GV-NX88S512H-B (PCIExp 512MB) のクチコミ掲示板
2007年12月 発売
新型GeForce 8800 GTS搭載PCI Expressビデオカード (GDDR3-SDRAM 512MB)
搭載チップ:NVIDIA/GeForce 8800 GTS (G92) バスインターフェイス:PCIExp 16X モニタ端子:DVIx2 メモリ:GDDR3/512MB GV-NX88S512H-B (PCIExp 512MB)のスペック・仕様
  • GV-NX88S512H-B (PCIExp 512MB)の価格比較
  • GV-NX88S512H-B (PCIExp 512MB)のスペック・仕様
  • GV-NX88S512H-B (PCIExp 512MB)のレビュー
  • GV-NX88S512H-B (PCIExp 512MB)のクチコミ
  • GV-NX88S512H-B (PCIExp 512MB)の画像・動画
  • GV-NX88S512H-B (PCIExp 512MB)のピックアップリスト
  • GV-NX88S512H-B (PCIExp 512MB)のオークション
GV-NX88S512H-B (PCIExp 512MB)GIGABYTE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2007年12月
(40件)
「GV-NX88S512H-B (PCIExp 512MB)」のクチコミ掲示板に
GV-NX88S512H-B (PCIExp 512MB)を新規書き込みGV-NX88S512H-B (PCIExp 512MB)をヘルプ付 新規書き込み
返信18
グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-NX88S512H-B (PCIExp 512MB)
マザーは同じくギガバイト製のGA-G31M2L
CPUはCore2Quad Processr Q6600ですOSはXPです。この環境のマザーのPIC Express×16 SLotにグラボを装着してグラボのスペックを満足に使えるでしょうか教えてください。
それとグラボに補助電源用?コネクターが取付いてあります。また付属品の中にそのコネクターケーブルがありましたがどのようにそのコネクターケーブル(黄色、黒色、赤色の3本の線で構成されています)を繋いでよいのかわかりません。
だれか助けてください。
コネクター(オス)ケーブルの線として黄色黒色赤色と三本の線は片方は平型の4ピンコネクターで処理されていますがPC側にあるPCの電源用のコネクター(メス)ケーブルはみな黄色、黒色、黒色、赤色の4本の線で構成されており 結局、差込まれるメスコネクターケーブルと今回グラボよりの付属品のコネクターケーブルはつき合わせてみると、線の本数も色順も違いまったく噛合いません。このグラボは今回のマザーに合わないのでしょうか?
書込番号:8168900
じさくさん
クチコミ投稿数:7191件Goodアンサー獲得:470件 PC room
2008/08/04 22:39(1年以上前)
ペンチドライバーさん こんにちは。
http://www.links.co.jp/html/press2/gigabyte_gv-nx88s512h-b.html
http://www.links.co.jp/html/press2/image/nx88s512hb3.jpg
ビデオカードのここのスロットに差し込めるような6ピンのケーブルが電源部に有りませんか?(電源は何使用されてるんでしょうか?)
なかったら付属の変換プラグ使用する事になりますが。
書込番号:8168970
じさくさん
2008/08/04 22:57(1年以上前)
http://japan.cnet.com/review/image/?img=/story_media/20376807/06.jpg&caption=PCI-E電源コネクタは6ピンが1つと、さらに6+2ピンで汎用性のある8ピンタイプが用意されている。写真は6+2ピンのコネクタ。
このような6ピンのケーブルが電源部になかったら
下記のように変換プラグで接続を。
http://www.dosv.jp/feature/0608/34.htm
(ビデオカード用の電源コネクタ 参照)
書込番号:8169064
じさくさん
2008/08/04 23:54(1年以上前)
連レスになりますが、変換コネクタ使用する場合、
電源部から出ているペリフェラル4ピンをそのまま変換コネクタに繋いで使用すればOK。(線の数など違いますが構いません)
GA-G31M-S2Lかな?
このマザーボード使用してますが、PCIExpのビデオカードでしたら問題なく使用出来ますよ。
書込番号:8169450
クチコミ投稿数:22件
2008/08/05 22:04(1年以上前)
じさくさんこんにちはいろいろアドバイスありがとうございます。
電源はPOWER UP のLC-8360BTX (350w用)を使っています。それから出ているペリフェラル4ピンは今回のグラボのペリフェラル4ピン変換コネクターに繋いでみることにしました。
(ただ、線の本数と線色の並びが気になりますが)そのまま正直に繋ぐ決心しました。
たとえ間違うとしても変換コネクター側の赤線のところが繋がれると電源側のコネクターの黒線に化けるのでカードのプラスがマイナスになり電圧がかからなくなるので壊れることはないでしょうと勝手に決めました。
>電源部から出ているペリフェラル4ピンをそのまま変換コネクタに繋いで使用すればOK。<
わたしもそう思いました。
後ほど結果報告をいたします。
書込番号:8172834
じさくさん
2008/08/05 23:08(1年以上前)
ペンチドライバーさん こんにちは。
この電源はケースに付属の電源ですか?
350Wですか。
はたしてうまく起動して安定して使えますかね、、、心配ですが。
GF8800GTXだと電源容量が不足ではないでしょうかね。
500W程度の電源必要ではないでしょうか。(私の場合、ハイエンドのビデオカード使用していないのでよくわかりませんが)
このあたりのビデオカード使用されてる方からのレスあれば有難いですが。
書込番号:8173278
じさくさん
2008/08/05 23:20(1年以上前)
電源のスペック見つかりましたが
http://www.enermaxjapan.com/ca2011top/ca2011top.html
書込番号:8173378
じさくさん
2008/08/05 23:39(1年以上前)
+12V1と+12V2合計で30A以上必要ではないでしょうかね。(もうちょっと必要かも)
合計で23Aでは、低すぎるようですがどうでしょう?
もし起動しないとか、安定して使用出来ないようでしたら電源交換検討した方がいいかもしれませんね。
書込番号:8173505
クチコミ投稿数:22件
2008/08/05 23:43(1年以上前)
じさくさんこんばんわ、
電源やっぱり容量的にヤバイですか とりあえず明日にでも実験してみます。PCのケースはK100です。中古でもOKだから500w欲しいのが本音です。とにかくグラボがうまく接続的にいけばとりあえず満足です。そのあと電源UPを考えますのでまた分からないことがありましたらよろしくお願いします。
書込番号:8173517
クチコミ投稿数:22件
2008/08/06 23:43(1年以上前)
今日、グラボをマザー(GA-G31M-S2L)に装着しましたがグラボが大きすぎてマザーからグラボがものすごくはみ出しました。また隣のスロットもボードがかぶさっておまけにSATA13のコネクターもかぶさりSATA12はギリギリ助かってます。思い切ってそのまま正直にグラボの変換コネクターケーブルの4ピンペリフェラルをPC側の電源用のコネクター4ピンペリフェラルに接続しパソコンを起動させました。グラボの内臓大型ファンがブンブン回って他異常がなさそうでしたので(たぶん、電源容量がギリギリかも)
取り説どおりDirectX 9 をダウンロードしようとしましたがなかなか見つけることができません。だれかダウンロードの方法教えてくれないでしょうか。
そのためか付属のCDのinstall Display Driver を起動しインストールしようとしても
できなくこのようなメッセージが出てきました。
さっぱりわかりません。(泣く)
"NVIDIA Windows XPディスプレードライバー
NVIDIA Setup プログラムは現在のハードウエァーと互換性のあるドライバーを見つけることができませんでした。Set up は終了します。"
どのようにしたらよいかだれか助けてください。
書込番号:8177565
じさくさん
2008/08/07 06:42(1年以上前)
ペンチドライバーさん こんにちは。
取り付けぎりぎりのようですね。
ダイレクトXはビデオカードに付属のCDにも入っていると思いますが、
こちらからもダウンロードできます。
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=2da43d38-db71-4c1b-bc6a-9b6652cd92a3
またビデオカードのドライバーもこちらから最新版ダウンロードできますので、
付属のCDでうまく入らなかったら試してみてもいいですよ。
http://www.nvidia.co.jp/Download/index.aspx?lang=jp
(GeForce----GeForce8Series---XP---Japanese----検索)
書込番号:8178267
じさくさん
2008/08/07 06:52(1年以上前)
確認
モニターはビデオカードの端子の方に接続されてますよね?
書込番号:8178285
クチコミ投稿数:22件
2008/08/07 21:23(1年以上前)
じさくさんいろいろご指導ありがとうございます。
さっそく、紹介していただいたULでダウンロードいたします。それとモニタはグラボのDVI-Iより付属のDVI to D-SubアダプターをとおしてD-Subコネクターケーブルよりモニタに繋いでいましたがモニタになにも映らないのでマザーにあるDsub(RGB)にモニタの繋ぎを戻しました。グラボを装着したらモニタも最初からグラボのほうに繋がなければならないのでしょうか。
書込番号:8180649
じさくさん
2008/08/07 21:48(1年以上前)
ペンチドライバーさん こんにちは。
いろいろ苦労してますね。
ビデオカード挿したらモニターはビデオカードの方に接続しないと映りませんが。(映らないのであれば不具合でてるのでしょうかね。)
このマザーボードはビデオカードさすと、自動的にビデオカード側に信号出力されますので。
1)ビデオカード取り付ける。モニターもビデオカード側に接続する。
2)PC起動
3)ビデオカードのドライバー インストール 再起動
4)ダイレクトXのインストール
*2)の状態で起動して画面表示されなかったらおかしいので、ケーブルや変換プラグがきっちりささっているか確認を。またモニターの接続をビデオカードの端子のもう一方の端子に変えてみたりしてみてください)
(モニターにデジタル端子はないのでしょうか? )
昨日の試された
この時の状態はマザーボード側の端子にモニター接続してやられませんでしたか?
これだとビデオカードのドライバーインストール出来ませんよ。
ビデオカード側にモニター接続してくださいね。
(映らないのはどうしてでしょうね?)
書込番号:8180786
じさくさん
2008/08/07 21:52(1年以上前)
ビデオカードがきっちり取り付けられているか 確認を。
書込番号:8180806
クチコミ投稿数:22件
2008/08/07 22:51(1年以上前)
じさくさんありがとうございました。変換コネクタの接続でいまいち納得できないのは付属の変換コネクターのペリフェラル4ピン側の線の色が黄色、黒、赤の3本で4ピンのうち最後の1ピンがアキになっているのにたいして繋がれるほうの電源ユニットのほうのペリフェラル4ピンは黄色、黒、黒、赤で4ピン埋まってますコネクタを繋ぐと
変換コネクタ側ペリフェラル4ピンオス@、電源ユニット側ペリフェラル4ピンメスAとすると
@        A
黄色  ⇒    黄色
黒色  ⇒    黒色
赤色  ⇒    黒色
アキ  ⇒    赤色
の状態で今接続されています電源側コネクタで電圧をみると
黄色 と 黒 間で12v
赤色ともう一つの黒 間で5v
だからグラボには12vは供給されていてファンがまわっている。グラボの赤線は今は黒とイコールになっています。言い換えれば赤と黒の間に5vかかっていない。もし、変換コネクター側の赤色に電源コネクター側の赤色を持ってきたとしたらグラボに12vと5vが供給されることになります。どちらが正しいか思案の中でぜんぜんわかりません。グラボのコネクタの電圧仕様えわかれば怖くないのに(だって、間違ったら焼いてしまうかも) (泣く!)
おそらく、今単純にただ、グラボのファンが回っているだけかも
思い切って、変換コネクターの赤線をアキの方にずらしペリフェラル4ピンメスA電源赤線に合わせるかそしてグラボに5vかけるか思案中です。(だって、間違ったら焼いてしまうかも) (泣く!)
グラボの取説日本語でもっと詳しく書いてよメーカーのギガバイトさん!
これじゃ、まるで冒険だよ(高価なボードパァで悲惨に泣くかも)
書込番号:8181142
じさくさん
2008/08/07 23:41(1年以上前)
http://www.links.co.jp/items/gigabyte-nvidia/gigabyte-gvnx88s512hb.html
ちゃんとペリフェラル電源→PCI Express電源変換コネクタとなってますのでそのままいじらない方が。
書込番号:8181456
kazu-pさん
クチコミ投稿数:856件Goodアンサー獲得:77件
2008/08/08 02:00(1年以上前)
グラボの6P補助電源はPCIExpressスロットからの電力不足を補うために設けられている物です。
あくまで12V電源を供給する物で、電源の5V(赤色)は使用しないので絶対ピンを差し替えたりしないでください。
ちなみに電源側のペリフェラル4Pの線の色ですが、通常黄色が12V+端子で赤色は5V+端子です。
黒は−端子(アース)になります
変換コネクタはこういった状態で正常です。
http://www.ainex.jp/img/large/px-001_s.jpg
6P電源コネクタは爪のある方3本が−(アース側)反対側3本は12V(黄色)です。
変換コネクタの場合、爪の反対側の中央の12Vの線は省略されています。
変換コネクタ側に赤色の線があるようですが、製造の便宜上使われたのではと感じますが、
本来アースにそのような赤色の線を使うといったことはないのですけどね。
書込番号:8181970
クチコミ投稿数:22件
2008/08/08 22:29(1年以上前)
じさくさん、Kazu-pさん変換ケーブルの答えと忠告ありがとうございました。
もし、遅かったらグラボをパァ〜にしてしまうところでした。
先ほどPCを起動しましたら前回書いているようにグラボのファンがブンブン回っていたのが起動してしばらくして急にものすごくゆっくりした回転で回り、モニタが映りだしました。変換コネクターをそのまま繋ぎで助かりました。それからすぐPCを切りました(PC終了させました)
そしてまたPC再起動したところまたグラボに繋いだモニタが移らなくなりました。またそのかわりグラボのファンがブンブン回りだしました。
PCの電源ユニットが貧弱でパワー不足と勝手に思い込みました。
電源ユニット350wから倍の700wに電源を購入してみようと思いました。皆さんの親切な相談相手ありがとうございました。また分からないときよろしく教えてください。
『さぁ、ネットで電源ユニットをさがしましょう。』(独り言)
みなさん、ほんとうに助かりました ありがとうございます。
書込番号:8184719
ご意見下さい 困っています…
2008/04/11 00:00(1年以上前)
初めまして、皆様のご意見を頂きたくって投稿させて頂きました。
某所の九十九ショップにて店員さんに3Dゲーム向けの構成をお願いしてみたのですが…
勧められた構成と言いますと…
マザーボード GA-X48-DS5
    CPU  QuadCore Q9450
   メモリ Pulsar DCDDR2 PC2-6400 2GB 2枚組
   グラボ GV-NX88S512H-B (PCIExp 512MB)
   でした。ほかのパーツは前のをそのまま使用。
構成的には私やどなたから見てもそこそこ良い構成だと分かると思います。
しかし、問題は私が無知なところから、非常に悔しい思いをしております…
と言いますと、追々ハイエンドクラスのグラボを2つにして使いたかったところから
その事を店員さんに言わず、ゲーム向けの構成をお願いしますと言ったことから勧められたこちらの構成… この構成ですと、SLIされども、クロスファイアすら出来ないと、今日はじめて知りました…><;
   なので、ここで皆様にご意見を頂きたい次第です!<(__)>
  グラボを2つにしたい事から、良い選択を教え下さい。
  ゲーム向けだからGeForce系が良い(店員さんいわく)なので、マザーボードをSLI対応のものを入手して、もう一つの GV-NX88S512H-B (PCIExp 512MB)を購入して使用する。(出費が痛い…;;)(組んじゃってるから返品交換できないかな?)
   それか…マザーをそのままにして、GV-NX88S512H-B (PCIExp 512MB) を売り… ATI社製のグラボでクロスファイア仕様にするか… どうしたら良いでしょうか??
  とても長い文で大変恐れ入りますが、みなさまのご意見を快くお待ちしております。
書込番号:7657436
クチコミ投稿数:735件
2008/04/11 00:29(1年以上前)
売って買えばいいじゃないのですか・・。
って答えでいいのですか?
書込番号:7657569
クチコミ投稿数:200件
2008/04/11 00:40(1年以上前)
マザボが好きかグラボが好きかってことで、どっちを気に入ってるかで
気に入ってないほうをはずして気に入ってるほうに合わせる、かな?
書込番号:7657610
クチコミ投稿数:10125件Goodアンサー獲得:225件
2008/04/11 01:09(1年以上前)
速いPCを作りたいのか、ゲームしたいのか、なんかイマイチよくわかりませんね。
ゲーム目的なら、タイトルとかわからないとねぇ。
SLIだ十字砲火だいう前に、CPUの選択も「えっ?」ってとこだし。
書込番号:7657716
MS-DOSさん
クチコミ投稿数:211件
2008/04/11 01:14(1年以上前)
ツクモだったら交換保証に入っていないの?
書込番号:7657734
クチコミ投稿数:2880件Goodアンサー獲得:382件
2008/04/11 11:08(1年以上前)
自分の思った事を最初に言わなかったのなら、これは相手側に何の落ち度もないので、とりあえず返品は不可能です…
とりあえずできることはSLIにしたいなら今の構成では無理です。
nFORCEマザーにするかSkullTrailにするかですかね。
まあ、後者の選択はアホみたいにお金かかるだけなのでアレですけど。
CFにするなら3870X2でいいかな。
まあ、こういう状況に陥ってこそPCスキルも上がるってもんだし、がんばってみて下さい。
AMD至上主義
書込番号:7658683
クチコミ投稿数:13件
2008/04/12 13:29(1年以上前)
貴重なご意見 本当にありがとうございます。
そうですねぇ。私が作り上げたい構成がはっきりしていないのが一番の問題だと思います。
MS-DOSさんより頂いたご意見にそって、九十九と連絡を取りました、返品交換保証に入っていれば問題なさそうです^^
しかし…皆さん方から頂いたご意見の中で、マザーを返品交換して、差額をさらに上乗せなどを考えると… せっかくの新チップセットなので、良い選択ではなさそうでね…orz
無類のAMD至上主義さんの意見ですと、クロスファイアにするのが現状、ベストですかね。
私が以前使っていた構成 P4 3.4GHz メモリ512MBx4 VGA ATI Radeon X1600Pro と言う構成でしたので、正直いまの構成で比較して好きなのを選択したら良いでは?と言う意見に対しましては… 比較できかねる事かと思います…
ATIでは画質などがかなり良いと聞きますが、X1600Pro (AGP)とこちらの製品の GV-NX88S512H-B では、差がありすぎて… 画質もこちらが断然上だと初心者の私でも実感させて頂きました。
けれど、それがATIのHD3870となると、話は別だと理解できます。
X1600 以上のクラスは使った事がありませんので、どのくらいパフォーマンスや画質の向上
が期待できるのかすら検討もつきません^^;
でも、皆さんのご意見やATI関連の投稿なども兼ねて、勉強させて頂きますので、今後とも宜しくお願いいたします。
貴重なご意見、ありがとうございます^^
書込番号:7663313
クチコミ投稿数:23791件Goodアンサー獲得:1347件 レビュー用画像庫
2008/04/28 22:32(1年以上前)
いまさらレスですが『返品交換保証』ツクモは交換保証はしますが
大原則返品はないのでは?
◇ 「パーツ交換保証」にご加入いただいていても、お持ちいただいた商品が下記のような状態の場合は保証を受けられませんのでご注意ください。
 ●商品が破損している場合
 ※ 万が一、ご加入商品が初期不良品であった場合は別途お申し
   付け下さい。
 ●付属品・説明書などを紛失してしまった場合
 ●パッケージを紛失、または著しく破損してしまった場合
◇ 交換時に店頭で動作チェックや相性チェックなどは行いません。これらのチェックをご希望される場合は、ツクモサポートセンターでの有料サポートをお受けください。
◇ 交換を希望される商品がない場合の返金、および他商品との交換の際に発生する差額分の返金はいたしかねますのでご了承ください。
◇ 液晶モニタのドット抜けにつきましては、1回のご加入で3回までの交換とさせていただきます。
書込番号:7735270
クチコミ投稿数:2607件Goodアンサー獲得:379件
2008/08/04 23:42(1年以上前)
SLI・CFには拘らなくてもいいと思うけど…。
基本は1枚のビデオカードの能力を生かしきるシステム作りだとおもいますし、自作PCの面白さは高機能・高発熱化をいかに対策しシステム安定と相反するOCの見極めと思います…。
※自分はCF・SLIどちらも組み設定詰め過ぎてどちらも1枚ずつ逝った経験ありますが…。
現状PC構成でも十分機能するし拡張性もあるし、良くも無いけど悪くも無い無難と言える構成と思います…。
※ケースと電源が何なのか興味ありますが…。
書込番号:8169365
TAIL4さん
クチコミ投稿数:2829件
2008/08/04 23:49(1年以上前)
そもそも店員さんに頼まないと、構成できないような方が、CrossFireだのSLIだの
使いこなせないに、一票。
大体、電源容量は大丈夫ですか? Geforce9800番台を使う気なら、600-700W級は
覚悟しないと駄目です。そもそも、ゲーム用途にQuadよりもDuoE8500・E8600のほうが
現実的です。
とりあえず、お目当てのゲームがそこそこの設定で過不足なく動かせるように組み立てる
事をお勧めします。ちなみにゲームによっては、SLI・CrossFireは値段の割に効果が出な
い事を知っておりますか?
Radeon好きなら、一枚でそこそこ早い、HD4870-512MB以上じゃないですか?
書込番号:8169421
購入された方はいますか?
2007/12/17 22:30(1年以上前)
クチコミ投稿数:25件
最近発売のようで、店頭でも見かけませんね。
非常に気になります。
書込番号:7128208
クチコミ投稿数:17件
2007/12/26 16:04(1年以上前)
発売当日に予約をしておいて購入致しました
 CPU E6850
MB Striker Extreme
OS windowsXP Pro SP2
mem UMAX 1G*2
HDD 日立 S-ATAU 160G*4 RAID 0
ノーマル時 3D Mark06 12,400
ファイナルファンタジーV   10,000
8800GT程では有りませんが アイドリング時のGPU温度 40℃ 3DMark ラン後 75℃
  と非常に高くなりますので、GPUクーラーを交換して使用する必要が有ります
  GPUクーラーを Thermalright HR-03GT + 92角*25@2000 に交換した時のGPU温度は
   27℃→ 34℃ と大幅にダウンしますが PCIポートを5ケ塞いでしまいますので実用的では
   有りません
  一方 OC耐性としては
  8800Ultra   メモリー 612 メモリークロック 2160 シェーダークロック 1500
8800GTX メモリー 575 メモリークロック 1800 シェーダークロック 1350
8800GTS (G92) メモリー 650 メモリークロック 1940 シェーダークロック 1625
GTS のメモリークロックを Ultra並の 2160にUPした場合 3DMark06はフリーズドします
    ASUSの技術データーでは MAX 2070(?) 比較的メモリークロックのUP率が小さい様に感じます
    因みに GTXでは メモリー・メモリークロック・シェータークロック共 Ultra以上にUPしても3D Mark は
完走しますので GTXの方がOC耐性は高いと思います。
    いずれにしても GTSの限界値をこれから探るつもりですが、遊びの魅力は GTX
コストパフォーマンスは GTSと言った所でしょうか。
    GTは購入しておりませんので比較は出来ません
書込番号:7165291
クチコミ投稿数:13件
2008/04/17 23:33(1年以上前)
3Dmark06 やってみました。
CPU: Q9450
Memory: Pulsar Pulsar DCDDR2-800 2GBx2
OS: XP Pro SP2
M-Board: GA-X48-DS5
HDD:WD3200AAKS (320G SATA300 7200)
VGA:GV-NX88S512H-B
こんな高いスコアは期待していませんでした。。w
画像はCPUをOC掛けた状態のスコアです。
CPU純正クロックの画像はありませんが計測した時は約13400前後。
VGAもOCしたら…15kいきそうですねーw
書込番号:7687926
互換性がない??
2008/03/30 11:45(1年以上前)
自作しましたがグラホが認識されない!
スペックは
Q6600
x48DS6
ツクモオリジナル電源800W
DDR2メモリ2G×2
日立製品500GB×2
WindowsVistaアルティメットSP1
別のグラボを差しましたがきちんと認識します!
これはグラボの初期不良ですか?
書込番号:7607121
じさくさん
2008/03/30 12:22(1年以上前)
起動もしないのでしょうか?
ビデオカードに補助電源は接続されましたか?
書込番号:7607270
2008/03/30 12:43(1年以上前)
WindowsVistaアルティメットのインストールマザーボードのインストール終わってグラボのインストールしようとしたら
ソフトウェアと互換性がないためインストール出来ませんと表示されました!
グラボ側の電源はきちんと差しています!
書込番号:7607355
じさくさん
2008/03/30 12:51(1年以上前)
ドライバーはVISTA用ですよね?
Nvidiaサイトからダウンロードしてインストールできませんか?
書込番号:7607391
じさくさん
2008/03/30 13:05(1年以上前)
OSの32ビット 64ビットの違いなどは関係ありませんか?
書込番号:7607436
2008/03/30 13:33(1年以上前)
OSは32ビットです!
こういっている間にパーツショップに持って行ったら初期不良の疑いがあり同じ物と交換しました!
早速組み込み報告します!
書込番号:7607521
2008/03/30 18:34(1年以上前)
報告です。
サイトからインストール出来ました。
この後、各ドライバも無事インストール出来、現在快適に作動しています。
あとは、ゲームの動作を試しているところです。
書込番号:7608734
GIGABYTE
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2007年12月
GV-NX88S512H-B (PCIExp 512MB)をお気に入り製品に追加する <5
