このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2008年3月7日 23:32 | |
| 0 | 1 | 2008年1月22日 00:04 | |
| 0 | 4 | 2007年12月31日 12:45 | |
| 1 | 7 | 2007年9月24日 13:13 | |
| 3 | 7 | 2007年9月17日 05:14 | |
| 3 | 3 | 2007年9月14日 00:02 |
グラフィックボード・ビデオカード > AOPEN > XIAi 24P-D256A (AGP 256MB)
度々質問させていただいています。
先日ついにAOPEN社のRADEON HD2400PRO(AGP版)を購入しPCにとりつけました。
しかし付属のCD-ROMでインストールすると画面が640×480?ぐらい、カラーが4ビットしか表示できず、さらにその設定が変更できないという状況になってしまいました。
何かと不具合の多い製品との評判なのでなんとかしようと、
AOPENサイトからドライバダウンロードしインストールしたところ表示がうまくいきましたが、今度は動画が再生できないという不具合が生じてしまいました。動画を再生しようとすると全てのソフトで再生画面が緑色一色になります。(音声は正常に出ています。)
AMDの公式サイト
(​http://ati.amd.com/support/drivers/xp/radeonxprevious-xp.html)​からドライバ(Catalyst 7.12 8.442 December 20, 2007)をダウンロードし、インストールしてみましたが、display driver以外は正常にインストールできたのですが、display driverだけインストールできず、しようとすると「setup did not find a driver compatible with your current hardware or operating system setup will now exit」と表示されます。
他のcatalystでやってみても同様の結果です。
グラボ初心者なりにですががんばってみましたが、わかりませんでした。
お力貸していただけるでしょうか?
仕様は以下のようになっています。
マザー ESC 661FX-M
CPU:Pentium4 3.0EGHz
メモリ:DDR400 2G
DVDドライブ:UATAで1台 SATAで1台
HDD:UATAで1台 SATAで1台
電源:400W
出力ディスプレイ:REGZA Z3500
RADEON HD2400 PROからはDVI→HDMI変換ケーブルで接続しています。
>付属のCD-ROMでインストールすると
この前に古いビデオドライバの削除していますか?(オンボードかな?)
それとNET Framworkh入れていますか?
最新のでもOKと思うので
もう一度DLからインストールをしてみて下さいな
書込番号:7421578
AOPENから落としたドライバで動いてんなら、それでいいんでないかと。
動画はきっとWMVかなあ。 Windows Media の再生支援を切るとかすればいいんでないかと。
書込番号:7421997
オンボードのドライバは削除しています。
NET Framworkも2.0を入れております。
動画はすべての形式(ネットで見るyoutubeなど以外)すべての再生ソフトで視聴できません。
本当に困っています。
何かたりない情報があれば出します。
書込番号:7427824
ATIはHD2600と2400のAGPのサポートは今の所終了してるみたいです。
各メーカーも把握してる所も少なく、ドライバーを出してる所も
殆どないのが現状です。
とりあえず下記に示した所からダウンロードして
インストールしてみたらどうでしょうか。私はこれで正常動作してます。
http://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=894&task=knowledge&questionID=31625
(中ほどにある緑字でOSを選択してください)
もちろん先にインストールしたドライバー(AOPENのドライバーも)は
削除してからにしてください。
後、PC入力端子(ミニD-sub15ピン端子)で試してみるか、
他のディスプレイで試してみてはどうでしょうか。
書込番号:7444937
俺の場合は、『画面真っ黒で音声は出る』って現象でしたがCCCをデフォルト設定に戻すことで改善できました。
参考になれば良いのですが。
書込番号:7500066
たびたび質問すみません。
メーカーHPでは電源500W以上推奨と書いてありますが、
私のは400Wです。
利用可能でしょうか?
システムは以下のとおりです
M/B : ECS 661FX-M
cpu : Pentium4 3.0EGHz
ドライブ : SATA接続 DVDドライブ
: ATA接続 DVDドライブ
メモリ : DDR400 1G×2
ドライブ ; ATA接続 1台 SATA接続 1台
ご意見お願いします。
私はこのグラボを、
P4−2.4G
DDR400−512M×2
MB−型番忘れました
GSA−H12N
HDD×4
SEASONIC380W
の環境で運用してましたので、その構成ならば問題ないと思います。
ちなみに下で質問されている方がいますが、HD2000シリーズAGP版のグラボはCATALYSTのインストールができないトラブルが発生します。回避方法もふれられているので目を通してみて下さい。
書込番号:7277279
現在使用しているPCのメモリの規格はDDRなのですが、
もしこのVGAを購入したとするとビデオメモリの規格がDDR2なのですが
規格が違っても使用は可能なのでしょうか?
素人的な質問ですみません。
PC本体のメモリーとビデオカードのメモリーは関連がないので
違っていても全く問題ありません。
書込番号:7185186
それにしても
2400PROのAGP版のビデオカードは不具合の書き込み多いようです
(検索するとたくさん出てきます)
ビデオカードの問題なのかドライバーの適合の問題なのか。
ご注意を!
書込番号:7185196
そんな規格の事をいったらGDDR4採用のグラボなんて使えるPCないよ・・w
書込番号:7186026
関係ないですがGDDR3はDDR3ではなくDDR2規格と互換性があるんですね・・。
単純にGがついているわけではないのですね。
http://ew.hitachi-system.co.jp/w/GDDR3.html
http://ew.hitachi-system.co.jp/w/GDDR.html
書込番号:7186125
Radeon9600からの交換でこのボードを選んだのですが、ついでにOSを再インストールして、付属のCDからCatalist(8.5ってなってましたが、どのバージョンに相当するのでしょうか)をインストールしても、CCCが動きませんでした。
で、ATIのページから最新のCatalist7.6をダウンしてインストールを試みても、「ハードウェアが違う」とのことでインストールができませんでした。
ドライバはロードされているようで、とりあえずちゃんと動いてますが、調整できないのが困ったチャンです。
AOPENに問い合わせたところ、確かに最新のドライバはインストールできないことが確認されたようで、対応を検討中とのことで、サポートの反応は非常に好感でした。
ただし、別パーティションのVistaHPではちゃんと動いてます(謎)
やっぱり、DirectX10目当てで乗り換えたんだから、ちゃんとVistaで使えってことですかね。
ちなみに構成は
MB:GIGABYTE GA-8IPE1000G(Rev.4)
CPU:Pentium4 3.2(Prescott)
で、IBMのSATA−HDD500を2パーティションでXP+Vistaの併用環境
メモリはバルクのDDRーPC3200でMemtest一晩完走確認済です
だれか同様の経験の方、いらっしゃいますでしょうか。
P.S.それと、VistaHPでCatalistインストールするとCCCでOverdriveの項目が
出てくるのですが、設定変更ができません。
このビデオカード自体、対応してないということなのでしょうか。
はじめてカキコします。よろしくです。
私も全く同じ現象に苦しみました。
で、ほとんどは解決したので、報告します。
まず、microsoftのサイトから、.NETFramework2.0をインストールします。
これは付属CDにも入っていますが、恐らくインストールできていないものと
思われるためです。
次にCDからインストールしたCATALYST ControlCenter(CCC)、ドライバをアンイストールします。これはコントロールパネル→プログラムの追加と削除から。
PCを立ち上げなおし、付属CDから「簡易インストール」→「カスタム」にて、
ドライバとCCCを選択、インストールします。他のものは、すでにインストールできている
ものと思われますので、とばします。
これで私のPCはCATALYSTも立ち上がるようになりました。
原因をいろいろしらべたのですが、CDからだと、InstallShieldがエラーを起こしている可能性がありそうです。もし、うまくいかないようでしたら、
スタートボタン→ファイル名を指定して実行→Msiexec.exe /REGSERVER
を実行してみて、CDからvisual C++をカスタムからインストールしてから、上の方法をもういちどやってみてください。
最初に「ほとんど」と書いたのは、デバイスマネージャに「その他のデバイス(PCI Device)」
が出てしまっているからです。これは、AOpenとメールのやりとりをした結果、HDMIサウンド
関係のミスらしく、今開発中のドライバで解決する予定だそうです。
最新のドライバがあたらないのは、私にもわかりませんw
最後に、あくまで私のケースでうまくいった、という話ですので、自己責任で試してください。
問題解決をお祈りします。
書込番号:6705197
ご教授ありがとうございます。
Net.Framework2.0の再インストールはすでに試しております。
C++も試しました(涙)
また、グラフィックドライバ自体はインストールされており、
CCCのみ使用できないんです。
(ちなみにプログラムリストにはちゃんとCCCはでており、
ダブルクリックで起動させると、タスクマネージャにはCCC.exeと
出てくるところが謎です)
またいろいろと試みてみます。
解決策があったらまたUpさせていただきます。
書込番号:6706058
KCYamamoto様
そうですか。お力になれず…申し訳ないです。
私も、ドライバはインストールしていて、CCCが起動しない状況だったので、いっしょなんですがね…
・.NETFramework2.0は、CDからではなく、サイトからインストールしましたか?
・Msiexec.exe /REGSERVERは実行しました?私はこれが決定的でした。
また、いろいろ調べてみます。
書込番号:6706326
XPで動かない、ってこと?
カタは7.8でなかったか、今は。
書込番号:6706339
CatalistのATIからダウンロードできるドライバはこのカードには「ハードが見つかりません」アラートが出て、インストールできません。
これはAOPEN側でも確認されているようで、現在対応中とのことです。
書込番号:6708382
CATALYSTのバージョンは7.8で、ドライバ自体は、8.5のようです。XPでも使えてます。ちょっと難儀しましたが。
.NETFrameworkのアンイストールと、microsoftサイトから.NETFrameworkの再インストールを実行してみては?CCCは.NETFrameworkを使用したツールらしいですから。
書込番号:6708592
やっと解決しました。
玄人志向HPの
http://kuroutoshikou.com/modules/kurobbs/?tid=1259
を参考にさせていただき、Catalist7.9の導入に成功しました。
なるほど、本家のATI様が、ドライバの中にHD2400のIDを登録していないと。
そりゃ、インストールできませんわな。
いろいろなご意見ありがとうございました。
書込番号:6792763
私のPCはWindowsXPが登場した2001年の時に組み立てた物なので、M/BがAGP2.0しかサポートしておりません。この商品のパッケージにはAGP3.0とは書いてありますが、2.0とは書かれていませんので、AGP2.0では稼働しないと思いつつも、どうしても使いたいと思っています 。
最近、ワンセグチューナーを付けましたところ、CPU稼働率が100%になる瞬間が生じてしまっております。このVGAでもう少し延命したいと思っておりますので、一縷の望みをかけています。
使ってるマザーの型番を書いてくれませんか。
互換性があるので一般的には問題なく使えます。
参考としてhttp://park5.wakwak.com/~chikaramochi/more/agp.html
書込番号:6756149
とりあえず動くとは思うけど最悪チップが焼ける可能性あるよ
電圧違うからね
ってかUSBチューナー付けてCPU100%になるのになぜVGAで延命?
疑うところ間違えてない?
書込番号:6756486
sho-shoさん
ご回答ありがとうございます。使用しているマザーボードはギガバイトのGA-8IDML-Cです。
Birdeagleさん
ご回答ありがとうございます。その最悪チップが焼けないか、が知りたいところなのです。本来であればそろそろCPU交換をしたいところですが、なにせマザーボードが古く(i845/Socket478)、VGA以外を増強しようとすると、ほとんど全取り替えになってしまうのです。(CPU、メモリが対応するものが販売されてません。中古はちょっと避けたいので)M/B、メモリ、CPU、VGAを購入することになると、結構な投資になるので、本品のVGAの動画再生支援機能に賭けています。
書込番号:6764283
ここまで新しいときついかも
7600世代でちょっとあった程度だし。。。
書込番号:6764285
Birdeagleさん
コメントありがとうございます。ここまで新しいと・・・というのは私の持っているM/Bとの年代の差がありすぎると ということでしょうか。(実際そのとおりです)
7600世代でちょっとあった程度 というのは対応しているVGAがということでしょうか・・・?それともチップが焼ける可能性が・・ということでしょうか。または「動画再生支援機能」がでしょうか・・・?
書込番号:6764298
2400は最新に部類されるのチップ
だから2.0は見放されてもおかしくはないでしょ
7600で。。ってのは2.0対応がってこと
書込番号:6764315
845チップセットなら問題はないです。
参考として近いスレはここ・・・
http://bbs.kakaku.com/bbs/05503514459/SortID=6646331/
書込番号:6764341
Celeron 2.7GHz(FSB400 Northwood)
1GB Memory
320GB HDD IDE
上記スペックにこのカードを導入したとして、動画再生支援機構を利用することで、HD動画をスムーズに再生させることは可能だと思いますか?
想像でもかまいませんので、どなたか詳しい方いらっしゃいましたらご解説お願いします。
参考になるのが今週号の週間アスキーです
ぜひお買い求め下さいな(アスキーの社員ではないですよwww)
2400PRO+セレロンD345で平均20%位と書かれています
書込番号:6751743
E6600 で 52% の CPU 負荷が、動画支援機能 ON で 10.8% に成ったって記事読みました。
セレロンでも OK な感じします。
書込番号:6751775
なにぶんスペック的に古いものですので、支援機構がどれくらい負担を減らしてくれるのかが気になりまして・・・。
話は少しずれてしまうのですが、AGPで、HD2000系で、サイズが1スロットで、ファンレスの製品ってまだないですよね?
書込番号:6751957
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
グラフィックボード・ビデオカード
