このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2008年9月8日 12:47 | |
| 0 | 1 | 2008年7月5日 15:48 | |
| 4 | 12 | 2008年6月23日 10:11 | |
| 1 | 12 | 2008年6月15日 23:18 | |
| 2 | 24 | 2008年5月13日 17:18 | |
| 0 | 2 | 2008年5月7日 22:25 |
グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-NX88T512HP (PCIExp 512MB)
今度このVGAを買おうと思っているのですが、調べてみると特定のゲームで突然画面が真っ黒になったりする不具合があるらしく購入に不安があります。
現在ドライバの更新などで、この不具合を直す方法はありますでしょうか?
特定のゲームがわからなければ、なんとも言えないと思うのですが・・・。
書込番号:8316956
>>あば太郎さん
(MMORPG)
GLineage2
Ragnarok Online
(FPS)
Sudden Attack
S.O.W
Cross Fire
などらしいです
書込番号:8316970
い〜ない〜なさん
こういったご質問をされるという事は、上記に挙げられたゲームをプレイされるという事でしょうか。
NDIVIAのリファレンスドライバで解決しない問題であれば、このビデオカード特有の症状かも知れないですね。
同じGeForce 8800 GTを採用した他社のビデオカードで同様の症状が出ていないのであれば、そちらを購入検討されてみては如何でしょうか。
書込番号:8317009
2ヶ月前まで このカードを 使ってました
確かに発売当初ゲームやベンチ中にブラックアウトすると言う話がありましたね アタシはこの話を 知っていながら購入しました 書いてあるゲームはやった事が無いので分かりませんが クライシスは普通に出来ました 又ベンチは3DM06 FF ゆめりあ等他数種類行いましたが不具合は 無かったです
書いてあるゲームについては わからないので参考にはならないですけど
書込番号:8318041
3つ目でいつもとまります
付属のバージョンのドライバでダメだったので
最新の175.19にしても状況変わらず
なのでスコアを計測することができません
同じような方いませんか?
また対処法などご存知の方いらっしゃいましたらご教授願いたいです
環境としては
windows XP
CPUがE8500
メモリが3G
電源が500wです
構成を書くなら全部書いたほうが・・・
できれば機種も
3個目てCPUテストでしたよね。
書込番号:8033384
昨日、8600GTS⇒8800GTに乗せ変えたのですが
乗せ変えてから、1日2回ほどPCからディスプレイへの映像出力が途絶えてしまいます。
現在試したこととしては、下記の2点です。
@ドライバのアンインストール ⇒ 再インストール ×3回
Aグラボの差し込みなおし ×2回
接続にも問題なく、温度を監視しても38度維持と上出来です。
購入先(ソフマップ)に相談する前に、自身で試すべき事をご教授頂けると助かります。
△ラスカル▼さんこんばんわ
ビデオボードに問題がある可能性もありますけど、その前にシステムのすべてを書き出してください。
システムが書いてありませんので、原因が電源容量に原因がある場合もありますし、他の原因ももちろん考えられますので。。。
今の文章から言える事は、電源ユニットの容量が足りているかと言うことと、ビデオボードの不具合、ドライバのバージョンによる不具合などが考えられます。
書込番号:7627508
あもさん、返信ありがとうございます。
PCスペックは、ドスパラで購入したPrime Galleria HG E6850 GF8600GTSモデルです。
【詳細】
・CPU:Intel Core2 Duo E6850
・物理メモリ:1G×2枚 → ※1G×4枚に増設
・電源:550W
・GPU:GALAXY GF8600GTS → ※GIGABYTE GF8800GTに変更
※印は、私が増設した箇所になります。
電源容量に関しては、現在販売されている同モデルが8800GT搭載にアップグレードされたようなので問題ないと考えておりました。
またドライバに関しては、梱包CDからインストールした場合でも最新の場合でも
現象が改善されなかった為、現在のところ最新のドライバを使っております。
雑文となってしまいましたが宜しくお願い致します。
書込番号:7628611
△ラスカル▼さんこんにちは。
ドライバの入れ直しにはドライバクリーナーを使用されましたでしょうか?
不具合が生じるタイミングが判らないので同じかどうかはわかりませんが、当方も2ヶ月前に信号OFFetc.の症状で困っていた際に、通常のドライバのアンインストールでは足らずドライバクリーナーを使用して入れ直したら改善されました。
以下、その解決策を教授して頂いた方からの転載を。
>ドライバクリーナーについては4gamerさんの連載記事に詳しい話があったと思います。
>「記事検索」→「お作法」で検索すると詳しく出てくると思います。
>グラボの交換だけじゃなくてドライバの更新時もドライバクリーナー推奨みたいです。
既に利用されているようでしたらすみません。
書込番号:7628674
Chromosomeさん、返信ありがとうございます。
今までドライバクリーナーを使用せずに、インストール作業を行っておりました。
このドライバクリーナーを使用する目的も検索したので大丈夫です。
今夜、ドライバクリーナーを試し、2〜3日の間様子を見ようと思います。
皆様、有難う御座いました(余裕ができ次第、結果も追記したいと思います。)
ログを残す目的として、下記にURLも張っておきたいと思います。
参考:ttp://www.gamecity.ne.jp/dol/gvol_jp_bbs/BBSMain.do?view=thread&id=1389&forum=8&form=21&items=20&page=1
書込番号:7629543
当方も、普段の使用では問題ありませんが、
MMOなどプレイ中に出力が切断され、
その数秒後にPCフリーズという症状があります。
原因はまだ特定できておりませんが、
このスレを拝見しまして、クリーナーを使用してみました。
ところで、GIGABYTE公式からDLできるバージョンは
「169.09」だと思いますが、nVidiaの場合は「174.74」(4月8日現在)
になっています。これが最新ということでしょうか?
一応、クリーナー使用後「174.74」というバージョンを
入れておりますが、今回の作業で解決できたらいいなぁと
願っています。結果は報告できればしたいと思います。
書込番号:7646334
「174.74」は9600GT用のドライバーですけど。
8800GTのドライバーはXP用が「169.21」、VISTA用が[169.25」
書込番号:7646437
結果報告が遅れました。
ドライバクリーンの後、再度ドライバインストールを行いましたが
残念ながら私の場合では改善はみられていません。
不良解析依頼を出そうと考えましたが、販売店の領収書(保証書)を紛失した為に
依頼ができそうにない状態です。
今後はOSの復旧インストールを試してみて様子を見ようと考えています。
以上となります。
書込番号:7646918
> kazu-pさん
ご指摘ありがとうございます。
もう一度確認して、入れ直したいと思います。
書込番号:7647472
こんにちは。私も同じような症状に悩んでいる一人です。
各種ベンチマークも完走し通常の使用時は全く問題がないのですが、
特定の複数の3Dゲームにて、突然画面が真っ暗になり、
その後、数秒〜10秒程度たつとPCがリブートかかるというものです。
ゲームタイトルは、DEKARONとSUNです。
<<SPEC>>
M/B: GIGABYTE GA-P35-S3G
CPU: Intel Core2 Duo E8200
OS: Windows XP Pro SP2
MEM: 2G×2=4G
HDD: SATA 320GB (Hitachi Deskstar P7K500)
POWER: 650W
タイミングはバラバラで10分〜数時間ですが大抵同じシーンで発生しますね。
OSのイベントログには(いつもではありませんが)無制限ループに入ったというような
エラーが記録されることがあります。
マザーボードや電源など色々パーツを替えたり、OSクリーンインストールも試みましたが
改善しませんでした。過去ログにあったHDD交換でもだめでした。
ZALMANクーラーを搭載しているこの製品がとても気にいっているのですが、
メーカー修理を依頼しつつ、RADEONチップのカードに乗り換えようと思います。
皆さんも改善するといいですね。
書込番号:7654055
ダイニャさん こんにちは
△ラスカル▼さんの書き込みとは状況が違うと思われます。
なお特定のゲームにてブラックアウトするというのはあるところでは有名な話です。
以前どこかに書き込んだ記憶があったと思って確認したらマザーボードのほうにありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05405013302/SortID=7597239/
書込番号:7655095
azu-pさん 私の横からのコメントに丁寧な回答頂きありがとうございます。
教えていただいた記事は大変参考になりました。
GIGABYTE Gamer HUDというツールを使ってGPUコアとシェーダーのクロックを
それぞれ1割ほど下げることで現象が出なくなりました。
ttp://tw.giga-byte.com/Support/VGA/Driver_Model.aspx?ProductID=2720
出荷時設定:GPU 700MHz/ Shader 1715MHz/ MEM 1840MHz
ツール使用:GPU 630MHz/ Shader 1543MHz/ MEM 1840MHz
私の試したクロック数に根拠はなく単純に90%です。
安全性を考えると、いっそリファレンス規定(?)の600/1500/1800にする手もありますね。
同クロックでも正常動作を確認済みです。
クロックダウンという方法は根本的解決でなく、これでいいの?というと疑問ですが
△ラスカル▼さんやジョンバニさんはじめ同じようなトラブルの方が
エラーを回避する手段の1つとして参考になれば幸いです。
書込番号:7658130
横から突然すいません
私もこのボードをダウンクロックして使っています
色々と試してはみたのですが
他にも同じような症状の人がいるんだなって、変な安心感を感じました
一応、今の仕様は
マザーボード
MSI P35Neo
メモリー
UMAX DDR2-800 2G×2
グラフィックボードは
これです
HDD
seagate バラクーダES
電源は
恵安の530W
OSはvistaです
自分もMMO系のゲームをしてライティングをMAXにすると画面がブラックアウトして信号が検出されなくなります
やむ終えずクロックダウンして安定動作で使ってますが8800GTのパワーが使いきれてないので残念です
書込番号:7978422
マザーボード P5K-E
CPU Core2Duo E8400
ハードディスク SEAGATE ST3500320AS (500G SATA300 7200)
メモリ UMAX 2GB×2
ビデオカード GV-NX88T512HP (PCIExp 512MB)
DVDドライブ LITEON DH-20A3S-26/BOX
CPUクーラー CPU付属リテールファン
電源ユニット S12 ENERGY+ SS-700HT (700W)
PCケース XClio A380Plus-BK
この構成で作るつもりなのですが、相性的には大丈夫ですかね?
あと、このGV-NX88T512HP (PCIExp 512MB)というグラフィックボード、いわゆる、リファレンスというものなのでしょうか?
ところで、
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=7745566/
この前の400Wでも走るよというのとVGAのレスは無視ですかw。
I do not understand why you say that
this is a reference.
書込番号:7754876
宗晃殿下さんこんばんわ
構成としては無理のない構成だと思いますけど、電源ユニットは500W有れば足りる構成ですから、そこまでW数の大きな電源でなくてもよいかと思われます。
また、グラフィックボードのファンはメーカーサイトで確認しましたけど、どう見てもリファレンスファンじゃないと思います。
というか、ファンにZALMANと書いてありますから、リファレンスファンではありませんw
http://www.links.co.jp/html/press2/gigabyte_gv-nx88t512hp.html
書込番号:7754889
RATPさん
自分のレスに対する返事がなかったという、瑣末なことで非難するのはどうかと思いますけど?
返事が無い事などよく有りますし、その人が板の使い方を理解していなければ、新規に立てることもよくある話。
この前、ほかのスレッドで書いた事そっくりあなたに当てはまってますよ?
書込番号:7754924
非難というより、答えにくいからです。
なぜ書いていた電源よりワット数があがったのか?
前のスレからずっと続いていることなのでその理由が知りたいだけですが。
さて、これが非難と言う事で書くなという事ですか。
あもさんの私に対する非難。これは許される非難ですか。
私はあなたに非難される筋合いはありません。
さて私もこの板の使い方をよく知りませんが、
返答をするということは規約にあるそうですね。
別になければそれで構いませんが。
この子の1番初めのスレからぼちぼち付き合ってるので、
完成するまではこちらも勝手に応援してるつもりです。
こんなくだらない事書くのもくだらないのであもさんに
こんなこと書くのはこれきりにしたいと思います。
あもさんはどうやら私を嫌っておられるようですが、
そのせいか、あなたの先入感からか、前々から少し誤解があります。
これがどれをさすかはわかりませんが、私がノートのメモリについて聞いたことですかね?
知ってる事を、私がなぜわざわざ聞かなければならないのか?
これにどういう意味があるのでしょうか?
「そんなこと知りませんよ。人それぞれですからね。」
てきっとあもさんなら言うでしょうね。
大前提で回答者は知らないことは質問してはならない
小前提で私は回答者
結果 私は質問してはならない
それならそのとおり、あもさんルールで従いましょう。
小前提が違う場合結果も変わります。
人は平等に見れないのは事実ですから、あなたが私を見下していようが、
構いません。そんな事どうでもいいです。
私に言わせれば私に対して勘違いばかりして非難するのはどうかと思いますけど?
彼はもう10回スレを立ててる人です。ある程度使い方を知ってます。
楽しいですか?こんなやり取り?
好きなあもさんとこんなやり取りして私は全然楽しくも何ともありません。
くだらない。
知識だけでは大人になれません。
子供みたいな言いがかりはいい加減にしなさい。
書込番号:7755064
リファレンスは基盤設計まで含めた全部がnVidia指定の物
指定されてない部分に関しては何使っても良いけどnVidiaの設計通り作るのがリファレンス
当然設計部分にはファンも含む
書込番号:7755694
RATPさん
>ごめんなさい。決して無視するつもりはなかったのですが…
RATPさんの気分を害してしまったんであれば申し訳ありませんでした。
電源ユニットについての質問のところにて返信をしておきました。
私はなぜあなたがこれをリファレンスというのか理解できない。”(?)
訳があっていればですが(英語の成績はひどいです…)、今までいろいろなところでリファレンスについて質問したのですが、回答には、リファレンスはこういうものという事しか書いておらず、特定のグラフィックボードはどうであるという明確な答えが返ってこないからです。
あもさん
>昨日秋葉原某電器店にて700Wを薦められました。
リファレンスではないんですね。ありがとうございます。
PS
このグラフィックボードは、いろいろな不具合を抱えているようですが、自分の構成で不具合は起きなさそうですか?それとも、他のグラフィックボードに変えたほうがいいですか?少し不安です。
書込番号:7756087
大丈夫w
質問の方も微妙だからw(翻訳の結果をそのまま持ってきたような文だけど・・w)
もし作るなら
I can't(don't) understand why you said“is this reference?”
こうじゃね?
What do you think?
書込番号:7756200
I think so,too.
といいたいけれども…英語は苦手で…
まぁ、英語はこの辺にしましょう。
あと、ですね、ちょっとこれ自分的には重大なんですけど…
今回、秋葉原にて、自作のパーツを買ってきました。
正直、今を逃したら、中間テスト2週間前にも突入してしまうし、クレジットカード使えるのは親だけだし…そして何より、不安な点がもう皆無になってしまったからです。
結局、この構成で買ってきました。
マザーボード P5K-E 14266円
CPU Core2Duo E8400 23333円
ハードディスク SEAGATE ST3500320AS (500G SATA300 7200) 8361円
メモリ PSD24G800KH 9028円
ビデオカード GV-NX88T512HP (PCIExp 512MB) 23790円
DVDドライブ LITEON DH-20A3S-26/BOX 3409円
CPUクーラー CPU付属リテールファン 0円
電源ユニット S12 ENERGY+ SS-700HT (700W) 21409円
PCケース XClio A380Plus-BK 14266円
キーボード ELECON TK-U08FISV シルバー 980円
マウス ノーブランド 500円
OS 友人から Vista Ultimate 0円
合計127118円
人生で一番高い買い物でした。払うのは親ですが…(家族のパソコンになるので)
あと、今さっきまで質問していた内容、グラフィックボードですが、店員さんが「大丈夫です。相性が悪いということはほとんどありませんから…」という言葉を信じて買ってみました。
電源についてですが、これから先、いろいろなものを載せ変えたりした場合、のことを考えて700wにしました。(店員さんから進められたからなんですけど…)
PS
自分は1月ごろ、まったく自作PCに対しての知識を持っていませんでした。
しかし、ここのクチコミの板でいろんな知識をつけて、助けてもらって、買って、組み立てるところまでこぎつけました。本当に感謝しています。
特に、RATPさんには、はじめての質問からずっと回答をいただいてきました。
まったくの初心者で右も左もわからない人間がここまで成長できたのは、このパソコンの掲示板の人たちのおかげです。本当にありがとうございました。
もしかしたら、というか、たぶん、またわからなくなったらここの掲示板に戻ってくると思いますが、そのときはまたよろしくお願いします。
書込番号:7759008
勘違いや嫌いだからとか、質問してはならないなどと言う事で書いたわけじゃないですけど。。
それに、わたしがルールを決めてる訳でもありませんし、小前提でも大前提でも有りませんし、もっと大人な回答をしてほしいから書いただけです。
オンボードメモリの件でも、オンボードを使った事が無い旨を最初に書けばすむ事ですし、オンボードの意味を考えればまず思いつくのはマザーボードに固定されていて外せない部品あるいは、専用の部品で他に使いまわせない構造を持つ部品と言う事は想像がつくと思います。
今回の場合もなぜ英語で書く必要が有ったのか?
そちらの方がわたしにはわからないことです。
質問者に直球を浴びせろと言う事では有りませんけど、書き方を工夫すればすむ事だと思ったから、わたしの意見として書いただけです。
書込番号:7759501
今更だし、どーでもいいことだけど
俺にもよく分からないけど英語大好きみたいだから今度から彼への返事は英語で書いちゃえば良いんじゃないっすか?w
書込番号:7783895
→宗晃殿下さん
その後、このグラボの導入に関して不具合等ございましたか?
現在同じモデルの導入を検討しているので、差し支えなければ些細なことでも情報共有していただけると大変助かりますm(__)m
書込番号:7938796
正直全く不具合ございません。
今のところ、ちゃんと、がんばって、映像を描写してくれてます。
しかし、今の値段は、私が買った時と比べてかなり安くなってますね。
書込番号:7945847
スコアを3DMark06で出してみたところ810でした。
OS:vista CPU:Quad6600 メモリ:3.5G
他の方々を見ると8000以上は出ているので、そこまでスコアを出したいのですが知識がないのでどうしたらいいのかわかりません。
どうすればスコアを伸ばすことができるのでしょうか?
一応、ドライバのクリーン再インストールとDirectの更新は行いましたが結果は変わらずでした。
PCの構成すべて晒したほうがアドバイスしやすいですよ
情報がなさすぎです あまりに低いので何か根本的な問題がありそうですが・・・
書込番号:7792110
がんこなオークさん>>
やっぱりここまで低いのはおかしいですよね……。
構成はこんな感じです。
CPU:Quad6600
CPUクーラー:風神匠 RR-CCH-ANU1-GP(FANx2)
メモリ:UMAX 2Gx2
マザボード:GA-EP35-DS4 Rev.2.1
グラフィックボード:GV-NX88T512HP
ドライブ:DH-20A3S-26/BOX
HDD:WD5000AAKS(500Gx2)
電源:AS Power Silentist S-550EB
サウンドカード:SE-200PCI
OS:vistaUltimate 32bit
書込番号:7792477
CPU-ZやGPU-Zを貼り付けたほうがいいのかも。ただ、CPU-Zは、VISTA未対応だったよね。
VISTA対応で、CPU-Zみたいなソフトは、うちは知らないんだわ。VISTA使ってないし。
書込番号:7794269
勘だと補助電源辺りに原因あるかな〜。
ただ、それならメッセージ出るはずだし、違うかな?
書込番号:7794542
がんこなオークさん
スコアが私の15倍もありますね。
熱は35℃だったので問題ないみたいです…。
言うにゃ及ぶさん
CPU-Zも起動できたので両方貼ります。
完璧の璧を「壁」って書いたのさん
3ヶ月程使っていますがメッセージが表示されたことないです。
使いはじめからこんなだったので仕様か?と思っていましたが、最近になってスコアをみたらこんなでした。
念のため差込なども疑ってみましたが問題なかったです。
書込番号:7796682
おはようです! FFベンチや他のベンチを試してみましょう
HARICEさんの構成なら少なくてもFFベンチ3のローで9000超えるはずです
Q6600にPC6400メモリーで私はFFベンチ10400でしたから
あとはとりあえずメモリーテストとPrimeしてみるですかね。
書込番号:7796795
HARICEさんへ
CPU-ZはVISTA対応とは記載されてなかったけど、VISTAでも動くんだね。
CPU-Zにしろ、GPU-Zにしろ、最初の画面だけじゃなくて、ほかのタブもアップしたほうがいいよ。(一番右のタブは除外)
実際、最初の画面だけ見て、「はい、おしまい。」というわけでもないでしょ。
これで問題解決できるかどうかわからないけど、ヒントぐらいはひょっとしたら出てくるかも。
書込番号:7797290
言うにゃ及ぶさんのアドバイスで言われてるように
全部表示したほうがメモリーの問題とかもわかるので!
(CPU−ZもGPU−Zも同時に複数起動できるので並べてSS撮ればOKです)
書込番号:7797336
GPU-ZのSensorsタブ(2枚目の画像)のGPU Core ClockとGPU Memory Clockの値がなんか変。
一度定格(Core:600MHz/Memory:900MHz/Shader:1500MHz)に落として確認してみては。
書込番号:7797879
返信が遅くなってしまいすみません。
がんこなオークさん>
さっそく他のベンチソフトを使って調べてみました。
FFベンチ3のローのスコアは2800でした。。
信長の野望スコアは170です。
他のベンチソフトを使っても低いのは変わりないみたいです。。
多重起動できるのは知らなかったので助かりました。
メモリテスト等は調べて確認したいと思います。
言うにゃ及ぶさん>
最初の画面だけでは情報不足ですよね。。
失礼しました。
GUP-Zはあの二枚でタブが全てなのでCPU-Zを貼ります。
kazu-pさん>
設定等は弄ったことがない(弄れないだけです。)ので値がおかしいのはちょっと驚きました。
早速調べてみて確認してみます。
書込番号:7799264
そのスコアだと快適にプレーできる3Dゲームは少ないでしょうね...
メモリーテストで問題がなければ
グラボを友達から借りて実験するか
そのGV-NX88T512HPをお店で検証してもらうか修理(動作確認に出すとかですかね
ところで完璧の璧を「壁」って書いたのさんの言われた
補助電源は挿してますよね?
書込番号:7800942
がんこなオークさん>
早朝からありがとうございます。
3Dゲームは変え始めの頃に快適に動くはずのCrysisが最初のデモでガクガク状態でした。
ホントその時点で疑うべきでした。。。
しかも、Duorbを貰い一ヶ月ぐらい前にFANを変えてしまいました。(変えても動作は変化しません。)
確かFANの取り外しをしたらサポート外ですよね。。
補給電源ですが、現在グラボには6pinのみ差している状態です。(Duorbは4pinなので
売ってしまいましたが以前使ってたグラボ(GV-NX84G256HE)があり今より快適に動いていたと思います。
友人のPCで試そうにしても知ってる友人が全員ノートなので無理でした…。
メモリーテストやkazu-pさんが言われていた値を低格に戻すなどして動作が変化するか見てみます。
これでダメだった場合、FANの取り外しを行っているので他のグラボを購入するしか手はないのかなぁ……。
書込番号:7801041
その段階でおかしいでしょ(苦笑)
クーラー改造前に疑いましょうよw
同じ構成でグラボだけ変えておかしいならグラボが第一容疑者!
ちなみにドライバーは載せかえる時クリーンインストールはしましたか?
書込番号:7801069
がんこなオークさん>
ホントに何してたんですかね自分は……orz
クーラー改造の前に戻れるなら戻りたい。。。
やはりグラボ本体が問題なのですかね。
乗せ変えの時にOSも再インストールしたので大丈夫だと思います。
書込番号:7801079
クリーンインストールが1番確実ですね
http://cowscorpion.com/Driver/DriverCleanerProfessionalEdition.html
わたしならクーラー交換前にきれいに戻して修理出してみるかも(お勧めしてるわけじゃないですよ)
書込番号:7801132
がんこなオークさん>
素早い返信ありがとうございます。
教えてくださったソフトを使い早速クリーンインストールしてみました。
FFのベンチを使ってやってみましたが、スコアは変わらずでした。。
Duorbは先ほど貰ったと言いましたが実のところ搭載されたいたFANとの交換でして、
その交換友人に聞いてみたところ、壊しちゃった。といっておりました。
不運って本当に続きますよね……。
これはもうグラボの購入を考えた方がいいのでしょうか?
書込番号:7801214
GV-NX85T256HPからこのボードにのせかえました。取り付けてから1時間ほど使いPCをスタンバイにしました。PCをスタンバイから復帰させ、HUDを立ち上げると画面が青色になります。時間をあけてHUDを立ち上げても必ず画面が青色になります。それからはどうにも動きません・・・。リセットボタンを押して再起動し、「ようこそ」画面が過ぎるとやはり青い画面になります。
これは対処方法はあるのでしょうか?それとも不良品なのでしょうか?
構成です。
CPU Core 2 Duo E6550
マザ− GA-P35-DS3P
グラボ GV-NX88T512HP
メモリ Transcend DDR2-800 1G*2
ケース Antec P180
電源 ENERMAX ELT500AWT
OS XP Pro
HUDとマザーのDESが問題なのかわかりませんが
私の場合両方抜いたら不具合が少なくなりました。
書込番号:7773956
がんこなオークさんありがとうございます。
グラボをもう一度とりつけなおしました。そしてHUDのソフトを最新版をダウンロードして使っています。今のところは青い画面はでてはいません。ひとまず様子をみてみます。
書込番号:7776964
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
グラフィックボード・ビデオカード
