんのアドバイスもありえますね
それと面倒でもクリーンインストールもやってみる価値はあるかな
カードを変える=必ず初期化の人も多々居ますよ
書込番号:11824544
角465さん頑固なオークさん
コメありがとうございます。
アドバイスを実践してみようと思います。
書込番号:11826898
結局アドバイスを実践してみましたが、うまくいかずも元のグラボを買いなおしつかっております。
ご教授ありがとうございました。
書込番号:12018921
もう見ていらっしゃらないかもしれませんが、私も同様の症状を見たことが有ります。
sony vaio RZ-51(2003年製) というPCに、ASUS 3650を取り付けを行いました。
かなり前の事なので、曖昧で申し訳ないのですが、結論から書きますと、マザーボードのAGPコントローラーのインストールで解決致しました。
(CPU-Zでマザーボードのメーカー、品番を確認後、類似のマザーボードのドライバーをインストール。)
VIA P4M800 CE で検索するとチップセットドライバーがダウンロード出来そうなので試してみられてはどうでしょうか?
しかし、先にハードウエアの不具合の可能性も捨てきれない為、問題の切り分けをする必要があります。
3450を取り付けた状態で、linuxのライブCDを立ち上げて動けば、取り敢えずウインドウズのドライバーに原因を求められるのでは無いでしょうか。
(ubuntu-10.04-desktop-i386.isoをダウンロード、CDに焼き、ブート、インストールせず試すをクリック)
書込番号:12053992
やりたいゲームによるから、やりたいゲームのタイトルをいくつか挙げて質問しましょう。
ゲームのサイトには、ダウンロードするところにスペック表も有るのだから、それ見れば、質問する必要も無いかと
書込番号:9978981
AGP環境を買ってまで維持する事はないでしょう…
書込番号:9979007
vaio RZ63を使っています。
[9157998]のcaptainherohero様がご質問したように
このグラボを差しましたが、やはりSONYロゴから進みません。
掲示板の通りHDDを1番目の起動にしましたがダメです。
ちなみにHDDは2機付いています。
1機外してもダメです。
また、グラボの交換に関しては7600GT 2400PROも購入しました。
これは素直に認識はするのですがDVI接続が出来ません。
hyunndaiの241WGと言うモニターを購入しどうしてもDVI接続したくグラボを購入し
マザボと同メーカーならばと思ったのですが・・・
電源要領の問題ですか?
どなたか助けてください。
電源ケーブルは繋ぎましたか?
Windowsのロゴは全く出ないのですね?
書込番号:9459110
ご返事ありがとうございます。
電源コードはもちろん、付けてあります。
掲示板に書いてあったとおりしているのですが・・・。
書込番号:9459293
私も似た症状になりました。ドライバのみでは対応出来なかったのでボード挿した状態でクリーンインストールでクリア出来ました。それにしても癖が強いです。あと爆音が・・・。
書込番号:9503241
一番星光さんコメント有り難うございます。
ボードを差したままでクリーンインストールができたということは、インストールするときにBIOS画面に写ったということでしょうか?
書込番号:9518512
昨日このグラボの512MB版購入しましたが、同じような症状になりました。
私の環境(マザー P4VMA-M,P4 3.0GHz,メモリ 768MB,電源Silentking 容量忘れました)では、電源コネクタが1本2枝が2本出ているのですが
1本はグラボ専用、1本はHDD2台につなぎ光学ドライブは電源の数の関係上はずしています。
グラボに1本差すとあまりの枝が光学ドライブまで届きません^^;
まず最初はグラボ+HDD1台+光学ドライブでIDE認識中に停止。
その後、HDD1台のみにすると起動しました。
その後、グラボドライバインストール後にHDD2台目も接続し起動しましたがIDE認識中に停止。
HDDを接続している電源ケーブルから出ているFDの電源ケーブルを外し、グラボにささっている電源ケーブルからFDに電源ケーブルを取ることで起動しました。
IDEの認識に少し時間がかかるような気がします。
解決への助言にはなりませんが、参考程度に。
PC内部の電源コネクタをいろいろ差し替えてやってましたので^^;
*以前、GeForce FX 5700を使っていたのですが、このグラボに交換してFFベンチさがっちゃいましたorz
書込番号:9677663
scalix様、貴重なご意見有り難うございます。
現在は諦めて売ってしまいましたが、もう一度購入してみようと言う意識になりました。
現状は玄人志向 RH2400PRO-A256H AGPバス用を使用しています。
今回、何故悩んだかというとヒュンダイの24インチのHD対応モニターを購入しVAIO RZ63で地デジを見たかったためです。今はアナログ接続で我慢しています。グラボを何回か変えたのですが、どうしてもモニターの方がデジタル接続にすると認識しなかっため、HDMIに対応したグラボで最後の望みと思い、購入しましたが認識しなかったと言うことになりました。
でも、今回の記事でもう一度挑戦してみようかなと思っています。
そこで、聞きたいのですが
この時は光学ドライブは外したのでしょうか?
起動してから接続してドライバをインストールしたのでしょうか?
現状は、グラボから分岐してFDDに接続しているのでしょうか?
また、このグラボを付けると、すぐ隣の空きPCIはグラボが大きいために使用不可になりますよね?
書込番号:9677802
購入時についていたディスプレイでは、DVI接続問題なかったでしょうか?
VAIO RZ63のチューナは地デジ対応のものでしょうか?
DVIやHDMIが表示されない(信号すらこない?)のは、HDCPとか関係してるんじゃないでしょうか?私自身よくわかってませんが^^;
電源のみ外しました。
一度元のグラボに戻してから、ドライバCDよりドライバファイルを保存し
グラボ交換後インストールしました。
グラボから分岐ではなく、グラボに接続されている電源ケーブルのFDD電源ですね。
2スロット占有表示がないので大丈夫だとおもいます^^
書込番号:9679335
スペック DIMENSION 4600C Pen4 2.8G(HT) メモリ1G 電源を550Wに付け替えてあります。
現在「GX-6200/A128D」を付けているのですが少しでもいいのでスペックUPをしたいので
このAH3450を付け替えようと思うのですが付けれますか?
省スペースなので多少ケースが閉まらないとかだったら構わないのですが…
もし付けれないのであれば知っていれば良いビデオカードのアドバイスをお願いします。
取り付け自体は問題はないと思います。
最近代替わりしたらしいので、これが手に入らない可能性があります。
512MBのものが最近出ました。
AH3450/DI/512MD2(LP)
http://kakaku.com/item/K0000034839/
書込番号:9640905
皆さんアドバイス願います!!
愛機SONY VAIO PCV-RZ52にデジタルTV放送対応にするため、この製品を購入しました。
先週購入しましたが時間が無く、本日取り付けを行ってみました。結構クセがあると前からこのサイトで見ていて、どうかなーと思いましたが、AGPスロットで選択肢がないため思い切って購入した次第です。
愛機VAIOは、CPUをペンティアム4 3.4Gzに変更、メモリーを2Gz、このグラボのために新たに電源を500Wのものに変更してあります。
そこで質問です!!
元のグラボを取り外し、このグラボを取り付けて、さあードライバーのインストールと思い電源ボタンを押し、PCが立ち上がるのを待っていましたが、いっこうに立ち上がらずモニターが真っ黒のまま!?あれ?そこから試行錯誤、もう一度取説を読むとドライバを先に入れろ?ハードが無いのにドライバだけ先に入れられるの?と思いながら実行(元のグラボに差し替えてOS起動)、完了の再起動になるがドライバがない?(デバイスマネージャーで確認)
元のグラボだとOSが立ち上がるのにこのグラボだと最初のSONYの画像も出ない、なんで??
今は元のグラボに戻して、この書き込みをしています。
ちなみに、ASUSのグラボで立ち上げようとすると、ファンのみ回転しています。
モニターは元についていたものです。後でお金がたまったら買い換えるつもりでした。
すみません!!みなさんアドバイスをよろしくお願いします!!
このビデオカードには補助電源が必要です。
カードの白いソケットに、電源部からケーブル接続してください。
書込番号:9561279
元のグラボ、GeForce4 MX440(64MB)は、AGP2.0(4Xモード)
このグラボは、AGP3.0(8Xモード)
つまり、PCV-RZ52のスロットがAGP3.0に対応していない。
書込番号:9561321
http://img.akiba.kakaku.com/data/imgs/akiba20080902__7099.jpg
この白い4ピンのところです。
(差込済みでしたらごめんなさい。)
starsheepさん こんばんは。
このビデオカードはAGP2.0にも対応してるようですよ。
書込番号:9561373
↑おっ、それは失礼したしましたm(_ _)m
書込番号:9561429
皆さん、早速のご返事ありがとうございます。
ご指摘いただいた補助電源は、差し込んでおります。
この、ビデオカードのファン回転の騒音がうるさいと皆様がおっしゃていることだけは確認を取れました。
ほかに何かやっていないことがあるのでしょうか?
書込番号:9561451
とりあえずの確認で、
モニターとの接続はアナログ、デジタル共にだめでしょうか。
書込番号:9561521
じさくさん、ご連絡ありがとうございます。
接続方法は、アナログ、デジタルともダメでした。
ドライバの件ですが、元のNVIDIAのドライバを先に削除しようとしましたが、再起動がかかりウインドウズで再度認識されて、先にATIのドライバをいれることができません。
カードが初期不良なのか、私のやり方が悪いのか、さっぱり解らなくなってしまいました。
でも、なんとかしたいです!!
よろしくお願いします!!
書込番号:9561586
元のGeforce4のビデオカード取り付けてPC起動。
プログラムの追加と削除でGeForceのグラフィックのドライバーを削除
PCシャットダウン。
AH3450取り付けてモニター接続してPC起動(映りますかね?)
起動し終わったらATI Radeonのドライバーのインストール。
これで、だめですかね。(映りませんか?)
書込番号:9561645
じさくさん、いろいろアドバイスいただきありがとうございます。
ただいまアドバイスいただいた内容を行って見ましたが、やはりモニターには何も映りませんでした。やはり初期不良品なのでしょうか?
ただ、前のスレで兄弟機が使用できているため、付かないことはないと思いますが、考えられる原因は何でしょうか?
ううう・・・へこんできました・・・
書込番号:9561877
ここまで手を尽くして駄目なら、初期不良である確率は高いでしょう。
これ以上は時間の無駄なので、購入店にて検品して貰いましょう。
それで正常に動くというのなら、そのPCでは使用出来ないということになります。
そもそもドライバー以前の問題ですから、ドライバーをどうこうしても関係ありません。
書込番号:9561951
セーフモードで立ち上げてドライバー入れることは可能ですか?
書込番号:9562754
ゼロプラスさんご返答ありがとうございます。
ご指摘いただいたこともやってみましたが、やはり無理でした。
昨日、ASUSのサポートに取り付け方法を確認しました。
やはり、グラボを先に取付けてからPC起動が正しい取り付け方で、画面が真っ黒なのはおかしいと言っていました。
uPD70116さんが返答いただいた通り、販売店へ送付して確認してもらいます。
確認取れ次第皆様にご報告いたします。
また、何かありましたらレスお願いします。
書込番号:9567833
ご連絡いただきました皆様へ
本日、ショップから正式に回答がありました。
今回購入したこの製品は、初期不良とのことでした。
しかも、メーカー側は生産終了とのことで、製品がありませんとのこと。
残念ですが、他のカードを探します。
ご回答いただいた皆様、誠にありがとうございました。
書込番号:9640216
http://www.tsukumo.co.jp/emachines/j2508.html
ぼくはこのPCにこのビデオカードを増設しようと思います。
問題なく増設できますかね? ちなみに増設理由はアラド戦記というゲームをある程度サクサクプレイするためです。 メモリは496MBに増設しています。
インターフェイスも対応しているし、OSも対応しているからダイジョウブじゃない?
もしかしたら、OSはwindowsXPのSP2以降にしたほうがいいかもしれない。
ただ推奨動作環境は、メモリ1GBなのよね・・・
書込番号:9604236
気になるなら、電源を交換すればよいのでは?
というか、5年前の製品なら新PC買ったほうが精神衛生上楽になると思う。
書込番号:9609239
グラフィックボード・ビデオカード
