このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 16 | 2005年9月27日 19:03 | |
| 0 | 3 | 2005年11月17日 23:36 | |
| 0 | 2 | 2005年8月24日 13:15 |
グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R80256D (AGP 256MB)
今まで間違ってPCI-Eのほうに書き込んでいたのですが、改めてこちらに書き込ませていただきます。
ZAV02-ATI5 Rev.2Aを購入し、無事に取り付けることができたのですが、
ZAV02-ATI5 Rev.2Aのファンケーブルをさすところがわかりません。グラフィックボード側にはさすところがなく、マザーボードにも刺さるところがありません。
本当のところはどこに指すものなのでしょうか??また、差せるようにすることは可能なのでしょうか??
よろしくお願いします
グラボにコネクタを挿すところがないですか・・・。
となると、ケーブルを加工するか変換ケーブルを自作するかしかないかな。
「どーしても加工はいやだ!」というなら、3D Plug Cooler(GIGABYTE)の
延長ケーブルを流用できます。参考までに。
もしくは、グラボ側にコネクタはなくても、コネクタをつけられる
パターンのみ存在するかも。
パターンがあったなら、コネクタを電子パーツ店で買ってきて半田付けするとか。
書込番号:4449802
sho-shoさん,やる気ない屋さん ありがとうございます。
やる気ない屋さん>
3D Plug Coolerの延長ケーブルを流用できるというのは、
3D Plug Coolerについてる延長ケーブルをZAV02-ATI5 Rev.2Aに
つなげることができるということでしょうか??
そうすることができるのであれば、買いたいと思うのですが
書込番号:4449952
http://www.ainex.jp/list/cable_ca/index.htm
こういった変換ケーブルを使えばいいのでは
CPUファンなどと同じ3ピンのケーブルですよね?
書込番号:4450152
FANコンなら更にFAN調節がきくし。IHIRO さん はシンクを交換する程だからこれならもっと簡単です。
実は私もお蔵入りだったFANコンをそう活用してます。
(携帯のレスは勘違いですので無視してね)
書込番号:4450223
sho-shoさん> かんなづきさん>
私もCPUファンのコネクタと同じと思ったのですが、
CPUファンのコネクタよりも大きさが小さいみたいなのです。
なので、はまらないと思います。
FANコンも候補として考えみます。
やる気ない屋さん>
3D Plug Coolerの延長ケーブルはCPUファンと同じコネクタなのでしょうか?
よろしくお願いします
書込番号:4450370
一難去ってまた一難ですか...([4445417]参照)
チップファン用の小さな3pin端子を4pinや通常のファン用3pinに
変換するものはあまり見たことはないです。
私もやる気ない屋さんの言われるように、
と思います。
書込番号:4450725
製品の写真をよく見ると3pinコネクタっぽいですね・・・
なら前述で述べた「3D Plug Cooler」の話は忘れてください。
ワタシはNV Silencer5 Rev2を使っていますが、
これは2pinだったんですよ。それを前提として書いていました。
なお、3D Plug Coolerのケーブルはこんなコネクタです。
ケータイ撮影なので荒いのはご勘弁・・・
http://csx.jp/~limblue/img/3dplug.jpg
手で抑えてる部分がファンからのケーブル(NV Silencer5と同じコネクタ形状)
このコネクタと同じなら使えるかなーと思って提案したのです。
となると本題のATI Silencerはどんなコネクタなのかな。
(写真を見た限りではケースファンなどのコネクタと違うようだ)
今考えた解決策として
http://www.ainex.jp/list/case_in/ex-001.htm
こんなケーブルをかますとか。
書込番号:4450742
LEPRIXさん、やる気ない屋さん
何度もありがとうございます^^;
http://image.blog.livedoor.jp/czk12607/imgs/f/f/fffc4658.JPG
の様なコネクタになっています。
ZAV02-ATI5 Rev.2AのコネクタとPem4についてたファンのコネクタです。
やはり小さいみたいです。
いろいろとサイトを見回ったところ
http://image.blog.livedoor.jp/czk12607/imgs/3/4/340ff7b1.jpg
のように通常の3pinのコネクタにしているのを見たのですが、
このコネクタが単品で売っていて自分で付け替えたということでしょうか?それとも、他の部品から取って付け替えたのでしょうか??
あまり部品などの付け替えはしたことがないので(^^;
書込番号:4450850
なるほど。
2つめの写真、一般的な3pinコネクタになっているのは
加工ですね。
コネクタ部材なら電子パーツ屋にいくと手に入りますよ。
# 当たり前ですがATI Silencerの改造=保障ナシになりますのでご注意をば・・・
# ってグラボのクーラー取り替えるような人だからわかってるか(笑)
千石電商より
http://www.e-netten.jp/sengoku/cgi/search.cgi?code=8AY2-CKJL
http://www.sengoku.co.jp/
ATI Silencerのコネクタは・・・これかなぁ?
マルツ電波より
http://www.marutsu.co.jp/down.asp?Tree1=0000000915712637&Tree2=0000000922932292&Tree3=&Tree4=&Tree5=&ino=0000001043348365
書込番号:4450916
やる気ない屋さん>
今度、自分で3pinのコネクタを買って取り付けたいと思います。
少し前に自分でクロスケーブルを作ったのでそれと同じようにすれば
できると思うので挑戦してみたいと思います。
書込番号:4452554
また、ひとつ聞きたい事が出たのでよろしくお願いします。
3pinコネクタに改造はできたのですが、CPU用のファン用のケーブルをつなげてもなぜか回らないのです。
いろいろと見てみると、ファン用電源のケーブルの数を見てみると2本しか繋がってないのですが、こちらを
http://image.blog.livedoor.jp/czk12607/imgs/c/1/c1bb2d1f.jpg
みると3本あります。
これは、ファン用電源のケーブルではないのでしょうか??
書込番号:4458421
真ん中は信号ケーブルです。
FAN回転数を検知してるという・・・
書込番号:4458495
sho-shoさん>
返信ありがとうこざいます。
一つは信号ケーブルですか・・・。
CPU用のファンも確認のためにつないで見ると動くので、
3pinの接続不良ですかね^^;
以外に難しいです。
コネクタのつけ方などが乗っているHPとかないでしょうか??
自分なりには探しているのですが、なかなか見つけられません。
書込番号:4459116
解決いたしました。
どうやら、はじめに当たったのは不良品だったみたいですTT
同じ製品を同じように3pinに変換したところしっかりとファンが回りだしました^^
いままで解答してくださった皆様ありがとうございました^^
書込番号:4461041
皆様の中に情報を持っていらっしゃる方がいればと
失礼ながら書き込みをさせて頂いてます。
このグラフィックボードは、DELL 2405FPW HAS1920×1200(WUXGA)
のDVI接続で描画出来ますでしょうか。(BIOS含み)
調べる限りではATi製X800系は問題無く描画できそうですが・・・。
描画出来ている方や出来たと言う情報をお持ちの方教えて頂けると幸いです。
一応、このボードは発熱は厳しそうですのでPK-PCF等で冷却しようと考えています。
(FANレスの意味が無いと思われるかもしれませんが、既に轟音マシーンですので過剰冷却(安定?)が目的でファンレス+ファンで考えてます。)
OSはWin XP ProSP2を使用するつもりです。
私の環境ですがお役に立てればと思い書き込みさせて頂きます。
DELLではないですがSAMSUNGのSyncMaster243TでDVI接続1920X1200にて
表示出来ております。
M/B Asus P4P800-E Deluxe(Gigabyte 8GNXPも動作)
CPU P4 3GHz Northwood
OS WinXP Pro SP1
Mem 2GB
HDD 2台
光学ドライブ 2台
私の場合は標準で添付されているドライバーでベンチ時に画面の下が上
に表示されその部分がチラチラしましたので、ドライバーのアップデート
をしました。(Catalyst5.8のドライバーをDLしてきて使用しております。)
電源の容量が上記構成で450W以上(12Vラインが20A程度)必要になるよ
うで、18Aで使用した場合は負荷を掛けるとReBootを繰り返しましたので、
550Wの電源(18A+17A)に交換しました。
発熱はそれなりにあるようですが気にせずにそのまま使用しており、3DMark05
FFBench UCGOBenthの全て2周までは試し完走しました。
またオーバークロックですが小心者なので400⇒420 900⇒940程度まで
はUCGOで試しましたが問題なく完走いたしました。(5周程度)
特に高速で動かす必要が無いのでデフォルトにて通常は使用中です。
ケース内のファンですが、フロント、リア8cm×2 CPUファンはScytheの
刀で、フロントの8cm×2のファンはうるさいので停止させたまま使用し
ています。
ちなみにスコアーは
FF⇒5998L
3DMark05⇒3941
UCGO⇒2985
となっております。
書込番号:4441654
Ryou_PaPa様お返事ありがとうございます。
このボードでWUXGAが描画出来ると聞き安心しました。
Catalyst5.8のドライバーを使った方が良さそうですね。
情報ありがとうございます。
こちらで使用している電源はENARMAX EG651Pですので
12Vは大丈夫かなと思ってます。
http://www.maxpoint.co.jp/eg651_24.htm#syu
ケース内ファンは現状フロントに12cm×1(RDL1238S)
リアに12cm×1、8cm×1です。
Ryou_PaPa様の情報で行きますと、定格であれば
熱を気にしなくても、大丈夫そうですね。
決心が付きましたので、購入に踏み切らせて頂きます。
真にありがとうございました。
書込番号:4441713
大変遅くなりましたが結果報告しておきます。
この商品を購入して、一代目は初期不良の為
最低画質でしか表示する事が出来ず、ドライバや設定を
変えている最中に、昇天されました・・・。
ショップのサポートを受けて、二代目が
昨日届き、無事に認識、WUXGAで描画できています。
同社のRADEON9600XTと比べても速度は勿論
(3DMark03:8500程度、DualXeon2.4Ghz+X800)
画質も良い気がします。
・・・ただ、DP533マザーには、この巨大なヒートシンクが
邪魔で、普通に取り付ける事は出来ませんでした。
(自分の調査不足と言うだけですが・・)
自分は、GPUクーラーのVF700-ALCUを別途購入して取り付けました。
取り付けも簡単で、今の所、安定動作中です。
書込番号:4586293
このカードを使用してる方に質問です。
別途ファンなどを追加しなくても温度などは問題ないでしょうか?
以前ATIの9800PROが熱で死んでしまったので廃熱が心配です。
使用してるケースは一般的な前と後ろに1つずつファンがついてるものです。
このグラボでリネUやってるんですが…、
ファン追加しないと、熱暴走でグラフィックが乱れますTT
かなりの高負荷条件ではありますが、
そのままでは使えないという結論にTT
別にゲームなんかしないというなら、
そのままでOKなのかも知れません^^;
あ、うちの動作環境は、
Athlon64 3500+(ウインチェスターコア)
バルクメモリ2GB(512×4)
HDD 80GB×2(RAID0システム)160GB+160GB(RAID無し)
電源550W
ケースミドルタワー(前面ファン8cm×1、背面8cm×2)
と、こんな感じです^^b
書込番号:4371011
ごめんなさい!これってAGP版の方ですね@@;
私のは、PCIexp版の方なんんで、参考程度にしといてください^^;
書込番号:4371015
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
グラフィックボード・ビデオカード
