このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2007年12月7日 10:55 | |
| 0 | 1 | 2007年9月23日 23:02 | |
| 0 | 0 | 2007年7月17日 15:41 | |
| 0 | 5 | 2007年7月6日 17:33 | |
| 0 | 4 | 2007年4月8日 18:48 | |
| 0 | 10 | 2007年4月21日 13:58 |
グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-NX76T256D-RH (PCIExp 256MB)
お世話になります。
このグラボでデュアルモニタ(クローンモード)で使用しております。
1台目は、20.1インチの4:3の液晶で接続はDVIです。1600×1200表示可
2台目は、40インチのワイド液晶テレビで接続はDVI→HDMIです。1920×1080表示可
今、両方ともに画面表示はできています。
問題は、2台目を使用している時(1920×1080)に
1台目のモニタの解像度が1600×1200に設定できず
1600×900が最高解像度になってしまいます。(1600×1200にしても戻ってしまう)
なんか16:9のモードに強制的になっている感じです。
クローンモードの場合、4:3と16:9のモニタを混在させる事は不可能なんでしょうか?
一般的な回答でかまいませんので詳しい方、教えてください。
先日、GV-NX76T256D-RH を買った者ですが
このグラボに切り替えてから、「ナイトオンライン」という
3Dゲームで画面が真っ白になりゲームができなくなりました。
ナイトオンラインの公式ページには対応策として
「お使いのパソコンのグラフィックカードドライバが最新のものか、DirectXが最新のものかご確認下さい。」とあったので両方試しましたが直りませんでした。
似た症状を克服されたかたがございましたら解決法を教えてください。
よくあるパターンとして、「最新"だと思った"」バージョンをインストールしている場合があるので、バージョンを表記するよう心がけてください。
また、パソコンはグラフィックボードだけでできてるわけではないですので、全体の構成を記載してください。
他のソフトで不具合がないか確認してください。
グラフィックボードのドライバについては古いものをインストールすると改善される場合があります。
書込番号:6790701
たぶん初歩的な質問だと理解しているのですが、
GA-965G-DS4 Rev.3.3
WindowsXP
上記環境でGV-NX76T256D-RHを2枚刺しをして
モニターを4台DVI接続し、使いたいと考えているのですが
可能でしょうか?
また、もし注意点などあれば教えて頂きたく思います
低レベルな質問ですみません、、
PC-IDEAの通販で
GIGABYTE GV-NX76T256D-RH Rev3.x SILENT PIPEを買ったのですが、
なにか汚い黒っぽいヒートシンクがついてるだけで
写真(http://www.gigabyte.co.jp/nippon/nx76t256d-rh/76t256d-rh.html)とは全然違うのですが、
これってどういうことですか?
もしかして詐欺!?
その型番だとこれじゃないですか?
http://tw.giga-byte.com/Products/VGA/Products_Overview.aspx?ProductID=2465
書込番号:6505864
こんにちは、sushiRさん。
GV-NX76T256D-RH (rev. 3.0)
http://www.gigabyte.com.tw/Products/VGA/Products_Overview.aspx?ProductID=2465
PC-IDEA GIGABYTE GV-NX76T256D-RH Rev3.x SILENT PIPE
http://www.pc-idea.net/product_info.php/manufacturers_id/44/products_id/9061
>詳細な情報は、メーカーHPにてご確認ください。
こちらのページには、写真がありませんね。直リンする様になっていますので、確認されれば良かったですね。
何とか、気を取り直して下さい。
書込番号:6505866
塞上 夜斗さん、素人の浅はかささん、ご返信ありがとうございます。
どうやら私の元に届いたのはGV-NX76T256D-RH (rev. 3.0)のようです。
しかし、私が注文したのは確かにGIGABYTE GV-NX76T256D-RH Rev3.x SILENT PIPEです。
ちゃんと明細書にもGIGABYTE GV-NX76T256D-RH Rev3.x SILENT PIPEと書いてあります。
PC-IDEAさんに連絡メールを入れておきましたが、私にはちゃんとサイレントパイプ付きの物を送ってもらう権利はありますよね?
書込番号:6506062
リンク先のHP見ると、これサイレントパイプ付いてますよ?
Unique "Silent Pipe II" Design = ユニークな「サイレントパイプII」デザイン
ショップの間違いでもなさそうですし、sushiRさんの確認ミスだと思います。
書込番号:6506133
お怒りの程分からなくもないのですが、私もその型番ですと届いた商品で間違いないかと思います。
お店の方にもちゃんと「Rev3」と明記してあるみたいですし・・・
実物は見ていないのですが、メーカーHPにもサイレントパイプと記載もありますので、本当にないとしたらギガさんへ苦情GOです。
また、ここでの評価は商品自体の評価だと思うのでショップなどとの絡みは抜きでの評価の方がよろしいかと思います。
書込番号:6506217
GV-NX76T256D-RHを組んだ自作機でVistaを導入しました。XPのときはNVIDIAのドライバーを入れなければ使い物にならなかったのですが、VISTAではビデオドライバーとかは何もインストールしていませんが、そこそこに使えています。メーカー製のドライバーを組み込めばもっとよくなるのでしょうか。この場合はどのバージョンがVISTA対応なんでしょうか。
VISTAは案外いいですね。
7600ならVistaがドライバ持ってますからね
もし入れるなら100.65を入れればいいでしょう
コレはVista用の正式版です
書込番号:6208275
追加です
http://www.4gamer.net/hardware/review.shtml
nVidiaのHPはわかりにくいので(7シリーズじゃなくてTNTの方を選ばないといけない)↑ここからDLするといいですよ
書込番号:6208281
Birdeagleさん、AD-Y100さん 情報有難うございます。
4gamerをお気に入りに追加させていただきました。
VISTAにはいくつかのソフトが使えないようですが、自動化
が進んだところと見た目の綺麗さでアップグレードの価値
有りかなと思っています。PCのスペックはそれなりに
奢ったつもりなので速度の面でもまったく大丈夫のようです。
書込番号:6210599
3日目で逝きました。最初は無事起動できたのですが、マザボを取り出しCPUクーラーがきちんとはまっているかどうかを確認するために、全部はずして取り出して確認してから再度戻したら起動出来なくなってしまいました。特に強い衝撃は加えていません。
CPUのCore2Duoを何回も着脱していたのでもしかしてCPUが壊れたのではと一瞬青ざめましたが、サブPCで確認した所CPUが原因ではなく一安心。メモリやHDDも試しましたがこれも正常。ということはビデオカードに原因があるのか。そう思ってサブPCでこのVGAを挿してみると・・・何も表示されません。ということで原因はこのVGAにあると判断して早速パソコンショップに持っていきました。
メモリがどうのこうのらしくとりあえず交換か購入という形に。今までこのようなことで壊れることがなかったので初期不良を疑いましたがどうでしょうか。そう言えばファンレスの部分がゆるい?気がしますがこれは皆様も同じでしょうか?。それから厳重に注意しないとすぐ壊れてしまう仕様なのでしょうか?。
変わりに同じ型のファンレスではないビデオカードを借りてきました。ゲームはあまりしませんがついでにベンチ走らせてみました。
3DMark03 13887
3DMark05 6123
3DMark06 4066
FFベンチ3 7419H
ファンレスの時より僅かですがスコアアップしました。ちなみにファンレスは
3DMark03 13303
3DMark05 5684
3DMark06 3947
FFベンチ 7329H
ファンレスグラボの場合はエアフローをかなりよくしないとすぐに壊れますよ
実際僕の7600GSで確認したところアイドル時に80度も出ていてびっくりしましたねw
書込番号:5937075
外す前は正常だった…
これから推測すると、静電気で逝った可能性もあります。
この時期は乾燥しているので、ちょっとした事で静電気がおきます。
体に帯電している状態で触れたら、半導体は簡単に逝ってしまう事もある。
直接触れないように注意しても、バチッと来て、放電してしまう事もあるし。
冬場は静電気対策が必要です。
手袋をしたり、一部で話題の例のゴムを付けたり…
http://www.ainex.jp/products/etce/
http://akiba.ascii24.com/akiba/news/2007/01/11/667140-000.html
初期不良で交換して貰えたようなので、ラッキーだったかも。
書込番号:5937081
うは、そりゃ熱いね><
まぁ、メーカー製のファンレスってヒートシンクが小さくて心配だもんな〜。。。
そういや、昔RADEON9700Proに↓こんなのつけていたけど、GPU温度はゲーム後80度くらい言ってたような気がする、、、
http://www.ask-corp.co.jp/zalman/zm80c-hp.htm
このヒートシンクに、OPファンつけてATIとかが売りに出してたけど、、、やっぱりファンはいるってことなんだろうね。私のは1年くらいで逝きましたよ(^^;
このカード以来、ファンレスは使おうと思いません。
書込番号:5937668
回答ありがとうございます。ちなみに温度は40度前後とあまり高くはなりませんでした。ベンチ走らせた後でも45度前後と結構低めでした。
やはり静電気なんですかね。しかし、バチッと聞こえませんでしたのでそれが原因じゃなさそうです。それでも静電気の可能性あるんでしょうか。まだ取り替えていませんが、修理なり交換なり終わったら次取り付ける時は厳重に注意したほうが良さそうですね。その静電気防止手袋?のようなのをやった方がいいかもしれません。
書込番号:5940584
静電気は体質にもよるしね〜
私は静電気が貯まりにくいのか、手袋とか使ったこと無いのでよくわかりませんが、、、、
まぁ、パーツ外すときに電源のコネクタ外すとか基本的なことはやっていますか?パーツに触る前に他の金属に触って電気逃がすとかの行為。
書込番号:5940692
もちろんやっていますよ。触る前にドアノブに触り静電気を逃しています。勿論電源コネクタは外しています。
書込番号:5941341
本日新品と交換してもらいました。あれから静電気に関してかなり神経質になってしまい、ドアノブ等金属製品に触り静電気を逃すほか、上着を脱ぎ、腕をまくり、静電気防止手袋、静電防止バンドを装着して深呼吸してからパーツ類に触るようにしています。
今度は3日目で逝くことはないでしょう。とりあえず「PC-AIRCON」でゆるゆるとビデオカードに風を当てているので温度もアイドル時40度くらいで安定しています。(室内20度)結局PCIファンをつけることによりファンレスの意味がないかないと思ったのですが、やはりファン付きより大分静かです。負荷時は温度どれくらいか分かりませんが後ほど試してみることにします。
書込番号:6021257
こちらの書き込みから随分経っているので、誰も見てないかもしれませんが…f^_^;
3日目で逝くさんの書き込みの「そう言えばファンレスの部分がゆるい?気がしますがこれは皆様も同じでしょうか?。それから厳重に注意しないとすぐ壊れてしまう仕様なのでしょうか?。」について、確か取説に取り付けの際の注意として「ヒートシンク部を持っての作業は壊れる原因になる」と書いてあったと思いますよ!違ったらごめんなさい。
ちなみに、自分はC2Dへのグレードアップの際に、Vistaを見越した上の静音化を狙い、このカードを使って(現状XPのまま)を組んだのですが、スマートビジョンHGV(NEC)を使ってのTV視聴や、PowerDVDによるDVD再生レベルでは、ヒートシンクに触れても「温かい程度」にしか温度は上がりません。ハッキリ言ってオーバースペックだったと思っておりますf^_^;
書込番号:6254585
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
グラフィックボード・ビデオカード
