このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2013年10月10日 10:27 | |
| 0 | 4 | 2013年2月16日 17:42 | |
| 3 | 7 | 2011年1月28日 14:38 | |
| 0 | 0 | 2009年9月24日 14:00 | |
| 0 | 6 | 2009年4月23日 23:42 | |
| 1 | 6 | 2009年3月28日 20:01 |
グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-NX96T512HP (PCIExp 512MB)
対応ドライバー等は用意されているようですが・・・
書込番号:16684332
Windows 8 64-bit, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 8.1 64-bit
http://www.nvidia.co.jp/object/win8-win7-winvista-64bit-327.23-whql-driver-jp.html
↑Windows 8・Windows 7のどちらのドライバもあるので使えます。
来週出るWindows8.1でも使えます。
投稿先のお間違えでしょうか?
書込番号:16684336
2008年10月に購入。そして今年1月に永眠。
1,2年前から起動時に映像出力が来なかったり、
何もしていないのにPCがフリーズしていましたが、
騙し騙し使っていました。・・がついに終わりが来ました。
グラボはこれが初購入だったのですが寿命ってこんなものでしょうか。
遊んだゲームはラグナロクオンライン・マビノギ・MHF程度。
ファンレスだったから短命だった可能性もあり?
一応インテークファンも追加してたんですけどね。
ケースはCM690です。
>きらきらアフロさん
そうですね、マザー(asus P5QL-EM)がオンボードグラフィックを搭載してるんで
今すぐに!って程でもないですが、最近ではゲームじゃなくても
ある程度のスペックが無いと閲覧しにくいサイトがありますからね〜。
NVIDIAならGTX650辺りが妥当な感じでしょうか。。
CPUもE8400でそれなりの古さですが全とっかえする懐の余裕は無かった・・・w
書込番号:15773027
ファンレスという事で買った。
窒息ケースとやらで、電源内蔵とCPUのファン以外にはファンレスで使ってる。
サーバーにする為に放置して、暫く通電してはいないけど。
書込番号:15773321 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。そのあたりでしょう。
書込番号:15773441
状況説明があいまいで、正常ではないという以外には分からない状態です。
ゲームでなければならないのか?
オンラインのゲームでなければならないのか?
正確には、自分の場合ではオンラインゲームをすると起こった、その他は分からない、というだけのことでしょう。
考えられることとしては、異常過熱している可能性があります。
放熱を妨げているものを探して取り除く、あるいは放熱を高めるような状態で動作確認をしてみましょう。
書込番号:12505098
恐らくメモリ周りが壊れたと推測されます。
GTX460あたりはコスパも良くお薦めです。
書込番号:12505186
メモリチップのどれかが半分壊れた状態と見た。
普段は何ともないけど、ゲームしたり負荷を与えたりするとなる場合は特にそう。
書込番号:12505349
メモリ不良の場合は、Windows Vistaや7の場合ならウィンドウを沢山開くことを色々試してみると分かる場合があります。
Windows Vista以降は、ビデオメモリにウィンドウを描画し、それをフレームバッファにリアルタイムで重ね合わせています。
表から見えていないウィンドウなのにサムネイル表示するとウィンドウ内容がリアルタイムで動いているのはこの為です。
異常なウィンドウがあれば、リソース不足の場合の症状と区別する必要がりますがビデオメモリの一部が壊れている可能性があることがわかります。
Windows XPの場合は、表から見えているウィンドウの内容に変化が起きた部分だけフレームバッファに書き込まれますから、この方法での確認は出来ません。
書込番号:12505495
きこりさん
レスありがとございます。
どんな状況で画面が乱れるかやってみたんですが、オンラインRPGやってる時とPCの電源を入れて、ウインドウズXPのロゴが出てる時に画面が乱れます。
その2つの時以外は、起こりません。
ネット観覧している時のページが切り替わる時など、ページを表示するまで、前に比べるとだいぶ遅くなったような気がします。関係ありますかね?
グラボの熱は、熱いんですが、触っていられる程度の熱です。
Pro4300さん
レスありがとうございます
グラボじゃなくて、メモリですか?
満腹太さん
レスありがとうございます
メモリチップと言うと、マザーボードがダメになったと言う事ですか?
書込番号:12509247
グラボに装備されているグラフィック専用メモリがだめになったのだろうということ。
マザーに直接刺しているメモリのことではないよ。
グラボに原因があるのであれば、買い替えで症状は改善するはず。
書込番号:12511225
eagle4821さん
レスありがとうございますm(__)m
遅くなりましたm(__)m
価格.comの一番人気のグラボを買ってみたいと思います!
書込番号:12572181
8500GTから換装しました、性能について私的には非常に満足しております。
もっとも、若干旧世代感は否めませんが・・・
CPUがintel dual core E2200と非力なのですが、バイオハザード5のベンチがデフォルト設定で快適との判定に驚きました(一部遅れる程度)w
唯一、心配なのが皆さんが言われてる熱対処ですね。
・始めまして、わからない事があり質問させて頂きます。
今回、以下の機器構成でこのグラボに交換してみたのですが、最初のうちは
普通に、使用できていたのですが。
・つい先日、Nvidiaの常駐してるソフトのタスクから警告があがり
内容は、「機器カード背面の予備電源コードが接続されていなく、供給している電源が
足りないので、接続して下さい」といった内容した。
・はじめ、箱に付属していた電源コードをカードにさしてそこから電源ユニットの電源コード
を接続していました。それで一度サポートセンターに電話してみて、上記エラー内容
は、コードが接続されてない場合に出るとを言われ、電源ユニットにPCIEXPRESS用の
コードがない場合使用して下さいといわれました。
そして、電源ユニットに付属していた、PCIEXPRESSとタグがついている専用のケーブル
がありましたので、今度は電源から直接繋いで見ましたが、現象は変わりませんでした。
・そこで、質問が2つあるのですが
1:電源に接続されていても、容量が足りてなければ、接続して下さいといったエラーは
出るものなのでしょうか?
下記の構成で、電源容量を計算できるサイトで、どの程度使用しているのか
調べた結果、ピーク時でも300Wを超えない計算になりました。
2:今回、この製品にしましたが、今後GTX260等の上位のボードにしようかと考えておりま す。
積んでる電源変えるにあたって、よく700Wとかのでかい容量が必要だと口コミ情報
で出ているのですが、上記1のように消費してる電源容量よりも大きい物を買わなければ
いけないものなのでしょうか?
容量が上回ってるのに、さらに過剰に大きい容量?を積まないと動作しないものなのか
という疑問を持っております。
・この2点が疑問に思っており、知ってらっしゃる方がいらっしゃいましたら、申し訳
ございませんが、ご教授宜しくお願いします
機器構成
[○] マザーボード
ASUS:M2N-SLI DELUXE
[○] PCケース
Antec:Solo W/O PSU
[○] 電源
SKYTEC
SKP-520PCW
[○] OS
Windows XP Home Edition Service Pack 2 : Version 5.1 Build 2600
[○] CPU
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5600+2.8GHz
[○] メモリ
トランセンド:2G
[○] ハードディスク
IBM:320G
[○] ビデオカード
GeForce 8600 GT [256.0 MB]
GIGABYTE
GV-NX86T256H
[○] サウンドカード
オンボード
[○] 他
IOデータ:チュナーカード1枚
えーとPCI-Eにつないでも正常に動かなかったってことですよね?
最初のうちは普通に使えたとありますが、それは負荷をかけたらそうなったってことですかね。
1.普通は表示されないと思います。
それに容量的にも問題ないと思います。
が、電源の質がいいとはいえないものなのでもしかすると初期不良に当たったとも考えられます。
2.消費してる電力より大きいのを買わないといけないのは当たり前です。
ただ、サイトなどで換算するやつはアバウトなのでそれ以上じゃなくても動くことの方が多いです。
ですが電源は経年劣化していくものなので余裕をもって買ったほうがいいです。
書込番号:9434140
ゆーdさん、お早い返信ありがとうございます。
・PCI-Eで使用しています、又OC等の特殊な事は一切しておりませんでまったくの
ノーマルで使用しておりました。
・使用し始めて二、三週間って感じで今週の月曜日にそのエラーが出て、しばらく使うと
電源が落ちるようなかんじでした。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・初期不良というのは、質が悪い電源が原因でグラボが壊れたということでしょうか?
・いま現在は、使用している途中でPC自体の電源が、上記のとおり勝手に落ちてしまうのもあ るのですが、前に使用していました、グラボに戻そうとして、たぶん手順を間違えたと思う のですが、このグラボを古い元のグラボに戻して、その状態でドライバを消して、
最インストールしたところ、他のドライバ関係も壊れてしまったようで、BIOS上は
大丈夫ですがWINXPが立ち上げると、表示しなくなりました。画面がSAFEモードでは
画面は移るのですが、マウスもキーボードも使用できなくなりました。
一応、HDDをはずしてUSBで外付け認識できるケーブルをつないだのですが問題なく
データを別のPCに取り込めたので、電源さえ入れ替えればあとOS最インストールで
直ると思っていたのですが、、。
・そこで、今現在このグラフィックボードの性能もあまり以前のものと大差ないと
感じましたので、次のような感じにしようと考えてました。
・電源をオウルテックM12 SS-700HMに
グラボをWinFast GTX 260 EXTREME+ (Leadtek Limited) (PCIExp 896MB
・用途はゲームでリネ2をやっているのですが、有効かなと思いましたので。
・電源容量については、理解できましたありがとうございます
・長文になり申し訳ないのですが、返信宜しくお願いします。
書込番号:9434664
ゆーdさんは、「電源の質が良い物とは言えないので、電源から規定通りの容量が出力されていない」可能性を指摘しています。
VGAに外部電源を挿しても、そこへ供給する電源に不備があれば元も子もないと言う事です。
症状を読んだ限りでは、私も電源の質が一番怪しいと感じています。
そこから派生してマザーボードやHDD等が壊れるとかはありえます。
パソコンの部品はどれも精密機械なので、そこへ電力を供給する電源はとても大切って事です。
とても大切なパーツだから、みんな高い電源を買うのです。
(私は8000円程度の物でいつも満足していますが・・・。)
VGAの乗せ換えに伴うドライバーの削除・インストールについては少し検索すれば出てくるでしょう。
調べれば色々と試すべき事も見つかると思います。
でもデータが確保出来ているのであれば、OS再インストールが一番早く確実かもしれません。
これは直接関係ないですが、文が読みにくいです。
もう少し推敲して下さい。
書込番号:9434956
わかりづらい表現で失礼しました。
のんびりゆったりさんが仰ってる通り電源からちゃんと出力できてない可能性があります。
規定どおり出力が出来てないものは当然不良品ですからメーカーに連絡するといいかもです。
ただし、それまで電源使えませんが。
今回は痛い勉強代と思って修理上がりの電源は予備に回して質のいい電源を買うのがいいと思います。
不良品だった場合はですが。
それとごちゃごちゃしてわかりづらいんですが、OSの再インストールを試してみてください。
ドライバーは多分色々やっちゃってるでしょうからOS入れなおしたほうが速いと思います。
データの退避は忘れずに。
それと一応聞いておきますがVGAの熱はどんな感じになってるんでしょうか?
熱で落ちている可能性もありますよ。
それとコネクタがちゃんと刺さってないかとかも確認してください。
プラグインタイプなんで電源とVGA両方にPCI-E6ピンが刺さってるか確認を。
まぁ買い換える前に確認とOSの再インストールは試してみてください。
それと買い換えようとしてる電源は設計が古いんでもっと新しい電源買った方がいいとおもいます。
それに700Wも要らないんじゃないかなと思います。
これとかが無難だと思います。
http://kakaku.com/item/05901411016/
バリバリのゲームPC作るなら750Wあってもいいのかな。
そういった場合は勧めた電源の750Wを買えばいいかと思います。
書込番号:9437135
のんびりゆったりさん、ゆーdさん、返信有難うございます。
・ごちゃごちゃと長文になってしまい、わかりずらくしてすいませんでした。
のんびりゆったりさんへ
・電源に関して、6ピンのケーブルも何度も接続を確認しておりますので仰るとおり
電源ユニットが怪しいですね。
・ドライバ関係については、ネットで検索すれば対応もできると思いますが、やり直した
ほうが確実ですね。;
・電源に関してあまり気にしていなかった点もあり、ちょっと懐が寂しくなりますが
今回よい勉強になりました、アドバイス有難うございます。
ゆーdさんへ
・電源自体に関しては、接続確認もしておりその、6ピンコネクタを使うVGAになってから
出た症状でありますので、お勧めしていただいた電源を購入しようと思います。
・VGAの熱に関してなんですが、すいません結論から言うとわかりません;;
マザーボード付属の温度を表示するツールは入ってたのですが確認していませんでした。
ノーマルで使用して熱で逝くとは思ってませんでしたので:;
・後、最インストールしようと思ってたんですが、見てのとおり
元々のHDDの容量も320Gで容量に不満が出てきたので、この機会にPCをHDD二台構成
で管理したいと思いますので、また復旧後なにかわかったことがあれば報告させて
頂きます。
有難うございました。
書込番号:9438417
GPU-Zって調べるといいことあるかも。
Hardwaremonitorなんかもいいかな。
書込番号:9438544
現在、Windows XPでパソコンを使っているのですが例えばビデオカードを9600GTなどに変えた場合DirectXは自動的に9から10にバージョンアップされてしまうのでしょうか?
使っているOSがXPなので出来ればDirectXは9.0cのままそっとしておきたいのですが9600、9400などはドライバインストール時に勝手にDirectX10にアップしたりDirectX10が入ってないとドライバインストールが途中で中止されたりとかするのでしょうか?
XPで使用されてるかた、どうでしょうか。
XPなら9ですねvistaで10です
書込番号:9316021
マイクロソフトのHPに
XP向けDX10ドライバーが公開されてるのを
見たことありますが有志によるサイトかもしれません
書込番号:9316223
ハードウェア的にDirectX10にも対応してるというだけで、DirectX9でも正常に動作します。
XPでは9ですしVistaでは10になります。
書込番号:9316226
ご返信ありがとうございました。
ギガバイトの製品の中から良さそうな物を買います。
安心して買えます。
書込番号:9316634
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
グラフィックボード・ビデオカード
