このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2008年5月7日 21:48 | |
| 0 | 4 | 2008年5月3日 00:55 | |
| 0 | 7 | 2008年4月23日 23:26 | |
| 0 | 3 | 2008年3月31日 00:10 | |
| 0 | 5 | 2008年3月30日 18:44 | |
| 0 | 3 | 2008年3月26日 23:40 |
グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-NX88T512HP (PCIExp 512MB)
お世話になります、enokoboと申します。
GV-NX88T512HPの製品マニュアル(P.39、40)に解像度の記載がありますが、
ここに記載されていない解像度は設定できないのでしょうか?
例えば、モニターが1680x1050ピクセルに対応していたとしても、
このビデオカードでは1680x1050ピクセルに設定できないのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。
なお、代理店に確認をしましたが、詳細は不明とのことでした。
・製品マニュアル: http://asia.giga-byte.com/FileList/Manual/vga_manual_gv-nx88t512hp-256h_e.pdf
問題ないでしょう!
(今発売されているPCI Expressのビデオカードならワイドの解像度大丈夫ですよ)
参考に
ELSA
http://www.elsa-jp.co.jp/products/graphicsboard/web_kaizoudohyou/index.html
書込番号:7776600
じさくさん、ご回答ありがとうございます。
これで安心して購入が検討できそうです。
書込番号:7776697
オンラインゲームをしていると時々画面が固まります(サウンドも乱れます
その後元に戻るのですが、画面がおかしくなります。
(最小化→元に戻すと直ります
グラボの初期不良なのか、それともほかに原因があるのでしょうか?
CPU Core 2 Duo E8400
マザー GA-EP35-DS3
メモリ UMAX DDR2-800 2Gの2枚セット品
グラボ これ
ケース NSK4000 W/O PSU
電源 NeoPower 650
サウンド Audiotrak PRODIGY 7.1 XT
OS Windows XP Home SP2
プレイしているオンラインゲームは「マビノギ」です。
最初のころは問題なかったのですが
ここ数日題名のような症状に悩まされます(購入して3週間ほど)
どこが怪しいか分かる方いましたらお教え願います。
画面の設定を落とすのも手でしょうが、88GTで設定落とすのも気の毒な・・。
ただこれ、不具合があるボードらしいですね。
書込番号:7748984
ゲームプログラムを新規インストールしてみたら?
書込番号:7750457
RATPさん
そうだったのですか…
情報ありがとうございます
鳥坂先輩さん
そうですね、試してみます。
ご指摘ありがとうございます。
書込番号:7751891
初歩的な質問ですがこのボードはファンコントロールできますか?
先日購入し問題無く動いているのですがファンの音を小さくしたいと考えております。
ケース用ファンなどはファンコントローラーが売られているようですがこれを応用すれば可能なのでしょうか?
アイドル温度41℃
FFベンチ中45℃
でした。
以上、よろしくお願いいたします。
できそう。
GV-NX88T512HP ファン
で検索してみてください。
GF8800GTにて冷却能力下げるのは怖いですが・・・。
書込番号:7678709
このグラボではファンコントロール機能が省かれています。
ファンのコネクタにファンコントローラーのコネクタを接続する方法がもしあればできなくはないですけど・・・
書込番号:7679157
大きなGPUクーラー、回転パルスが無いファンコネクターと勉強になりました。
ケース内の風の流れを考えながら色々研究したいと思います。
有難う御座いました。
書込番号:7679682
こんばんは。便乗で申し訳ありませんが、じーずさん同様もう少しファンの音が小さくならないかと考えております。残された手はクーラー換装かとも考えておりますが、お勧めの機種は有りますでしょうか。
書込番号:7710402
本当は基板に付いているような2Pのオスコネクタが手に入ればファンコンや抵抗を
簡単に接続することが出来るのですが・・・
あとは保証がなくなり、売却もできなくなっても構わず使いつぶすというのであれば、
ファンのケーブルを切断して接続するという方法もあります。
ちなみにファンを交換すると保証はなくなりますし、破損しても修理してもらえないので
自己責任と言うことで・・・
標準で付いているファンがZALMANなので
(旧)VF700-AlCu
(新)VF830
同じZALMANでVF900とか
VF900-Cu
http://www.zalman.co.kr/jpn/product/coolers/VF900-Cu.asp
VF900-Cu LED
http://www.zalman.co.kr/jpn/product/coolers/VF900-CuLED.asp
書込番号:7711048
音対策実施しましたので報告いたします。
ファンコントロール用2P端子の可変抵抗を取り付け少しファン回転を下げました。
ボリュームを絞っていくとファンの風きり音が無くなるところです。
ボリュームは全開から15度ほど戻したところです。
アイドル42度
リネIN時50度
現在問題ありません。
書込番号:7713253
じーずさん便乗しちゃって申し訳ありません。kazu-pさん情報ありがとうございます。早速ダメもとでVF900−CUに換装してみました。温度的にはアイドル状態で換装前(昨日)気温18℃に対し43度。換装後(本日)気温23度に対し46度です。気温差+5度で+3度ですので冷却能力は向上したのかなと思います。本来の目的の騒音についてはこれから温度と相談しながら回転数調整しようと考えてます。有難うございました。(しかし少々アイドル温度が高いかな。ケースエアフローについても改善しなくては・・・)
書込番号:7714772
今ASUSのEN7900GSを使っているのですがこのカードに乗り換えようと思っています。
今の電源はケース付属の400Wなのですが足りるでしょうか?
CPU C2D E6600 定格
VGA ASUS 7900GS
M/B ECS 945G-M3
MEMO PC-5300 1GB*2
HDD 250GB 7200rpm 8MB
ケース N-880-WH
Sound AW-850Deluxe
Leadtekの8800GTの仕様によると
26A以上の12Vラインを持つ最低400W以上のシステム電源 推奨
とあり、白銀の黒猫さんの今お使いのケース付属電源が1系統24Aみたいです。
まぁ推奨ってことだから動かなくはないとは思うんですが…正直あまり質のいい電源でもなさそうですし、あまり酷使するとちょっと怖いかな…なんて
書込番号:7610172
Memnochさんお返事ありがとうございます。
もうこの際なので電源も変えようかと思います。
友達が言うには一番大事なパーツだ。と言っていました。
予算は1万程なのですが・・・。なにかいい電源ありましたら教えてください。
書込番号:7610759
http://kakaku.com/item/05903010950/
1万円ってなると私ならこれ一択かなぁ
私自身は同社のLIBERTY ELT500AWT使ってますが、これとELT500は基本的な造りは一緒っぽいです。大きな違いはケーブルが着脱式であるか否かくらいかと。
書込番号:7610858
ma00saさん こんにちは。 製品の特徴ですね。 googleしました。
http://www.gigabyte.com.tw/Products/VGA/Products_Overview.aspx?ProductID=2720
Low RDS(on) MOSFET Design :オン抵抗(RDS(on))が非常に低い
(http://www.incom.co.jp/newsroom/desc.php/2564)
FERRITE CORE CHOKE:フェライト・コア(Ferrite Core)
(http://homepage1.nifty.com/x6/elecmake/parts/elecpart2.htm)
LOWER ESR SOLID CAP
ESR値とは?
ESR(等価直列抵抗)値は、Ω単位で測定して得られるコンデンサの内部抵抗の和
(http://www.openreel.net/capman.htm)
書込番号:7608579
エラーじゃなくて、優れたパーツを使用しているとの誇示です。
低オン抵抗MOS FET
フェライトコアチョーク
低ESR 固体電解コンデンサ
以下、ギガの解説です。
http://gu.gigabyte.co.jp/nippon/new_Ultra_Durable2_jp/tech_070427_ud2.htm
書込番号:7608581
英文でもそのまま検索したらそれなりに調べれるものなんですね
勉強になりました
赤文字はエラーかと勝手に解釈してしまって…
すっきりしました
書込番号:7608782
現在、GeForce8800GT (OC700 2000)を使っています。
OS:Vista CPU:E6400 2133MHz メモリ:3G M/B:P5B-Plus
このスペックで3DMark6のスコアが 4988 です。
COMMONスコアが、GeForxe8800GT
OS:Vista CPU:E6600 2400MHz メモリ:2G で10200となっています。
なぜこんなスコアが低いのでしょうか?
個別のスコアとかも書いたら良いと思いますよ。
書込番号:7568834
すいません。。
個々のスコアはどこにのっているのでしょうか?
3DMarkはフリーのものをつかっているのですが、有料版でないと見れないのでしょうか?
書込番号:7570453
>有料版でないと見れないのでしょうか?
見れると思いますよ
参考に
GeForce8800GT (OC 700 2000)
OS:WinXP_sp3 CPU:E8500 3800MHz メモリ:4G M/B:ABIT IX38 QuadGT
3DMark06_13584 です。(画像 参照)
書込番号:7591981
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
【Myコレクション】20210814作成
【Myコレクション】メインPC 2024 [i7-14700K DDR5 64GB RTX4090]
