このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2008年5月3日 00:55 | |
| 0 | 7 | 2008年4月23日 23:26 | |
| 4 | 12 | 2008年6月23日 10:11 | |
| 0 | 3 | 2008年3月31日 00:10 | |
| 0 | 5 | 2008年3月30日 18:44 | |
| 0 | 3 | 2008年3月26日 23:40 |
グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-NX88T512HP (PCIExp 512MB)
オンラインゲームをしていると時々画面が固まります(サウンドも乱れます
その後元に戻るのですが、画面がおかしくなります。
(最小化→元に戻すと直ります
グラボの初期不良なのか、それともほかに原因があるのでしょうか?
CPU Core 2 Duo E8400
マザー GA-EP35-DS3
メモリ UMAX DDR2-800 2Gの2枚セット品
グラボ これ
ケース NSK4000 W/O PSU
電源 NeoPower 650
サウンド Audiotrak PRODIGY 7.1 XT
OS Windows XP Home SP2
プレイしているオンラインゲームは「マビノギ」です。
最初のころは問題なかったのですが
ここ数日題名のような症状に悩まされます(購入して3週間ほど)
どこが怪しいか分かる方いましたらお教え願います。
画面の設定を落とすのも手でしょうが、88GTで設定落とすのも気の毒な・・。
ただこれ、不具合があるボードらしいですね。
書込番号:7748984
ゲームプログラムを新規インストールしてみたら?
書込番号:7750457
RATPさん
そうだったのですか…
情報ありがとうございます
鳥坂先輩さん
そうですね、試してみます。
ご指摘ありがとうございます。
書込番号:7751891
初歩的な質問ですがこのボードはファンコントロールできますか?
先日購入し問題無く動いているのですがファンの音を小さくしたいと考えております。
ケース用ファンなどはファンコントローラーが売られているようですがこれを応用すれば可能なのでしょうか?
アイドル温度41℃
FFベンチ中45℃
でした。
以上、よろしくお願いいたします。
できそう。
GV-NX88T512HP ファン
で検索してみてください。
GF8800GTにて冷却能力下げるのは怖いですが・・・。
書込番号:7678709
このグラボではファンコントロール機能が省かれています。
ファンのコネクタにファンコントローラーのコネクタを接続する方法がもしあればできなくはないですけど・・・
書込番号:7679157
大きなGPUクーラー、回転パルスが無いファンコネクターと勉強になりました。
ケース内の風の流れを考えながら色々研究したいと思います。
有難う御座いました。
書込番号:7679682
こんばんは。便乗で申し訳ありませんが、じーずさん同様もう少しファンの音が小さくならないかと考えております。残された手はクーラー換装かとも考えておりますが、お勧めの機種は有りますでしょうか。
書込番号:7710402
本当は基板に付いているような2Pのオスコネクタが手に入ればファンコンや抵抗を
簡単に接続することが出来るのですが・・・
あとは保証がなくなり、売却もできなくなっても構わず使いつぶすというのであれば、
ファンのケーブルを切断して接続するという方法もあります。
ちなみにファンを交換すると保証はなくなりますし、破損しても修理してもらえないので
自己責任と言うことで・・・
標準で付いているファンがZALMANなので
(旧)VF700-AlCu
(新)VF830
同じZALMANでVF900とか
VF900-Cu
http://www.zalman.co.kr/jpn/product/coolers/VF900-Cu.asp
VF900-Cu LED
http://www.zalman.co.kr/jpn/product/coolers/VF900-CuLED.asp
書込番号:7711048
音対策実施しましたので報告いたします。
ファンコントロール用2P端子の可変抵抗を取り付け少しファン回転を下げました。
ボリュームを絞っていくとファンの風きり音が無くなるところです。
ボリュームは全開から15度ほど戻したところです。
アイドル42度
リネIN時50度
現在問題ありません。
書込番号:7713253
じーずさん便乗しちゃって申し訳ありません。kazu-pさん情報ありがとうございます。早速ダメもとでVF900−CUに換装してみました。温度的にはアイドル状態で換装前(昨日)気温18℃に対し43度。換装後(本日)気温23度に対し46度です。気温差+5度で+3度ですので冷却能力は向上したのかなと思います。本来の目的の騒音についてはこれから温度と相談しながら回転数調整しようと考えてます。有難うございました。(しかし少々アイドル温度が高いかな。ケースエアフローについても改善しなくては・・・)
書込番号:7714772
昨日、8600GTS⇒8800GTに乗せ変えたのですが
乗せ変えてから、1日2回ほどPCからディスプレイへの映像出力が途絶えてしまいます。
現在試したこととしては、下記の2点です。
@ドライバのアンインストール ⇒ 再インストール ×3回
Aグラボの差し込みなおし ×2回
接続にも問題なく、温度を監視しても38度維持と上出来です。
購入先(ソフマップ)に相談する前に、自身で試すべき事をご教授頂けると助かります。
△ラスカル▼さんこんばんわ
ビデオボードに問題がある可能性もありますけど、その前にシステムのすべてを書き出してください。
システムが書いてありませんので、原因が電源容量に原因がある場合もありますし、他の原因ももちろん考えられますので。。。
今の文章から言える事は、電源ユニットの容量が足りているかと言うことと、ビデオボードの不具合、ドライバのバージョンによる不具合などが考えられます。
書込番号:7627508
あもさん、返信ありがとうございます。
PCスペックは、ドスパラで購入したPrime Galleria HG E6850 GF8600GTSモデルです。
【詳細】
・CPU:Intel Core2 Duo E6850
・物理メモリ:1G×2枚 → ※1G×4枚に増設
・電源:550W
・GPU:GALAXY GF8600GTS → ※GIGABYTE GF8800GTに変更
※印は、私が増設した箇所になります。
電源容量に関しては、現在販売されている同モデルが8800GT搭載にアップグレードされたようなので問題ないと考えておりました。
またドライバに関しては、梱包CDからインストールした場合でも最新の場合でも
現象が改善されなかった為、現在のところ最新のドライバを使っております。
雑文となってしまいましたが宜しくお願い致します。
書込番号:7628611
△ラスカル▼さんこんにちは。
ドライバの入れ直しにはドライバクリーナーを使用されましたでしょうか?
不具合が生じるタイミングが判らないので同じかどうかはわかりませんが、当方も2ヶ月前に信号OFFetc.の症状で困っていた際に、通常のドライバのアンインストールでは足らずドライバクリーナーを使用して入れ直したら改善されました。
以下、その解決策を教授して頂いた方からの転載を。
>ドライバクリーナーについては4gamerさんの連載記事に詳しい話があったと思います。
>「記事検索」→「お作法」で検索すると詳しく出てくると思います。
>グラボの交換だけじゃなくてドライバの更新時もドライバクリーナー推奨みたいです。
既に利用されているようでしたらすみません。
書込番号:7628674
Chromosomeさん、返信ありがとうございます。
今までドライバクリーナーを使用せずに、インストール作業を行っておりました。
このドライバクリーナーを使用する目的も検索したので大丈夫です。
今夜、ドライバクリーナーを試し、2〜3日の間様子を見ようと思います。
皆様、有難う御座いました(余裕ができ次第、結果も追記したいと思います。)
ログを残す目的として、下記にURLも張っておきたいと思います。
参考:ttp://www.gamecity.ne.jp/dol/gvol_jp_bbs/BBSMain.do?view=thread&id=1389&forum=8&form=21&items=20&page=1
書込番号:7629543
当方も、普段の使用では問題ありませんが、
MMOなどプレイ中に出力が切断され、
その数秒後にPCフリーズという症状があります。
原因はまだ特定できておりませんが、
このスレを拝見しまして、クリーナーを使用してみました。
ところで、GIGABYTE公式からDLできるバージョンは
「169.09」だと思いますが、nVidiaの場合は「174.74」(4月8日現在)
になっています。これが最新ということでしょうか?
一応、クリーナー使用後「174.74」というバージョンを
入れておりますが、今回の作業で解決できたらいいなぁと
願っています。結果は報告できればしたいと思います。
書込番号:7646334
「174.74」は9600GT用のドライバーですけど。
8800GTのドライバーはXP用が「169.21」、VISTA用が[169.25」
書込番号:7646437
結果報告が遅れました。
ドライバクリーンの後、再度ドライバインストールを行いましたが
残念ながら私の場合では改善はみられていません。
不良解析依頼を出そうと考えましたが、販売店の領収書(保証書)を紛失した為に
依頼ができそうにない状態です。
今後はOSの復旧インストールを試してみて様子を見ようと考えています。
以上となります。
書込番号:7646918
> kazu-pさん
ご指摘ありがとうございます。
もう一度確認して、入れ直したいと思います。
書込番号:7647472
こんにちは。私も同じような症状に悩んでいる一人です。
各種ベンチマークも完走し通常の使用時は全く問題がないのですが、
特定の複数の3Dゲームにて、突然画面が真っ暗になり、
その後、数秒〜10秒程度たつとPCがリブートかかるというものです。
ゲームタイトルは、DEKARONとSUNです。
<<SPEC>>
M/B: GIGABYTE GA-P35-S3G
CPU: Intel Core2 Duo E8200
OS: Windows XP Pro SP2
MEM: 2G×2=4G
HDD: SATA 320GB (Hitachi Deskstar P7K500)
POWER: 650W
タイミングはバラバラで10分〜数時間ですが大抵同じシーンで発生しますね。
OSのイベントログには(いつもではありませんが)無制限ループに入ったというような
エラーが記録されることがあります。
マザーボードや電源など色々パーツを替えたり、OSクリーンインストールも試みましたが
改善しませんでした。過去ログにあったHDD交換でもだめでした。
ZALMANクーラーを搭載しているこの製品がとても気にいっているのですが、
メーカー修理を依頼しつつ、RADEONチップのカードに乗り換えようと思います。
皆さんも改善するといいですね。
書込番号:7654055
ダイニャさん こんにちは
△ラスカル▼さんの書き込みとは状況が違うと思われます。
なお特定のゲームにてブラックアウトするというのはあるところでは有名な話です。
以前どこかに書き込んだ記憶があったと思って確認したらマザーボードのほうにありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05405013302/SortID=7597239/
書込番号:7655095
azu-pさん 私の横からのコメントに丁寧な回答頂きありがとうございます。
教えていただいた記事は大変参考になりました。
GIGABYTE Gamer HUDというツールを使ってGPUコアとシェーダーのクロックを
それぞれ1割ほど下げることで現象が出なくなりました。
ttp://tw.giga-byte.com/Support/VGA/Driver_Model.aspx?ProductID=2720
出荷時設定:GPU 700MHz/ Shader 1715MHz/ MEM 1840MHz
ツール使用:GPU 630MHz/ Shader 1543MHz/ MEM 1840MHz
私の試したクロック数に根拠はなく単純に90%です。
安全性を考えると、いっそリファレンス規定(?)の600/1500/1800にする手もありますね。
同クロックでも正常動作を確認済みです。
クロックダウンという方法は根本的解決でなく、これでいいの?というと疑問ですが
△ラスカル▼さんやジョンバニさんはじめ同じようなトラブルの方が
エラーを回避する手段の1つとして参考になれば幸いです。
書込番号:7658130
横から突然すいません
私もこのボードをダウンクロックして使っています
色々と試してはみたのですが
他にも同じような症状の人がいるんだなって、変な安心感を感じました
一応、今の仕様は
マザーボード
MSI P35Neo
メモリー
UMAX DDR2-800 2G×2
グラフィックボードは
これです
HDD
seagate バラクーダES
電源は
恵安の530W
OSはvistaです
自分もMMO系のゲームをしてライティングをMAXにすると画面がブラックアウトして信号が検出されなくなります
やむ終えずクロックダウンして安定動作で使ってますが8800GTのパワーが使いきれてないので残念です
書込番号:7978422
今ASUSのEN7900GSを使っているのですがこのカードに乗り換えようと思っています。
今の電源はケース付属の400Wなのですが足りるでしょうか?
CPU C2D E6600 定格
VGA ASUS 7900GS
M/B ECS 945G-M3
MEMO PC-5300 1GB*2
HDD 250GB 7200rpm 8MB
ケース N-880-WH
Sound AW-850Deluxe
Leadtekの8800GTの仕様によると
26A以上の12Vラインを持つ最低400W以上のシステム電源 推奨
とあり、白銀の黒猫さんの今お使いのケース付属電源が1系統24Aみたいです。
まぁ推奨ってことだから動かなくはないとは思うんですが…正直あまり質のいい電源でもなさそうですし、あまり酷使するとちょっと怖いかな…なんて
書込番号:7610172
Memnochさんお返事ありがとうございます。
もうこの際なので電源も変えようかと思います。
友達が言うには一番大事なパーツだ。と言っていました。
予算は1万程なのですが・・・。なにかいい電源ありましたら教えてください。
書込番号:7610759
http://kakaku.com/item/05903010950/
1万円ってなると私ならこれ一択かなぁ
私自身は同社のLIBERTY ELT500AWT使ってますが、これとELT500は基本的な造りは一緒っぽいです。大きな違いはケーブルが着脱式であるか否かくらいかと。
書込番号:7610858
ma00saさん こんにちは。 製品の特徴ですね。 googleしました。
http://www.gigabyte.com.tw/Products/VGA/Products_Overview.aspx?ProductID=2720
Low RDS(on) MOSFET Design :オン抵抗(RDS(on))が非常に低い
(http://www.incom.co.jp/newsroom/desc.php/2564)
FERRITE CORE CHOKE:フェライト・コア(Ferrite Core)
(http://homepage1.nifty.com/x6/elecmake/parts/elecpart2.htm)
LOWER ESR SOLID CAP
ESR値とは?
ESR(等価直列抵抗)値は、Ω単位で測定して得られるコンデンサの内部抵抗の和
(http://www.openreel.net/capman.htm)
書込番号:7608579
エラーじゃなくて、優れたパーツを使用しているとの誇示です。
低オン抵抗MOS FET
フェライトコアチョーク
低ESR 固体電解コンデンサ
以下、ギガの解説です。
http://gu.gigabyte.co.jp/nippon/new_Ultra_Durable2_jp/tech_070427_ud2.htm
書込番号:7608581
英文でもそのまま検索したらそれなりに調べれるものなんですね
勉強になりました
赤文字はエラーかと勝手に解釈してしまって…
すっきりしました
書込番号:7608782
現在、GeForce8800GT (OC700 2000)を使っています。
OS:Vista CPU:E6400 2133MHz メモリ:3G M/B:P5B-Plus
このスペックで3DMark6のスコアが 4988 です。
COMMONスコアが、GeForxe8800GT
OS:Vista CPU:E6600 2400MHz メモリ:2G で10200となっています。
なぜこんなスコアが低いのでしょうか?
個別のスコアとかも書いたら良いと思いますよ。
書込番号:7568834
すいません。。
個々のスコアはどこにのっているのでしょうか?
3DMarkはフリーのものをつかっているのですが、有料版でないと見れないのでしょうか?
書込番号:7570453
>有料版でないと見れないのでしょうか?
見れると思いますよ
参考に
GeForce8800GT (OC 700 2000)
OS:WinXP_sp3 CPU:E8500 3800MHz メモリ:4G M/B:ABIT IX38 QuadGT
3DMark06_13584 です。(画像 参照)
書込番号:7591981
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
【Myコレクション】20210814作成
【Myコレクション】メインPC 2024 [i7-14700K DDR5 64GB RTX4090]
