このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2002年7月10日 16:24 | |
| 0 | 6 | 2002年5月21日 21:41 | |
| 0 | 15 | 2002年5月22日 01:55 | |
| 0 | 9 | 2002年3月19日 23:18 |
グラフィックボード・ビデオカード > AOPEN > AOPEN RADEON 7500 (AGP 64MB バルク)
はじめまして。このビデオカード(AOpenのRADEON7500)をお使いの皆さんにお聞きしたいことがあります。
自分は
M/B ASUS CUSL-2C(intel815ep)
CPU Celeron700
448MB SDRAM
OS WINDOWS98
という環境で使ってるんですが、3DMARK SEのスコアが2000くらいで、妙に遅いような気がします。そしていくつかテストが未対応とかいってスキップされます(ピクセルシェーダー関連)
HDBENCHでは
Rectangle 26586
Text 29925
Ellipse 4570
BitBlt 132
DirectDraw 37
と言う結果で、TNT2やG400やVoodoo3000と同じか負けるかと言う感じです。
64MBのDDRだし、Geforce2MXくらいの速度だと期待してたんですがそれは過剰な期待でしょうか。もし良かったら皆様の性能に関する感想などをお聞かせいただけませんでしょうか。
2002/07/10 09:15(1年以上前)
ちなみにドライバは付属のやつと、パワードバイATIの4.13.01.9039を試しました。両方とも変わりませんでした。今はパワードバイATIで動かしてます
書込番号:822576
2002/07/10 12:48(1年以上前)
自分はPC自作初心者なので、間違ったことを言ってるもしれませんが、基本的には3D処理能力を気にするのであればGフォース、画面の鮮やかさを気にするならATIが良いと聞きます。ただ今回の場合はPEN3ではなくセレロン(キャッシュが128KB)を使用しているようなので、CPUをPEN3に交換すると状況も違ってくるのでは?
書込番号:822855
2002/07/10 14:31(1年以上前)
Celeron700だとそんなもんですね。
この環境での3DMark2001の予想スコアは
Voodoo3で1200(1024x768 16bit)
TNT2で1100(1024x768 32bit)
G400で900(1024x768 32bit)
Geforce2MX400(1024x768 32bit)でやっと1800いくかいかないかってとこかな。
FSB66MhzのCeleron(しかもL2レイテンシーが2という遅さ)でスコアが2000もいけばそれ相応の結果だと思います。
書込番号:823013
2002/07/10 14:36(1年以上前)
↑のスコアは
Celeron667@1Ghz にした時の値なので、単に700Mhzだともっとスコアが悪いかも。G400だけは計測したことがないので適当値。どうせ3Dダメだから1000はいかないと思うけど。
書込番号:823027
2002/07/10 16:24(1年以上前)
レス有難うございます。3DMARKではCPUがネックになってたのですね。納得です。
3Dゲームはあまりやらないだろうと思い、画質が良いと聞くRADEONを選んだのですが、最近になってFF11のWin版が非常に気になっております。必要スペックが「PenV800MHz(Pen4推奨)、Geforceチップのビデオカード(Geforce3以上を推奨)」らしく、RADEON7500では荷が重いかもしれないと危惧しておりますです。CPUは近いうちにアスロンXP1800くらいに組み代えるつもりなのでいいんですが、ビデオカードも変えないといけないとなると予算が…。
書込番号:823182
正直困りました。RADEON7500をマザボに取り付けてPCを起動しようとしたら、最初の電源が入る音はするのですが、HDの音はしないし画面にも何も表示されません。早い話PCが起動しません。現在自力で原因の追求に励んでいますが、どなたかこの症状について分かりそうな方が居られましたら是非お教えください。お願い致します。
マシンはSOTECのM355V
CPU:PentiumV550MHz
M/B:Intel440BX
PCI1:LANボード(corega CG-FEPCITXS)
PCI2:キャプチャーボード(IO-DATA GVMPEG2/PCI)
2002/05/12 17:26(1年以上前)
ん? SOTECのM355VのチップセットってIntel 440ZX AGPsetじゃなかったっけ?
ま、それはさておき、エラー音などはしましぇんか?
BIOSは立ち上がるんですか?
PCIのほかのカードを外してもだめですかぁ?
書込番号:709183
2002/05/12 19:55(1年以上前)
BIOSも何もかも立ち上がりませんし、エラー音もなりません。文字通り電源が入った後は無反応なんです・・・。
書込番号:709461
2002/05/12 20:39(1年以上前)
電源不足の可能性があるということですよね?300W積んでるので大丈夫なはずです。
あとご指摘のとおり440ZXですね。
書込番号:709547
2002/05/12 21:16(1年以上前)
>300W積んでるので大丈夫なはずです。
あれ? ってことはM355Vをかなりいじっておられますね?
http://www2.plala.or.jp/tohi/sotec/home.htm
そーてっくの板の方で質問されたほうが案外いいかもしれませんね・・・(^^ゞ
書込番号:709629
2002/05/12 23:13(1年以上前)
>最近SONYかぶれさん
親切にありがとうございます。早速書き込んできました。
引き続き何か分かりそうな方はお願い致します。
書込番号:709824
2002/05/21 21:41(1年以上前)
色々と調べた結果、マザーのBIOSをアップデートするしかないという結論に達し行ったところRADEONが認識されました。今のところは安定して動作しています。
書込番号:726522
ドライバってみなさんどうなさってます?。
僕は付属してたやつから更新してないんですが。
ATIのリファレンスドライバ入れたらWindows起動しなくなっちゃいました。
DirectXはちゃんと8.1入れたのになぁ。
それはSafeモードで直しましたけど・・・。
みなさんはちゃんと純正のドライバ入れられてるんですか?
僕は付属のCDのドライバを使用しています。更新をしてエラーとかでたら困りますからね。
書込番号:685226
2002/04/30 16:55(1年以上前)
現在のリファレンスドライバを入れると、Windows2000ですが、起動時リセットを繰り返す事を確認しました。
11/28日付のものなら動作していますが、6時間ほど稼動するとかなりの確率で強制再起動してしまいます。
付属ドライバなら問題ないはず。わたしの場合は付属ドライバだとやはり4時間ほど稼動すると、「ラグナロクオンライン」の画面が異常になるので、仕方なく上記リファレンスドライバを使用しています。
AopenもせめてドライバくらいはWeb上に上げて欲しいですね。
マニュアルは載せてるのだから・・・
書込番号:685295
2002/04/30 20:18(1年以上前)
俺8500だけど、更新の仕方変わらないと思うので、
俺のやりかたかいときます。
まずアプリケーションの追加と削除で今のドライヴァー削除
(この手のドライヴァーは入れたままでのUPデートではふぐあいでるようです)。その後再起動かかると思います。
俺のはATI純正なんだけどNVIDAのと違ってATIのはほぼレジストリにごみ残らないようです。(俺の環境ではってことになりますが)
で、そのごWINが聞いてくるドライヴァーいれるか?ってのは無視し
レジエデット起動ATIのフォルダがあれば消します。(これはやってもやらなくても変わんないとおもんだけど、俺はおまじない気分でやってます。
どこにあるか最初わからないかもしれないけど今後のためにみてみるのもいいかも。(みるだけならなにもおこりません>俺はだけど)。
で、あったとして消したら又再起動。
で、新しいドライヴァー入れます。解凍済みのドライヴァーがあればwinの
指示でやってもokだとおもいますよ。
os再インストールもしてないままだけど、かれこれ10回以上(新しいドライヴァーでるたびに試すので)削除インストール繰り返してるけど不具合はありませんね。(くどいけど俺の環境では)参考になれば。
書込番号:685637
2002/05/01 02:45(1年以上前)
やっぱり皆入らないみたいですねぇ・・・。
ちなみにちゃんとドライバ削除してから更新でも起動時リセットします。
hakuiさんと同じくWin2kです。
11/28づけのものならうまくいくのですか・・・。でも、
とりたてて問題は出てないので付属してたドライバでいくことにします。
Aopenドライバ供給してほしいなぁ。
書込番号:686458
2002/05/01 02:55(1年以上前)
torisuさん、windows起動しなくなったと言うのが、起動後画面に何も表示されない状態(でnumlockとかcapsは反応している - alt+f4の後enterをたたくのを繰り返すとシャットダウンする)だとすると、僕も純正ドライバで経験があります。
その時の解決策ですが、セーフモードではなくVGAモードで起動します。その後、ドライバの配布ファイル(なんとかEXE)をEOなどのツールで解凍し、デバイスマネジャでディスプレイアダプタを選び、ドライバの更新>一覧または特定の場所からインストール(詳細)>検索しないで、インストールするドライバを選択する>ディスク使用>先に解凍したフォルダの中にあるatidriveサブフォルダを指定>RADEON8500を選択、でドライバを導入します。その後は、正常に表示されるようになりました。ATIのインストーラ(EXE)を使わずインストールしたわけです。僕の環境では、ATI DISPLAY DRIVER及び関連OEM*.INFを削除した後で新規に6043ドライバを入れると、どうしてもこのような状態になってしまいました。
書込番号:686470
2002/05/01 03:19(1年以上前)
すみません書き忘れました。僕のはWindowsXPでの話です。
書込番号:686490
私も別メーカーのRADEON7500で同じ様な経験があります。
添付CD以外のドライバーはATIやオメガでも全滅でした。
どうもこれはOEMチップのカードによくある現象らしく多々ある
現象のようです。
同じ様に見えて純正やオメガのドライバーとOEMのドライバーのどこか
が違うという事でしょう。
でー今度RADEON8500を買う予定ですが、多少高くても純正の
バルク買うことにしました。
↑と関係ないのですが、最近は各ドライバー等を入れ替えた時のトラブル
防止の為、GOBACK3.1を使用していますが、これだと不具合の
あるドライバーをいれて起動等ができなくても10分前等にPCをすぐ戻す
事ができるので(新規ドライバーを入れる以前)非常に楽です。
参考に!
書込番号:686649
2002/05/01 18:49(1年以上前)
リファレンスのドライヴァーもしかして、ビルドバイATIの方いれてませんか?。純正じゃなかったらパワードバイATIの方いれるんですけど・・・。
書込番号:687546
2002/05/02 22:17(1年以上前)
私のところでも、ATI の最新リファレンスドライバー入りません。
オメガドライバー等いろいろやりましたが、すべて全滅しています。
で、w2k_radeon_5_13_01_3276.exe
を使用しています。
マシン環境:
Win2000 sp2
AMD761+VIA VT82C686B
モバイル Athlon4 1200MHz
Aopenサポート側では、
マシン環境知りませんが
ATIリファレンスドライバーが使用できるそうです。
http://www.ati.com/support/drivers/powered.html
この VGA自体どこかの OEM で、ASK からも同じ製品が発売されています。
ASK製は、ATI Technologies のドライバは、使用できません。
推奨ドライバーが、Win2000上では、
これ以外 、サポート外となっています。
(ASK のドライバーページにある奴ね)
いろいろAOPENサポートとやり取りし得られた回答は、
AOPEN のサポートの回答
>お客様の発生している現象を拝見しましたが、現段階では断定は出来ませんが、
>商品が故障している可能性もあります。大変お手数ですが、他にパソコンをお持
>ちで取り付けが出来るのであれば、一度テストをして頂くか、お買い求めを頂い
>た販売店までご相談をして頂けますようお願い致します。
>大変お手数ですが、弊社までお送り頂ければ動作の確認、故障をしているのであ
>れば修理を致します。弊社宛てにお送りいただく際には申し訳ありませんが、弊
>社保証書に販売店様の署名もしくは捺印があり購入日が記載されたもの、もしく
>はご購入の際の購入証明のコピーを添付して戴きます様お願い申し上げます。
>(商品名がわかる購入証明でお願いいたします)なお片道分の送料はお客様ご負
>担となりますのであらかじめご了承頂けますようお願いいたします。
>ご返送する際に必要となりますお客様のご住所、電話番号、お名前を記載した紙
>を添付していただくようお願いいたします。また、今回の不具合等の症状を簡単
>に書いた物(メモ程度で結構です)を添付していただくようお願いいたします。
以上。
書込番号:689976
2002/05/03 03:44(1年以上前)
私はギルモ製のRADEONを使ってますので同じことが言えるか
わかりませんが、ギルモの公式サイトのユーザーフォーラム上で、
リファレンスドライバーの7.67以降の物は不具合があってインストール
が出来ないとのギルモ側の説明があったそうです。
…これはつまりATI側の問題ということなのかも!?
ならば次のバージョンなら入るのかなぁ。
色々とドライバを試しすぎてシステム32フォルダーが妙に肥大化
してしまった気もするけど、とりあえず安定してるから
とりあえずこのまま素直にATI側の対応を待つとしますかねぇ…トホホ。
書込番号:690569
2002/05/03 07:56(1年以上前)
オリジナルグラドラバージョン
戯画:3276
ギルモ:6015
トリカ:3276
苦労と:6015
純正:6015
AIW:3286
詳細は不明だが同じ系統でないと?の可能性が在るかも知れない?
書込番号:690708
2002/05/03 09:19(1年以上前)
明らかに基盤レイアウトの違うバルクRADEON7000の時でも
リファレンスとか入ったんだけどなぁ…。
これもドライバの熟成度うちか?
書込番号:690807
2002/05/06 01:41(1年以上前)
MCJのR8500LEから戯画のR8500に変更してみました。
戯画のグラドラバージョンは雑誌で行くと、上記で書いた3276です。
戯画のHPで落とした更新グラドラは6043でATiそのままでした。
で、グラドラの適応ですがコントロールパネルのアプリの削除で前のドライバを削除して、お決まりの再起動!
しかし、
残っており再度削除を実施して再起動しOS標準のグラドラに戻りました。
(デバイスマネージャから手動でグラドラも削除)
VGAのイントラ等を斜め読みすると、グラドラの適応はOS標準にしてからインストして下さいと書いて在ります。
今回はこの方法で実行して問題無く戯画のR8500は動いてます。
ま〜グラドラの適応方法は人それぞれですが、
小生は、同類でなければ削除しません。
また、CD-ROMから極力入れません。
HPで調べ最新があればDLして適応させます。
無ければCD-ROMから適応させます。
そうそう
Me&Xpなら復元ポイントを作ってから変更したほうが無難です。
書込番号:696369
2002/05/16 17:22(1年以上前)
サブマシン用にこのカードを購入しようと計画していたのですが、AOPENでは更新されたドライバが提供されていないようですね。
DVI接続用にJETWAYのRV200をアナログコネクタ撤去&手作りブラケットでLow-profile使用していますが、このカードでも6043ドライバに更新したらみなさんと同じような症状になりました。
サブマシン用カードの情報集めにイロイロと見て回っていたのですが、ASKのRV2SLの情報でBIOSを更新しないと6043以降のドライバは使用できないとの記述があり、幸いなことにJETWAYでも更新BIOSが出ていて早速カードのBIOSアップを行ったら無事に6043を適用できました。
AOpenのこのカードも同じような状況なのでしょうか?
購入を計画していただけに心配です。提供予定があるのかなぁ?
Low-profileの選択肢は少ないので面倒ですね。
書込番号:716363
2002/05/22 01:55(1年以上前)
AOpen RADEON7500 ATI純正ドライバ動作OK
http://www3.famille.ne.jp/~suna/cboard/c-board.cgi?cmd=one;no=2453;id=
貼り付けてます
どもです。
他のスレ(http://www3.famille.ne.jp/~suna/cboard/c-board.cgi?cmd=one;no=2413;id=)の情報を参考に、AOpen RADEON7500に
ATIの純正&最新ドライバをインストールして、動作OKを確認いたしました。。。
やったぁ〜っっ! パチパチ!!
BIOSダウンロード:
PowerCoolerのRadeon 7500 64M DDR (RV2S)用を失敬^^;
(http://210.62.129.189/rv2sbios.htm)
BIOS修正:
RadEditにて、
・デフォルトPALをNTSCへ
・Core/Memoryを250/166からAOpenオリジナルの250/180へ
・メモリタイミングをSDR(CAS3)からDDR(CAS2)へ
それぞれ修正
BIOS更新:
例の手順 ^^;
結果:
AOpenオリジナルでは正常稼動しなかったATI純正ドライバの
動作を以下のとおり確認しました。。。
・Win98SE
- ATIドライバ radeon-4-13-01-9031 ○
- Hydravision 2.50.023 ○、
- TheaterMode ×(TV出力が固まった!)
・WinNT4.0 WS SP6a
- ATIドライバ radeon-4-3-4013 ○
- TheaterMode ×(チェックしても有効にならず!)
・Win2000 Pro SP2
- ATIドライバ radeon-5-13-01-6071 ○
- TheaterMode ○
・WinXP Pro
- ATIドライバ radeon-6-13-10-6071 ○
- TheaterMode ○
但し、DVD再生時、プライマリディスプレイにノイズが若干見られました。
もしかするとSDR(CAS3)やDDR(CAS3)では抑えられるのかも知れません。
当方、3D GAMEはしないのでベンチは取っておりません。
また、上記においてセカンダリディスプレイはコンポジット出力のTVです。
(S端子は試しておりません。)
以上、とりあえずご報告まで!!
尚、これら作業、結果について、当方では一切の保証をいたしません。
異なる結果や不都合を招いても責任は負いませんので、あしからずご了承
ください。。。
ではでは!!
書込番号:727159
http://www.aopen.co.jp/products/vga/default.htm を見てもRADEONがないんですが、どこへいけばいいのでしょうか。購入を考えているので新しいドライバが欲しいときはAtiのHPのを使えばいいんでしょうか。また、今はAX4BとPen4と256MBとMeでAopenGF2MX400を使ってます。DVDのカクカクはどの程度解消されますか。液晶アナログ16inchです。よろしくお願いします。
2002/03/18 21:00(1年以上前)
うちはPen4とSDRメモリ、MX200とあなた様より明らかに下位なのに余裕で再生できます。DVDドライブの速度は何倍速?
書込番号:603512
2002/03/18 21:03(1年以上前)
まさかUSBでDVD再生してるとか?もしそうならドライブを変える以外コマ落ちを直すことはできません。
書込番号:603516
2002/03/18 21:06(1年以上前)
こんばんは、ほげぷ〜さん。DVDはATAPIで
倍速です。わたしの書き方がまずかったです。すみません。「カクカク」は稜線のジャギー(っていうんでしょうか?画質っていうんでしょうか)のコトです。時間的な流れはスムーズです。
書込番号:603524
2002/03/18 21:08(1年以上前)
↑16倍速です。 (再起動のあとnumlock消えてしまいました)
書込番号:603528
2002/03/18 23:35(1年以上前)
インターレースのことかな?
もし、そうならPCで見るかぎり、MPEG2であるかぎりらはある程度しょうがなかったような…。
結論としてはRealMagicHollywoodみたいなハードウェアデコーダを使った場合は忘れましたが、普通のビデオカードならある程度輪郭のギザギザのようなものは残っちゃいます。
書込番号:603935
2002/03/19 00:01(1年以上前)
ぬりかべ〜さん、こんばんは。ギザギザ、あきらめます。ありがとうございます。ほげぷ〜さんも、レスありがとうございました。
ところでAopenのRADEON用ドライバはどうしたらいいんでせうか
書込番号:604014
2002/03/19 18:50(1年以上前)
技術と時間とお金があれば、高級DVDプレイヤーに負けない画質になります。
HTPCをキーワードにして、検索してみてください。(Google等で)
ドライバは、ATiので大丈夫ではないでしょうか??
Aopenに問い合わせましょう。
書込番号:605360
2002/03/19 19:12(1年以上前)
輪@パス忘れたさん、ヒントありがとうございました。さっそく問い合わせて見ます。
書込番号:605387
2002/03/19 23:18(1年以上前)
うひゃー。HTPCって奥が深そう、っていうかPCをそれ用にしてるんですね。ワタシハココマデハトテモ・・・。
書込番号:605860
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
グラフィックボード・ビデオカード
