このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2010年6月17日 12:44 | |
| 0 | 3 | 2009年12月13日 00:16 | |
| 0 | 1 | 2009年10月18日 21:35 | |
| 2 | 6 | 2009年9月12日 22:17 | |
| 1 | 4 | 2009年9月26日 11:58 | |
| 0 | 14 | 2009年9月1日 00:31 |
グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H485QS512P (PCIExp 512MB)
パソコンを再インストールしたのでグラボのドライバを入れようとしたのですがHISのサイトが見つからず、ドライバを落とせません。
一応RADEONの4850をインストールしたんですが以前よりカクカクしている気がします。
HISの正規ドライバはどこで探せばいいんでしょうか
HISはアッセンブリメーカーなんで最新はAMDから落としましょう。
書込番号:11507417
今時、自社ブランドのドライバーを用意してるベンダーなんかあったっけw
書込番号:11507429
探し方が悪いだけです。
「HIS ビデオカード」で検索すれば、簡単に見付かります。
どちらにせよ、AMDで公開されているドライバーとの違いはないですから、AMDで探してもいいと思いますよ。
書込番号:11507430
airueruさん、こんにちは。
下記のページのリンク先からダウンロードされるのが良いでしょう。
「4Gamer.net ― ドライバページ」
http://www.4gamer.net/driver/video/driver.shtml
書込番号:11507472
H485QS512Pにして付属の変換コネクターで15PをDVIに変換して接続
S端子ケーブルを使いsonyのブラウン管テレビに接続して使ってます
付属のCDからドライバーをダウンロードしてデュアルディスプレイの設定をするのですが
変更されず、メインディスプレイの変更だけ受け入れてくれます・・
最新のドライバーをインストールしてみたのですがインストールできず、「ディバイスが無効か接続されていません」て感じのエラーが出て再起動しインストールできません・・
知恵をお貸しください。
じゃ〜じさん
モニターとして使っているブラウン管テレビが認識できないのだと思います。
デュアルにしたいのでしたら、モニターを2台買わないとデュアルになりませんよ?
書込番号:10611844
ディスプレイマネージャではどの様になっていますか?
ディスプレイ検出オプションはどの様に設定されていますか?
書込番号:10612923
お返事ありがとうございます。
OSを再インストールしてSP3をインストールしたあとに
最新版のドライバーがインストールしてみると、ちゃんと
インストールできました。
そのあとデュアルディスプレイの設定ができるようになりました。
書込番号:10621635
タワー型前提で話をしますと、このビデオカードのクーラーはカード本体の基板より下側になります。一方メモリスロットはPCIeより上にあります。メモリに何かが当たるとすればビデオカードの『裏面』に突起がある場合の話になるわけです。まあ、ビデオカードの製品写真なんか見るとカードの上にクーラーが映ってますけど、PCIeの差し込みと背面端子を見れば取り付けた時クーラーが下になることくらいわかるでしょう。
書込番号:10330976
MHFベンチマークで4000程度しか出なかったんですけど、
これは適正の範囲内なんでしょうか?自分の予想ではもう少し高い値に
なる予定だったんですが・・・
一応下のように組んでます。
CPU: Phenom II X4 940BE
OS: vista home premium
M/B: GA-MA790GP-UD4H Rev.1.0
メモリ: 2G×2
HDD: 500GB×2
電源 525W
これではこのくらいのスコアが限界なのでしょうか?
解像度なども書くと良いと思います。
書込番号:10137679
モンスターハンターフロンティアオンライン
ベンチマークテスト・・・結構きれいですね。(^^;
[CPU] AMD Phenom II X4 955BE
[CPUFAN]ASUS Lion Square
[M/B] ASUS Crosshair III Formula
[MEM] G.Skill F3-12800CL9D-4GBNQ
[HDD] WD3200AAKS×2 (RAID0)
[HDD] WD10EADS×3
[DVR] PIONEER DVR-117D
[VGA] XFX RadeonHD4770 512M(Catalyst9.8)[SOUND] SupremeFX X-Fi
[POWER] KRPW-J600W
[CASE] ALCADIA FS500
[OS] Windows XP Professional SP2→SP3
テスト結果 設定はデフォルト 1280×720
MHF・・・8398
@200×18では、8424 (^^;
Catalystのバージョンを替えてみるとか?
書込番号:10138089
うちでは8220だったね〜
あちゅろんさんのスペックとの大きな違いは、CPUがPhenomIIx3 720BEってことと、CドライブがSSD(SLC)ってこと。無論メモリはDDR2だね。うちのは安価なAM2+MBだし。
OSはXPのSP3、グラボは同様にHD4770。
1680x1050の解像度では、4823だね。
ということはスレ主の解像度もこれくらいだったんじゃないの?
VISTAの分、スコア低いとか?(^^;
書込番号:10138330
今、VISTAが試せない‥
解像度が分からんけど、スコアが低いような気がする‥
PCの構成が違うけどウチではこんな感じに。。
CPU Core2Quad Q9650 (@400×9)
M/B ASUS P5Q-PRO
MEM DCDDR2-4GB-1066OC (PC2-8500 2GB 2枚組×2)
HDD WD1001FALS
HDD WD6400AAKS
G/B HD4850 512M(Catalyst9.8)
SOUND オンボード
P/S SST OP750
OS Windows7 RC 64bit
1280×720 ・・・12663
1680×1050 ・・・7323
1920×1200 ・・・5842
検証できる範囲でこれくらいのスコアになりました。
書込番号:10138513
catalyst9.8をダウンロードしたら、
とりあえず8400までベンチマークがあがりました。
とりあえず一安心です。
皆さんありがとうございました
書込番号:10142949
FFXIとPSUをやっているんですが、最近プレイ中に頻繁にブロックノイズが発生するようになってしましました。
ブロックノイズは一瞬発生し、すぐに消えてしまいます。
発生時の温度は62〜66度です。
熱暴走のようでも無いとは思うんですが、修理に出すべきかどうか迷っています。
CPU E8400
マザー P5Q
メモリ 4G
グラボ これ(定格使用)
OS vista 32bit
Catalyst 9.7
ひとつ気になる事があって、CCCでチップセット名が4850ではなく、4800シリーズと表示されています。
購入当初は4850と表示されていたように思うんですが、どうでしょう?
ディロングさんありがとうございます。
どこか壊れて認識が出来なくなったのかと思ったんですが、表示は正常だったんですね。
少し安心しました。が、さてさて。。。何が原因でブロックノイズが出るのやら
書込番号:10031112
私はアナログビデオキャプチャーカードを付けているのでCCC9.4以上だとフリーズしてしまいます。
アプリによってはバージョンを下げてもどうかと思いますが・・・。
>発生時の温度は62〜66度です
私のはオリジナルファンのサファイアー製ですが通常で60度前後です。3Dマーク等のベンチですと80〜90度位に上がりますが表示は問題ありません。確か100度でも問題は無いはず。
現在はビデオカードのBIOS等をいじって温度を下げてますが。
原因が特定出来なくて申し訳ないです。
書込番号:10032555
私は、Level-RとゆうゲームをしていますがCatalyst 9.8(と9.7)を使用して
ゲームがカクカクしてしまい付属CDのに戻しています。
ドライバをCDのに戻してもブロックノイズが発生するのでしょうか?
ゲームによっては、Catalyst(CCC)で違ってくるのかもしれません。
間違ってたらゴメンなさいw
書込番号:10215412
お手上げ状態です。
誰か次の手を教えて下さい。
現象:CFで負荷時、セカンダリGPUのクロックがアイドル値のまま動かない(GPULoadも上がってせいぜい数%)
構成:
【CPU】AMD Phenom X4 9950(OC 3.1GHz)
【Mem】DDR2 1066 (CORSAIR 2GB * 2枚)
【M/B】GA-MA790FX-DQ6
【グラボ】HD4850 (512MB、HIS H485QS512P)*2
【電源】M12 SS-700HM(700W)
【モニタ】NEC LCD2690WUXi(最適解像度 1920x1200)
【OS】Windows XP Pro
1.最初に試したことはドライバとCCC設定です。
ドライバ削除→ドライバスイーパでさらに削除→終了→プライマリGPUのみ残す→起動→ドライバ設定→終了→セカンダリGPU→起動→ドライバ設定(自動)→再起動→CCCインスコ→終了→ブリッジ接続→起動→→CFチェックBOXオン
症状は変わりませんでした。
2.次に試したことは同じ4850をプライマリとセカンダリでの入れ替えです。
症状は変わりませんでした。
セカンダリ側がなぜかクロックがアイドル値のまま&GPULoad0〜数%。
プライマリ側はどちらを挿してもがんがん働いてくれます。(GPULoadも99%とかいきます)
3.次に試したことはXP再インスコです。
必要最小限の構成で組み立てました。
症状は変わりませんでした。
4.次に試したことはGPUのBIOSちょめちょめです。
この2本は生産時期の違いでしょうか、設定値が異なっています。
(同じ型ですが、1枚目を買ったのはだいぶ前です)
アイドル値が1本はGPU500MHzにメモリ933MHzで、もう1本はGPU160MHzにメモリ250MHzです。
それぞれBIOSを吸い出してみると負荷時はどちらもGPU625MHzメモリ993MHzになるようです。
試しにアイドル値を合わせてみたり。(GPU160MHzにメモリ250MHz→GPU500MHzにメモリ933MHz)
症状は変わりませんでした。(GPULoadがあがらない)
5.次に試したことは電源換装です。
最初に使用してた電源はクロシコの560Wだったので電力不足も疑ってました。
ただ、12Vで計算すると足りてるはずだと思いつつも。
オウルテックの700Wを買い、換装。
症状は変わりませんでした。
6.次に試したことはマザボ換装です。
以前、メモリにエラーが出た事がありマザボのデュアルチャネルを1から2に移しています。
エラーの原因はメモリでなくマザボだった(memtestのエラーのアドレス位置と発生箇所が合わなかった)ので
デュアルチャネルを変更したところ改善されました。
同じマザボを買い、換装。
症状は変わりませんでした。
もう打つ手が思いつきません。
初期不良も考えましたが、上の2番でちゃんと動いている以上ここが問題じゃないのかな。
同じ症状の方、いらっしゃいませんか?
ちゃんとCFケーブルが刺さっているか確認。
GPU-Zで確認してみる。
3DMark06のスコアをとってみる。
くらいしか思いつきません。
書込番号:10028358
richanさん即レスをありがとう。
指差し確認しました(違う?w)
Xなので1本でいいのですが安定性のため2本刺してます。
>GPU-Zで確認してみる。
はい、Enabledです。
>3DMark06のスコアをとってみる。
出先なので今は確認できませんが、比較のために同構成のスコアを知りたいところですね。
戻ったら探してみます。(戻れるのは深夜ぐらい、かなぁ)
※実はこれで正しいのか、、と思ってきてますが、釈然としませぬ。
書込番号:10028372
確認ですけど、CFが効果ないソフト、または状況で使ってないですよね?
Windowモードだと駄目とか色々あったような気が、、、
CFが効くとわかってるベンチでやってみるのが一番ですけどね。
書込番号:10028927
ふと、思ったこと。
この4850は型こそ同じですがBIOSのサイズが違いました。
たぶんロットが違うのでしょう。
生産時期もたぶん違いますし(1枚目を買ったのは去年の夏前ごろ、2枚目が一週間前)
なによりアイドル時のクロック設定値がかけ離れています。
試しに1枚目の方に、2枚目の低いクロック数をアイドルとして書きこんでみたら案の定描画が崩れました。
(すぐ戻しました)
同じ型でも、CFが効かないことってあるんでしょうかね。
書込番号:10028937
ムアディブさん
>CFが効果ないソフト、または状況
これについては把握しきれてないのでなんとも言えないのですが、
有名どころのベンチマークをいろいろ試してもセカンダリが働かない(クロックはアイドルのままでGPULoadが数%増えるぐらい)というのは確認できてます。
今度、CF前提のベンチマークスコアをネットから探して同じものを走らせてみようと思います。
え、そうなんですか!?
差し支えなければ具体的にお教え願えますでしょうか。
書込番号:10028952
ムアディブさん
>Windowモードだと駄目
具体的も何も、フルスクかそうじゃないかの違いですねw
(ちょっと勘違いしてました)
ただ、この構成でゆめりあも9万台(1024、最高)なので仲間うちで???になってます。
ちなみに昨晩、vista 64bit で試したら7万台になりました。
もうわけわかーです。
書込番号:10028960
私は、H485QS512P×2でグラボは定格使用です。
また、購入も1年ぐらい開いていますのでBIOSも異なっています。
気になり、GPU-Zを参照して見ました。
それから、
いくつか、貼り付けて置きます。
モニタ1920×1080の×2です。
頑張って見てください。
書込番号:10045917
4850を4枚CFXして使ってます。負荷時にCFにならないとの事ですが…ソフトによってはシングルになってしまう場合が沢山あります。特にウィンドウモードのときは殆どがシングル状態に…今の所確実にCFされてるとわかるのはDMC4ベンチのフルスク時かと思います。1枚の時と2枚の時を比べれば動いているのかどうかわかります。スコアも大分違ってくると思いますし…耳を澄ませばファンも2枚とも回転数が上がってくると思います。自分の4850は4枚中BIOSは3種類で型番も3種類まじってますがあまり気になる不具合とかはありません。新しいドライバーを4枚それぞれにCFXしつつ噛ませる時に一瞬画面が合計4回チラツクぐらいですかね…
書込番号:10057963
ちょっとお尋ねしますさん
1920×1080でのベンチ結果はありますか?
あれば参考にさせていただきたいです
書込番号:10076875
あ、ありがとうございます
参考になりました
CFするかPS3買うか悩み中です…やりたいものにもよりますけどね
書込番号:10080416
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
グラフィックボード・ビデオカード
