このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2005年12月25日 23:27 | |
| 0 | 8 | 2005年11月1日 23:00 | |
| 0 | 1 | 2005年10月13日 00:04 | |
| 0 | 1 | 2005年9月26日 22:45 | |
| 0 | 5 | 2005年9月1日 00:15 | |
| 0 | 3 | 2005年8月3日 22:58 |
グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N68128DH (AGP 128MB)
最高に満足しております。
近所のpcショップで中古で17800円で売っていましたので、
店員さんにも勧められて即購入。
最初は66GTの新品を考えていましたが、こっちにして大満足でした。
今まで、こんなもんかなあ、と思ってやっていたゲーム等も動きがまったく変わったりしてびっくりしてしまいました。
いい物はいいんですね、ショップ店員さんありがとう。
下記のOC早速やってみたのですが、温度は38度から45度くらいとかなり安定しております。
OCとしてはどのくらいまで上げてもOKなのでしょうか?もちろん個体差はあると思いますので、これ位で使ってるよ、という方おられましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:4684430
私も DVI接続では、
WindowXP 起動時にピー音が出て、画面も出ず起動もできません。
DELL UltraSharp 2001FP HAS なんですが、
相性でしょうかね。
BIOS 画面は、表示されるのですが。
書込番号:4434078
私もカニオヤジさんと全く同じ症状です。
ピー音っていうのはビープ音ですね。
ちなみにモニタはDELLの2405FPWです。
アナログだとWUXGAでも表示できるんですけれど。
某巨大掲示板の2405FPWスレでも質問してみたんですが、
電源不足かもしれないということを言われました。
で、ここを見てみたら、タイムリーに同じ症状の人が。
とはいえ、手元に現状の容量以上の電源がないので、
すぐに換装して検証ができないのが残念ですが、
DVIで電源不足なら、アナログでもギリギリだと思い、
3DMARK05を連続5周くらいかけてみましたが、普通のスコアで完走してしまいました。
ということで電源不足も微妙に怪しい…。
M/BのBIOSもVGAのBIOSも最新版に変えました。
ちなみにHDD外しても同様の症状から、Windowsは関係ないと思われます。
BIOSの機器初期化の段階でつまづいてるのかと。
そこまで分かっていても、現状ではどうしようもなく、
もし同様の症状で困っていて、何か解決策が見つかった人がいらっしゃいましたら
報告してもらえるとありがたいです。
書込番号:4472037
ついでに、BIOSは元がおそらくF2だったのをF4にしたのですが、
F1、F3も試してみたいと思いまして、BIOSを変更しようとしたら、
「このBIOSファイルはこのビデオカードと合わない(英語)」
のようなことを言われてしまって、書き換え不可になりました。
もちろんファイルは公式サイトから落とした間違いないものです。
スレの↓の方を見ると、BIOSを元に戻した方もいらっしゃる模様。
@VGAの2004/7版、2004/11版、後はGVFも14と15を試してみましたが、
どうにも書き換えられないみたいです。
BIOSを戻した方、どのような方法をとられたでしょうか?
書込番号:4472252
様々な検証の結果、M/BとVGA(+モニタ?)の相性ということみたいです。
当方はASUS/P4G8Xを使用していますが、結構マイナーなので、
上のお二方は違うものを使用しているかと思います。
参考にしたいと思いますので、どのようなM/Bを使用していますでしょうか?
また、GeForce6800シリーズDVI出力+ASUS製マザー+UXGA以上のモニタ
の組み合わせで正常起動をしている方がいらっしゃいましたら、
報告していただけるとありがたいです。
とりあえず、ASUS/P4C800ではOKみたいです。
それ以前に誰もここ見てないないな(ノ∀`)
書込番号:4477112
原因が解りました!
M/B A7V600SE に NECのTVキャプチャーカードSmartVisionPro3 を
挿していましたが、これを外すと、
DVI 接続でも WindowsXP が立ち上がるようになりました。
wingbeatさんは、私のように
何か特別なボードを挿してないでしょうか?
書込番号:4498348
wingbeatさん
私も同じ様なASUS/P4G8X/DXです。
当方、DVI接続しているのはシャープのアクオス
PC起動するたびにDVI接続抜いています。
PC起動してから、DVI接続して設定すると、シャットダウンするまでは
正常にアクオスに画像でてるのですが、未だ原因解らず
書込番号:4499723
>>カニオヤジさん
PCIのボード系はやはり関係ありませんでした。
間違いなくM/Bの相性のようです。
という訳でM/BをP4G8X/DX→P4P800-E/DXに換装しましら、
M/B以外すべて同じ構成で問題なく起動を確認しました。
当時3万もした高いM/Bだったのになあ。相性とは・・・
>>4093さん
私もM/B交換前は17inchSXGAモニタではDVIがOKだったので、
まずはそれでWindows起動後、2405FPW(WUXGA)に差し替えて
使っていました。4093さんも起動毎の作業が面倒ならM/B換装を
考えてはいかがでしょうか?
書込番号:4511734
wingbeatさん
私もP4P800-E/DXにしました
前のXP入りのHD認識しないので、ちょっと苦労しました
アクオスのDVI接続正常に作動しています。
書込番号:4545374
先日この商品をセールで19800円で購入しました。
いい買い物でした。
早速使用開始順調にインストールも終わり、画質や動作の向上に満足しています。
以前VTunerで、コアクロックを350にすると温度が下がるという事象が起きると、下の方で言われていたので早速やってみたところみるみるうちに下がりました。
現在は40度前後で動いています。これくらいの温度なら大丈夫ですよね?
しかし電源を落として再起動するとコアクロックが325に戻っていまいます。コアクロック350に固定することはできるのでしょうか?
お願いします。
手に入れたので使ってみましたが、GPU温度がかなり高くなりました。
ヒートシンクの取り付け直ししようとバラしてみましたが、シンクの設計が変ですね。
GPUには、裏面シンクへのヒートパイプ部分が接触して、それを表面シンクで押さえる様になってます。
しかし、表面シンクはメモリのシンクも兼ねていますが、表面にメモリより背の高い部品が一つあるために、
シンクがメモリに接触せず浮いてしまいます、おまけにシンクが傾いて裏面シンク部分を確実に押さえることができません。
なので、裏面シンクがGPUにきちんと接触せず、ずれる原因になってます、
メモリとは完全に浮いているのでメモリはシンク無し状態です、
一応、裏面シンクへのヒートパイプ部分がGPUにちゃんとついてれば動作するようですが、(不完全とはいえ一応押さえられるから)
しかたないので、表面シンクの部品接触部分を削って接触しないようにしてみました
そうしたら、GPUにはちゃんとシンクが密着しましたが、メモリとはまだ0.1〜0.2mm程度隙間がある状態
基本的にメモリの冷却は考えていないのかもしれませんね
メモリは、シンク無しでもいけそうですが、気持ち悪いので0.3mm厚のソフトな熱伝導フィルムをつけて隙間埋めてみました
ファンレスとして購入するには、金属工作できる方以外はお勧めしにくいです
買った人はZAVとかの別シンクにリプレイスする必要あるかもしれません。
あまりいいヒートシンクじゃないみたいですね。情報ありがとうございます。
通販で購入したのですが、まだ届きません。今でもかなりの人気商品みたいですね。
過去レスにもヒートシンクの話題がありましたが、私も気になっています。
到着したら、まずはヒートシンクをばらしてグリス塗りからやってみようと思います。
書込番号:4459145
はじめまして
題名の通り、PCの電源を入れても異音が鳴り、ディスプレイに何も映りません。
OS WINXP SP2
CPU AMD Athlon 64, 1800 MHz (9 x 200) 3000+
マザーボード MSI K8T Neo2-F (MS-6702E)
メモリ Samsung M3 68L6423FTN-CCC 512M x2
以前使っていたVGA
Radeon 9550 SE
Radeonのドライバをアンインストールしてから
Geforce6800を挿してもPCは起動しませんでした。
マザーボードとビデオカードのBIOSの
アップデートを行った方がいいのでしょうか?
何かあったときに、保証外となると聞いて
踏ん切りがつかない状態なのですが
BIOSのアップデートをせずに購入店へ
持って行き、サポートを受けた方が
いいのでしょうか?
Geforce6800で350Wはきついかな?
全体のPC構成がわかりませんが↓でチェックを。
http://takaman.jp/D/
それとGeforce6800には電源ケーブルを差していますよね?
書込番号:4389995
本当にすいません・・・
電源ケーブル挿してないだけでした
以前使っていたRADEON9550SEは、電源ケーブル必要なかったので見落としてたようです・・・。
そしてPC起動成功してもRADEONのドライバが正確にアンインストールされてなく、ドライバが競合?したせいか、再起動を繰り返していました・・・
過去の記事にあったDriver Cleanerというソフトでドライバをアンインストールしたところようやく正常に動かすことができました。
ビデオカードの温度についてですがPCケース開けっ放し、アイドル状態で70度だったのでコアクロックをオーバークロックし、ビデオカードの目の前にUSB扇風機を設置してみたところ50度まで下がりました。
やはり、一度ヒートシンクをバラして組み立てなおした方がいいのでしょうね。
遅れましたが、早急なご回答ありがとうございました。
書込番号:4390718
>電源ケーブル挿してないだけでした
見落としは誰でもあります。
解決して良かったですね。
書込番号:4390774
下の書き込みでチップの温度(多分)が何度とか書いてありますけど
どうやって計ってるのですか?
すみませんもう一つ
FX5900から乗り換えたのですがFX6000シリーズでの相当品(5900の)
はどの辺のモデルなのでしょうか?
体感的に早いと感じなかったもので・・・
温度表示できるツールの名前はログに書いてありますよ。付属CDに入ってるはずです。
相当品という意味がわかりませんが、例えば3DMark03のスコアでいうなら
5900は6600の少し上あたりでしょうか。6800は5900の1.5倍くらいです。
体感的に速さの差を感じるかどうかは使うソフトによって全然違うと思います。
書込番号:4314909
V-TUNER2 PLUSという付属のソフトをインストールすると測定できます。
構成は、省きますが私の場合、5900XTから乗り換えて
3DMark03は、4700⇒6400にアップしました。
コアクロックを390、メモリークロックを840にオーバークロックすると、
3DMark03は、7700位に上がります。
温度は、定格で64度。
オーバークロック時、62度。
ベンチマーク時は、68度位にあがります。
ヒートシンクを一度ばらしてグリースを塗りなおしたら、
よく冷えるようになりました。
書込番号:4324234
私も最後のAGPと思い、5900XTから乗り換えました。
念の為に80mmの静音ファンをサイドに付けました。ケース内がちょっと窮屈。V-Tuner上の温度は通常時で66度。高いですか?
ベンチマークは
3DMark03:4996→8878 3DMark05:954→3166
と数値的にはまあまあのアップ。
もう少し耐久力等やって見ます。
書込番号:4324959
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
