このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2008年5月27日 22:35 | |
| 0 | 6 | 2008年5月5日 01:13 | |
| 0 | 3 | 2007年12月16日 22:45 | |
| 0 | 8 | 2007年11月17日 20:03 | |
| 2 | 5 | 2007年7月28日 01:44 | |
| 0 | 2 | 2007年6月15日 18:38 |
グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-NX76G256D-RH (PCIExp 256MB)
XP Pro Pen4 3GHz
マザーボード Aopen AX4SPE-UL
にてこのカードを購入しセットしたのですが(7600GS AGP8X)
ドライバーをインストールしても画面が(4ビット)
のままなのです???
システムを見るとディスプレイアダプタに
”nvidia Geforce 7600 GS ? "
と出てしまってます。
新しいドライバーもDRしてやってみましたが結果は同じです。
どなたか教えていただけませんでしょうか。
http://aopen.jp/products/mb/ax4spe-ul.html#spec
AGPのスロットにPCI Expressのビデオカード挿しても、、、。
ビデオカードはAGP版ではないんでしょうか?
書込番号:7862157
お返事ありがとう御座います。
いえ、AGP対応しているとのことですが
色々やってみましたが近日マザボに合わないという事で
返品しようかと思案しております・・・。
残念ながら・・。
書込番号:7862821
このスレのビデオカードだとPCI Expressのビデオカードですが、
購入されたのはAGP版で間違いないのでしたら、
う〜ん、何でしょうね。相性不良でしょうか。
いろいろ試されたようですから。
マザーボードはAGP 8×対応のようですのでAGP2.0 3.0の問題はないと思いますので。
書込番号:7862900
ありがとう御座います。
多分ドライバーが上手く動かない・・・・
色々やっては見ましたが・・。残念です。
探さなくては新しいカードを。
書込番号:7862993
既知だとは思いますが、
新しいビデオカード取り付け前に
以前のビデオカード(グラフィック)のドライバーは削除されたんでしょうか?
書込番号:7863253
ありがとう御座います。
削除はしてますが・・・・
システムからデバイスで見ると
ディスプレイアダプタにある
nvidia Geforce 7600 GS に”!”マーク
プロパティーで見ると”デバイスの状態で エラー12
と出て”何かが邪魔している見たいなのですが・・・
分かりません。。
書込番号:7863321
このビデオカードってHDCP対応ですかね?
メーカーのページ見ると
Supports HDTV function
とあるんですが、微妙にHDCP対応かどうか疑わしいです。
2年前のどのメーカーも余りHDCP対応って事触れてませんよね。
解像度的にHDTV対応してるだけのような気がします。
誰か、BDやフルセグ試した人います?
使用中ならこちらを試されてくださいな。(たぶん視聴できないとなりそうですが)
http://movie.buffalo.jp/buf-mov/pcastdigist/pcastdigist.exe
HDTVとは。
http://tensuite.e-words.ne.jp/w/HDTV.html
HDCP(HDMI端子)とは。
http://e-words.jp/w/HDCP.html
書込番号:7761753
対応していません。
書込番号:7761834
書いてない場合、メーカーがウェブサイト作成時にミスをした可能性もなくはないですが、普通は対応していないと考えたほうがいいですよ。
書込番号:7761999
HDTVって、コンポーネントでD3とかD4相当が出力できる、って意味でないかなあ?
書込番号:7762078
買い直し、ってことになりますね。
しかし、HDCP対応って本当最近になるまで
対応していなかったんですね。
去年買った19インチモニター(非ワイド)も対応していないし。
でも、アナログ接続なら映せるみたいなんでガマンします。
色々、ためになりました、ありがとうございました。
書込番号:7762823
ダメ元で、「バッファロー ストリームテスト for 地デジ」とかでテストしてみたら?
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080422/299784/
書込番号:7763449
購入してから1年ほどですが、3DゲームにLoginしてキャラを移動させると画面表示が固まります。
画面をクリックすると足音がするので画面のみの固定かと思います。
(再起動時、画面表示位置と異なるところから始まるため)
購入時は問題なく稼動していました。
2Dゲームは問題なく稼動します。
CPU:Core 2 DuO 1.86GHz
M/B:GA-965P-DS3
G/B:GV-NX76G265D-RH
Mem:1G
何が原因なのでしょうか?
最近そのゲームがアップデートで重くなったとか?
負荷が高いとダメってことはヘタってんじゃないかな?一回マザーから外してみて、コンデンサとかみてみたら?ファンの掃除してみたり、ドライバ入れ直したりしてみたら?
それでダメなら買い替えも検討してみたら?
書込番号:7123452
ドライバーは最新のものをダウンロードしましたがダメでした。
このビデオカードはファンレスなので一度ボードから抜いて再差込ためしてみます。
また結果をご報告します。
書込番号:7123512
はるかさん、ビデオカードの再差込でもダメでした。
真・三国無双ONLINE、アークロードは問題なく動作します。
ROHAN,シルクロード等がダメみたいです。
性能要求が高くなったのかな^^;
書込番号:7123905
WINDOWS XP MCE SP2
チップセット = インテル(R) 965P Express チップセット [MSI P965 NEO-F]
ケース = タワー型ケース IW-C588 [BLACK]
電源 = 【おすすめ】550W[超静音]電源搭載
プロセッサ = インテル(R) Core 2 Duo E6600(4MBキャッシュ、2.4GHz、1066MHzFSB)
メインメモリ = DDR2 667 512MB ×2 (計1GB) [デュアルチャネル]
グラフィックアクセラレータ = GeForce 7600GS 256MB
ハードディスクドライブ = 250GB 7200rpm Serial-ATAx2 (計500GB)
パーティション分割 = パーティション分割なし
光学式ドライブ = 16倍速スーパーマルチドライブ [黒色ベゼル]
というパソコンでFF11を楽しんでおりますが、9月ごろから、
画面に変な柱が縦横無尽に表示されたり、
三角や四角の壁(通り抜けは可能。でも視界がとてもふさがれる)
が表示されるようになりました。
ゲーム中だけでなく、オープニングムービーが終わり、3D表示に切り替わったときや
ヴァナディールベンチでも出ます。
試みたことは、
FF11の表示設定を最低にしてみた。
ビデオカードのドライバ
マザーボードのBIOS
DirectX
の更新。
改善するようすはまるでありません。
これはビデオカードの故障でしょうか?
ファンレスだし、熱で逝っちゃった可能性はあるね。
とりあえず、側板あけて扇風機ぶん回してみては?
あと、FFベンチだけではなく、他のベンチもいくつか試してみてください。
それでも発生する場合はビデオカードの故障、もしくはWinの不調ですかね。
とにかく予備パーツがあれば、色々交換してみてはどうでしょうか。
OSも一度入れなおして、きれいな状態でドライバも入れてベンチをしてみるとか。
AMD至上主義
書込番号:6982982
AMD至上主義 さん
3DMARK05を試しました。
水面から竜が出てくるあたりから顕著で、
画面には塗りつぶされた多角形しか映らなく
なります。
もしかして、3D処理が始まって数分でひどくなって
いるのかも知れません。
7600GT 発注しときました。
アルタナまでになんとかしないと。
書込番号:6983605
お使いのケースは巨大なパッシブダクトがついていますが、これがエアフローの邪魔をしていたのではないでしょうか。
フロントはメッシュみたいですが、ファンが付いていないしパッシブダクトも邪魔でビデオカードに全く風が当たっていないのでしょうね。
ちなみに、NVMonitorで何度位なのでしょうか。
書込番号:6983925
たなぴさん
NVIDIAコントロールパネルの安全性テストの実行を
行ないながら測定すると、
42度から、55度にまで上昇
テスト終了後はほぼ、47度ほどで横ばい状態です。
書込番号:6984298
その温度なら全然余裕ですね。
あまりのHDDがあるならOSを新規インストールして試したいところですが。。。
書込番号:6984381
55度という数字を見たとき、結構高いなぁと
基本いくつぐらいかわからない自分は思いました。
書込番号:6987232
ビデオカード取り替えたら症状が消えました。
温度は大体35度ぐらい。
ffベンチはついに、10000L越えました。
書込番号:6995257
こちらの商品を買いました。
質問はここからなのですが
http://www.gigabyte.co.jp/nippon/nvidia-list.html#f7800
コアクロック 450MHz メモリークロック 800MHz (ページでは1つずれてます)
になっておりますが、購入しクロックを確認したところ
コア、メモリクロックともに400MHzでした。(nTune,coolbits使用)
これは仕様なのでしょうか?
それとも私の買った物が不良なのでしょうか?
皆様のクロックを教えていただきたいです・・・
メモリに関しては正常。
GDDR2ですから、2倍してください。
コアクロックに関しては、ビデオBIOSバージョンかな?
F2で、「Change ECLK to 450 MHz 」になっていますから、それ以前のバージョンでは7600GSのデフォルト値である、400MHzに設定されているのかも知れない。
http://tw.giga-byte.com/Support/VGA/BIOS_Model.aspx?ClassValue=VGA&ProductID=2237&ProductName=GV-NX76G256D-RH
書込番号:6581009
☆まっきー☆さん movemenさん たなぴさん
返信ありがとうござます!
メモリのほうはGDDR2なので2倍したらいいのですか・・・
すごく勉強になりました、ありがとうございます。
コアのほうはmovemenさんがおっしゃってるようにbiosを
更新しましたら、450MHzになりました。
すごく感謝しています、ありがとうございました。
書込番号:6581613
>biosを更新しましたら、450MHzになりました
やはりそうですか。
F2出の変更内容の「Change ECLK to 450 MHz 」が妙だな?、と思っていました。
となると、コア450MHzを謳っているにも係わらず、初期出荷分は7600GSのデフォルト周波数にセッティングしてしまっていた訳だ。
ま、後にアップデートで修正してくれればそれはそれで良いけども。
以前と違い、OC動作になっています。
前よりも発熱は増えている筈ですので、温度管理にご注意ください。
書込番号:6583802
S-video出力でTVに出力しているのですが
16:9の動画を出力した時に
勝手に4:3に出力されてしまう状況を
改善できず、困っています
ドライバのバージョンは94.24です
どうすれば、16:9で出力できるのでしょうか?
TVがアスペクト比固定に対応してないからじゃないですか?
うちは、ソニーのブラウン管のTVですが、16:9のソースが全画面表示に
なって引き延ばされるのでかなり縦に伸びます。
最近の液晶でしたら、アス比固定、ドットバイドット表示が
出来るので設定を変えてみれば出来ると思いますよ。
書込番号:6438576
うちのTVはその設定はできないようです。
TV側の問題であれば
どうしようもなさそうですね。
書込番号:6439294
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
グラフィックボード・ビデオカード
