EN9600GT SILENT/HTDI/512M (PCIExp 512MB)ASUS
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2008年 9月 4日
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EN9600GT SILENT/HTDI/512M (PCIExp 512MB)
色々調べたり対策したりしましたが全く改善しない為、みなさんからアドバイスを頂けたらと思い投稿させていただきました。
以前までASUSの「EN6600GT Silencer/HTD/256M」を問題なく使用してましたが、今月初めにGIGABYTEの「GV-NX96T512HP」が中古で安く手に入れることが出来たので、取り付けて使用したら、起動・2D処理時は問題なかったんですが、ゲームなどの3D処理時は必ず不具合が発生しました。色々対策しましたが解決されず、初期不良の可能性もあったのでショップに送って確認してもらったんですが、不具合は確認されなかったとのことでした。
ショップ側のご好意でキャンセル(返品)をしてもらったので、次に本カテゴリの商品を新品で購入して取り付けたのですが、また同じ不具合が発生してしまいました。
〜不具合内容〜
BIOS・OSの起動から2D処理のアプリケーション・ゲームは問題なく動作しますが、3D処理のゲームを起動してから数分から数十分で不具合が発生します。3Dの「画像の色が抜ける」「表示がおかしくなる」などテクスチャが壊れてしまいます。
〜不具合が発生したソフト〜
・FINAL FANTASY XI Official Benchmark 2(フリーウェア)
・FINAL FANTASY XI Official Benchmark 3(フリーウェア)
・DevilMayCry4 ベンチマーク(フリーウェア)
・バイオハザード4(製品版)
・鋼鉄の咆哮3(製品版)
〜試した対策等〜
・ドライバインストール前に「Driver Cleaner Pro」を使用して、前のドライバを完全削除する。
・添付ソフトのドライバ以外に、NVIDIAサイトより最新の「Force Ware 175.19」をインストールする。
・添付ソフトの「Smart Doctor」、「GamerOSD」をアンインストールする。
・補助電源の取り方をもう1本あるPCIEケーブルに変えてみたり、変換ケーブルを使用して4ピンコネクタから電源を取る
・手持ちのGIGABYTEの電源「ODIN GT 800W」に変えてみる
〜その他情報〜
・CPU、グラボ共にオーバークロックはしておりません。
・3D処理時(不具合が発生する寸前まで)温度計測付きテスターで測ったら最大約55℃と熱暴走の可能性は低いと思います。
〜PCのスペック〜
マザーボード:ASUS P5LD2-V(BIOS Ver.0605)
CPU:Intel PentiumD 930 3.0GHz
メモリ:CFD ELIXIR W2U667CQ-1GLZJ 2GB(デュアルチャンネル)
OS:WindowsXP SP3(DirectX 9.0C)
電源:SCYTHE EZ-PLUG TOP500P5 EZ(定格500W/最大600W)
モニター:acer X203WBD(DVI接続)
簡単に出来る処置はほぼ全て対策を講じられていると思うので
OS入れなおしから試すくらいじゃないでしょうかね?
画面の崩れる症状はDX絡みもしくはVGAドライバの原因に因る場合が多いと思ったのですが、改善しないとなるとWindowsクリーンインストで試すしかないと思います。
OS入れなおしで改善しなければハードウェアの何かに不良が混じってると
いうことで・・・
書込番号:8353861
症状的には熱暴走です。
ファンレスで高負荷時55度はありえないかと。よほどエアフローがいいケースなら別かもしれませんが。
扇風機を直接当ててベンチマーク試してみてください。
書込番号:8353916
どこの温度を測っているのでしょうか?
GPU-ZというソフトのSensorsタブにGPU温度が表示されないでしょうか?
http://cowscorpion.com/CPU/GPU-Z.html
温度が表示されているようでしたら
例えばDMC4だとPC SETTINGSにてFULL SCREENをOFFにすると
温度を見ながら確認できると思います。
他に負荷をかける方法として、ATIToolでたわしを15分程度回すといった方法もあります。
書込番号:8355617
みなさん、アドバイス有難うございます。
>Yone−g@♪さん
早速PCの構成をそのままで予備のHDDに付け替えて、新規にOSをインストールして試して見ました。「DevilMayCry4 ベンチマーク」をループで試して見て、30分程で同じ症状の不具合が発生しました。
Windowsクリーンインストールを試しても再発する可能性は高い・・・というより確実みたいです(-_-;)
>inutarutoさん
書き忘れてました(^^ゞ
朝方書き込み前に室温19℃の時に測定しました。ファンは「フロント×1(最大2500rpm)・リア×2(最大2600rpm)」の3個取り付けており、サイドにも吸気口があります。エアフローは良い方だと思います。
扇風機を直接当てての測定では室温24℃で「GPU-Z」は58℃、テスターは55℃でした。
>kazu-pさん
測定場所はGPU側のヒートパイプに結束バンドで押さえつける形で仮止めして、ケースカバーを取り付けて測定しました。「GPU-Z」で確認したところ、コア温度の-4℃といったところだと思います。
アドバイス頂いたとおりに「DevilMayCry4 ベンチマーク」で試して見ました。不具合発生直前の温度は室温24℃で「GPU-Z」は62℃、テスターは58℃でした。
Windowsクリーンインストールを試しても再発してしまったので、原因は分かりませんがマザーボードと9600GTコアとの相性が良くないようです。主に「Intel 945Gチップセット」と相性が良くないと言うところでしょうか?
あとはあまり関係ないとは思いますがマザーボードのメモリとGPUの相性が良くないとか?それは流石に無いですね(^_^;)
完全にお手上げです(>_<)
書込番号:8359286
http://www.4gamer.net/games/047/G004716/20080220030/
ファンつきの9600GTでも60度超えます。
ファンレスで55度はほぼありえません。
ヒートシンクとチップが密着していない可能性が高いです。
あとはダウンクロックしてみるとか。
書込番号:8359502
熱暴走だとしたらそろそろ壊れるんじゃない?
暴走するほどの熱だったら、100度以上?わたしは電源不良じゃないかとおもうけどね。
ま、マザー故障もありえるね。
あとは自分で頑張ってね。
書込番号:8360000
inutarutoさん、鳥坂先輩さん、アドバイス有難うございます。
今日、やっと原因が判明しました。
ウイルス対策ソフトはシマンテックの「ノートンアンチウイルス2008」を使用しているのですが、そのソフトが不具合を発生させていたようです。
たまたま、そのノートンアンチウイルスの「Auto-Protect」を無効にして「DevilMayCry4 ベンチマーク」を使用してみたら、不具合が発生しなくなりました。再度「Auto-Protect」を有効にした状態で「DevilMayCry4 ベンチマーク」を使用すると不具合が発生します。それぞれ5回ずつテストをして100%の再現性でした。ちなみに正常に動作した時は初めて1時間以上動作しました。
不具合が発生する原因は分かったものの、残念ながら要因までは分かりませんでした。
>inutarutoさん
リンク、ありがとうございます。早速見させていただきました。
GPU温度の件ですが、リンク先で紹介されていたボードは1スロットの小型ファンタイプでしたのでヒートシンクが小型で放熱性が低くなってしまうこととファンも小型にすることでファン自体の発熱が大きくなるので、2スロットタイプのヒートシンクが装着されている本商品はエアフローがしっかりしていれば、ファンタイプより冷えるのだと思います。もちろん2スロットの大型ファンタイプには負けると思いますが(^^ゞ
以前に6600GTの1スロットのファンタイプも使用してたことがあったんですが、正確な数値は忘れましたが、この前まで使用していた6600GTのファンレスタイプの方が5℃程低かったです。
ちなみに今回ケースを開放して50cm程離して扇風機で冷却して「GPU-Z」で確認しながらテストしてたのですが、26℃の室温で扇風機を「弱」にするとすぐに70℃に達しましたが、「中」にすると58℃まで下がりました。
>鳥坂先輩さん
有難うございます。電源もテスターで電圧の出力が安定していることを確認しました。本商品を使用している状態でも安定していたので、まだまだ使用できそうです。
とりあえず無事に本商品が使用できるようになって本当に良かったです。私のような症状が発生してお困りの方の参考になれば幸いです。
アドバイスして下さったみなさん、本当に有難うございました。
書込番号:8367850
結果報告ありがとうございます。
勉強になりました。
ノートンアンチウイルス2008って・・・ 裏で何してるんだ^^;;
書込番号:8368749
久しぶりの投稿です。9月17日に投稿してからしばらくは不具合が出ませんでしたが、1週間程過ぎたあたりから2割の割合で再び同じ症状の不具合が発生しました。
最初の頃の不具合は9割ほどの発生率で、症状が発生した場合の殆どが操作不能になり、リセットボタンを押して再起動しないといけないほどでしたが、処置後は、発生率は2割と低く、症状が発生した場合でも辛うじて操作は出来るのでゲームアプリを強制終了してデスクトップ画面に戻ることが出来ます。なぜノートンアンチウイルスを無効にするだけでこんなにも違いが出るのか全く持って分かりません^^;
その後色々調べたら、マザーボードの旧型のチップセットとGeForce8シリーズ以降のGPUと相性問題が起きやすいようで、相性問題が発生した場合はGeForce8シリーズ以前のボードに戻すと正常に動作したという話を聞きました。確かにGeForce8シリーズ以降は仕様が大幅に変更されているので、それが原因で相性問題が起きてもおかしくと思います。
上記のことと以前6600GTを使用していた時は問題なかった事から、仕様変更前のASUSのEN7900GTXを今月初めに中古で購入して取り付けてみました。結果は正常に動作しています。ノートンアンチウイルスも有効にしてても不具合は一切発生しませんでした。やはり相性問題だったようです(T_T)
EN7900GTXを取り付けてから気づいた事なんですが、BIOSのPOST画面で9600GTの方が表示速度が若干遅かったように思います。遅いといっても2・3秒の違いだと思いますが・・・。その時点で相性問題が起きていたのかもしれません。
もし私のような症状が起きた場合は、GeForce8シリーズ以前のボードに交換して動作チェックして見てもいいかもしれません。私のように改善されれば、GeForce8シリーズ以降のボードの導入は諦めたほうが良いかと思います。もちろん新しいマザーボードに交換するのも一つの手だと思います。私の場合は「驚速DVDレコーダー」で撮り貯めた動画が見れなくなってしまうのでできませんでしたが(爆
書込番号:8463057
もうすでに解決しているようですが、私もGeforce系で似たような経験があるのでそのことを。
私の場合は買ったばかりのファン付き製品で組んだPC@OSクリーンインストール、その後に友人の別メーカーCPU、別マザーでも再現(つまりチップセット、CPUブランドによらない)。
FF11ベンチで同様の症状になりました。
結論から言うと、
1)熱暴走
2)ドライババージョン
でした。
3Dゲームにはそれぞれ推奨ドライババージョンがあり、それ以外の、
・グラフィックボードを買った際に付属していたCD
・メーカーHPからダウンロードしたもの(最新版含む)
・NVIDIA公式HPからダウンロードしたもの(〃)
いずれもポリゴン欠けや伸展、テクスチャ化けが起こる可能性があります。
推奨バージョンでなければ最新版であっても発生する可能性があります(ゲームメーカー未検証のため)。
※例えばFF11では過去に推奨版でなく最新版ドライバを利用するとエフェクトがおかしくなるバグが複数確認されています。
また、ドライバーバージョンにより内部処理が変化するためか、最初は大丈夫でも負荷により時間経過で熱がたまり問題の現象が発生していました。
さて、スレ主さんの環境ですが、
>「中」にすると58℃まで下がりました。
扇風機の「弱」で風を当てて70℃になるような使用環境(ケースおよびボード、部品構成)では、ケースの蓋を閉じたら時間の問題で熱暴走するかと思います(ケーブルの配置などケース内エアフローが心配です)。
また、ノートンですがそれなりの処理を必要としますのでCPU他周辺の部品が発熱しケース内が高温になりますから=グラフィックボードの熱暴走を助長しているはずです。
最初のころはノートン分の負荷をカットすれば大丈夫だったものが、想定外の熱にさらされ続けたグラフィックチップが段々劣化して(半導体は熱に弱い)ノートンOFFでも症状が出やすくなっていると推測できます。
なお、問題が出ないというASUSのEN7900GTXはファン付き、同種の問題が発生したGV-NX96T512HPはファンレスのオーバークロック品のようですね。
GV-NX96T512HPのクチコミには3DゲームでFatal Errorが発生したが解像度を下げると(=負荷を減らすと)Fatal Errorが出なくなる報告もありました。
もし上記のような原因ではなく、スレ主さんのおっしゃるような
「相性問題」であれば、最初に取り付けた段階&ノートンOFFでも問題は解決しないはずです。それはハードウェアの問題だからです。
蛇足ですが、上記現象が起こった際、同じグラフィックチップのボードを3枚試しました(違うメーカーです)。
結論として高い安いにはそれなりの意味がありました。
書込番号:8669089
>Twistermastersさん
書き込み有難うございます。
返信が遅くなり申し訳ございませんでした。
扇風機による冷却の件ですが、説明不足でした。
3流メーカー品を使用したんですが、大手メーカー品と比べると、『弱』は微風レベル、『中』で弱と中の間といった感じです。
ですので『弱』だと高めの温度になってしまいました(^^ゞ
ちなみにケースは星野金属の『SP-200 Plus』を使用していて、ファンは吸気が9cm(2,000rpm)×1個、排気が8cm(2,500rpm)×2個で、サイドカバーに吸気口があるタイプなので、エアフローはしっかりしている方だと思います。
今日まで『EN7900GTX』を取り付けた状態でも一度も熱暴走はありません。
不具合の件ですが、昨年末にショップの店員と話した際に今回に不具合について聞いたところ、マザーボード本体の仕様によるものか、BIOSによる不具合が高いとの事でした。
BIOS絡みの不具合だと「バージョンを最新にするか、バージョンを下げるともしかすると正常に動作する可能性がある。」との事でしたが、現在最新の『Ver.0605』を使用していて、後はバージョンを『PentiumD 930』が対応している『Ver。0603』に下げて試してみるしかなかったんですが、既にグラボは譲渡してしまったので確認していません。
『ノートンアンチウイルス2008』を無効にすると一時的に症状が治まったのは、「無効にすることでCPUの負担が減って一時的に症状が改善したかのようになっただけではないか?」との事でした。
まだ自作暦5年で、初めての『相性問題』で焦りましたが、みなさんからのアドバイスを頂きとても勉強になりました。
有難うございました。
書込番号:9131454
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
グラフィックボード・ビデオカード
