このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2008年3月4日 23:04 | |
| 0 | 2 | 2008年1月27日 02:45 | |
| 8 | 7 | 2008年1月25日 23:08 | |
| 3 | 7 | 2008年1月24日 09:36 | |
| 0 | 4 | 2008年1月30日 19:36 | |
| 0 | 2 | 2008年1月20日 20:58 |
グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-NX88T512HP (PCIExp 512MB)
7268637の書き込みにおいて、NEC VALUESTAR GタイプXに接続可能かどうかを質問させて頂いた者です。
結局ザワードのVGA専用電源サブデンを使用して、本ビデオカードを搭載したのですが、
3DMark06のスコアが7800程度で伸びません。
構成は分かる部分だけなのですが、
CPU : PemtiumD 3.6GHz
メモリ:2GB
電源:サブデン
マザーボード:??? (NEC製)
なにぶん初心者なので、良く分かっておりません。
ForceWareは、169.21を使用しております。
また、V-Tuner3を起動すると、"Not support this VGA card!!!"と表示されてしまいます。
CPUが非力なのが原因なのでしょうか?
アドバイスの程、よろしくお願い致します。
微妙なとこです。
ペンDで3.6GHzだったらもう少し伸びてもいい気がしますけど、納得できなくもない数値じゃないでしょうかw
ForceWareのバージョン変えれば多少は変わるかも知れませんね。
書込番号:7299828
気休め程度かもしれませんが、念のため最新のINFを入れてからグラフィックドライバを入れ直してみてはどうでしょう。
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=N&ProductID=816&DwnldID=14528&strOSs=45&OSFullName=Windows*%20XP%20Home%20Edition&lang=jpn
一応、サポートされてるOSとチップセットが正しいかは確認して下さい。
書込番号:7299857
3DMark Scoreプラス
SM2.0 Score
SM3.0 Score
CPU Score
も見たい気が・・・
書込番号:7300572
ZKKEさん、甜さん、情報ありがとうございます。
最新のINFファイルをインストールし、ForceWareも169.28等に変更してみましたが
結果はほとんど変わりませんでした。
限界の値なのかも知れませんね。
kazu-pさん、3DMark06の結果は以下の通りです。
3DMark Scoreプラス : 7902
SM2.0 Score : 3237
SM3.0 Score : 4060
CPU Score : 1799
以上です。
悲しいですが、仕方が無いですね。
でも、何とかしたい。。。
書込番号:7301171
もう少しあってもいいかなとは感じますが・・・(こんなものなのかなあ)
V-Tuner3は特に必要でなければ削除してみては?
温度であれば他に測定できるツールもありますし・・・
あと、このケースで空気の流れがあるのかも気になるので
アイドル時と高負荷時の温度とかも一度確認しておいて下さい。
書込番号:7302125
会社の同僚人がほぼ同スペックのPCで、3D06のスコアで日々楽しんでいました、
お互い、
CPU : PemtiumD 3G
メモリ:2GB
VGA:GF8800GT
の自作ですが(詳しくはわかりませんが)たしか3.2くらいにOCしてスコアが7000超えた!!と言ってましたので・・
そのくらいではないでしょうか?
もっと良い結果が出るのであれば、是非参考にしたいとも思います
最近スコアを気にしないように気にしている僕でした・・・
書込番号:7319418
訂正です
同僚人→同僚3人
です
それぞれ、定格でのスコアは、6800前後でした
書込番号:7319430
フェイルセーフさん、情報ありがとうございます。
7800程度が十分適正値なのですね。
納得することができました。ありがとうございます。
書込番号:7322275
本日、ASUS EN7600GS SILENCE からこのグラボへ交換しました。
起動時にBIOSのPOST画面からWINDOWSのロゴ画面がディスプレイに出てこず、(真っ暗状態)「ようこそ」の画面から表示されます。
起動時によく見ると、「ようこそ」画面の直前まではディスプレイの電源が入っていないようです。
ほかは問題なく使えていますが、このままだと何かと不便そう(BIOSの入るタイミングがわからない?)です。
グラフィックの設定等見てみましたがよくわかりません。
もちろん7600GSのときは問題ありませんでした。
アドバイスお願いいたします。
PC構成
OS winXP HOME
MB P5BDELUX
CPU Core2DUO E6400
メモリ DDR2 667 1GX2バルク
DDR2 800 512MBaX2(トランセンド)
グラボのドライバーは付属CDのもの169.06を入れてます。ギガバイトのサイトにあるのも同じでした。ただし、ASUSはもっとバージョンが進んでますが。
NVIDIAサイトの169.21は確認されましたでしょうか?
書込番号:7299403
kazu-pさんありがとうございます。ああ、直接NVIDIAから落とせばいいんですね。
とりあえず、バージョンアップしましたが、状況は変わりませんでした。
で、情報不足でしたが、実はディスプレイは三菱RDT201WVとテレビ(東芝37Z3500)につなげていました。(RDTはDVI-IConnector1へ、Z3500はDVI-IConnector2につなげてました)(DVI-IConnector1、2は取説上の表記です)
気づいたのですが、Z3500のほうはちゃんと最初から(POST画面から)映ってるのです。それで、コネクターを入れ替え、DVI-IConnector2へRDTをつなげると、RDTも最初から電源が入りました。(当然か)
たぶん、これはデュアルディスプレイの仕様なのでしょうね。
今回、初めてのデュアルディスプレイだったので無知をさらしてお騒がせしてしまったようです。
書込番号:7299721
私はこのカードでSLIをしようと思いましたが、
こんな凄いカードを見つけて迷ってしまいました。
1枚でデュアルGPU!!
安いと思います!!
http://pc-benchmark.at.webry.info/200801/article_100.html
昨日このカード衝動買いしました。
凄いです。静かで発色が綺麗です。
SLIより安いかも?
書込番号:7290702
[7292175] [7292252]
PS
Birdeagleさん。こんばんは。
書込番号:7292433
すみません。とても初歩的な質問だと思うのですが、色々見て分かりませんでしたので、質問させて下さい。(*T-T)
このビデオカードでPCを組んだのですが、3DMark06(フリーのもの)や真・三国無双OnlineやA列車でいこう7等のベンチマークを試してみて、なんだか遅い気がしました。
そこで特に何かする訳ではありませんが、ビデオカードのコアクロックやメモリクロックやRAMDACを見てみようと思い、ビデオカードの情報を見れそうなソフトを拾って来ました。
・・・が、ビデオカードの情報として公開されているような値がどれなのか良く分かりません。
とりあえず、私が見た情報は以下のようなものです。
■GPU-Z 0.1.5
Shaders:112 Unified
Pixel Fillrate:0.0 GPixel/s
Texture Fillrate:0.0 GTexel/s
Memory Type:GDDR3
Bus Width:256Bit
Memory Size:512MB
Bandwidth:0.0 GB/s
DriverVersion:nvlddmkm 7.15.11.6925(ForceWare 169.25)/Vista
GPU Clock:0 Mhz
Memory:0 MHz
Default Clock:700MHz
Memory:920 MHz
Shader:1715MHz
■公開スペック(http://www.mustardseed.co.jp/gigabyte/specv_gvnx88t512hp.html)
Core clock:700MHz
Memory:DDR3 512MB 1900MHz
Memory Bus:256Bit
Streaming Processor:112基
RAMDAC:400MHz
なんとなくCore clock=Default Clock、Streaming Processor=Shadersなんだろうなぁと理解しているのですが、それ以外の部分が分かりません。Memory:920 MHz? 1900MHzではないの? RAMDACってGPU-Zには表示されてない? などなど。
何と何が同じなのか分かりません(T-T)
ベンチがちょっと遅く感じるのは、私のビデオカードの何か値が低いせい?と感じる始末です。
どなたか「あ〜、その○○の値は○○だから合ってるよ。正常だよ。」と教えて頂けないでしょうか?
で、数値はいくつなん?
構成と一緒に出せば妥当かどうか判断できる
ただの思いこみかもしれんからね
それとメモリクロックは950Mhzでいい
ちょっとの差は誤差かもしれん
あとはDDRの意味について調べればいい
書込番号:7285723
旧GV-NX88T512HP −Core clock 700MHz / Memory clock 1900MHz
新GV-NX88T512HP(rev.1.0)−Core clock 700MHz / Memory clock 1840MHz
DDRは転送2倍 920MHz×2 = 1840MHz
書込番号:7285725
Birdeagle様、kazu-p様、ありがとうございます。
やはり2倍でしたか・・・。と言いますのも、新revならkazu-p様の計算でOKなのですが、搭載されているFanが初期のものでしたので、メモリクロックが1900MHzにならないのはどうして?誤差?とか思っていたからなのです。
ですが、正常な値でホッとしました。
あ、それで計測した値なのですが・・・メモするのを忘れてしましたので、もう一度計測致しますので少しお待ち下さい。(。・_・。)ノ
書込番号:7285791
お待たせしました。(。・_・。) よろしくお願い致します。
■PC構成
CPU:Intel Q6600
M/B:ASUS P5K-E
Memory:Transcend DDR2 2GB×2枚(合計4GB)
HDD:Seagate ST3250410AS(250GB)
Drive:Pioneer DVR-S15J-BK
電源:Seasonic SS-700HM
そして結果はコチラです。
■3DMark06 :11873
■FF3ベンチ :7270-H
■A列車 :平均フレームレート92.50
■真・三国無双:9319count
参考(http://review.dospara.co.jp/archives/51242633.html)
・・・なんだかさっきより調子が良いようです(゚ロ゚;)!
先ほどは三国無双なんて8000ちょいしか出ませんでしたし。
なんとなく“まぁ、普通”というレベルでしょうか・・・・・・。
もしかして取り越し苦労・・・orz
書込番号:7285846
3DMark06に関してはそんなものかなという感じ・・・
書込番号:7285902
どれも結構CPUの影響するベンチなので、Q6600を3GHz辺りまでオーバークロックするとまたスコアもかなり違ってくるかも。
書込番号:7285939
そのようですね(^_^;)
鋏しあ@9枚様、ご意見ありがとうございます。
OCはやった事ないですし、MainのPCですのでOCはしないでおこうかと思います。
シビアなゲーマーでもないので、ベンチの数字にあまり神経質にならないようにしないといけませんね。(>_<")
でも今回はビデオカードの情報の見方が分かったので助かりました。
ありがとうございました。(*'-'*)
書込番号:7286295
通常でこのクロックなのでしょうか?
ASUSのとどっちを買おうかと思ってるんですが、こちらの方がクロックが高いので悩んでます。
OC版かと思ってたのですが、GB製品は他社の通常のよりもOCさせているのが通常(性能的に)なのでしょうか?(なんだか日本語おかしい感じする)
どなたかアドバイス下さいませm(__)m
じさくさん
お返事ありがとうございます( ^▽^)
メーカーでの通常クロックは600になってるので、やはりOCしてあるみたいですね^^;
その分性能も上がってるのかな?
つД`)・゚・。・゚゚・*:.。..。.:*・゚
書込番号:7317082
追加
パッケージを開封しないとわからないようです。
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/J/hotline/20080119/ni_cnx88t512hp.html
書込番号:7317296
VALUESTAR GタイプXに取り付けたいと思っておりますが、電源容量がおそらく350Wなので無理のような気がしています。
電源を交換すれば良いのですが、メーカー製なので出来ない模様でして。。。
何か良い方法はありますでしょうか?
電源をもう一つ用意して外付けで使用することなど可能なのでしょうか?
お知恵のある方、教えて下さい。
一応自作向け製品は過去に出ていますが、VALUESTARに付けて正常動作の保証はありません。
また生産自体も終了しているので在庫次第の品です。
http://www.tokka.com/g/g4560167551259/
拡張性の高いPCを購入するか、電力とアンペアで利用可能なVGAを選択される方が
無難だと思いますよ。
書込番号:7270544
スキマチャンネルさん、情報ありがとうございます。
だめもとでPurePowerを購入し、取り付けてチャレンジしてみます。
それがだめなら、8600系VGAにしたいと思います。
書込番号:7271988
